- Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
- Apple iPhone SE (2020) - életképes alternatíva
Olcsó USB WiFi AC adapter
ma A jóval drágább és többet tudó testvérek farvizén próbál a Honor 200 Lite vásárlókat behúzni, a független piacon most sem versenyképes.
Már PlayStation 5-ön is játszható a V Rising
gp A PC-s teljes kiadás után már konzolokon is játszhatunk a programmal, amelyhez egy rövid launch trailert mellékeltek a fejlesztők.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
válasz Demizson92 #152361 üzenetére
Igen, a biosban.
Meg kéne nézned az alaplapod használati utasításában hogy hol van a menüben, tedd át normálról silentre, esetleg lehet dc módban van holott pwm ventik vagy fordítva. Azt is meg kéne nézni hova vannak dugva, hogy azt vedd lejjebb.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz zenwalk #152379 üzenetére
Mi a cél? Mivel játszol, milyen felbontáson? Ha csak az, hogy stabilan működjön de elégedett vagy a teljesítményével akkor táp csere + ram apróról, lehetőleg 2x8 és 10 ezer forintnál többet nem adnék érte.
Táptól függően (jó minőségű használtat is lehet kapni 6-8 körül de újonnan 15 alatt semmi) 15-30 ezerből megoldható.
Ha kevés meg kéne határozni, hogy merre akarsz indulni. Mondjuk ha alacsony beállításon játszol de sok fps kell (mondjuk cs:go) akkor cpu-t kéne fejleszteni, platformot cserélni.
Ha a minimum fps-eid renden vannak talán egy rx470 még mehet bele, de sokkal nem leszel előrébb, max 30-40%.
El lehet adni ezt jópár tízezerért, de 100-150 ezer forintból nem raksz össze normális gépet, használtban meg most nincs nagy ráció mert olyan olcsó az új ryzen.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz zenwalk #152381 üzenetére
Ésszerűbb igen, de nem fog a 8 giga ram annyiból kijönni, csak 3000-3200mhz-et nézz, a 2400 nem elég hozzá. Proci is inkább 33.
Ház marad? Biztos elég jó?
Én adtam el 4x4 ddr3 1600-at 10ért decemberben.
Szerintem az i5-2400 és a 1050Ti egy jól kiegyensúlyozott páros.
Esetleg a 1050Ti-t eladva és 10-20 ezret hozzácsapva már vannak rx580 és 1060 vga-k. Az a ryzen 1600AF-fel kiegyensúlyozottabb.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz Superhun #152425 üzenetére
GTX 970 környéke ami kicsit gyengébb a 1060-nál, kb 30 körül mennek és van rajta vga csati.
Vagy kell egy átalakító. Az olcsóbbak lehet hogy csak fullhd 60hz-ig bírnak, de egy ilyennel nekem elég jól megy a 144Hz kisebb felbontásokon, pl 1024-ben, crt monitort hajtok vele.
1050 sem jó, azon sincs már vga.[ Szerkesztve ]
válasz DaFunk1511 #152428 üzenetére
Én ezt az AMD-t AMD-hez nVidiát Intelhez dolgot nem értem.
Nyugodtan lehet mindenhogy keverni.
1060 vs 580: Nyers erőben több az 580 de ezt nem tudják a játékok jól kihasználni, csak a DX12-es és Vulcan api-s játékok.
Abszolút játékfüggő mi melyiket szereti jobban. Pl gta, witcher a 1060-at szereti jobban, Forza Horizon 4, Doom az rx-et.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz DaFunk1511 #152430 üzenetére
580ból van 8 gigás is.
Inkább erősebb vga-t mint sok vram. 4 gigás 580 elég. 1060ból van 3 gigás is, az kicsit gyengébb és kevesebb is.
Witcher szerintem az nvidiát preferálja, lehet tévedek.
