Íme a Valorant trófea/achievement listája
gp Nem sokkal a hivatalos bejelentés után máris felbukkantak a megszerezhető eredmények.
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
Geller72
Egy szó. Figyelni. Elemezni..na jó, ez már kettő. . De az első a lényeg. Írhatnék monológot, de könnyen lehet, hogy hülyeség az egész. Miattam ne legyen valakinek rossz döntése, még ha nem is én hoztam azt a rossz döntést, hanem Ő. Volt, hogy sugalltam ötleteket, de inkább cinizmus volt a válasz, abból meg köszönöm, de nem kérek. .
Geller72
Pár BTC-t nekem is át kellene váltanom VGA-ba, de úgy érzem, ki kell várnom. eléggé nyűgös lennék, ha most átváltanám 424 Júróért (jelen pillanatbana krakenen ennyi volt az uccsó ex.) aztán meg hétfő reggel 600 júrós árfolyam várna..Az ha a valóban a pár BTC-t számolom, akkor majd még egy BTC bukó lenne. Az plusz két VGA..
Geller72
Geller72
válasz NagyVillany #13256 üzenetére
Nem lenne rossz, ha valaki szakember kreálna egy egyszerű és főleg olcsó, de profi megoldást arra nézve, hogy nyugodtan, megbízhatóan tudjunk használni két tápot erre a célra. A sufni megoldás annyira nem lenne nyerő, gondolok itt valami gyári, már működő valami lekoppintására. Minden védelemmel, ami kellhet. Eltérő tápok, stb..Engem akkor is érdekel, ha soha nem fog kelleni, de vennék belőle vagy két darabot. Ha valaki ezt elvállalja, nem bánnám. Van már erre nézve folyó project, de nem lenne rossz, ha több is futna szinkronban, vagy a legyen egy, ha egyeztetve van.
Geller72
okos ember a goxra már nem bízza a pénzét. Szerintetek, akinek bent van és látja, hogy máshol 6x annyit adnának a coinértm az nem utalta volna már ki? Arra nem gondoltok, hogy se ki, se be nem lehet már pénzt küldeni ezért ilyen szar az árfolyamuk. vagy direkt csak egy irányba lehet, btc-ből átváltani bármennyiért és utána megkapja a pénzét, de a btc-t lehet, hogy nem tudják elküldeni másik walletre. vagy a gox megveszi tőlük szarért, aztán máshol meg eladják. Simán benne van a pakliban..
Geller72
Middle tweet:
"I 've identified and fixed an issue causing blocks to be lost. Profits should hopefully be better now."-Más:
Néhányan rosszul értelmezik ezt az egészet. A bányász már az elején úgy áll neki, hogy ebből akár bukta is lehet. Vagy nem. Ha így állok hozzá, akkor nem érhet meglepi. A bányászatnak pont ez a lényege. Most, amikor szar az árfolyam, egy csomóan feladják, megállnak, akármi, mert nem látnak tovább az orruknál. Ugyanis bányász szemmel ez most nekünk - bármilyen furcsa is, de - jó. Mert a diffek az alacsony "részvételi arány" miatt lemennek és sokkal könnyebben jutunk sokkal több coinhoz. Kb. ilyenkor szarok a multipoolok is. Ilyenkor kell nézelődni, hogy melyik coinnak esik a diffje durván és arra/azokra ráállni. Aztán (ha) majd az árfolyamok kilőnek, - mint tették azt már párszor - akkor meg lehet eladni. Most semmiképp nem éri meg. Rakás coinom van nekem is tartalékban. Nem fogom odaadni szarért, az tuti. Időm, mint a tenger. Éppen ezért nem értem a rinyálást. Tudom, hogy benne van a bukta, de aki nem így állt neki, az nem is igazi vájár. Akinek napi szinten megélhetési gondokat jelent, ha reggelre nincs beváltva a coinja, amit az éjjel kapart, ott nagy a baj. Épp az ilyen embereknek tanácsoltuk, hogy neki se álljanak, mert jön a sírás-rívás, ha gáz van. Bármilyen fura, én még WDC-t is kaparok, mert egyrészt a béka segge alatt van a diff, másrészt láttunk már olyat, hogy egyik napról a másikra 20x annyit ért egy coin. Vagy nem. Mert olyat is láttunk. Ez benne a szééép.... . Fel a fejjel, nem beszarni.
