- Honor Watch GS Pro - strapacska
Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
moha21
moha21
válasz Graphics #50487 üzenetére
Nem akartam kötekedni. ( Sokszor hiszik azt, de én csak próbálok objetív lenni ).
Az ár nem feltétlen függvénye a minőségnek. Persze általánosságban ki lehet ezt jelenteni, de nem minden esetben igaz ez. Ezt többek közt te is meg szoktad erősíteni illetve láthatod, hogy van olyan eset, hogy nem elég, hogy nem jó egy táp, de még drága is.
Remélem nem vetted ezt zokon, minden tiszteletem a kitartó munkádért ebben a topikban. / meg még pár embernek :-) /
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz speedydb23 #50739 üzenetére
A tápra a szekunder oldali értéket írják, tehát ami a gépfele megy. Pont. Itt egy 600 W-os táp : [link]
moha21
Gondolj bele 528 W kimenetnél 80%-os hatásfokkal számolva 660 W a felvett teljesítmény. 132 W-ot hő keletkezik a tápban, ez azért jelentős hő.
(#50784) Duliee:: Megmondom őszintén fogalmam sincs csak a srác írt nekem. Mondjuk a ház levegőzése 0 nincs házhűtés. ergo a VGA és a CPU melege is a tápba száll fel.
moha21
Tipikus hatásfoknak írnak 85%-ot így is megvan a 100 W, azonban én maximális terhelést írtam, ahol nem biztos ilyen jó a hatásfoka. Másrészt a 100 W is rengeteg hő a ventilátor meg akkor max jobban pörög mást nem tud csinálni. Azt is számold, hogy most kemény a külső hőmérséklet is.
moha21
Ha olyan a táp, hogy max-on járatva is ugyanolyan a hatásfoka akkor mindegy teljesen, ugyanúgy melegszik.
Egy 700 W-os táp is ugyanannyira melegszik, mint egy 500 W-os, ha mondjuk 480W-os terhelésnél azonos a hatásfokuk. / persze általában a 100%-os terheléshez közel romlik a hatásfok, de nem mindig /
(#50794) WP14 : 50 W hő még akkor is keletkezik, ha minden ideális. Ráadásul a hatásfokot nem tudom milyen hőmérséklet mellett tesztelték.
moha21
Persze, ha mellette rendesen ki van építve B és C osztályú védelem is, mert ez csak a D osztályt látja el ami önmagában nem elég. ( Ezeket az LPZ zónákat a biztosító is megköveteli ).
A másik dolog meg, hogy ezen csak a 230 V-os betápvonal van védve. Egy több kA-es pár μs alatt becsapó villám az UTP kábelban is indukálhat több kV feszültséget és akkor ez szintén semmit sem ér.
moha21
Több kV-nál semmit sem ér.
Egyébként nem csak utp lehet, hanem bármilyen vezető amiben feszültség indukálódhat.
Szerintem félreérted, mert nem a hálózat feszültsége okoz itt gondot, hanem egy hirtelen létrejövő indukált feszültség.
moha21
válasz Chrys_ #51279 üzenetére
Csak azért írom, mert a 2 monitor ( persze nem tudom, mert monitorfüggő nálam 40W egy 19"-os lapos lcd )
~80 W-al dobja meg a fogyasztásmérődet. Erre még rájön amint írtad a hatásfok és máris távolabb vagy az 500W-tól. :-)
moha21
válasz KAMELOT #51280 üzenetére
Wow. Miért az lenne a fontos? Ha én sorosan ( sönttel ) beiktatok egy árammérőt a számítógép mérendő ágába ( ami ugye a táp kimeneti oldala ), akkor nyilván más értéket kapok, mint amit a 230V-os betáplálás felől mérek.
Az első érték a gép valós fogyasztását méri, míg a hálózat felől mért eredmény már a táp fogyasztását ( veszteségét kinek hogy tetszik) is tartalmazza.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
Sok nem sok, ennyi. Régi darab. lg1917s itt 43 W-ban adják meg. Még 2006-7 körül vettem.
"A monitort nem kell hozzászámolnia fogyasztáshoz. Nem a tápból veszi az áramot. "
Viszont ő maga írta ebbe benne van a monitor által fogyasztott energia is. Ha a fogyasztásmérőt egy elosztó elé teszi be akkor a mérő beleszámolja, sőt ha hűtőgépet rak rá akkor azt is . :-)
moha21
válasz KAMELOT #51305 üzenetére
Proci TDP szerint 77 W arkintel nem tudom a 130W honnan való adat.
