- VoLTE/VoWiFi
- Nem indulnak meggyőzően az iPhone 16 eladásai
Jövő év elején jön a most bejelentett Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
gp Kalóz jakuzák Hawaii-on, azaz újabb őrület vár ránk február végétől.
iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
ph A kínai netes áruházakból indult útjára az iGPSport, akiknek új csúcsmodellje a legkomolyabb készülékek között is megállja a helyét.
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
és használd a keresőt is!
Gtaati
válasz Diamond500 #69602 üzenetére
Hello!
Ez szimpatikus az Lg-tol, de kivancsi vagyok h csak a 2015-s modellek kapjak meg, vagy a 2014-es bol is lesznek? Itthon van egy 42lf652 es egy 55ub850 is jo lenne ha mindketto megkapna....
Gtaati
válasz szombatitomi #69847 üzenetére
Helló!
Én év végén a Tesco-ban vettem és a kirakott dobozokon tudod ellenőrizni a címkét is, mondjuk az egyik tecsóban csak ips volt a másikban meg csak MVA, de ha jól emlékszem itt aprón is a tvraktárnál volt mindkettő.
Gtaati
Helló!
Érdeklődni szeretnék, hogy UB-UF stb 4k tulajoktól, hogy valaki használ-e a gyári beépített lejátszón kívül más lejátszó appot. pl Xplay, Playz stb aki igen az tud nyilatkozni róla h jobb-e a gyárinál más több formátumokat lejátszik-e gondolok itt a 4k tartalmakra h264. nagy adatfolyamú vagy h.265. stb.vagy egyáltalán miben különbözik a beépített látjátszótól?
Köszönöm!
UB850 tulajoknak jelezném, hogy már a magyar oldalon is fent van az új firmware 05.00.70 este próba
Gtaati
Helló Mindenki!
Abban szeretnék, tanácsot, segítséget kérni, hogy van egy 55UB850V-tvm. Nemrégiben szert tettem egy új médialejátszóra: Himedia Q10 Pro 4k. Ez a lejátszó tudja a 2160p 60-50-30-25-24Hz-t, 10bitet támogatja az UHD DeepColort, kezeli az auto frame rate-t, tehát automatikusan a video anyagnak megfelelően változtatja a frissítés.
A tv rendelkezik HDCP 2.2, ARC, 10bit és MHL 4k60Hz-es bemenetekkel. Ezek közül én a lejátszót a 10bites 3-as portra csatlakoztattam, mivel itt működött a 10bit és az UHD Deep Color is. A probléma az volt hogy itt mindig csak a 2160p60Hz-es beállítással jelenített meg mindent tehát nem változtatta a frissítést a videoanyagnak megfelelően. Tehát nem működött az auto frame rate. Nem tudtam mire vélni a dolgot, mert mások akik ilyen lejátszót használnak más tvk-en projectorokon ott működött.....
Eztán kipróbáltam, hogy átrakom a lejátszót a DHCP 2.2-re MHL-re és láss csodát ezeken működött és szépen váltogatja a frissítést. Csak ugye ezeken a bemeneteken nem működik a 10 bit és az UHD DeepColor sem.
Mivel lehet a gond? Én azt gondoltam, hogy a 10bites bemenet a "legkomolyabb" a tv-n és megörültem, hogy minden szépen működik, de sajnos nem. Mitől lehet az hogy a 10 bites bemeneten minden működik csak az auto frame rat nem? Mert ha gyárilag ilyen a tv akkor ez elég nagy hiba az Lg részéről.
Nem szeretnék kompromisszumot kötni, de jelen helyzetben úgy fest hogy vagy az egyik bemenetet használom auto frame rate-el de 10bit helyett csak 8 bittel és UHD DeepColor nélkül, vagy 10 bittel és UHD DeepCoolor-al de auto frame rate nélkül.
Hát röviden ennyi, lenne a problémám és ebben szeretnék tanácsot, segítséget kérni!
Köszönöm!
Gtaati
Helló Mindenki!
Aki UB850V tulaj, annak szólnék, hogy hogy van új firmware 06.10. dátummal az angol LG oldalon
Gtaati
válasz huncutka1029 #74561 üzenetére
Helló!
Hát elég nagy a verzió szám ugrása. Egyenlőre nem tudom, ha otthon leszek és ki tudom próbálni akkor megírom.
Gtaati
Hello Mindenki!
Abban szeretnek segitseget kerni h van egy 55UB850V 4k tv-m amit szamitogep mellett monitornak is hasznalok. Egy nvidia gtx 1080-al, az egyedi felbontasoknal letrehoztam egy 2560x1440-es progressziv 60hz-s felbontast. Elmeletileg ez mukodik , valtoznak az ikonok stb meretei. De ha ranyomok a tv informacios savjara ott csak 1080p-t jelez ki. Mivel lehet a gond? Ha pl 2160p 60hz-re allitom a kimeneti jelet akkor szepen a tv az informacios savban ezt is jelzi ki. Ebbol gondolva ha ezt tudja normalisan kezelni akkor 1440p-t miert nem vagy mivel lehet a gond? Koszonom!
Gtaati
Hello Mindenki!
Tudnatok nekem bearazasban segiten egy Lg 55UB850v 4k 3d smart tv kapcsan? Tavasz vegen volt 2 eves, minden szepen mukodik rajta, 2 db tavkapcsoloval, 3d szemuvegekkel stb.... Kb mi lehet a realis piaci ara?
Nagyon szepen koszonom!
Gtaati
Helló Mindenki!
Kb. 1,5 hete vettünk egy Lg 55UK6470-es tv-t ami idáig rendben működött. A tv-n van 3db hdmi bemenet, melyből a 2. ARC-t használtuk a DIGI szolgáltató beltéri egységével hibátlanul. Tegnap este kikapcsoltuk a tv-t és boxot is, majd ma reggel bekapcsoláskor annyi volt, hogy nincs jel. Ha bemeneteknél megnézem a hdmi 2-t akkor nem halvány szürkén hanem fehéren látszik, tehát valamit észlel a tv, de nincs kép, csak a nincs jel feliratos háttérképek váltakoznak. Másik beltérit is rádugtam erre a portra de szintén ugyanez a helyzet. Az 1-es, 3-as hdmi-n mindkét beltérivel van kép és megy minden szépen. Valaki találkozott már ilyen hibajelenséggel, vagy lehet rá ötlete, hogy mi történt? Vagy szimplán a 2-es hdmi bemenet meghalt és jelentsem be az LG-nek garanciába?
Köszönöm!
Gtaati
Helló Mindenki!
Érdeklődni szeretnék, hogy monitor helyett melyik típusú 4k-s 42-43" körüli tv-t tudnátok ajánlani játékhoz, aminek jó az input lag-ja is?
Köszönöm!
Gtaati
Helló Mindenki!
Érdeklődni, segítséget szeretnék kérni. A családban van egy Lg 55UJ635V típusú tv. Ma reggel bekapcsolt állapotban egyszer csak elsötétedett a kép, de a hangja maradt. Kikapcsolás, áramtalanítás után is bekapcsol, hang van, de teljesen sötét a kép, még a kijelző háttér világítása sem látszik, tehát teljesen sötét a panel, nem szürkül ki bekapcsoláskor. Valaki tapasztalt-e már ilyen hibát, ha igen mivel volt a gond? Köszönöm!
Gtaati
Helló Mindenki!
Érdeklődni szeretnék, hogy valaki lcd háttér világítást cserélt-e már? Ha igen honnan érdemes és melyik gyártóét rendelni? AliExpress-t néztem már. Egy lg 60UJ634V- hez kellene.
Köszönöm!
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
