- KuKirin G4 - a sebesség ára
Olcsó USB WiFi AC adapter
lo Egy olcsó WiFi AC USB adapter jó szolgálatot jelenthet, ha az új router csak elvileg támogatja a 2,4 GHz-es átvitelt. Persze szokás szerint csak bonyodalmak után győz az igazság és érkezik el a happy end.
Computex 2024: szemrevaló madzag nélküli klaviatúrák a Varmilo portfóliójából
ph A cég igényesen megvalósított, háromféle kapcsolódási módot ismerő, hot swapes üdvöskéi közül az egyik hazai kiosztással is megvehető.
Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
bzoley
válasz infectedmann #8560 üzenetére
Akkor szerencséd volt. A korai verziók(rev egy része, és az az előttiek) nem támogatják a PCI Audio-t.
Alaplaptól függően hangproblémák előfordulhatnak. Pattogás, kihagyás, késés. Csatornaváltással, vagy újraindítással halyrehozható. -
bzoley
válasz modflow #8565 üzenetére
Ha a képen látható beállítást használod, akkor nem kábelen keresztül megy a hang, hanem a PCI Audi van üzemben. Ez esetben a hangcsúszás teljesen elképzelhető. Ha AUX-ra lenne állítva, akkor menne kábelen, de nem emlékszem, hogy bármikor is be tudtam volna így lőni a Xonar-t. Minden esetben az OS-ben is rendesen állítgatni kell néhány dolgot.
bzoley
válasz Martinus333 #8576 üzenetére
Sajnos nincs megoldás. Vagy nem használsz 64bites OS-t, vagy veszel új(PCIe-s) tunert. Vagy akár PCI-os is jó lehet, csak ne CX23881/2/3 legyen.
bzoley
válasz Darkness #8579 üzenetére
Ez ilyen, ezzel nem lehet mit tenni. De miért a programot szidod? Az alsó-felső csíkok az adás része, azért is "fizeted" a havidíat. Jó dolog a Letterbox. A két szélső pedig azért van, mert 16:9-as adásban van 4:3-as tartalom. Ezekért sem a program a felelős. Egyedül a nagyítás hiányozhat, de normális adás mellett erre nem kell, hogy szükség legyen, ezért nincs is ilyen funkció.
A látványt köszönd a szolgáltatónak. Szerintem ez még mindig jobb, mintha levágnák a kép két szélét csak hogy nagyobb legyen a kép. -
bzoley
válasz adamboro #8613 üzenetére
PVR3000-nél az is elég, ha a PVR2-ben hangeszköznek a tunert választod ki(PCI Audio), és akkor nem kell kötni semmit sehova. STB-ről átmegy a hang a tunerbe?
Ha nincs cd-in az alaplapon, akkor hova dugtad a kábelt? Találomra dugdosni nem túl bölcs ötlet.[ Szerkesztve ]
bzoley
válasz lyzzard #8619 üzenetére
Ha jól emlékszem, "csak" annyi a baja, hogy a hw encoder nem használható vele. Egyébként szinte fölösleges görcsölni vele, mert valószínűleg ugyanaz érvényes rá, mint az Expertre:
"Egy régóta ismert, és soha nem javított bug miatt minden gyártó minden Conexant CX23880/1/2/3 chipre épülő tunere x64 és >2GiB RAM esetén 100%-ra terheli az első processzormagot."Meg is van:
04/13/2006,5.0.18.6412
- Support WinFast PVR2000 (Without hardware encoding function ~ PVR2000.inf)Kakumix:
A PVR2000, és az Expert nagyjából egyidősek, és a PVR2000 volt a nagytesó hw-es tömörítéssel.[ Szerkesztve ]
bzoley
válasz Kakumix #8622 üzenetére
Az Expert előtt, még a BT878-as korszakban született a TV2000XP család (RM/FM/Deluxe).
