- Huawei Mate 20 Pro - a mindenit!
- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
- Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
Íme a Valorant trófea/achievement listája
gp Nem sokkal a hivatalos bejelentés után máris felbukkantak a megszerezhető eredmények.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Geller72
Ilyen a bat-om most:
.....-u Geller.1 -p x -T --no-submit-stale -d 0 -d 1 -d 2 --thread-concurrency 8000,8000,20480 -I 16,16,13 -w 128,128,256 -g 2 --lookup-gap 2 --gpu-engine 800,800,947 --gpu-memclock 1000,1000,1250
Pci-ExpressX1-es slot üres
PCI-ExpressX16-os 2-es slotban van a 290
PCI-ExpressX1-es, 3-as slot üres
Pci-expressX16-os, 4. slotban az 5970 két gpu-s290 frekik: 947/1250
5970 frekik: 800/1000 -
Geller72
Igazából nem hiszem el, hogy ezek a karik nem tudnak egymás mellett menni. Szóval inkább nem szedem szét, hanem megoldom..
Geller72
válasz deadwing #3060 üzenetére
Megy az, tegnap írtam is, csak gondolom bealudtál attól a temérdek sörtől... Szóval megy az, csak hülyén. Most is elindult a 3.7.2, de ugyan azt a hibát produkálta, mint a 2.11.4-nél. Olyan, mintha a memóriával lenne problémája. Valami olyasmit ír ki, hogy az elérhető maximum xxxx, de én xxxxxxx-öt adtam meg neki. Én ezt ebből a bat fájlból nem látom. Az tuti, hogy a 290-es karit rakja disebledre.
Geller72
válasz deadwing #3081 üzenetére
Már megoldottam. 1.42 Mh/sec-et megy a két kari. intensity 16-on. 88 fok, 57% ventifordulat. Simán, catalysban beállítva.
A BAT-ban ennyi elég volt:
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://world.wemineltc.com:3333 -u Geller.1 -p x -T --thread-concurrency 8192 -I 16 -w 512 -g 2
Ja és a régi 2.11.4-el.
Geller72
válasz deadwing #3088 üzenetére
első indítása volt..amúgy érdekes, mert a venti fordulat annak ellenére nem magas, hogy többnek vártam. Viszont a kis geci játszik a GPU órajelével, de nagyon. A gyári 947 helyett 600 ig is lemegy, és ezért a Mh eredmények alatta is maradnak. Nem tudom miért. Vajon a melegedéssel függhet össze, de akkor miért nem emeli a venti fordulatot?
A memória órajelhez nem nyúl. És egyébként szinte abszolút nem fogja meg a gépet használat közben a -I16-on.
Nah, levettem 80 fokra a cél hőmérsékletet, most már szól szépen..[ Szerkesztve ]
Geller72
válasz deadwing #3096 üzenetére
Már szól szépen és megy a gyári frekin. 80fok fix, de raktam be plusz ventit a házba, így egy kicsit a vga venti halkabb. Nem sokkal, 97% helyett 85-ön forog, De azért számít valamit. A concurency nekem most csak 8192, mert csak két giga van a gépben. Szerintem, ha ezt az értéket feljebb vinném, kifutna a fizikai ram-ból, nem? Mennyit számít az intensity csökkentése? Van erre valami százalékos arány?
Geller72
Hmm..I14-en még van 1.22 Mh/sec-em, viszont nem üvölt. 75C / 70%.fordulaton Most azért a 0.2-ért bömböltessem .
Én sem bánnám, ha látnám a másik kártyám hőfokait..Azon van egy peter blokk. Az nem ref-es..[ Szerkesztve ]
Geller72
válasz deadwing #3118 üzenetére
Most miért mondasz ilyet? Mondom, hogy nekem a 3.7.2-n az alsó sorban ilyen nincs. Komolyan.
Viszont. Esküszöm, hogy az 5970 sokkal jobban megéri, és egyszerűen vicc, hogy kevesebbet fogyaszt, kevésbé melegszik ref hűtéssel,KÉT GPU-val!! mint egy kibaszott 290. Két 5970-el többre mennék, (és többet hoz hash-ben) mint 2 290-el..eszemfaxom megáll..
