- Xiaomi 12T Pro - kétszínű, mint a kétszázas
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
gboszi
válasz nightshadow #26091 üzenetére
Ettől féltem...
"If you're good at something, never do it for free!"
BBéci
válasz nightshadow #26095 üzenetére
Gyáva népség, nem mernek kockáztatni.
gboszi
válasz nightshadow #26093 üzenetére
Ez ajánlott?
DJ. Ru$y
válasz nightshadow #26100 üzenetére
6400 passzol, az 240k Eur-ban, a 6500 viszont jóval drágább ahogy látom. Akkor Samsung az ajánlott, LG-t inkább ne? (6400 nagyon is tetszik, néztem már ezt a típust)
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
válasz nightshadow #26102 üzenetére
Az ok, de eur-nál valami 50k, most akcióban 30k diff van.
Markizmark
válasz nightshadow #26114 üzenetére
Köszi, ma megnéztem őket a médiában. A 6400 már karácsonyfatalpas
De jobb az biztos, viszont jóval drágább.A 6030 nem foltosodik a megvilágítás miatt, a laposabbak igen. Ez a bajom. :S
Mérnökök nélkül a tudomány csak filozófia.
DJ. Ru$y
válasz nightshadow #26172 üzenetére
És melyik 47-es LG lehet alternatíva az F6400 mellett?
Teasüti
válasz nightshadow #26210 üzenetére
Wifi mit tud egy tv-ben konkrétan? Tudok rá LAN-on streaming-elni?
Teasüti
válasz nightshadow #26286 üzenetére
Ezt a 32"-osnál olvasható "Subtle telecine judder"-re írtad?
A nagyobb tesóról nem találtam tesztet. Az mit tudhat?
Amúgy ezek jónak mondható készülékek? Ha nem nézem azt, hogy csak 50 hz-es panelek vannak bennük, akkor megfelelne az igényeimnek. De ha nem tévedek, akkor sajnos ebben az árkategóriában nem fogok kapni 100+ hz-es panelt és interpolációt.
Ez mondjuk addig nem is gáz, amíg PC-ről filmezek (vagy játszok), mert az feljavítja a képet 60 fps-re, de azért más forrásból, főleg SD forrásból ez elég szar lesz gondolom.
(Konzolok is 1080p@60fps képet küldenek ki? )Azt nem értem, hogy ha egy készülék támogatja a 24p-t, akkor miért is beszélünk arról, hogy csak alig észrevehetően remeg a kép vagy nagyon?? Ha natív módon jeleníti meg, akkor nem értem miért nem tökéletesen kandencia helyes?!?!
Illetve hogy fogja megjeleníteni a 50/100 hz-es tévé az 1080p@60fps-t? Nem kandencia helyesen?[ Szerkesztve ]
igmond
válasz nightshadow #26338 üzenetére
Köszönöm a válaszod!!!
Teasüti
Szóval a Samu F szériája az ajánlott ebben az árkategóriában? F5000, F5300.
EH sorozat esetleg? -
Teasüti
válasz nightshadow #26416 üzenetére
Az EH6030 pont nem ilyen.
Ez az én formám.
Alternatíva esetleg?Amúgy mit jelent az technikailag, ha a 3D nem teljes 1080p felbontású?
Ugye sok filmmel találkoztam már, aminél egymás mellett helyezkedik el a két kép és együtt adják ki az 1080 pixel szélességet. Ezt kell érteni ez alatt, hogy feleződik az oszlopok száma 3D üzemmódban?
De ez nem a tv hibája, hanem a tartalomé, nem?[ Szerkesztve ]
Teasüti
válasz nightshadow #26421 üzenetére
Árgépen még fent van és jobb, mint az F6400, nem?
Teasüti
válasz nightshadow #26423 üzenetére
ES6100-ról szóló tesztek dicsérték a képminőséget, F6400-as tesztek tök átlagos tucatterméknek mutatják be.
Vagy csak az igények nőttek meg ennyire tavaly óta? -
SzlobiG
válasz nightshadow #26445 üzenetére
Pff az igen jól gondoltam, hogy kamu.
BullZeye
válasz nightshadow #26478 üzenetére
EH6030nál pont kitesztelte az egyik kolléga, hogy az valójában full hd.
BullZeye
válasz nightshadow #26480 üzenetére
Tudom, ezért vicces, már Samsung se tudja mit hazudjon hova
BBéci
Pontosan az a valóság, ami a Samsung honlapon olvasható, a 6030 3D-je nem full HD, ahogy a megelőző évi 6-os széria többségében sem volt az.
krepair
válasz nightshadow #26525 üzenetére
90ért jónak tűnik. Az főleg tetszik, hogy a dts dekódert nem spórolták ki belőle, a nappaliban lévő tévénk mellé egy ilyen kimaradás miatt kellett media boxot venni. Köszi az infót!