A PxDVR3200H alternatíva lehet egy darabig, de az analóg oldalt nézve, már-már akadhat jobb vétel is, emellett kényelmetlen lehet a kábelek dugdosása, ha nem Premium csomagról van szó. A Dongle Gold egy analóg tuner mellé kényelmes megoldás MindigTV-hez, nálam most egy Dongle H Plus látja el ezt a feladatot, leginkább csak Once Upon a Time-ot nézünk vele, meg ha van, F1-et. Analógra még bőven jó a PVR3000, szerencsére egyre több helyen nyomulnak anamorph-ban. -
bzoley
A telepített meghajtód nem rendelkezik digitális aláírással, ezért le van tiltva. Ha F8-cal indítasz, ott ideiglenesen ki tudod kapcsolni az ellenörzést. Megpróbálhatod frissíteni a meghajtót WU-n keresztül, vagy a Vista-s meghajtót telepítve. Utóbbit nem árt előbb kicsomagolni az exe-ből, és az eszközkezelőn keresztül telepíteni.
bzoley
Nem sok. Finomhangolni lehet esetleg: Ctrl +/-
Megfelelő helyre van dugva a kábel?Esetleg egy próba ezzel, másik lehetséges érték a 6, ha nem az az alapértelmezett.
A bemenetek működését szabályozza, egy, ill. két kábeles forráshoz.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Leadtek\DRIVER\GPIO]
"GPIOPinSet"=dword:00000004De valószínűleg ennyi jön ki a kábelből, és nem lehet vele mit tenni.
bzoley
válasz alain72 #8700 üzenetére
Azzal kezdeném, hogy felejtős a dolog. Ennyi rammal x64-en nem fogod tudni normálisan használni a tunert, ez itt már többször ki lett tárgyalva, keress rá.
Ettől függetlenül telepíteni lehet, és el is indul, csak épp a cpu-t fogja agyonterhelni. Nem szabad engedni, hogy WinUpdate-ről keressen, és telepítsen meghajtót. A gyártó oldalán az egyetlen meghajtó letölt(Vista, vagy Win7) , az exe kicsomagol, majd eszközkezelőn keresztül telepít. Majd egy PVR2, és kész. -
bzoley
válasz RootRulez #8727 üzenetére
Ha scartod van, akkor arra érdemesebb építeni. Kell a tuner saját korbácsa, egy scart-kompozit kábel, vagy adapter(kétirányú, vagy kapcsolható). Aztán összedugdosod a sárga(kompozit), piros, fehér(audió) rca csatlakozókat, PVR2-t átállítod CVBS-re, és kész.
bzoley
bzoley
válasz Atomantiii #8735 üzenetére
Ilyet nem nagyon írt senki. Tunertől függetlenül van, amelyik hangkártyát normálisan be lehet állítani, van amit nem, de ez is inkább az OS-től függ. Működni mindegyikkel fog.
bzoley
válasz Ladislaoca #8739 üzenetére
Igen, tudod használni.
A magyar forgalmazók nem arról híresek, hogy tömegével raktározzák be őket. És ki tudja gyártják-e még egyáltalán.
Nem, nincs újabb. És egyelőre úgy néz ki, már nem is nagyon lesz. -
bzoley
válasz Ladislaoca #8741 üzenetére
Nem tudnak vele elég profitot termelni, inkább mással foglalkoznak.
bzoley
válasz Ladislaoca #8743 üzenetére
Nem, de fölösleges is lenne.
Viszont ha "csak" erre kell, akkor egy párezres kínai stick is elég lehet. Hogy a népszerűbb szoftverek mennyire támogatják a kívánt funkciókat, annak utána kéne nézni. -
bzoley
válasz Core2duo6600 #8749 üzenetére
Olyan "kari" biztos nincs nálad. Vagy PVR2000, vagy TV2000XP Expert, de inkább az utóbbi. Nem tud PCI-Audiót, kábelezni kell, és beállítani a bemeneteket.
hemo:
Jónak kéne lennie, kétszer csak nem követik el uazt a hibát. PCI-ba meg ne próbáld bepréselni! Szine mindegy, az egyik az elsődleges vga-nak való foglalat.[ Szerkesztve ]
bzoley
válasz Core2duo6600 #8752 üzenetére
Az baj, ha a windows-ra bíztad a driver telepítést. Töröld az összeset, és az itt számtalanszor leírt módon telepítsd.
