- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
- iOS alkalmazások
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Közel két napos üzemidőt ígér a Realme Buds Air 5 Pro
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
geckowize
válasz Grave_444 #137617 üzenetére
Szia,
Megnéztem, mennyiért megy használtan most a lapom + procim (DDR4-2400 RAM maradhat?) és 54.000 Ft (14.000 + 40.000) lenne.
A legolcsóbb 6/12-es i5-ös proci az i5-10400F jelenleg 45.000 Ft, tehát ha valóban el tudnám adni 54.000 Ft-ért a lapomat és procimat, ~10.000 Ft körül gondoltad, hogy találnék hozzá jó lapot?
Az i5-10400F egyébként minden tekintetben jobb teljesítményben mint a jelenlegi i7-7700-am?
Valamint akkor már felvetül a kérdés, hogy ha valaki most akar lapot + procit venni, miért venné meg használtan 54-ért az enyémet és miért nem vesz az is 6/12-es i5-öt és egy lapot újonnan?
A választ előre is köszi!
Chaser
válasz Grave_444 #137794 üzenetére
még jó hogy nem kapcsol be, az a dolga ( :
de ezt sok táp tudja
nálam a focus plus 550 volt
egész addig nem is volt gond amíg nem kellett bekapcsolnia a ventit meg mondjuk fel akarta robbantani a nitro 590-et, más nyűgje nem volt ( :
gyárilag sz@r volt, ahogy az előtte levő focus 450-nek is
a következő focus 450-nek már ráfoghatom hogy rendben volt a ventije - csak minimálisat kerregett -
net szerte van róla bőven info milyen okádék ventit raknak beléjük
a mostani fractalban egy "picikét" minőségibb a venti, gar is 10 év, kábelek is frankók, én már rég letettem a csoda seasonickról mint vezető gyártó, átment az elmegy/jó kategóriába, elqrvultak'_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
válasz Grave_444 #137819 üzenetére
Ez a gond.
Peaks with intervals between 1 and 10 ms can lead to shutdowns in very fast reacting protective circuits (OPP, OCP), especially in multi-rail power supplies, although the average power consumption is still within the standard.
És ez a sima, FE 3070.
Egy csúcs 3070-es, kitolt power limit-el sokkal rosszabb lesz.
Nem beszélve egy 3080-asról mondjuk.És bekapcsolt a Seasonic tápokban a védelem, és paff lekapcsolt.
TechN7ne
válasz Grave_444 #137821 üzenetére
Nincs kolbászból a kerítés Seasonic nál sem ,szeretnek az elektronikák zenélni ,vagy ha nem akkor a venti fog neked csárdást járni.
Sok mindent ki kell még próbálj ,hogy legyen tapasztalatod a témában ,rég nem a régi világ van már a gyártósoron sem.
Ha Seasonic ,Prime alá én se adnám (jelenlegi Prime tápomnak is 2x kellett nekifutnom) ...
MZsoltee
Részemről a Bitfenix[ Szerkesztve ]
gabber01
válasz Grave_444 #139740 üzenetére
Az az érdekes, hogy van ahol 3x8pint írnak hozzá.
Ebben a tesztben leírják amúgy, valahogy engedélyezték hogy többet vehessen fel, mint az atx szabvány szerinti 150W/csati. A csúcs majdnem eléri a 650W-ot is, ami nagyon beteg. :)Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
Cs1csó
válasz Grave_444 #140155 üzenetére
Ez a 2 szerintem jobb választás:
EVGA B5 650W 21k-tól
Seasonic FOCUS PLUS 550W Gold EMAG-ról 26,4k ingyen szállítással -
Cs1csó
válasz Grave_444 #140159 üzenetére
Értem, akkor írd le azt is, hogy:
1. használt
2. mennyi idős (van e esetleg még garancia)
3. mennyiért adnákMert ez a 3 dolog kell, tápegységet is elsősorban ár/érték arányban ajánlunk itt tehát hiba "jó" egy tápegység ha kevés gari van rá akár gyárilag vagy nagyon drága.
Mondjuk okés ha:
5 évnél nem régebbi
10k körüli vagy alacsonyabb áron[ Szerkesztve ]
palfitom
válasz Grave_444 #140456 üzenetére
Mivel nem saját hirdetés -és feltételezhetően érdeked sem fűződik hozzá- ezért nem gond!
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
#55525888
válasz Grave_444 #140563 üzenetére
Köszönöm a gyors válaszokat!
Igen, ő az, köszönöm a keresgélést is.
Elképzelhető, hogy nem tud 75 wattot a pcie, hiába van bemadzagolva x16-ra?
Hűha, erre nem gondoltam. Érdemes inkább utánanéznem, hogy ilyenbe rakott-e valaki értelmesebb videokártyát.A kora 1 nap, spéci csatlakozók vannak rajta, nem szabvány ATX.
