- Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A legfrissebb renderek alapján ránézésre nem lehet majd megkülönböztetni a Pixel Watch 3-at az elődjétől.
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
bzoley
bzoley
bzoley
Ritkán előfordul fekete keret, de egy teljes képernyő helyrehozza. Méretező gombok pont nem szoktak problémásak lenni, vagy nem jellemző.
4:3P&S-t megint nem tudom ellenőrizni, csak dvb-t-n használható.
Áthúzás másik monitorra már felvételt is tett tönkre nálam(nem vett fel semmit) -
bzoley
válasz figaro_1 #6071 üzenetére
Mivel elég sok 16:9-es műsort adnak 4:3-as képben(letterbox), magasságban ezek nem is töltik be teljesen a képernyőt. 16:9-es vagy 16:10-es minotoron pedig még szélességben sem(fekete keret). A képet megnyújthatod 16:9-re, van rá lehetőség a jobbgombos menüben. Más lehetőséged nincs.
bzoley
válasz figaro_1 #6073 üzenetére
16:9-es képernyő akkor lehet kitöltve teljesen, ha hagyományos 4:3-as műsor megy, a PVR2-ben pedig be van kapcsolva a képnyújtás. Utóbbi előfordulhat akár véletlenül is, ha teljes képernyőn indul a program. Normális módon hasonlót elérni csak nagyítással lehetne, ilyen funkció viszont nincs a programban.
Példa:[link] -
bzoley
válasz figaro_1 #6075 üzenetére
Ha a két oldalon a feketén kívül több keret is van, akkor ott valami gond van. 4:3-as tartalomnál alul, és felül nincs fekete rész, csak két oldalt. 16:9, vagy más wide tartalomnál alul-felül változhat a fekete sáv mérete, de két oldalt ugyanakkora marad.
16:10-es monitoron a 4:3-as kép nyújtva szinte teljes képernyős, csak alul, és felül van egy kis csík. Ha ezektől nálad eltér a kép, próbáld meg frissíteni, újratelepíteni a PVR2-t. És persze a drivert is.
Ugye nem STB-n keresztül nézed a tévét, hanem a kábeltv, vagy antenna van közvetlenül bedugva?[ Szerkesztve ]
bzoley
válasz garincsa96 #6087 üzenetére
Szokásostól eltérő s-video nincs. Ha nem szabványos, akkor maximum hasonlít rá, de nem s-video. Az s-video-ra hasonlító konnektort miniDIN-nek szokás hívni.
Nem ártana tudni, pontosan milyen TV2000XP-ről van szó, mert a sima XP-n elvileg szabvány s-video van. A többin meg leginkább kilenc pólusú.
A konnektorba való átalakító általában tartozék.GoodSpeed:
Valószínűleg megoldható, de nem biztos, hogy szerencsés túl sok eszközt egymáshoz kötni.[ Szerkesztve ]
bzoley
válasz gelbelex #6152 üzenetére
(nem adminoknak, fejlesztőknek)
Dvb-t adást nem tömörítünk sehova. Elmentjük úgy, ahogy érkezik, vagyis semmi haszna, nem is használható a hw encoder.(sőt, semmilyen).
2012-ben max megint világvége lesz, más nem. A kábeltévék nem fognak megszűnni.
DTV2000H-ba több kábel dugható egyszerre. -
bzoley
válasz krisz74 #6173 üzenetére
Ha adaptív keresést használsz, kilistázza a talált csatornákat. Más esetben csak kipipálja a listában az adott frekvenciát. Nem minden esetben sikerül megtalálni a videót. Ha nem jutsz semmire, megpróbálhatod hangolni a videó kimeneti frekvenciáját, amennyiben ez lehetséges. Általában az antenna kimenet mellett van egy potméter, amit +/- irányban lehet állítani. Amúgy nincs normálisabb kimenet a videón?
bzoley
válasz Neil Watts #6194 üzenetére
2. Milyen árban? Ha kétezernél drágább, csak jobb van nála. Vagy rosszul adtad meg a típust.
bzoley
válasz pereces #6226 üzenetére
Valószínűleg nem megfelelő az antenna beállítása, vagy a másik mux-hoz már kevés az az antenna.
"A felvett dvb-t adásokat milyen mpg tömörítéssel rögzíti a pvr2 ?"