Cyberpunkra nem tudsz felkészülni, minimum Red Dead Redemption 2 hardwareigénye környékére számíts. 2mag/4szál meg 4mag/4szál procikkal bohóckodás belefogni.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz Superhun #152459 üzenetére
Mit szólnátok egy ryzen 2200G/3200G procihoz? 4 mag és integrált videó ami alkalmas low-medium játékra.
Bár használtan is 20-22 körül vannak, míg 1200-at ki lehet fogni 10-14 körül, a kettő közt tátongó 6-12 ezer forintból nem veszel értelmes videokártyát, ez biztos.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz Reflax #152561 üzenetére
Egyrészt ha 60ból akarsz ryzent az pont a 3600-as ami össze is cseng az igényeiddel, 144hz-re sokkal jobb mint a 2600.
Másrészt irreális a 30 ezres hűtő egy 60 ezres procira. 10-13 ezer közt vannak tisztességes toronyhűtők 14 centis csendes ventilátorral ami bőven elég a 3600-hoz, akár 8 maghoz is. A fennmaradó pénzt költsd másra.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz palfitom #152573 üzenetére
Múltkor egy másik témában már azt sem tudom melyik topikban le lettem oltva, hogy komoly felhasználásra, oc-ra nem elég a mATX lap. Pedig én úgy látom több olyan lap van aminek a mATX és a fullATX verziója szinte szögre megegyezik. Ugyan az a vrm, ugyan az a vrm hűtőborda. Ami tényleg eltér: kevesebb pci-e csatlakozó, esetleg kevesebb sata, m.2, fan header, alsó részen picit más elrendezés.
Én nem építenék már atx rendszert, fölöslegesen nagy, miközben már több gpu-nak semmi értelme, esetleg egy hw-es rögzítőkártya vagy hangkártya megy még a konfigba az még befér.
Sőt régen voltak olyan mATX lapok amik nem töltöték ki a 244x244 méretet, nekem is volt 226 x 173 és 244 x 193 alaplapom is, ezek kis szerencsével vagy fúrás-faragással beleférnek egy picit nagyobb ITX házikóba.
Meg tudod erősíteni, hogy az ajánlott mATX lapok teljesértékűek, és nem kell tartani gyengébb vrm-től, stb?[ Szerkesztve ]
válasz Reflax #152586 üzenetére
A kisebb ugyan azt tudja mint a nagy, igen.
Az egy elég jó ház, ha kis alaplapot raksz bele lehet egy kicsit bután fog kinézni, ezt neked kell eldönteni zavar-e, viszont ha most kisebb lapra váltasz bármikor vehetsz helyette egy kisebb házat ha úgy gondolod (én nemrég vettem Cooler Master NR400-at)https://tinyurl.com/rasoapro
válasz fecaga21 #152620 üzenetére
Jelenleg a piac úgy néz ki, hogy az A320 lapok nem sokkal olcsóbbak (16-20 ezer) a B450-eseknél, amiből már 20-22 közt is vannak ajánlott típusok. Az X570-ek szintén fölöslegeen drágák, miközben a legjobb B450-eseknél ami valóban jobb az tényleg horror drága és csak sok mag maximális tuningjához kell.
Tehát a B450 lefedi az egész piacot, 20 körül vannak ajánlott olcsóbb lapok, a 35-40 ezresek pedig már minden igényt kielégítenek.
Én egy 30 ezrest vettem a középkategóriából (Steel Legend), bár az alza kupon jelentősen közrejátszott, anélkül valószínűleg Mortar lett volna, de a kupon miatt kb 7-8 ezres felára volt mivel Mortar nem volt az alzában.Szerk: Lehet hogy félreértettem és te erre az időszakra gondoltál, nem a B450 lapra én meg azt mondtam el hogy a B450 elég tág kategória, és sem alatta (A320) sem felette (X570) nem igazán érdemes vásárolni.