Misike
válasz nightshadow #26540 üzenetére
Köszönöm megnéztem. Amiben több így elsőre: 3D, 200hz, SRS, forgatható talp. Mutternak ezekre nincs szüksége kérdés, hogy ezen kívül van- e benne valami ami megér 10 százalékkal magasabb árat.
Qlty
válasz nightshadow #26811 üzenetére
Visszafelé olvasgatva ezt írták LA 620S ről: 100Hz es panel szoftveresen segítve 200Hz re.
Tehát állításod szerint a LA 620S valós 50Hz a F6400 pedig valós 100HZ?[ Szerkesztve ]
Qlty
válasz nightshadow #26817 üzenetére
Ez amit linkeltél LG 42LM620T teszt lesz. Biztos az LA 620S-re gondoltál?
Qlty
válasz nightshadow #26819 üzenetére
Köszönöm a segítséged. Akkor inkább a Samsung felé nyissak?
Qlty
válasz nightshadow #26821 üzenetére
Egyébként itt a HDTV testeten a HZ-et illetően melyik tesztből, részből jön le hogy 50/100 Hz et tud egyik másik? Már bocs az értetlenségemért, de vhogy elfogult vagyok az LA 620 al kapcsolatban.
ALI_G
válasz nightshadow #26887 üzenetére
Köszi! Ezekről lehet tudni milyen panellel szereltek? Képminőségben hova lehetne belőni őket? közép-felső?
Jól látom, hogy egyikben sincs wifi?[ Szerkesztve ]
Lackó86
válasz nightshadow #26908 üzenetére
Az LG-k nem valódiak?
Illetve Az aktív és passzív 3D mennyire tér el?jambi
huhuhorgasz
válasz nightshadow #26950 üzenetére
köszi a hamar választ. teljesen lefagytam most, mert tényleg el voltam a magam kis világában Akkor így már érthető, hogy miért ajánlották inkább az f6400-ast az f6200-as helyett...
Akkor szerintem jó lesz az f6100-as is. Havernak olyan van, csak nem 46"-ban, hanem kisebben.
Tud valaki valamilyen jó akciót az f6100-ra akár 46"-ban is? -
huhuhorgasz
válasz nightshadow #26953 üzenetére
tudsz írni nekem privátban egy helyet, ahol érdemes lenne megvenni a tv-t? Vagy legalábbis utánanézni az áraknak? Te melyik boltot ajánlanád?
Lackó86
Zsolt!!
válasz nightshadow #27004 üzenetére
Köszönöm!
ezso
válasz nightshadow #27063 üzenetére
Kedves Nightshadow!
Abban igazad van, hogy elég kevés az infó a Vestel által gyártott tévékről, ezért felsorolnék egy-két ismertebb márkát, aminek egy részét a Vestel gyártja, csak többségében a vásárló nem tud róla. Sharp, JVC, Toshiba, Hitachi. Gyártják/gyártottak ott LG tv-t is. (nem tudom hogy most is készülnek-e ott LG-k)
Az Oriont is ők gyártják, de mivel a magyar piac (főleg hozzák jönnek) nagyon árérzékeny, elég igénytelen kivitelben és vacak display-el szerelik. Itt az olcsóság az első, nem a minőség.Német és Francia piacra a Blaupunktot és a Walthamot csinálják, mert azt főleg ott ismerik.
Skandináviában a Finlux volt ismert nagy márka, oda az összes tv-t ők készítik.
Az általad belinkelt tesztoldalakon is van belőlük.
Pl: [link]Az angol Sainsbury's áruházláncnak a Celcus saját márkás termékét készítik.
[link]Rengeteg no-name típusuk is van (Grandin, Technical, Alba, Luxor és még vagy 20 féle). Ezeknek a neveknek bizonyos országokban adóügyi okai vannak, de erre nem térnék ki.
Gyakran a TV adattábláján nincs származási hely, vagy csak Made in Eu.
Valószínűleg Te is találkoztál már Vestel tévékkel, csak nem tudtad, hogy az.Összefoglalva: ami tény és interneten hozzáférhető, hogy a Vestel csoport jelenleg Európa legnagyobb, a világon pedig a 3. legnagyobb tv gyártója.
Üdv: ezso
Havas utakon szeretek vezetni, mert olyankor a mazsolák nem jönnek ki, a "vérprofik" pedig már az árokban vannak...
goran78
válasz nightshadow #27364 üzenetére
Kérlek segíts nekem.
A Samsung 32F5000 vagy az LG 32LN5400 lehet a jobb választás?
Csak Digi hálózaton keresztüli TV nézésre kellene. Semmi extra, további tudás nem kell.
Köszi -
Land
válasz nightshadow #27382 üzenetére
Az a Philips a 2 év gari miatt jó lehet. Gondolom ezek a nonamek 1 év garival nem túl jó vételek...
