- Szevam: Érzelmi magabiztosság/biztonság - miért megyünk sokan külföldre valójában?
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
Hamarosan indul a SERUM korai hozzáférése PC-n
gp A belső nézetes túlélőjáték premierje május végétől lesz elérhető.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
A ledek energiahatékonyságuk és a tömeggyártás miatti egyre alacsonyabb árukkal mind népszerűbb fényforrások. A legelterjedtebb foglalatok (pl E14, E27) mellett a sokat használt foglalatokon (pl GU 10, GU 4, MR 16) át ma már a ritkán használt, speciális foglalatok (pl R7s) számára is van ledes alternatíva. A ledes fényforrások a fogyasztók megszokásainak megfelelően formájukat tekintve is igazodnak a korábbi technológiákon alapuló fényforrásokhoz, így találunk kompatibilis ledes alternatívákat pl halogén izzóink helyére is.
tibbike01
Elvesztem a led vezérlők világábanVan egy RGBWW szalagom, aminek kezd tönkremenni a kínai RF controllere. Ezt szeretném cserélni wifi + IR távirányítóra. Ilyet lehet, hogy egyszerre tudja a wifit és az IR irányítást? Linkeljetek kérlek ilyen vezérlőt.
Köszönöm! -
tibbike01
Dr. Szilikát
500 mA áramra beállítod (miután kisebb meghajtóáram megengedett), az adatlap szerint ezt 8-43 V nyitófeszültség között képes biztosítani, így belefér a kívánalmakba.
A dimmernél, amikor ezt írja:
Input Voltage DC12-24-36-48-54 V
Ez fix feszültségű üzemmódokra utal, mint ahogy van 12 vagy 24 os LED-szalag például, amit egy CV tápegység hajt meg, a dimmer pedig ezt szaggatja PWM-módban.
A fent említett 500 mA viszont CC-mód, ezt a kettőt így nem lehet összekombinálni elvileg. Ha utólag elkezdjük szaggatni az áramgenerátor stabil áramát, az nem vezet jóra.
tibbike01
válasz Dr. Szilikát #20553 üzenetére
1.5méteres RGBWW szalagnak elég a 4A?
4D4M
válasz Dr. Szilikát #20554 üzenetére
Jogos észrevétel, köszönöm. Akkor valószínűleg csak az drivercsere marad megoldásként.
...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
válasz szricsi_0917 #20558 üzenetére
Tönkrement a driver.
Legtöbbször az új driver árán pont új lámpát kapsz."Mindig is első szerettem volna lenni!" - II. János Pál pápa
válasz szricsi_0917 #20560 üzenetére
Hasonló driver általában 6-10 ezer forint.
Ilyen lámpát meg 6-10 ezer forintért kapsz a Praktikerben/Obi-ban
Amikben újak a ledek.
Viszont ebben sima konstans 12V-os, 1A-es driver van, amit lehet hogy kapsz olcsón.
Csak 12V-os legyen és minimum 1A-es (1000mA), az amper lehet magasabb is, de alacsonyabb nem.
Ja, és be kel férnie a lámpába."Mindig is első szerettem volna lenni!" - II. János Pál pápa
Harcipocok84
junior tag
Segítsetek már légyszi. Építünk egy kültéri fedett parti helyiséget. Az alapterület 7m x 4m.
Erre a fedett teraszra szeretném megoldani a fő/hangulat világítást LED szalagokkal az alábbi módon:
A belmagasság 2,8m. Ha összeszámolom kb. 26 méter szalagra lesz szükségem.
Áramvételi lehetőség adott a fal túloldalán, ami egy fedett, zárt, ellenben párás és hideg garázs.Szeretném modernre megcsinálni: lehetőleg fizikai kapcsolókkal lehessen ki-be kapcsolni, állítható legyen a fényereje és színe lehetőleg szintén a fizikai kapcsolóról. A kapcsolók IP védettek legyenek.
Aliexpresses rendelés szóba jöhet, ha tudtok linkeket adni.- Milyen LED szalagot vegyek, ami alkalmas erre a célra és RGB?
- Mekkora és milyen tápegységet érdemes vennem ekkora hosszra?