Semmilyennel. Az AH Mpeg-4 AVC(H.264) tömörítést használ a stream-hez. Emellett lehet HE-AAC, MP2, ill. AC3 hang. -
bzoley
válasz cowboy_bebop #6246 üzenetére
MPC-HC-ban úgy állítod be a képet, ahogy neked tetszik. Csak a csatornákat nehéz megtalálni.
bzoley
válasz Adrian Mole #6291 üzenetére
Csak azzal tudsz próbálkozni, hogy lecseréled a tunert, vagy az OS-t.
bzoley
Mégis mire számítottál? Gondolhatod hányan írnak levelet nekik(is) ilyen-olyan problémával, amik igen nagy százaléka a felhasználó tudatlanságára, az OS trehány állapotára vezethetők vissza. Általános javaslatoknál elsőre jobbat javasolni akár fölösleges is lehet. Abban az esetben bosszantó is lehet, ha valós hibáról van szó, aminek igen nagy a valószínűsége, de biztos nem fognak minden levélre azonnal ugrani. Jellemzően akkor beszélhetünk valós hibáról, ha azzal kapcsolatban nagyobb számú visszajelzés érkezik, lásd: DXVA. Egy hasonló "tippet" sem kaptam, bár valószínűleg egy kicsivel komolyabban vesznek az átlag "noname" felhasználónál. Csak annyi volt a kérdés, hogy az új verzióval is ellenőriztem-e. Az igen válasz valószínűleg elég ahhoz, hogy tudják, a probléma még fenn áll, főleg, hogy ez bentről, és egyéb visszajelzésekből is meg van erősítve.
Ha a leveledet egy "hozzáértő" olvasta el, valószínűleg látta, hogy nem kell komolyan venni, mert hülyeségeket írsz(már elnézést, de így talán érthető).
- In analog mode there is a problem on 64bit Windows operating systems with more than 2GB ram.
Most of the time the driver uses 100% of cpu power (on 1 cpu core) while an application uses the tuner.
This problem occurs with every PCI tuner card based on CX2388x chipset.
Ha én tudom, akkor ők még inkább, hogy ez így ebben a formában nem igaz.
Az Expertem PCI-os, CX2388x-es(igen hasonlít a DTV1800H-hooz), és 64bites Win7-en 4GB RAM mellett 1-3%-os a cpu terhelés a 7002-as driverrel(is), de Aver tunerként is hasonló eredményt kaptam.
Ettől függetlenül van olyan eszköz, aminek hibamentes használatához csak szerencsés környezet kell, a DTV200H-t(usb-s) ötből talán három gépen tudtam használni, itt szintén a chipset gyártónak kellett ötletelnie a javítással, szerintem még most sem jó.daa-raa:
A STYX-TW egyezőség azért még mindig csak erős feltételezés, de igen valószínű. -
bzoley
Azt hittem nem volt egyértemlmű a kép, amit az első postban linkeltem, de most látom, hogy nincs is kép.
Ez lemaradt:
A másik ablakról most készítek képet, de 4GB szerepel, zárójeles rész nélkül. Ettől függetlenül ha leírok valamit, az úgy van. Vagy elhiszed, vagy nem, minek ellenőrizgessek?! Anélkül nem írtam volna le, hogy nem nézem meg. Memory remap feature - EnabledA fórumba nem olvastam bele, STYX postjaira értettem. Igen, ez idézett válasz.
bzoley
válasz madd dogg #6427 üzenetére
A taviranyito - ahogy az mar sokszor le lett irva - azert nem ugy mukodik, ahogy szeretned, mert valoszinuleg MCE modban van. Allitsd at. Csatornat rendezni nem kell naponta, tul lehet elni.
A hang valoszinuleg ezutan is csuszni fog, ez az MCE, a sw encoder, es a pci audio atka.Elozore:nem, igen
bzoley
válasz Gabbana #6433 üzenetére
Gyors válasz: Milyen TV tunert c. topik. A kérdés oda való. De nem ártana odaírni, honnan akarsz HD adást fogni, mert nem teljesen mindegy.
garga01
(rögzített hozzászólás)
Megosztom a driver pakk -hoz a linket ismét, nagyon sokszor kapok még mindig mailt, hogy a régi driveos linken hozzáférést kér valaki. Fent van nyilvánosan, de sajnos valamiért a régi hsz-t találják meg sokan (gondolom Google oda visz).
Tehát mindenféle Leadtek Winfast Tv kártya drivere, PVR2 telepítő, stb. letöltése ITT
Van egy BTFLASH.ZIP, azt csak az használja, aki tudja mire való, valamilyen chip ID-t lehet helyreállítani vele, korábban volt szó itt a topikban róla.
Segíteni sem privátban, sem mailben sem tudok a kártyákkal/driverekkel kapcsolatban, már régen eladtam őket.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
- Háztartási gépek
- Az AI miatt vehetnek sokan új iPhone-t
- Milyen légkondit a lakásba?
- EAFC 24
- Sorozatok
- Futás, futópályák
- 2025.11.04. Garancia! MSI RTX 3080 12GB GDDR6X TRIO PLUS Videokártya! BeszámítOK
- ThinkPad T14s Gen2 14" FHD IPS i7-1165G7 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- -250.000 Ft Bontatlan 2024 kiadás 18 Predator feltöltés alatt
- Eladó gyári Komono 16.5mm óra szíj
- EVGA RTX 3070 8GB GDDR6 FTW3 ULTRA GAMING Eladó! 125.000.-