A vírus kétélű fegyver, mert csökkenhet a termelés, nehezülhet a szállítás, csökkenhet a kereslet és a devizaárfolyam is változhat, miközben elvileg idén de még ki tudja jönnek ki új konzolok is, ami szintén befolyásolhatja az árakat (netán csökken a PC kereslet miattuk). Ez most tényleg szerencsejáték és nem tudsz okos lenni. Ha van kényelmes tartalékod egy hónapokig elhúzódó válság esetére, munkahelyelvesztésre, stb akkor vehetsz nyugodtan, ha olcsósodás lesz akkor örülhetsz annak, hogy minden rendben ment és tudod használni.[ Szerkesztve ]
Egyik kolegám cserélné az R9 390-ét, kinézett 150-ért egy 2070-et.
1. Mire ? Cyberpunk, Witcher3
2. Milyen alkatrészek? i7-6700 16gb ddr4(valami lassabb 2133kb) ram B150
3. Milyen alkatrészekre van szükséged? platformcsere+ vga vagy csak vga
4. Mennyi a kereted rá? 150
5. Monitorod? fullHD 60Hz asszem nem syncesÉrdemesebb lenne-e eladnia az i7-6700 16gb ddr4(valami lassabb 2133kb) ram B150 kombóját mondjuk 60 körül, rádobni 40-60-körül egy b450 Ryzen5 2600-3600 16 giga 3200 ram-ra és csak kb egy 5600xt-t venni, vagy maradhat a mostani, és a 2070 vagy 2060s vagy 5700Xt?
Szerk: Még a tápra rákérdezek, de tekintve hogy nem pusztult el 4,5 év alatt a 250 wattos vga-tól lehet nem rossz típus. 480 ssd, ház marad.
válasz palfitom #152787 üzenetére
Köszönöm!
Igen, szinte, nem tudjuk mit hoz a cyberpunk. Ez egy 250 wattos kazán.
Meg az a kérdés, hogy ha valaki erre a gépre rá akar locsolni 150-et akkor 50 a platformra 100 a vga-ra mennyen vagy telibe 150 a vga-ra.
Azért ezeknek az i7-eseknek még mindig van ára mert sokan az i5 helyére pattingatják be.
Igen a 2070/5700XT fullHD-ra overkil, gondolom később feljebbmenne felbontásban vagy frekvenciában.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz MrRL19 #152828 üzenetére
Szebben fut rajta, ezt hogy érted? Nem szebb, gyorsabb.
GTA-zok, toltam már rx460,rx560, rx470, 1060, 750ti, 7770, R5 340 kártyákon, néztem teszteket is. Az nvidia kártyákat jobban szereti. Ez abban nyilvánul meg, hogy van két hasonló teljesítményű kártya (GTX1060/RX580) és egy nvidiát kedvelő játék, mint a gta a 1060-on fut gyorsabban, akár 20-30%-kal, egy AMD-t kedvelő (DX12 vagy Vulcan API) játék meg az RX580-on gyorsabb akár ugyan ennyivel.
25-ből egy rx470 kijöhet. Nem lassabb vele a gta mint a 1050Ti-vel, hanem kb ugyan olyan, viszont minden más gyorsabb az rx-szel. Ha tudsz kicsit többet szánni rá akkor 1060 3g. Ha le tudsz vadászni 25-30 közt egy GTX970-et az is jó lehet, de már egy GTX960-on is szépen fut.