- Milyen okoskapcsoló megoldások léteznek?Esetleg lehet-e ezt kapni rendszerben?
Meg lehet-e oldani valahogy hogy zenére reagáljon a LED ?[ Szerkesztve ]
Steady74
válasz Harcipocok84 #20562 üzenetére
Vannak ledenként címezhető ledszalagok, én ezeket javasolnám, aliról meg tudod rendelni őket. Ha ekkora hosszban gondolkodsz, akkor a 12V vagy 24V-os ledszalagokat javasolnám. Ha rákeresel ali-n, akkor a WS2811, WS2814. SK6812, TM1814-re keress rá. Ez a vezérlő elvileg zenére is jó. Ha 12 ha 24V-ban gondolkodsz, szükség lesz plusz betápra ahhoz, hogy egyforma legyen a fényerő a szalag elején-közepén-végén. Itt találsz néhány videót mit tudnak ezek a szalagok. Később tudod okosotthonba is integrálni, ha szeretnéd. Erre a hosszra egy 24V 250W-os tápegység elég lesz szerintem. Jó nézelődést.
Harcipocok84
junior tag
válasz Steady74 #20563 üzenetére
Köszönöm a választ!
Találtam 30m WS2812 LED szalagot.
Találtam hozzá tápot is. És itt jön az, ami összezavar.
30m LED szalag fogyasztás 12V-on.
Ehhez mekkora tápegységre lenne szükségem?
Illetve találtam kapcsolót is, ami szimpatikus, de ahogy nézem ez csak 4-5A-t tud csatornánként. Ez gondolom ide elég karcsú lenne... -
Exodion
válasz Harcipocok84 #20564 üzenetére
Az a gond hogy ez egyik sem jo kulterre. Szalagbol IP65 vagy IP67-es szalagot kellene nezned, amit linkeltel az IP20. 12V-ot par meterre meg jo de ilyen hosszu szalagokra inkabb 24V. 5m-kent betaplalod ha 10W alatt van, ha 10-15W kozott akkor 5m-kent de ketoldalon, ha folotte akkor 2.5m-kent betaplalod. Nem eri meg. A 24V-os szalagok jobbak ebbol a szempontbol.
A kapcsoloval ugyanez a gond, IP20-as, es nem is tudok semmit ami kulterben hasznalhato lenne. Plusz ugye kell neked egy vezerlo, bar ezt esetleg lehet talalni.
Az hogy mekkora tap kell rem egyszeru kiszamolni:
(Led szalag fogyasztasa 1m-en (W/m) * led szalag hossza (m)) / 0.8
Pld: Van egy 10W/m szalagod, ebbol kell neked 30m, akkor az (10*30)/.8 = 375W
A masik ami lenyeges azok a vezerlok, azokat meg max A-ben szoktak megadni. 300W/24V=12.5A -es vezerlore van szukseged. Vagy elosztod, 2 vezerlore. Itt a szuk keresztmetszet az az hogy "kulterbe" akarod rakni. Meg a homerseklettel nem is lenne gond, ezek a fali vezerlok +5C-tol hasznalhatok altalaban de a hideg+para mar rossz kombo. -
macilaci78
A kültéri szalag por és nedvességálló, de ezt megfelelő profillal is el tudod érni. Fedett terasz nagyon szép gondolat, amíg nincs páralecsapódás, vagy valami oda nem nyáladzik és csinál rövidzárlatot.
A linkeden egy 5V-os ledszalag van, aminek a fogyasztása nem ismert, mert nincs leírva sem maga a fogyasztás, teljesítmény, sem pedig a chipek mennyisége. Az 5050-ből már lehet számolni, de kell a darabszám.
A ledszalagnak is van belső ellenállása, azaz a betáplálási ponttól minél messzebb vagy, annál jobban esik a feszültség. Minél magasabb az üzemi feszültség, annál jobban tolerálja a rendszer ezt. Na, az 5V nem ilyen, viszont a ledenként címezhető szalag tipikusan ilyenek. Ha ez a tudás kell, akkor kényelen leszel sűrűn, mondjuk 2 méterenként betáplálni, azaz sok vezetékre lesz szükséged.
