Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
Asbee
válasz czakof1946 #38877 üzenetére
Fölösleges 850W-os tápra költeni a pénzedet, ha egy gpu-s rendszernél maradsz. Ha csak nem akarsz extrém proci tuningot egy 600-as bőven elég lesz. 80+ Platinum mindenképpen kell? Azon tudsz spórolni kicsit ha a gold is elég.
Asbee
Teljesen fölösleges a 750-es meg 850-es táp. A seasonic is nagyon jó amit linkeltél. A be quiet tápok nagyon halkak. Én vagy azt venném amit linkeltél is, esetleg a nem moduláris változatát. Az aurummal mi volt a baj? Van a be quiet straight power e9 ami aurum belső de halkabb ventivel.
Asbee
válasz Mészi Zoli #39560 üzenetére
Köszi, ismerjük.
Asbee
válasz fermacht1994 #44184 üzenetére
A vga gondolom nem volt húzva. Asus nálam megrántva 240-250W-ot bekajált. CTG500 bírta.
Asbee
válasz fermacht1994 #44194 üzenetére
Nem a crysisal kell tesztelni ahol egy 7970 is elfogy. Nekem is top van és a 900-as órajel nudli. Gyönyörűen kijött a különbség 1200/1650-es órajelen. Csináltam méréseket, 10-12 játékkal, tudom miről beszélek. Semmi baja nem lesz a karinak sem a nyáknak. Kifejezetten nem egy Asusnak aminek egyik legjobb a hűtése (V2), nekem a V2 1200/1650 Gpu 70-72 fok, vrm 80.
650 750-es táp bőven elég a 7950-nek, 750 már cf-re kell, én is azért váltottam. Tuning nélkül egy 450-500-as is elég neki.
Asbee
válasz Mészi Zoli #44278 üzenetére
Rosszul számolsz. Miért a tápból vonod le a hatásfokot? 520-as táp jó esetben le tud adni 520W-ot és még erre számold rá a hatásfokot. A 60% is túlzás. Átlag user akinek nem megy 24 órából 20 órát nagy terhelés alatt a gépe oda az sem gond ha terhelve 80-90%-on "dolgozik" a táp.
520-as táp tegyük fel 60%-on 312W. Ehhez jön a 87%-os hatásfok. A hálózattól 352,56W-ot fog ilyen esetben kérni a táp. Első hsz-t fusd át még egyszer.
Asbee
válasz syberia #44286 üzenetére
Hidd el bírja, ha nincsen folyamatosan ezen üzemelve, de ma már nem ritka egy 5 év garis táp, és gyanítom nem hülyeségből adják.
(#44287) Mészi Zoli: Pont ez a baj, hogy nagyon sok boltban (tisztelet a kivételnek) ezt mondják. És akkor jönnek a 800W körüli hulladék, lc, deer, stb tápok. Itt szerintem nem gyakori az alul méretezés.
Asbee
válasz Rypejakten #44301 üzenetére
Nem minden kábel moduláris.
Asbee
válasz bombibmw #44307 üzenetére
Kérlek olvasd el a tesztet, ott lesz valamelyik oldalon, hogy miért nem két ágas. Most nincs időm kikeresni, de ha kell majd megteszem. Ha én üzemelek egy webshopot én is odaírhatom, hogy 10 ágas, tévesen. Nem hátrány. Akkor nem a legjobb ha nagy fogyasztású vga-d van ami mondjuk eszik 300W-ot. Ismételten írom mielőtt megkérdezed megint. Még a címkén is az van hogy két ágas de nem az. Egyébként írd be a keresőbe hogy két ágas vagy két ág. Már meg is kaptad volna a választ.
Úgy emlékszem már megválaszolták, de ha nem szintén kereső. Ugyanaz a bél, csak moduláris az M.
Szerk: A 6. oldal utolsó bekezdésében találod a választ rá, hogy egy ágas.
Asbee
válasz Highground #44538 üzenetére
Sokat nem ér az a venti. Közvetlenül az elektronikát kell hűteni. Én nem kockáztatnék.
