- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
- Apple Watch
Kanada feltalálta a Netflix-adót
it Az online streamingszolgáltatások a belföldi árbevételük 5 százalékát ezentúl kötelesek átadni.
Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
Siriusb
A config stb fájlokra gondolsz? Azok a home-ban vannak rejtett könyvtárakban.
Siriusb
Edit PKGBUILD [Y/n] ("A" abort)
Kizártnak tartom, hogy szerkeszteni akarnád, tehát: N
Így nem is kell default editor-t megadnod.Elindul a letöltés, build, majd megkérdezi akarod-e installálni a kész csomagot és meg kell adnod a jelszót. Ennyi.
Próbáld meg a wiki-t átnézni, szerintem ennél jobb útmutatót nem sűrűn találsz, a közösség fantasztikus anyagot hozott létre. Szinte mindenhez van info.
Siriusb
Na, akkor látod, hogy szükségesek az idézőjelek, viszont nem csak a music directory-t kell beállítani, hanem azonkívül még egy-két egyéb dolgot; csak kövesd a leírást.
fakeroot nem egy user: amikor forrásból készíted a telepítendő csomagot, akkor szükség van root jogosultságra a megfelelő jogosultság/tulajdonos beállításhoz a fájloknál. Fakeroot segítségével nem kap valódi root jogot a csomagot előállító program, csak elhitetjük vele ezt, s így elkerülhető az is, hogy tönkre vágd az éles rendszered, hiszen csak egy fals / könyvtárat lát.
Nem a gyökérkönyvtárba települnek a programok, hanem a /usr/bin stb. könyvtárakba (esetleg /opt), minden fájl szépen a neki megfelelő helyre. Helyénvaló ez a működés.
Siriusb
Nos, akkor teljesen szembemész a linux filozófiájával és teljesen védtelenné teszed a rendszered, leginkább a felhasználói hibákkal szemben.
Akkor most nem a "/", root vagy gyökérkönyvtárról beszélsz, hanem a /root könyvtárról, ami a root felhasználó home könyvtára. Hacsak nem változtattál a PKGBUILD-en, az AUR-ból telepített programok is a /usr-be mennek többnyire, a /root - ban a konfigurációs fájlokat láthatod, mivel a root felhasználóval vagy bejelentkezve, tehát a /root - ban keresi elsőként a beállításokat.
Jó lenne ismerkedni alapszinten a rendszer felépítésével, ami Neked is jó és a problémákat is jobban le tudod írni. Az Arch Linux használatával rengeteget lehet tanulni, viszont sokat is kell manuálisan ügyködni, energiát és időt kell belefektetni. Ez nem olyan, mint az Ubuntu, ahol "mindent" készen kapsz.
Siriusb
Ha nem sajnálod rá az időt, akkor jó. Én is hamar megkedveltem ezt a disztrót.
Használd pl. a networkmanager-t, az rc.conf - ban a daemons sorba beírva automatikusan indítja a csatlakozást.
Ha ragaszkodsz a pppoe-start-hoz, írd be az rc.local-ba a parancsot.
Másik alternatíva: pppd.Mindegyik automatikusan indítja boot-kor az internet csatlakozást, függetlenül attól, hogy később milyen felhasználóval jelentkezel be.
Siriusb
Billentyű kiosztás:
1) rc.conf-ban: KEYMAP="hu" illetve
2) /etc/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf - ban:
# keyboard layout
Section "InputClass"
Identifier "Keyboard Defaults"
MatchIsKeyboard "yes"
MatchProduct "keyboard"
Option "XkbLayout" "hu"
EndSectionés ha már itt vagy, a ctrl+alt+bcksp -t is működőképessé teheted az X újraindításához:
Option "XkbOptions" "terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSectionxorg.conf-ot felejtsd el - hacsak nem mindenképpen szükséges valami miatt -, automatán is szépen felismer mindent, illetve a fent említett könyvtárban található fájlokban tudsz konfigurálni.
kekkec
Póker kliensek és Poker tracker program futtatására, gondolom wine kell majd.
(#11456) sh4d0w: A kinézet változtatása szerintem lényegtelen, én meg ennek nem látom az értelmét, aki tud olvasni és van esze az így is úgy is használni tud egy bootloadert, aki meg nem annak tök mind1.