A linkelt kapcsoló viszont analóg: az egész szalag összes diódája egyszerre pont ugyanazt csinálja. Ennél fogva a kapcsoló mindegy, milyen, mert jelerősítőkkel könnyen lehet a kapcsoló terhelhetőségén túl is további fogyasztókat a rendszerbe integrálni.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
Steady74
válasz Exodion #20565 üzenetére
Ezekkel a szalagokkal az a helyzet, hogy amíg a gyártó 12-14W-or ír méterenként, addig a valós adat ennél jóval kevesebb, saját mérés szerint ennek fele, vagy ha korlátozom a wled alkalmazásban az áramerősség mértékét, akkor meg szolid is, viszont nyilván ilyenkor kevésbé lesz intenzív a fénye. COB ledszalagot néztem éppen ma 12-14 W-ot ír a gyártó, 9W-ot mértem.
HP44: Jobban jársz amúgy a 24v-os rendszerrel, a 12Vnál betáplálás kell 5m-enként ajánlott az egyenletes fényerőhöz. Vagy több kisebb táp vagy egy nagyobb és abból viszel el több ágat. Igaza van lacinak, kell a profil, vagy érdemes inkább, de emelett nem árt IP65-ös szalagot nézned.Nézd meg a linkelt csatorna videóit, illetve a srác által vezett weboldalt, egy csomó szalag fogyasztási adatai fent vannak, amiket mért.
Exodion
válasz Steady74 #20567 üzenetére
Hat ha dimmeled vagy gyengebb minosegu szalag akkor biztosan . Van itthon egy 60m szalagom "egyik sem" eszik kevesebbet mint a gyari adat csak akkor ha:
- gyengebb tapot kotok ra
- gyengebb vezerlot teszek ra
- ledimmelem
Az elso ketto nem szerencses de ketsegtelen hogy hasonlo jelenseget produkal. Az "" azert van mert nem teljesen igaz. Van egy ilyen szalagom. Egy 700led/m -es 24V-ot elmeletileg 16W-os V-TAC szalag. Ennek hiaba van megfelelo tap es vezerlo nem vesz fol 12-13W-nal tobbet. Persze ki is fogom dobni mert van vele gond rendesen.
A betaplalas hogy 5m-kent. Nezz meg egy 15-18W-os 12V-os szalagot 5m-es szakaszon. A vegen mar a fele fenyerod lesz. -
Steady74
válasz Exodion #20568 üzenetére
Ha fele nem is, de kevesebb mint az elején az biztos, sőt 24V-osnál is ez van. 12 és 24V-os COB ledszalagokat néztem meg itthon beépítés előtt vagyok, így tesztelgettem. Egy fényerősségmérő szenzortól raktam egyforma távolságra a szalagokat. A szalag eleje és vége között eltérés volt (nem is kérdés), de a 24V-osnál is. Ha megadtam a tápot a 24V-os szalag másik oldalán, akkor egyértelműen kiegyenlítődött. Nem referencia nyilván a mérésem, a fényerősség mérő is egy okosotthon-eszköz, de mégis támpontot ad. Ezért fogom a konyhapult világítását, ami 24V-os szalag mindkét végén megtáplálni.
Flowtation
Ha már téma.
Én most akarnék rendelni konyhapulthoz világítást. A régi konyhához 3528 120led/m szalag volt, most ezt már nem találom ott ahol vettem csak máshol, ezt dekornak írják. 5 m kellene, érdemes lenne akkor inkább 24V-osat venni? A régihez megvan a kapcsoló és a táp is, de az ugye 12V-os.Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
Tiédetis
sziasztok
iskola folyosóin a meglévő előtétes lámpák megadták magukat, egy előtét 8-10e Ft plusz kábelek, munkadíj.
Szóval csere
[link] Amit kinéztem helyette az ilyen lenne, viszont semmit nem értek hozzá.
Mennyire megbízható egy ilyen világítótest?A T. rollok hozzászólásait ahogy eddig, ezek után sem olvasom
Exodion
válasz Flowtation #20572 üzenetére
Igazabol teljesen mindegy. A 12V-os szalagok ellen egy dolog szol, az pedig a tervezett hossz. Minel nagyobb a szalag nevleges fogyasztasa annal rovidebb szakaszon tud homogen fenyerot produkalni.