Asbee
Nem teljesen ide tartozik, de van valakinek tapasztalata corsair nemzetközi garanciáról? Kezdem unni, hogy az AX750-em "komolyabb" (már a jelenlegi procim 4,5-ghz-en egy prime alatt szépen hallani, r9 290-el játék alatt vsync nélkül katasztrófa volt) terhelésre sípol, serceg (coil whine). Gép kikapcsnál is hallani (táp áram alatt). Ipon garis, de szerintem ott meg sem próbálom, 99% lekoptatás lenne, vagy hetekig várni a semmire. Szóval ha valakinek van tapasztalata,infója corsairrel, mennyire korrekt ilyen téren kérem dobjon egy privátot. Köszi és bocs az offért.
Asbee
Beüzemeltem ma egy EVGA SuperNOVA NEX750G tápot amíg az AX750 gariban lesz. Mivel ritkább, táp, itt sem olvastam még róla user tapasztalatot így pár mondatot írnék róla, hátha később valakinek hasznos lesz.
Tesztek alapján ugye fsp aurum belső, crossloadban és fesz tartásban elfogadható, amúgy felépítésben, védelem stb (japán kondik) téren rendben van, 80 plus gold. Full moduláris. 4x 12V-os ág max 20A/ág de a jó elosztás miatt mehet egy komolyabb 2 kártyás rendszer is simán.
A kábelek kellően hosszúak, nagyon igényesek, fekete és piros(vga kábel) csatlakozóknál szálanként fekete piros, könnyen hajlíthatóak, HAf 932-ben elvezetve kényelmesen elfér. 14-es Yate Loon venti. Alapon és 4820k(4,5Ghz)+gtx 680 (1200/1750)+2 vinyó 1ssd, meg venti szabályzó stb fogyasztású géppel, komolyabb játékok alatt (BF4-Metro LL) nem vészes a hangja de azért hallható. Komoly max közeli terhelésről csak tesztnél olvastam ott azért kiemelik, hogy van hangja. Szerintem azért túl van méretezve ez a venti hozzá, ugyanezzel a konfiggal az AX750 azért kézrátétellel melegedik ez meg tök hideg.
Akinél nagyon fontos a csend és minél halkabb gép, minden + zaj kizárása, oda azért nem ajánlom. Amúgy egy csendesebb léghűtéses vga-nál úgysem lesz hangosabb játékok alatt, alapjáraton meg semmi. AX750-nél mindenképpen hangosabb, bár az egy kiemelkedően halk táp. Főleg amikor nem megy a venti.
Ezeket összesítve az EVGA beregisztrálós, kiemelkedően korrekt, közvetlen garanciáját, a minőségi anyag használatot, kábeleket, 80+ gold hatásfokot figyelembe véve 30k alatt szerintem ajánlott vétel. Elvileg már kapható az egyben hagyott ágas, kicsit halkabb, super flower belsős G2 drágábban viszont aki nem tervez határon járatos konfigot hozzá, bátran veheti.
Asbee
Először is a CWT nem gagyi de persze 50 ből lehet jobbat találni.
SEASONIC X 650
EVGA Supernova 650G
Kicsit nagy lenne, de mehet akár egy AX 760 is vagy Cooler Master V700.Ha esetleg nem zavar, hogy fél modulársi csak 1-2 kábellel amit amúgy is használnál, akkor van Enermax, vagy Be Quiet Dark Power pro, esetleg FSP Aurum.
Én az AX-et venném még ha kicsit nagy is lenne. Hatásfoka és a félpasszív venti miatt.
Asbee
válasz RaPiDsHaRe #65962 üzenetére
Határon de el. Nálam húzott 480-at bírt játékok alatt. Tuningot azt azért hanyagold, főleg a feszelőst 280X-el. Ott akkár egy alulfesszel még faraghatsz is a fogyasztásából. Ja és Furmakot is inkább hagyd.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- sh4d0w: Windows Recall
- Diablo IV
- Gaming notebook topik
- Milyen autót vegyek?
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