Pixel 8 8/128 Gb | Sendiy M2 & KZ ED9 & QCY C13 és C17 | Citroen C5 Tourer 3.0 V6 HDI Exclusive
Land
válasz nightshadow #27384 üzenetére
Alapból a másik hugomnak 51 cm-es tv-je van. Tehát jó lesz az.
Tenken
válasz nightshadow #27487 üzenetére
Köszi, de ha ennek is led világítása van, akkor miért az lcd topicban van ajánlva? Mármint, nem kötekedni akarok. Csak nem nagyon ismerem a témát és két külön topicot is látok neki itt, holott alapvetően ugyanaz az lcd tévé mindkettő szerintem.
Amúgy köszönöm az ajánlást!
"Minden nő 20 centist akar, de 10 centinél már fulladozik" -Torrente
Tenken
válasz nightshadow #27494 üzenetére
Jó, de akkor nem értem miért van itt külön topic erre?
-Csak kíváncsi vagyok."Minden nő 20 centist akar, de 10 centinél már fulladozik" -Torrente
Osynho
válasz nightshadow #27529 üzenetére
nincs
BBéci
Ha lehetséges, mindig a koaxot választom, mert jobb hangminőségű.
spirit007
válasz nightshadow #27526 üzenetére
Nincs.
szerk: Hopp, alább meg is válaszolták helyettem, hogy koax van[ Szerkesztve ]
Batib
válasz nightshadow #27564 üzenetére
A Samsung Gödön befejezte. 1 sort és egy kiegészítő sort elhelyeztek Jászfényszarun az elhagyott LCD gyártócsarnokban. A helyi erők szerint a futó megrendeléseket még teljesítik és vége. Pár hónap, max fél év.
Hogy Mo.-on kívül lesz-e gyártás azt nem tudom.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
#75912448
válasz nightshadow #27569 üzenetére
Szerintem egyelőre erről a 2 típusról van értelme beszélni: Samsung KE55S9C és LG 55EA980(0), mint első generációs, kereskedelmi forgalomban megvásárolható OLED tévé.
Batib
válasz nightshadow #27572 üzenetére
Én ugy tudom a Samsung egyenlőre nem tervezi az oled tv-k nagyobb választékban való gyártását. Jövőre a fő csapás iránya a 4K és UHD tv-k lesznek 48-tól 80-90 hüvelykig. Ráadásul ezek is curved (hajlított) modellek
lesznek. Mondjuk nem tudom mi az értelme.Az optimista az alagút végén a fényt látja, a pesszimista a sötétséget, a realista a közelgő mozdonyt. A mozdonyvezető pedig a 3 hülyét a sineken
#75912448
Látod ezt nem tudom, lehetséges. Akinek fontos a képminőség, többségében úgyis 50" felett gondolkodik - főleg ha tévén mozizik-, másra jó az LCD is.
AstraCDX
válasz nightshadow #27578 üzenetére
Nem elvárás, hogy ne legyen rajta netes funkció, vagy 3D, nem utasítom el, csak figyelmen kívül hagyom .
A legalább középkategóriás modellek érdekelnek, a keret 150~200E HUF .
Ebből a keretből mi az ajánlott legjobb, amit érdemes megvenni ?
Üdv.
Astra
Gicz
válasz nightshadow #27596 üzenetére
használ még otthon bárki XP-t? egy 14 éves rendszert? mint ha a windows xp megjelenésekor az 1986-ban megjelent windows 1.0-át akarnád használni
Gicz
válasz nightshadow #27603 üzenetére
És mi lenne ha mondjuk nem dobnád ki hanem telepítenél rá win7-et?
Eszement őrült ötlet, én megértem, de azért lehet megér egy próbát
Gicz
válasz nightshadow #27605 üzenetére
Mik azok a komponensek? Milyen gép az? A win7 az xp drivereket nagyrészt támogatja, én biztos megpróbálnám
AstraCDX
válasz nightshadow #27588 üzenetére
Köszönöm !
Én is fürkésztem, és ezt találtam : SONY KDL-42W650A .
Ez hol helyezkedik el a piacon, az általad ajánlott modellekhez képest ? Ajánlható, jó vétel lehet, avagy nem ?
Üdv.
Astra
Hossel
válasz nightshadow #27614 üzenetére
ez tökéletes lesz, köszi!
AstraCDX
válasz nightshadow #27616 üzenetére
Ha 50Hz akkor valóban nem ez a tuti .
Köszi !
Üdv.
Astra
LCD TV topic összevonásra került a LED TV topiccal.
Fáradjatok át a másik topicba a kérdésekkel!
- GoPro Topic
- TCL LCD és LED TV-k
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Aliexpress tapasztalatok
- Futás, futópályák
- Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