Én most egy 750Ti-t vettem erre a célra 13500-ért (eladtam a 1060 6G-t, kellett másra költeni, ennyi maradt) és tökkéletesen elégedett vagyok vele, találtam olyan beállítást amivel szép és simán megvan a 60fps.https://tinyurl.com/rasoapro
Üdv urak,
Egy kolegám kért meg hogy FullHD 60fps játékhoz válogassak össze neki pár alternatívát 5600XT mellé félgép bővítéshez, itt tartok:
-----Alaplap------
GIGABYTE B450M S2H 21,3k
GIGABYTE B450M DS3H 23,6k
ASRock B450M Pro4-F 25k
MSI B450M Pro-VDH Max 28k
ASRock B450M Steel Legend 31k
MSI B450M Mortar MAX 39k
-----Proci------
Ryzen 1600AF 34k
Ryzen5 2600 40k
Ryzen5 2600X 48k
Ryzen5 2700 53k
Ryzen5 2700X 61k
Ryzen5 3600 58,3k
-----RAM------
G.SKILL Aegis 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz 24k
Crucial Ballistix Sport LT 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz 27,4k
Crucial Ballistix Sport LT 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz 28k
-----Hűtő------
ID-COOLING SE-214L 7k
Alpenföhn Brocken ECO Advanced 120mm 11k
Alpenföhn Brocken 2 PCGH Edition 140mm 10k
Deepcool Gammax 300 6kvastaggal kiemeltem amit én megvennék.
Alaplapot viszont nem tudnám megmondani mi az elég, azért az S2H és a Mortar közt van egy enyhe majd 2-es árszorzó, ezt a két végletet talán kizárnám, nyilván attól is függ hogy melyik proci lesz, 1600AF-hez amit szerintem ajánlott lenne 6x4GHz-re belőni talán elég lenne egy DS3H vagy Pro4-F, 3600-hoz talán nem ártana kiscit jobb?
Illetve mivel szerintem a 8 mag annyira nem indokolt (de azért megmutatom neki hogy van ilyen is ha valamiért szeretné) és a 2600 és főleg a 2600X ilyen árakon nem annyira indokolható 1600AF helyett, hameg van rá annyi pénze akkor inkább 3600, szóval ezekhez meg kéne hűtő is, nem úgy mint egy 2700X-hez mondjuk mert annak jó a gyári.[ Szerkesztve ]
válasz SyMbioTe #152968 üzenetére
Szia, köszönöm a válaszod!
Eredetileg az i7-6700+R9-390 gépébe egy 5700XT-t nézett ki 150-ért, Cyberpunkra készül. Mondtam, hogy fullHD 60Hz-re ez fölösleges, viszont a proci már valószínűleg kevés lesz, ezért javasoltam neki hogy inkább vegyen 100-ért egy 5600XT-t, adja el a félgépet ~50-60 körül biztosan kap érte, és újítson be egy 6 magos ryzen félkonfigra, a megmaradt 50 plusz a félgépért kapott 50-60 együtt biztos elég lesz rá.Akkor a minimum 90ért:
Ryzen 1600AsFuck 34k
Deepcool Gammax 300 6kA drágább pedig 121-ért:
Ryzen5 3600 58,3k
Alpenföhn Brocken 2 PCGH Edition 140mm 10kVagy inkább az 1600AF-hez is mehetne a Brocken és a Ballistix, mindez 97-ért:
Alpenföhn Brocken 2 PCGH Edition 140mm 10khttps://tinyurl.com/rasoapro
válasz anonymus89 #153001 üzenetére
Ez a gép így egy komplett egész, sokmindenre elég ha nem vagy annyira igényes.
750Ti a mai napig medium grafikán elfuttat nagyon sok mindent.
Egy rx470-et még érdemes lehet belepattintani (25-30 körül kapni használtan, a 750Ti eladható 12-15 közt), a 8 giga ram miatt nem szabad a háttérben böngészőt se futtatni, ez high-on elég kell legyen fullHD 60fps-re.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz lanszelot #153005 üzenetére
Az itx egy mini számítógép formátum. A microATX 24,4x24,4 centije helyett 17x17 centis alaplap, mindez sokkal drágábban és kevesebb csatlakozási lehetőséggel. Igaz a legtöbb ITX alaplapon pl van wifi, de a PCI-Express csati amibe a vga megy sokszor az első helyen van, így méretes toronyhűtő nem fér el a procin, microATX-en és ATX-en (30,5x24,4) általában a második kártyahelyre teszik ezt a foglalatot távolabb a procitól, így nagyobb procihűtő is befér.
válasz Paxker315 #153009 üzenetére
Ez így van, sőt normál táp megy bele míg ITX-hez sokszor SFX ami szintén drága.