Hemo:
A csatlakozókhoz jár dokumentáció is. A kék? jack külső átkötés a hangkártyához.
Audio bemenet a fehér, és piros rca. -
bzoley
válasz Core2duo6600 #8754 üzenetére
Még nagyon lapozni sem kell, #8713
Driver letölt, exe kicsomagol, eszközkezelőn keresztül telepít. -
bzoley
válasz Core2duo6600 #8756 üzenetére
Nincs. A PxDVR4300DH már nem került forgalomba.
bzoley
válasz Ladislaoca #8771 üzenetére
A próbánál volt legalább 10perc a kikapcsolás, és a felvétel kezdete között?
bzoley
válasz Core2duo6600 #8777 üzenetére
A TV2000XP eeprom-ja nem írásvédett, és a DScaler képes belepiszkálni, ezáltal használhatatlanná tenni.
És nincs hozzájuk hivatalos x64-es meghajtó. Egyéb, barkács BT878-as barkács nem érdekel, létezik-e. -
bzoley
válasz Core2duo6600 #8780 üzenetére
Drag&Drop(megfogod, és a helyére húzod)
bzoley
válasz Core2duo6600 #8798 üzenetére
Csak a kézzel kapcsolgatás működik, nincs hozzá hotkey, így távirányítás sem. Eltárolni sem lehet, mondjuk azzal nem lennénk előrébb, mert néha csatornán belül is változik a tartalom.
bzoley
válasz Core2duo6600 #8815 üzenetére
Ha audio eszköznek a tunert választod ki, van hang? Volt már olyan, hogy kábelen, és pci-on is ment a hang egyszerre, ettől duplán szól.
bzoley
válasz rickeyboy #8817 üzenetére
DVB-T-hez elég lehet egy usb stick is, felvételnél korlátozottak a lehetőségek(időzítés). Valamint dvb-t-n nincs olyan, hogy hardveres kódolás, Mpeg-4 szintén érdektelen infó. Felvétel méretébe meg nincs beleszólásod, akkora, amekkora. Ha jól látom, a memória foglalatok nem érnek bele a kártyába, szóval belefér a PxDVR3200H.
bzoley
válasz Core2duo6600 #8837 üzenetére
Most, hogy nézem, ha egyik képarány sincs kipipálva, akkor az F5-tel simán lehet váltogatni. 4:3-as kijelzőn nem tudom, milyen eredménnyel, de nálam 16:9-es tévén jól működik. Persze csak teljes képernyőn.
bzoley
válasz Core2duo6600 #8839 üzenetére
Igen, 4:3-on nem jó, mert a kép mindenképp 4:3, nincs hova nyújtani. Nálam valamennyire használható, de ablakban nem segít. Más ötlet hekkelésre nincs.
garga01
(rögzített hozzászólás)
Megosztom a driver pakk -hoz a linket ismét, nagyon sokszor kapok még mindig mailt, hogy a régi driveos linken hozzáférést kér valaki. Fent van nyilvánosan, de sajnos valamiért a régi hsz-t találják meg sokan (gondolom Google oda visz).
Tehát mindenféle Leadtek Winfast Tv kártya drivere, PVR2 telepítő, stb. letöltése ITT
Van egy BTFLASH.ZIP, azt csak az használja, aki tudja mire való, valamilyen chip ID-t lehet helyreállítani vele, korábban volt szó itt a topikban róla.
Segíteni sem privátban, sem mailben sem tudok a kártyákkal/driverekkel kapcsolatban, már régen eladtam őket.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
- Eladó Canon EOS-550D váz + EF-S 50mm f/1.8 objektív (fix fókuszú/makró)
- Lenovo ThinkPad T470s, I7-6600U, 8GB RAM, FHD, 2 év garancia, áfás számla! (43)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB + 12GB RAM Gyári független (Phantom Black) SM-S918 + 24 hó garancia
- LG 65" B3 OLED 4K HDR SMART 120HZ GAMING TV