Geller72
válasz Reggie0 #13331 üzenetére
Ezt könnyen meg lehet oldani úgy, hogy (főleg neked) a több részből álló RIG-et elosztod. Egy része legyen az, ami megkeresi az áramdíjat, a többi dolgozzon tartalékra. Vagy azt is eloszthatod még két fele. Abból is egyik rész talon, másik rész fejlesztés AND/OR sör... 12 Mh-ből már azért lehet gazdálkodni..
Geller72
válasz Petyus1 #13340 üzenetére
Semmi extra. Nekem holland Rabobank számlám (is) van, annyi, hogy azt is megadhatod és a listáról az utaláskor kiválasztod az adott számlát. IBAN alapján kell ugyanúgy feltölteni az adatokat, mint akármilyen számla esetén. Nem tudom, hogy lenne akármilyen limit, vagy bármi korlátozó tényező. Értem ezalatt az ügyfélhez tartozó egy bankon belüli esetleges több számlaszámot, stb..
Geller72
válasz Reggie0 #13356 üzenetére
Nem mondanám annak...már most majd 0.08-nál jár és még messze a vége..ami a 0.82 mh-re reális. A 0.01 volt (ha emlékszel) az átlag feletti már. Még simán meglehet. Figyeltem és észrevettem, hogy napközben többször is fizeti az unexeket..számolj csak utána, hogy nem szar. A clevert annyira nem futtatnám... ahogy a topicot olvasom, 30% R mellett nem annyira láki..
Geller72
válasz enricotoxic #13368 üzenetére
És megint összegyűlt a szar legalja a témára..ugyanazok, folyamatosan ekézik..mindezt úgy, hogy segg hülyék hozzá.
Geller72
Geller72
Van egy kis "lyuk" az IFC/LTC-IFC/BTC-LTC/BTC "háromszögben"..
Geller72
Nah, unexel együtt megvan már eddig a 0.086 a middlén.
Geller72
válasz Mesterlovesz #13382 üzenetére
Csak kár, hogy 5 forintos volumenben váltogatnak... Betolnék coinedupra 150 LTC-nyi TIPS-et, de az egész market nincs annyi..
Geller72
válasz Mesterlovesz #13390 üzenetére
Én a krisztis walletre küldök mindent, kivéve a middlés BTC-t. Ezzel a részével nekem semmi bajom nem volt. Alacsony targetet kell beállítani a poolban, amit utalgat, ha a target megvan. TIPS-nél 30k volt ez. Kb 15-30 percenként utalt.
Geller72
válasz lezsi1 #13394 üzenetére
Igazából nem. Tegyük fel, hogy van multipoolból BTC-d. Ezért vehetsz LTC-t, amit most, hogy az LTC a béka segge alatt van, akár 0.0243620-ért is megvehettél..én 0.02476-ért vettem pölö. Aztán elballagtál az IFC/LTC bótba, ahol mondjuk 0.00000477-ért vettél IFC-t. Ezzel továbbsétáltál az IFC/BTC marketba, ahol ha türelmes voltál, 0.00000014-ért eladtad ismét BTC-ért. Számold végig...
Geller72
válasz enricotoxic #13405 üzenetére
A másik topicban elhangzottakra utaltam. Ott, az egyik (talán az első) hsz.-emben le is írtam, hogy miért.
Geller72
Luk et disz:
Before:
After:
A lényeg a "fésü" jelleg az after képen. Ami szerintem azért van, mert nyúlják a middlénél az unexet. Ugyanis sehol nem látom, hogy visszatolták volna a ballanszhoz. Tegnap óta figyelem és azóta ez a véleményem.
Geller72
Kriszpin az összes BTC-m eltűnt. Az egyenlegem nulla. Ne legyek ideges? ...nem 2 BTC volt..
Geller72
Volt pontom. Átváltottam btc-be, beraktam ltc trédbe, semmi, visszavontam, az is huss..ennyi..az biztos, hogy ha visszakapom, az utolsó volt, hogy én a kriszpin 10 LTC-nél többet tartsak akármiben is. Írtam a supportnak fél órája de semmi..