Némi ésszel mATX ház is lehetne tök pici csak gondolkodni kéne.
Látok benne potenciált, mikor egy normális videokártya úgyis 30-35 centi hosszú.
ATX-ből is lehetne mATX méretet csinálni, alsótápos ugye minden, a tápot rá kell lógatni az alsó pci foglalatokra, vagyis a lap lapos részéd bedugni mögé.
Nekem ez a kis NR400 ami pár hete van nagyon tetszik, jó volt szerelni is, elég masszív, szánt szándékkal a táp fölötti takarólemezt és a cpu mögötti rácsos részt kicsit meg lehet huppogtatni de ezt leszámítva nagyon oké.[ Szerkesztve ]
válasz palfitom #153569 üzenetére
Azt kell mondjam az NR400+2db P14 ventivel egyet kell értsek. Gyárilag van benne két 12 centis Cooler Master, ezért vettem még 2db P12-t előre, így 3db 12 centis van elől.
Szerintem 2db 14-es ha több levegőt nem is szállított volna, biztosan hasznodabban fújta volna, teljes 14 centi szélességben a fenti részre ahelyett, hogy a táp előtti üres hdd bay-t fújja az alsó.
Viszont a házban nem lehet teljesen feltolni a 140-eseket mivel van ODD-s változata, csak a képen látható módon:
Emiatt is van aki csinált egy kis modot, hogy a lent befútt levegő följebb jusson, de í]y meg oda a lamináris áramlás a turbulenciák meg mindent el tudnak rontani.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz Rhyno #153651 üzenetére
Először döntsd el melyik gyerekedet szereted jobban és annak add az i5-2400-as gépet
Másodszor aprón keress rx470-eket huszonezerért az még belemehet, nem fogja teljesen kihajtani, de jóval gyorsabb mint ha csak pár ezer forinttal lejjebb mész. Több pénzt nem szabad rá áldozni. kb 5-ször gyorsabb mint a most meglévő kártyák.
Az i5-2400 a mai napig elég potens visszafogott igények esetén, eljárt már felette az idő, de korlátozottan alkalmas a feladatra.
Az i5-750 viszont csak tuningolva teljesíti ezt a szintet, nem tudom van-e erre affinitás, bár lehet tuningolni.https://tinyurl.com/rasoapro
Ismerősöm (már volt róla szó) vált ryzenre. I7-6700 gépe felszabadul, oda akarja adni apósnak, de azért ésszerűsítést tanácsoltam, mivel ez a proci 45-50 körül, az ITX-es alaplapja (mATX házban, Aerocool DS Cube) 25-30 körül elmenne.
A faternak netezni-filmezni meg szerintem elég lenne mondjuk
- egy 9ezres 1151v1 lap egy G3900-zal,
- esetleg egy új Athlon 200ge félkonfig.Ami felmerült: A gépben most van 2x8gb ddr4 2133mhz ram.
Ez nyilván már a ryzen 1600AF/2600/3600 mellé ami lesz nem illik, mennie kell, de a faternak összerakott gépbe még azért jó lenne? Akár az intel, akár az am4 felé indulva. Hangsúlyozom semmi játék nem lesz, csak net, videó, fényképnézegetés. Kap egy ssd-t hogy pörögjön és kész. Itt is felmerült, hogy maradhat-e a 2-3 éves 480-as ssd a gépben vagy jobb egy új és ez mehet az apósnak?
A másik hogy meg akarja tartani a házat (amit irtam Aerocool DS Cube) a ryzen konfighoz, amibe az 5600XT megy amit már megvett és betett egyelőre az i5-6700 mellé. Nem egy iszonyat rosszul szellőző kis ház ez? Tetszik a fekvő mATX kocka design nekem is amúgy.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz jokeph #153692 üzenetére
Köszi a választ:.