0 - ~10W/m egy oldalon betaplalva egesz jo 5m-en, folotte mar celszeru mindket oldalon raadni a tapot.
~10 - ~15W/m mar mindenkeppen javallot mindket oldalon rakotni a vezerlore/tapra 5m-es szakaszon is.
~15W/m -tol folfele mar ~2.5-3m-kent ra szoktak kotni.
24V-os szalagoknal ez sokkal kevesbe jelentkezik. Nalam van 192led/m -es CCT 24V-os szalag 19.2W/m. Ez igy nez ki:
Az also szakasz ~4.5m, ez csak az also reszt vilagitja a kep kedveert hideg feherre vettem. Ehhez van egy 125W-os MeanWell tap, es egy 5A-es CCT vezerlo. 1m-en teljes fenyeron folvesz ~19W-ot (termeszetes feherre allitva, tehat a CW/WW ledek is maximumon porognek). A fenyereje nem csokken igazabol semmit.
A felso szakasz ~8m hosszu (fel vannak fuzve egymas utan), ez a meleg feher. Ez egy XLG-200-24A tapon van egy 8A-es CCT vezerlovel, szinten folvesz 1m-en 19W-ot teljes fenyeron (ua. mint az also eseten, ha csak hideg, vagy csak meleg, vagy barmelyik iranyba el van tolva a szinhomerseklet akkor nyilvan kevesebb) es a fenyereje teljesen homogen.Ugyanez 12V-os szalaggal kb ugy nez ki, hogy mar az also szakaszon latni lehetne nemi fenyero csokkenest, a felsonel meg a legfelso szalag (csak hasamra utok) kb 30-40% fenyerot mutatna a legalsohoz kepest.
Exodion
válasz Flowtation #20575 üzenetére
A tapod fugg a szalagtol. 8w/m szalaghoz egy minimum egy 50W-os tap kell. Kevesebbel is elmegy amig birja a tap, a szalagnal meg kevesebbet fog merni figyasztasnak mert hogy a tap nem ad eleg naftat . Roviden 60W-os tap, igen eleg.
4D4M
Érdeklődnék, hogy van-e esetleg valami tapasztalatod ezen gyártó termékeivel kapcsolatban:
TCI Dimmer Zigbee + TCI Dimmer Zigbee 2
Illetve meg lehet azt jósolni, hogy a megfelelő áram beállítása mellett hogy fog viselkedni egy RGB CCT panelra kötve? Milyen módon tudnék utána beavatkozni a színhőmérsékletbe elegáns módon? Akár fixre beállítva, akár valamilyen szabályozással.ps.: engedd meg, hogy megemeljem a kalapom a közösségért folytatott áldozatos munkád előtt. Még ha neked ez csak szórakozás is, és sokaknak teljesen érthetetlen, nagyon hasznosnak találtam visszaolvasva pár évet.
macilaci78
Dekor, mert gyenge a fénye, amit a ledek darabszámávaln kompenzál. 2835/120 viszont 2400 lumen/méter, igaz, 20W/méter, tehát a tápegység biztosan kevés neki, lehet, hogy a kapcsoló is.
Nem tudom, milyen kapcsolót használsz, vagy egyáltalán mit értesz kapcsoló alatt, én az íróasztalban 2A 250V kapcsolót is használok a 12V ág kapcsolásához.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!
Dr. Szilikát
Igazság szerint a LED, mint lakás stb. világítási témával a gyakorlatban nem nagyon foglalkozom, miután TV-video-audio szerviz a profilom, illetve az is lassan már a múlt, a fórumozás meg csak időtöltés.
De mivel gyerekkortól hobbi az elektromosság / elektronika, így nyilván igyekszem követni az új megoldásokat, ezen a téren is. Meg azután vannak elektronikai alapvetések, fizika, ami nem változott az idők folyamán, így ehhez a részéhez hozzá tudok szólni.
A linkelt eszközök áramgenerátoros, egycsatornás kimenettel bírnak, ha jól látom, így RGB-t sem tud áganként vezérelni.