Az ASUS 680GTX peak!! 189 W techpowerup.
Ebből kettő 378 W, de ezek gyakorlatilag peak-en sosem mennek.
A +50 W sem világos teljesen, hogy az mi? Amúgy ha a te adataiddal számolok még mindig 640 W-nál tartok.
moha21
válasz Cobra. #51314 üzenetére
Nekem a HDD-m ami nem mai darab ( samsung 300hj.
Ezen mérés szerint a fogyasztás : 11,60 V 0,26 5,16 V 0,49 A = 5,5444 W. És ez akkor mikor ír/olvas, nyilván felpörgésnél több.
SSD-t még nem mértem le, szerintem nyilvánvalóan kevesebb ennél az 5 W-nál.ventilátorok: 12cm-esnél átalagba 12V mellett 0,15-,0,2 A-es fogyasztás van ( ez a maximális fordulat melletti fogyasztás! ) ez 3 db ventilátor esetén 7 W.
USB-nél 2.0 esetén megint ott az 500 mA-es korlát, tehát 2,5 W usb-ként.
Leginkább valóban az alaplap fogyaszt még ( nyilván azért is van hűtés rajta ) meg ugye rajta a RAM is ( esetleg hangkártya etc )... Szóval igen az 50 W még kellhet valóban.
moha21
válasz luckyboi82 #51343 üzenetére
Elég.
moha21
válasz speedydb23 #51648 üzenetére
A rosszul teljesít nem minden esetben igaz, én találkozom relatíve jó hatásfokkal alacsony terhelés mellett is ( saját mérések ).
A másik meg, hogy 100W-nál mennyire is számít neki, hogy 10-20 vagy netán 30 W-ot fűt el.
moha21
"Készenléti állapotban 20W körül fogyaszt a gép. Terhelve felmegy 40W-ra, és 45-re kis ideig kölcsön picoPSU-val."
Kérdés: Ez betáp felől mért érték ( és megfelelő műszerrel van-e mérve ) vagy a kimeneti oldal teljesítménye?
"Bármilyen 12V-os "tégla" táp jó egy 120W-os picoPSU-hoz? Mire kell figyelni ilyen táp esetén a teljesítményen kívül?"
Ha a picoPSU 12V-os feszültségről üzemel akkor nagyjából elmondható, hogy igen jó akármilyen PC táp.
Teljesítményen kívül : megbízhatóság, hatásfok, zaj. Kb ennyi.
moha21
válasz Graphics #52199 üzenetére
Egyetértek, azért a gagyitól messze van.
Én azt is túlzásnak tartom már, hogy a CWT-t is egyszerűen szarnak minősítik egyesek... Sőt van sokan már a 75%-os tápot is kukába dobnák itt...
moha21
Mondjuk az szép és jó, hogy a kapacitás csökkenését valóban meg lehet nézni ( persze ehhez is ki kell forrasztani a kondenzátort ), de igazából a soros impedancia értékének növekedése okoz gondot, azt meg nem ilyen egyszerű megnézni.
moha21
válasz Frozzy #52482 üzenetére
"menyivel kevesebb V-ot ad le fullos terhelés alatt."
"V-ot" ( tehát feszültséget ) nem ad le a tápegység, ő mivel feszültséggenerátorként funkcionál a feszültség hatására áramot ad le. DC oldalon a kettő szorzata a teljesítmény.
moha21
válasz Graphics #52515 üzenetére
"gondolom úgy értve, hogy csökken az ágak teljesítménye terhelés hatására /11V környékére a Raidernél/"
Az ág teljesítménye nem csökken, mert a teljesítmény a feszültség és az áramerősség szorzata. ha van egy eszközöm ami 120W-os az 12V feszültség mellett 10 amper áramot vesz fel. 10V feszültségnél meg 12 amper áram folyik. ( persze normális táp letilt már itt. ).
Egy órája kb. használtam egy LC-tápot arra, halogén izzókat próbálgassak. szomorú, hogy melegszik a benne a kötés.
moha21
válasz tornas #52608 üzenetére
Nem tudom szabálytalan- e, de tényleg elég takony forrasztás és mint ilyen ellenállás szempontjából sem a legjobb. Azt se tudom mennyire melegszik így ez a rézsodrony minden szellőzés nélkül a táp panelja alá besúvasztva és lövésem sincs mennyi áramot kell elvezetnie.