Márhogy a ram és ssd menjen az apósnak, vagy a ram menjen az apósnak de ssd maradhat az új ryzen konfighoz is, és apósnak elég egy 120-250gigás 7-12 ezerért ahelyett hogy 20-ért kelljen venni újat?
A vga már bent van a kis házban csak még az i7-6700 mellett, ryzsa fizukor. Mellesleg ha ez a monstrum befért :https://tinyurl.com/rasoapro
válasz DEJVID #153748 üzenetére
Azt azért tegyük hozzá, hogy grafikus teljesítményben nem ugyan azt kapod, a 1030 jóval erősebb mint az intel integrált. Ha meg nagyon nem kell a grafikus teljesítmény mehet oda használt is olcsóbban (sőt 18-20 körül használt 1030 akkor egál.)
válasz Tuhajohn #153758 üzenetére
Szerintem gondold át. Milliószor ki lett már tárgyalva. Fan nélkül nincs valódi hűtés, egy minimális légáramlatra szükség van ahhoz, hogy a meleg elszállítódjon.
Ha egy nagyon kis fogyasztású gépet nagyon halk és minimumon forgó ventilátor(ok)kal hűtesz, annak a világon semmi hangja nem lesz.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz Mattb #153806 üzenetére
A 15-20 ezres zárt rendszerú (AIO - all in one) hűtők nem hogy nem hűtenek jobban, de:
- talán tudnak ennyit mint egy 10 ezres léghűtő
- elmaradnak egy 15-20 ezres léghűtőtől
- nem halkabbak, ugyanúgy ott van rajta a venti, sőt a pumpának van egy egyedi hangja
- talán egyedüli pozitívum az esztétikum, illetve hogy a hőt máshol adják le a processzortól távolabb, de ez inkább itx konfigokban lehet előny
Ne hasonlítsd egy 50+ ezerből épített nagy vízhűtéshez ami tényleg iszonyatos hűtőteljesítményt tud.
Na de neked minek is a kis 65 vagy oc-zva 100 wattos procihoz amit venni fogsz? Tudod mihez kell komoly vízhűtő? Egy 1680v2-höz ami 4,5-4,8 gigán simán bekajál 250+ wattot.
250W-ig ott a dupla toronyhűtő 2 14 centis ventivel.[ Szerkesztve ]
válasz sanyesz0610 #153833 üzenetére
Új? Régi?
Mi az hogy van benne memóriakártya? Mármint olvasó?
Jó minőségben úgy 200 ezerrel számolhatsz, monitor meg egyebek nélkül.
60-70-ből újonnan nem jön ki, max egy integrált gyenge videokártyás amin talán minimum grafikán elfut. Használt piacon sem valami rózsás a helyzet, valami i5-2400 körüli brand gép + rx470 jöhet ki ennyiből.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz okros02 #153890 üzenetére
Idézet tőled:
"10-en éve raktam össze utoljára gépet. Most lehet belevágok újra."
Akkor tedd azt és ne hulladékokat linkelgess. Vedd meg az alkatrészeket amiket ajánlottak és rakd össze te.
Abszolút optimum lett ajánlva neked, pénzben lejjebb minőségromlás, pénzben feljebb drágán följebblépés vár csupán.
Még azért megnézném a 1650 super videokártyákat a helyedben, bár nem néztem írtál-e preferenciát. Teljesítményben igen közel van, de frissebb, kisebb fogyasztású, modernebb kártya.https://tinyurl.com/rasoapro
Ármester
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Milyen hangkártyát vegyek?
- Ukrajnai háború
- ICERIVER KAS KS5M - 15TH - 3400W
- Gamer gép: i5 8500, RX 5600 XT 6GB, 2x8GB ram, HDD: 3TB, SSD: 120 GB, CM 600W, MSI Z390
- Gamer PC , i5 12400F , RTX 3060 12GB , 32GB 3200MHz , 512GB NVME , 2TB HDD
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3060 12GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Gaming PC , R5 4500 , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 512GB NVME