Nincs egy tetves fórumuk, ahol le tudnám ordítani a kurva anyjukat?
Geller72
megtaláltam a fórumot..
Geller72
válasz janos666 #13461 üzenetére
Az a helyzet, hogy pont azért vontam vissza az összes trédem, mert el akartam utalni az egészet krakenra...beváltani. Max fél BTC-t hagytam volna a számlámon. Kérdés, hogy akkor most hogyan tovább? Nem két forintról van szó..nem teszem offba, mert ez reális probléma és bárkivel megtörténhet.
Geller72
Áll a bál, nyitottam náluk egy nem szép topicot. Nem én vagyok az egyedüli, úgy nézem...
Geller72
Meglett a kessem. De nem a kriszpin múlt. Kivertem a palávert, szépen leírtam egy komolyabb fórumon (ahol már egyébként volt erről nyitva topic) hogy mennyire kibaszottul megbízhatatlan pont a kényes pillanatokban, és hogy a support egy rakás fos, és aki teheti kerülje. A modi már könyörög, hogy beszéljek vele szkájpon, de nem hiszem, hogy örülne annak, amit mondanék neki, így ignoráltam inkább. Én a magam részéről a kriszpivel ennyi, meg a middlével is, ahogy nézem..
A megoldás az volt, hogy teljesen fals BTC adressre elutaltam a teljesen nulla egyenlegemből a reális mennyiséget. Semmi logika nincs benne, de működött. Elsőre nem jött vissza mind, csak a btc..aztán eljátszottam ezt az összes olyan coinnal, ami akkro tűnt el, amikor visszavontam a trédet..Egy rakás fos ez a váltó is. Kurva megbízhatatlan. -
Geller72
válasz janos666 #13478 üzenetére
Simán... A fórumban önmanaggelési napot tartottunk. Mivel eddig mindenkinek visszajött a pénze, úgy néz ki, a dolog működik. Ki lehet próbálni nem fals címmel is. Tök 8. Nekem akkor nem sok vesztenivalóm volt. A többiek el akarták kérni a BTC adressem, hogy "jutalmul" utalhassanak, amiért segítettem... Hol élnek ezek? . Ez alap. Nálam.
Enegm az is bosszant, hogy (korábban már írtam) nem a reális időpontot írja a trade historyban, azaz 10-30 perccel korábbi állapotokat mutat. Na most, ha nem vagy képben, lehet, hogy közben az árfolyam a felére esett, de te faszán kirakod az aktuális tréd kétszeresét és csodálkozol, hogy milyen gyorsan bejött a shopping, miközben a lfszt. Mindig nézzétek a trade historyban a valós időt!!
Én sem értem, hog ymiérz nem invesztálnak bele, amikor ha megnézed, amikor veszel, akkor 0.20, amikor meg eladod ugyanazt a mennyiséget, akkro plusz 0.30 % fe-vel dolgoznak. És van olyan nap, amikor több ezer BTC forog csak a dogén pl..!! Egy ilyen váltót nehéz lenne összedobni? Hardveres tapasztalatunk lenne, sőt ember is van itt a klubban, aki ismeri ezt nagyban is.. ...
Geller72
Vajon van értelme ma átküldenem a krakenre a kesst? Úgysem kapom meg hétfőnél előbb, gondolom..vagy ott tegyem be jó áron váltani addig?. .
Geller72
200 LTC-vel fel lehet húzni a TIPS-et 45-ig......
Geller72
HA valaki el akar adni, az most tegye, mert én végeztem és kilépek a jobb oldalról full...
Ebben a topikban a bitcoin-tól (BTC-től) eltérő kriptopénzek (az alternatív kriptopénzekkel, ún. "altcoin"-okkal) bányászatával foglalkozunk.
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Futás, futópályák
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Hobby elektronika
- Parfüm topik
- Apple Airpods Pro 1 generáció mwp22zm/a
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- Bontatlan Új BOSE QuietComfort Ultra Headphones, bézs-aranyLimitált kiadás