4D4M
válasz Dr. Szilikát #20580 üzenetére
Az nyilvánvalo, hogy vezérelni nem lehet vele, csak arra vagyok kíváncsi mi történik ha csak simán rá van engedve egy ilyen panelre egy egy csatornás tapegység? Gondolom beall egy egyensúlyi állapot. Pl lehet így üzemeltetni egy fix szinhomersekleten vagy ez nem ilyen egyszerű? Ha az ember nem akar mást, csak valami fehéret elocsalogatni belőle.
Dr. Szilikát
Nem lehet párhuzamosítani az egyes ágakat, mert nem azonos a nyitófeszültség, így nem egyformán oszlana el az áram. De még ha pontosan egyforma lenne, akkor is jönnek a problémák, amikor egy ágban megszakad egy LED. Onnan kezdve az 5 ágra beállított áram már csak négyfelé oszlik, azaz több jut egy ágra, amitől ismét kiég valamelyik és így tovább.
De az is gyakori, hogy egy LED zárlatos lesz (TV-s tapasztalatok, létezik ilyen kínai, párhuzamosított konstrukció, de ott legalább egyforma az összes LED, már amíg jók), akkor azon az ágon csökken a nyitófeszültség, több áramot fog felvenni, kevesebb jut a többire és amiatt ég ki.
Tehát ez csak úgy korrekt, hogy mindegyik ág áramát egyedileg állítja be, stabilizálja egy áramgenerátor. Ekkor azt látjuk, hogy az egyes ágakon nem pont egyforma feszültség alakul ki, mert a szabályzás leköveti az igényelt nyitófeszültséget.
Mielőtt valaki félreértené, ez nem vonatkozik a LED-szalagokra, ami feszültséggenerátoros meghajtást igényel és ellenállások képezik az áramkorlátot / kiegyenlítést.
4D4M
válasz Dr. Szilikát #20582 üzenetére
Köszönöm szépen. Most, hogy fejest ugrottam a nyúl üregébe, legalább már arra a szintre eljutottam, hogy kérdéseket tudok megfogalmazni...
- jól értem-e, hogy az RGB-CCT panelekben a megadott beállított áram az R-G-B ledek áramkörei között fog eloszlani VAGY a CCT 2 fajta (WW/CW) ledjein? Tehát ha én soha nem akarok előcsalogatni a fancy paneljeimből pirosat, akkor akár le is köthetném őket?
- van bármi különleges sajátossága az RGB áramköröknek a CCT áramkörökkel szemben? Vagy az áramgenerátornak fogalma sincs, hogy milyen színt kötöttünk rá, ő csak egyszerűen megpróbálja tartani az áramerősséget és a feszültség majd valahol beáll? Például ha valaki olyan hülyeséget akarna csinálni, hogy három csatornás RGB driverrel hajtja meg egy RGB-CCT panel CCT diódáit, rövidrezárva(vagy esetleg megszakítva?) a nem használt szín kivezetését, akkor akár még működne is?
- ha az ember törekedne a kék szín esti küszűrésére, akkor ezekkel a CCT verziókkal erre gyakorlatilag nincs is mód?...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
Dr. Szilikát
A képen szereplő EGLO driver nem valósítja meg a tökéletesen független szabályzást, mivel egy bizonyos feszültségérték áll be a pufferkondenzátoron (27-31 V tartományban), amit a MOSFET kapcsolók 5 ágon szaggatnak PWM-módban.
Látszik ott egy dual MOSFET a fehér ágakra (nagyobb áram) és három kisebb az RGB-re.
Ebben az esetben az 520 mA kimenőáram is összértékként jelentkezik, ami az egyes ágakon változó arányban osztható el. Láthatóan nincs optocsatolós visszaszabályzás a szekunderről a primerre, hanem egyszerűen csak a primeráramot korlátozzák, ettől lesz korlátozott a kimenőáram is (vagy konkrétabban a teljesítmény).
Mivel azonos nyitófeszültséget kapnak, a fehér ágakon azonos számú LED-eknek kell lenni, míg a színesnél (ahol eltérő a nyitófeszültség) a darabszámot úgy kell megválasztani, hogy szintén azonos szinten nyissanak.
Tehát ebben az esetben ki lehetne próbálni, hogy mégis összekötöd mindegyik ágat és meghajtod egy szimpla áramgenerátorral.