Az egérhasználatnak a bootloader en belül meg igenis lehet haszna, (például ha a bolt zárva van és nem a deafult op.-t akarod indítani, valami sürgős dolog miatt... de lehet más oka is, pl. ha a user a korlátai miatt nem képes csak egérrel irányítani a PéCéjét).[ Szerkesztve ]
stork13
"Ezt a sort átírom a # meghagyom előtte
music_directory "/home/user/music""Ha átírod de a # marad előtte akkor nem veszi figyelembe a sort, nem? Olyan mintha nem is írnád át, ki van kommentelve.
Ha a wikiben megnézed akkor ott sincs #:music_directory "/home/user/music"
playlist_directory "/var/lib/mpd/playlists"
db_file "/var/lib/mpd/mpd.db"
log_file "/var/log/mpd/mpd.log"
pid_file "/var/run/mpd/mpd.pid"
state_file "/var/lib/mpd/mpdstate"
user "mpd"Szerk.:
Lejjebb látom: # Keep commented if your XDG directory already points to it Gondolom ez van akkor nálad. Akkor nem szóltam...[ Szerkesztve ]
A béke más , mint szünet, két háború közt; a jó: nem rossz Rossz.
Vladi
"Ezt a sort átírom a # meghagyom előtte"
A sharp (kettőskereszt) az azt jelenti, hogy komment. ezt a sort figyelmen kívül hagyja a program. Ugye tudod? Kell ez a sor neked a konfig fájlban?
szerk: más is észrevette. Kipróbáltad?
Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
F34R
nem lett jó ezzel sem 2010.05 -s az ment unetbootin-al majd leszedem még azt is. egyébként ugyanaz az van a két csomagban ?
2010.05 ről simán fel lehet updatelni , viszont a 2011.08 -ból hiányzik egy pár csomag ami az előzőbe alapból benne van pl pppoe cumó. Eddig csak Cd-ről sikerült a legfrissebb.
MacCaine
Siriusb
Ezek szerint látja az optikai meghajtót. Felcsatolhatod kézzel a mount paranccsal is, ahogy írtad, de ne a /mnt -be, hanem a /media - ban hozz létre egy könyvtárat, és oda.
Vagy pl. a Thunar - t démon módban futtatod: thunar -- daemon & és felrakod hozzá a volume manager plugint, amivel GUI-ban be tudod állítani a különböző opciókat.Ha jól emlékszem, openbox-ot használsz, szóval az autostart-ban még ezt is indíthatod: /usr/lib/notification-daemon-1.0/notification-daemon &, melynek szerepét a neve is mutatja.
Siriusb
Akkor ellenőrizd, nincs-e hiba a fájlrendszerben.
Nem ismerem ilyen mélyen a pacman lelkivilágát, nem okoz-e ez valamilyen durva problémát, de én átnevezném a db-ket a /var/lib/pacman/sync - ben, és kényszerítenék egy adatbázis update - et a pacman -Syy paranccsal.
Jobban belegondolva, nem hiszem, hogy ez bármiféle problémát okozna, mert pacman -Scc esetén megkérdezi, törölheti-e a nem használt repók adatbázisát. Szóval szerintem nyugodtan elteheted láb alól azokat az adatbázisokat.Szerk:
Ez a hír nem érinthet téged? Igaz fogalmam sincs, releváns-e jelen esetben.[ Szerkesztve ]
Siriusb
Ahogy MacCaine is mondta, mindegy. Ext4-nél pl. nagyobb a maximális fájlméret - ez nem hiszem, hogy érintene téged -, viszont talán nagyobb eséllyel tudsz törölt fájlt visszaállítani ext3-ról.
Igazából lassan a btrfs-ben érdemes gondolkodni, ezt tartják a jövőnek, de hogy mikorra lesz kiforrott... Talán egy éve próbáltam, stabilnak elég stabil volt, ám ha jól emlékszem, a snapshotok készítésénél volták problémáim.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Videós, mozgóképes topik
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Óra topik
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
- PC szoftverek és játékok
- Steam kulcs turkáló :: Friss Excel lista 1200+ játékkal :: Közte VR, AAA és indie címek olcsón!
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