Geller72
válasz Reggie0 #3122 üzenetére
Itt mérem konnektorból..Az 5970 komplett gép monitor nélkül C2Quad 9550-el 310W max. ugyanebben a két 290-el még csak I16-on 655W!! (700-as a tápom..) Az 5970 720-at ment I16-17-en és nem melegedett fele ennyire sem. Ha visszaosztom, a 290-ek most átlag 600-at tudnak. Ez vicc. Jobban nem adhatom neki a kakaót, mert szarrá melegszenek, el is akarom őket eccer adni. A 290 jobban menne, ha jobb lenne a hűtése. Az 5970-nek annak ellenére jobb a ref hűtése, hogy 2 gpu is van a nyákon..ez a nem mindegy.
Az 5970-nek ugyanúgy a végében van egy venti, mint az egymagos 290-nek, vagy bárminek, mégis...[ Szerkesztve ]
Geller72
Geller72
válasz Reggie0 #3146 üzenetére
Az 5970 nem volt visszafogva. I18-on sem evett többet a komplett gép 315W-nál. A 2 db R9-el 650W-nál jártam I16-nál. És a TC még csak 8192, azaz a ramokból nagyjából fél gigát használ kártyánként, tehát ott sincs maxon kihajtva. de mindegy, nem azért hoztam elő, hogy összevesszünk, mindenesetre most jobban örülnék 3 db 5970-nek mint 1 db 5970-nek és 2 db R9-nek. Ez a lényeg. Nem tudom megoldani, hogy a -3 fokos padláson menjen, nem is akarom.
Geller72
A WU értékének optimális esetben mennyinek kell lennie?
Geller72
válasz Nakivagyok #3163 üzenetére
És ha csak a töredéke? Tizede?
Geller72
Szóval 1.4 Mh-nél 165 a Wu értékem. Ez miért van? A szóló 5970-es gépnél ez majdnem egyezik. (~700 khh/s vs. 650 WU) A:3024 R:44.
Geller72
Geller72
30 cent 2.5 Mh-el. Kurva jó..Ennek majd háromszorosát kaptuk alig egy hete másfél Mh-el.. . A BTC is beszakadt 455-ig..
@RAMBO:
Gépen, kódolva, backup ped drive-on. Kettőn..[ Szerkesztve ]
Geller72
Nem kellene hangoztatni..
Geller72
Ismét megkérdezem, hátha azóta valaki tud rá válaszolni:
Adott Mh érték mellett tizede a WU értéke nekem. A pool oldalán a dashboardon a Mh értékem a tizede annak, amit a cgminer mutat/mér. Nem gondolom, hogy a miner átbszna, de a miner által kiírt alacsony Wu érték aggaszt. A szóló kártyánál majdnem 100% egyezés volt a Mh értékkel.
Másik kérdésem az lenne, hogy egy loginnal (egy bányász accounttal) hány gépről lehet minerkedni maximum?
Geller72
De én egy worker acc alatt szeretném két géppel. Nem lehetséges? Mert akkro egy új gépre csak lekapom a cgminert, bat átdob és go. Ha ugyanaz a kártya akkor nem kellene módosítanom semmit. Nem kellene új reget kreaálni. Nem beszélve a walletemről..Update: Ok, látom a pool oldalán, hogy ez nem olyan bonyi.
WU-ra valami ötlet?
Geller72
válasz Nakivagyok #3287 üzenetére
Tehát vagy szar a driver (béta van fent), és/vagy kellene alá még több ram. Kérdés: Annak ellenére, hogy magas a hashratem, elképzelhető hogy szemetet számolok és nem jutok egyről a kettőre? Lehet, hogy a pool dashboardján is azért alacsony a jelölt hashratém, A szóló kártyáé a dashboardon mindig magasabb volt, mint a valós, de a dupla 290-es gépé töredéke. A concurency-t így is levettem 8192-re, mert más értéken el sem indul... 2 giga ram van alatta, láthatóan nem kér többet, épp hogy 50%-át használja fel a fizikai ramnak. A vga cirka nyolcadát használja (az afterburner szerint) fel a fizikai memóriájának. Az intenzitás így is "csak" 16-on van, mert nem akarom, hog ymegfőjön a cucc, 78 fok a plafon, ebbe így beleférek.
Geller72
válasz Reggie0 #3302 üzenetére
4 gb ram van kártyánként. Az afterburner szerint nyolcadát, ha kihasználja. A fizikai ramot, az alaplapon lévőt sem látom a feladatkezelőben, hogy a használata az egekben lenne. Ennek ellenére csökkentettem az intenzitást és a wu értékem az eddigi 160 körüli értékről 400 köré emelkedett, a hashrate ugye lecsökkent 1.4 Mh-ről 1.2-re. Lehet, hogy mindettől függetlenül mégis kevés neki az alaplapi ram mennyisége?