Amit előzőleg írtam, más esetre vonatkozott, ahol nem azonos a nyitófeszültség. De az mindenképpen érvényes, ha kiesnek ágak, az összes áram a többire jut. Hogy mennyit bír egy-egy ág külön, azt meg így nem tudni, ezért célszerű kisebb árammal próbálkozni.
4D4M
válasz Dr. Szilikát #20584 üzenetére
Szóval azt mondod, hogy az elektronika alapján fehér only üzemmódban is hajtják az RGB ágakat is? Az applikációban a két üzemmód teljesen el van szeparálva egymástól és amikor a kettő között váltok, akkor látszik, hogy lehúzza egy pillanatra a kimenő teljesítményt. de nem nullára – ha csak nem a kondenzátorok kisülése miatt nem megy 0-ra. Nem lehetséges, hogy a PWM-mel váltanak a két mód között?
Ha megmérném az egyes ágak áramát a különböző üzemállapotokban, akkor az egyértelműsítené azt, hogy mekkora áramra tervezték a panelt? Ha igen, akkor TrueRMS AC/DC lakatfogóval/multiméterrel lehetséges ez vagy a PWM miatt bizonytalan lesz az eredmény?...mit teszel ma, ami holnap is számít ?
Dr. Szilikát
A szoftveres részére nincs rálátásom, a hardverből annyi látszik, hogy adott a lehetőség az egyes ágak PWM vezérlésére. Ami feltűnő, hogy fehér ágon egy nagyobb terhelhetőségű dual MOSFET kapcsol (Q5), a másik három kisebb.
Lakatfogókkal igazság szerint nem foglalkoztam, mivel elektronikában az nem nagyon használható, így arról nincs tapasztalatom. Noha olvastam, hogy LED-áramokat mérnek vele egyesek.
4D4M
válasz Dr. Szilikát #20586 üzenetére
Megmértem, az van amit feltételeztem. Váltogat az RGB és a fehérek között.
Azért kisebbek a mosfetek, mert az RGB ágakon rendre 130, 110, 120 mA folyik csak. Összesen 280-300 mA maximum.
Míg a fehéreken CW max 460 mA, WW max 540 mA.
Ha lehúzom az RGB-ket CCT üzemmódban semmi nem történik, tehát úgy tűnik lehetne élni a lehetőséggel, hogy azokat teljesen kiveszem a képből....mit teszel ma, ami holnap is számít ?
petyus_
Konyha szekrény alján lévő LEDet szeretném lecserélni, nem elég erős. Korábban már írtam, a meglévő táp nem bírna sokkal erősebb szalagot, úgyhogy vettem új tápot. Az lenne a kérdésem, hogy ez a szalag szerintetek jó lenne? Vagy nézzek ennél erősebbet? A mostani hideg fehér, de inkább természetes fehéret szeretnék.
Flowtation
válasz macilaci78 #20579 üzenetére
[link] Ilyen kapcsolóm (dimmer) van, és a 60 w-os tápegyég. Ugyanazt a led szalagot már nem találom a v-tac-nál, illetve ami nekem van az ip65 volt, most viszont ip20at néztwm ki, mivel profilban lesz. De ez mindkettő 8w/m a leírás szerint, akkor meg elégnek kell lennie a tápnak, nem? Asszem van egy kis maradék még a gyári dobozában előkeresem majd.
petyus_
válasz macilaci78 #20589 üzenetére
köszi, megnézem ezt.
4D4M: sajnos nem tudom a típusát, ismerős szerelte be, annyit tudok róla, hogy 5050, 12V, 60 LED/m, hideg fehér.
macilaci78
válasz Flowtation #20591 üzenetére
90-110 lumen/W szokott lenni általában, 8 W-ból már az 1000 lumen sem szokott kijönni.
De tudod, mit? Elég a 60W-os táp bármilyen szalaghoz, csak a hosszát kell okosan megválasztani.
HÁZIREND, kérem megszívlelni.
- Starfield
- BestBuy topik
- Aliexpress tapasztalatok
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- Milyen program, ami...?
- Milyen hangkártyát vegyek?
- Futás, futópályák
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