#55525888
válasz Grave_444 #140567 üzenetére
A HP supportból nem lehet semmi értelmeset kiszedni, fórumos/jutubos tapasztalat nincs, a slot mellé sincs írva semmi.
(Dell gépeken pl ott van a "35W" felirat)
Bele lehetne próbálni egy kártyát egy teszt erejéig, de kitörős a slot fedlapja. Ha kitöröm és nem megy, az gyönyörű.
Köszönöm a segítséget, erre gondoltam én is, hogy sata-6pin átalakítás, de olyan kártyát szeretnék, amin nincs extra táp.
Volt egy 1050ti strix über verzióm, nagy hűtés, rgb, nagy minden, és még játék alatt is álltak a ventik, evett gpu-z szerint 60-65 wattot maxon, húzva 70-et.
Akkor egy sima fapad is bele kell, hogy férjen ilyen fogyasztásba, HA szabványos a slot.
Simán lehet, hogy az, mert nincs mellette extra megjegyzés, de kicsit gyanús, hogy a 9. generációs (lol, ugyanaz mint a 10.) inteles gépekhez volt ilyen gt730, meg hasonló izomvga opció, de max 50w-al. -
niof
válasz Grave_444 #140888 üzenetére
Nálunk is állt már meg több gép ez miatt a retek miatt. A legszebb az egészben, hogy mi szétkaptunk egyet, miután megsült, és olyan csodát láttunk, hogy az nem igaz! Van az oldalsó lemezre csavarozva egy ilyen trafó szerű izé, kábel is jön ki belőle, kis 2 pólusú gyorscsatival rá is van kötve a panelra. Aztán ha leszereled a panelt, akkor látszik, hogy a 0 (föld) ágba van mindkét kábel beforrasztva. Na, több nem is kellett, lecsavaroztuk a trafónak látszó tárgyat, és szétszedtük. Konkrétan néhány EI lemezmag van a szélén, közte meg mindenféle vas meg műanyagdarabok vannak betömve. De a legszebb, az a kábel! Az egész kb. egy 10cm-es drót, és a szigetelés alatt visszafordul a csati egyik lábától a másikig. Annyi szerepe van, hogy nehéz, így kicsit komolyabbnak próbál tűnni, a tömege miatt, mint amilyen valójában. Vicc az egész. Mindenki óvakodjon, ha ilyet lát!
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
Markzion1983
csendes újonc
válasz Grave_444 #141168 üzenetére
Grave444!
Nagyon tájékozatlan vagyok a témában. Erősáramú villamos végzetségem van és a számok emebrének tartom magam. Amikor az van oda írva egy adatlapra hogy 750 W kell neki, akkor min 10 % -al fenntebb választanék tápegységet. Ezzekel a bronz, arany, platina minősítéseken nem nagyon tudok eligazodni sajnos.A keret összeg egyébkén 40 - 45 ezer Ft. Ebbe jó lenne beleférni.
Ezek után Te melyik tápegységet javasolnád leginkább? -
Paxker315
válasz Grave_444 #143106 üzenetére
Volt az a segotep 27k is korábban. Amúgy nem "kifejezetten rossz", tisztes "iparosmunka"-nak tartják sokan. Talán a Gold változat jobb ár:érték arányú. Érdemes megnézni az áraik alakulását, nagyon sokat emelkedett az elmúlt időben.
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
T J
válasz Grave_444 #144321 üzenetére
Ok. Akkor van-e bármi előnye a paneltápnak a pico táppal szemben? Azt látom, hogy több ezmegaz van rajta, és +1 kábelköteg, de a több ezmegaz-ból származik-e bármi előnye, vagy sem?
KAMELOT
Feleslegesen nagy mini itx configba: 5600G, M.2 SSD, RAM, ... ennyi.
Tipikus fogyasztása 10-50W között lesz szerintem, csak azért nézelődök 120W felett, mert elméleti csúcs terhelésen, aida-stresszteszt +GPU/RAM tuninggal bele kóstolhat, elméletileg.Egy pico-táp vásárló arról panaszkodott, hogy a configja bekapcsolásnál olyan csúcsot evett, hogy megsütötte a pico tápokat, amik használat közben egyébként elég erősek kellett volna legyenek. Ezért kérdeztem, hogy bekapcsolásnál mért-evalaki más is peaket áramfelvételben? Vagy csak user error.
_Atesz
válasz Grave_444 #144556 üzenetére
Na itt van .. munkahelyen seedel, másiknak meg megy a bánya.
Szerencsétek nem én vagyok a főnökötök.
Amúgy 100KW-ra nem tudom hogy jössz ki, nekem 500 mindennel együtt.
Van benne bojler, légkondi, meg villanyfűtés is az igaz, meg persze a gép is majdnem 24/7 megy, dehát az embernek adnia kell magára.[ Szerkesztve ]
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