Mindenesetre elég érdekes, bár ha valami béta csak akkor nincs gond azért béta. :-)
Érdekes látni azért a 13V-ot mikor csak az 5V van terhelve, bár szélsőséges terhelés, de akkor sem túl jó látni és a többi érték is éppen benne van a határban az évek múlásával ez pedig csak romlik.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Reggie0 #53192 üzenetére
Attól, hogy más a jelalakja még nem lesz nagyobb az effektív értéke csak az effektív érték egyenlő lesz a csúcsértékkel.
Nekem ment róla APFC-s táp és izzónál sem vettem észre különbséget.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Reggie0 #53212 üzenetére
Már ne is haragudj, de négyszögjelnél az effektív érték ugyanannyi mint a csúcsérték..
Ha a te invertered 230V-nál nagyobb feszültséget ad ki az a te bajod, ennyi erővel ha én 250V feszültségű szinuszra dugom a lámpámat, akkor az is jobban világít .. lol.
Érdekes módon az én szünetmentesemnek 220V az effektív feszültsége."Dehogynem, az effektiv ertek es a csucs kozott a kapcsolat erosen jelalak fuggo. "
Lehet nem kellene degeneráltnak nézni a másikat,nem arra céloztam, hogy nincs összefüggés a jelalak és az effektív érték között, hanem arra, hogy egyenlő RMS érték mellett mindegy milyen a jelalak a te izzód ugyanúgy fog világítani.
Arra nem gondoltál, hogy azzal van a baj, hogy nagyobb az effektív értéked? A legtöbb tápra 240V maximumot írnak.
A másik meg, hogy miért nem nézel valami PPFC-s tápot amiből ki lehet szerkeszteni a tekercset és akkor nem viszi telítésbe. A meddő teljesítmény meg gondolom nem számít.
moha21
Igen, szerintem jobban megéri. Nem a túlfeszültség elleni védelem miatt, hanem azért, mert sokkal jobb minőségű anyagból készül. Nekem, illetve nálam több darab is megfordult és legalább ténylegesen 1,5mm^2-es Cu van benne és rendesen bekötve.
Annak a túlfeszültségvédőnek önmagában nem sok jelentősége van, nem szeretnék hosszan válaszolni az okára sajna röviden meg nem lehet ezért ezt inkább hidd el.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz quailstorm #58272 üzenetére
"Aztán mennyire egyenlő a nullával? Legalább különbség mérésére alkalmas? Gondolok itt arra hogy 1V difi van a HKC meg az XFX eredményei közt, meg hogy pár év alatt ment le néhány tizedet a HKC."
Ez az egész mondat szakmai szempontól teljesen értelmetlen. Egyszerűenb alkalmatlan és kész!
moha21
válasz quailstorm #58325 üzenetére
Észrevettél valamit amitől rosszabb? A japán kondikat is tudják hamisítani.. Amíg a kondenzátor paraméterei megfelelőek szerintem tökmindegy merre gyártják..
Ezek az eldurrani meg hasonló beírások nettó hülyeségek.
(#58327) Zsmester89: A tápok áramot adnak le és nem "feszkót"
moha21
válasz quailstorm #58329 üzenetére
Te írtad, hogy olvadt műanyagszag volt és társai a HKC-vel..
A másik dolog meg, hogy nem veszed figyelembe azt, hogy elírják neked többször, hogy a te szoftveres hülyeséged semmire sem jó.
moha21
válasz quailstorm #58387 üzenetére
Ha úgy van megtervezve, hogy ne melegedjen, akkor nem kell bele 105C-os kondi és ennyi, tényleg nem értem mi a ráknak ezen rugózni. Ha lenne hőkamerád és látnád, hogy ott 85C felett van a hőmérséklet akkor megérteném lázongásod, de így csak fölösleges topic off-olás.
moha21
válasz Graphics #58441 üzenetére
Nekem ami van régi IBM-ől szervált DPS deltám 530AB-A annak minimálisan rosszabb a hatásfoka, mint az Enermax pro82II-nek, a hangja egy szinten, ha nem alatta van. Megeszi a kváziszinuszt is, szóval nem szabad leírni a régi tápokat. :-) Egyedül az osztott ág ami akadály lehet.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
