- Poco M6 Plus néven újrázhat a Redmi Note 13R
- Megérkezett a Poco M6 Pro 4G
Többet költenek a PS5 felhasználói
it Csökkennek a PlayStation 5 konzol eladásai, de a Sony szerint nincs miért aggódni, mert a felhasználók többet költenek.
ma Kémfotókon csodálható meg az S24 Ultra vonásaival érkező hajlítható.
Itt az első olyan, MI-re kiélezett laptop, ami ellenáll a környezeti hatásoknak
ph A széleskörűen konfigurálható újdonságból remek választás kerekedhet a zordabb körülmények közepette végzett, helyszíni munkákhoz.
vbbb
válasz bartucc #20634 üzenetére
Igen, én is ezért félek az MSI-től mert régen például sok "antituning" példánya volt meg szerettek lehalni a kondi
Akkor ezek közül, immár bővülve más lapokkal is:
Asus P7H55
Asus P7P55-LX
Gigabyte P55-US3L
P7H55D-M PRO (mATX)
ASRock P55 Pro -
vbbb
válasz bartucc #20640 üzenetére
Teljesen mindegy az integrált VGA, inkább legyen stabil a lap és ne legyenek kompatibilitási problémák akár a Win7-el vagy a ráaggatott eszközökkel.
Simán lehet AMD-s konfig, több a tuning potenciál legalább és nem utolsó sorban talán olcsóbb is lenne.
Ezt találtam hirtelen AM3 fronton:
MSI 790FX-GD70 Motherboard ( AMD 790FX, AM3, PCI-E, DDR3)
ASRock AM3 M3A770DE/A/ASR Motherboard Socket S/L 5200MT/S
Asus AM3 M4A77TD Pro S/L 5200MT/S
Asus AM3 M4A785T-M S/V/L M-ATX 5200MT/S
Foxconn A7DA-S 3.0 Motherboard (AMD Phenom II,790GX,ATX,Socket AM3,DDR3,3 Year Warranty,Retail Boxed)[ Szerkesztve ]
vbbb
válasz bartucc #20642 üzenetére
És ezekhez mit szólnál?
ASRorck 880G Extreme3
GIGABYTE AM3 AMD 880G+SB85
Asus M4A88TD-M EVO/USB3
Asus M4A77TD PRO/U3S6(Azért linkelek külföldi oldalról, mert Angliában veszem meg a cuccost, főleg onnan ahonnan linkelgetek és még az amazon játszik.)
WolfheartGR
válasz bartucc #20662 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
7750BE is Athlon. Am2+os lap kell, mert ha jól tudom AM3-ba nem megy bele. +2 tüskével rendelkezik. De ha hülyeséget mondtam akk bocs.
A konkrét terv a következő:
Mivel letörtem egy lábát, nem tuti a 4 magosítás. 4 mag esetében jóideig elég lesz ez nekem szerintem. Amennyiben ez nem jön be lábatlankodás végett, marad 2 magon csak megcincálom az órajelét. Később meg megy asszonyhoz, neki még bőven sok 2 maggal is.Netezni, filmet nézni meg Hl2 dm-ezni nem hiszem, hogy több kell. Pláne nem a jelenlegi 17"-os monitorom 1280*1024-es felbontásához.
MiSI lapok nem szimpik, akkor maradjunk AsRocknál. És abból mit/miket ajánlanál?[ Szerkesztve ]
"Mindegy, hányszor adsz enni a farkasnak, mindig visszavágyik az erdőbe..." Milyen színű az, hogy berúgok szombaton? Valószínű...
jonner
válasz bartucc #21049 üzenetére
Jelenleg egy MSI K9A2 Platinum lapja van, ez még DDR2-es ugye. Rendszertelen időközönként összeomlik a rendszere, gyanakodtunk lapra és VGA-ra, majd mivel a VGA nálam is ugyanazt produkálta (fagyás, csíkozódás, stb.) megnyugodtunk, hogy az volt a hibás (4870 X2) és lett újabb vásárolva. Cseréltünk procit is, de 1-2 hét után újra ki-kinyiffan a gépe. Nálam nem volt, nem tudom milyen hibaüzenettel, de szervizben rakták össze, le is tesztelték. Egy Chieftec 650-es tápja van, annak bírnia kell. Azért gyanakszom már a lapra, mert azon és a memórián kívül minden cserélve lett már. A rendszergazdái rakták össze anno neki a gépet, egy no name táppal és teljesen szellőzetlen házban ment neki a rendszer egy 4870x2 VGA-val. Nem volt meglepetés, amikor a táp elkezdett füstölni. Na ezért gyanakszom a lapra, szerintem akkor sérült az is. Csak sajnos a hiba nem folyamatosan jelentkezik.
Ja, RAM-ok: 4*1 GB Kingston HyperX, pontosan nem tudom milyen sajnos.
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- A Sony szerint Japánon kívül is hódíthat az anime
- Villanyszerelés
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Podcasts topic
- A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
- Nők, nőügyek (18+)