Ez a szóló 5970-en így néz ki:
671 kh/s vs. WU:651 -
Geller72
válasz Reggie0 #3309 üzenetére
Gondolom, nem copy-paste volt, mert ez amúgy sem működőképes. --auto-fan helyet -auto-fan-t írtál, --gpu-powertune helyett-powertune-t. De végül is mindegy, mert nem indul el 8192-től eltérő concurencyvel az Istennek sem. A WU az elején megugrik, aztán szép lassan visszamegy 300 körüli értékre.
Amúgy meg annak, akinek kék halált dob a miner kilépésre, az ne úgy lépjen ki belőle, hanem csak csukja be az ablakot, akkor nincs kék halál. -
Geller72
Nos...szóval ezt a WU-s dolgot érdemes szem előtt tartani, máskülönben egy rakás szart számolunk a nagy büdös francnak. Hiába jó a hashrate, nincs hw error, nincs rejected, ha a Wu értéke nem jó. Ahogy említettétek, körülbelül a 90%-nak kell lennie a hashrate-nak. Azaz 1 Mh/sec esetén a Wu értékének nagyjából 870/m-nek kell lennie, ellenkező esetben egy álló napig szemetet számoltok, ahogy én.A dashboardon, a pool oldalán az adat igaz hogy tájékoztató jellegű, de nagyjából majdnem mindig stimm. Átlagban persze. Ha folyamatosan megy a gép, akkor nagyjából jól saccolja meg, ha próbálgatjuk, akkor persze nem tudja. De egyértelmű, hogy ha másfél mega hashrate-val számolunk és a dashboardon 145 kh/s szerepel, akkor ott valami nem kerek. Két napja nyomja a dupla 290 az ltc-t és 0.2 ltc-t bányászott ki. Ki az, aki elhiszi, hogy ez jó összeg? Érdekes, de 8192-es concurency-nél nagyobb értéknél hibával megáll a miner. A WU értékem I13-nál állt be optimális értékre. Eddig ok, de így a két 290-en összesen számol 1 mh-t, miközben az 5970 egymaga 770-nél jár. És nincs padlón..Az is érdekes, hogy azt olvasom a neten, miszerint a 290-es karik I20-nál érzik magukat jól és a concurency 24500 környékén van. ez mind szép és jó, de a baj ott kezdődik, hogy meglehetősen nehéz egy 290-et I20-on hajtani. Azt is olvasom, hogy a 7970-ek I13-on mennek a legjobban
Állítólag ez a 7970-nek a 720 Kh/s-es beállítása:
"setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
C:\your\path\to\cgminer.exe --verbose --scrypt -o stratum+tcp://[mining_url] -u [workerusername] -p [workerpassword] --thread-concurrency 8192 -I 13 -g 2 -w 256 --gpu-fan 85 --lookup-gap 2 --gpu-engine 1080 --gpu-memclock 1500"[ Szerkesztve ]
Geller72
Ha ma megjövök, megprópálom plusz két giga rammal, de most nincs itthon olyan modulom, amit ez a szar msi diamond megenne..:-(
Geller72
..avagy szopásom az R9 290-es kárytákkal windóz alatt. Ezt a címet is adhatnám nyugodtan a storynak. A helyzet az, hogy megoldódott a probléma. Beraktam 2x2 gb ramot a gépbe és voila. Na ezt útálom ebben az egészben, hogy nincs benne semmi logika. Miért megy másnak 4 ilyen kari is 2 gb alaplapi rammal, nekem a kettő miért nem? A concurencyt felraktam 25600-ra és jó. Jó a WU rate is. Annyi, hogy a fűtött szoba miatt jelenleg I16-on vagyok kénytelen hajtani őket, így vagyok 78 fokon belül. Így már párban 1.35-1.4 Mh/s körül mozognak az eredmények. Mégsem kerek 1 Mh/s. Kérdés, hogy van e értelme azért a plusz 0.2 Mh-ért (kb ennyi van még a két kártyában talán összesen) emelni az intenzitáson. Nah, mindegy, az a lényeg, hogy megoldódott. Megmagyarázni nem bírom, de ez van. .
Ebben a topikban a bitcoin-tól (BTC-től) eltérő kriptopénzek (az alternatív kriptopénzekkel, ún. "altcoin"-okkal) bányászatával foglalkozunk.
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- Bontatlan Új BOSE QuietComfort Ultra Headphones, bézs-aranyLimitált kiadás
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
