- VoLTE/VoWiFi
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- Xiaomi 12T - egytucat
Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
it 830 millió dollárnak megfelelő összeget költ a szilárdtest-akkumulátorok fejlesztésére Kína a jelentések alapján.
Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
ma Kémfotókon csodálható meg az S24 Ultra vonásaival érkező hajlítható.
fero02
válasz DonThomasino #75819 üzenetére
Jóféle.
fero02
válasz Chaser #76366 üzenetére
Pici-óccó-kínai. Ezresért vettem pár darabot magamnak, illetve maszekhoz. 6 nm^2 a fürdő. PWM mentes.
fero02
Ha napi szintű munkavégzésre akarod használni, akkor érdemesebb lehet egy komolyabb fogóra beruházni. Ha csak hobbi dolgokra kell, akkor teljesen megfelelő ez is. Profil kb mindegy, én még csak egyetlen helyen találkoztam olyan problémával, hogy a négyszögletű kellett volna, de az 10 mm^2-es vezeték miatt volt.
fero02
válasz sketchifun #76532 üzenetére
Nem bóvli, csak tudni kell ajánlani az ár-érték-igény-felhasználási mód arányokat szem előtt tartva.
Minden szerelő rá tud beszélni akárkit, bármilyen szerelvényre, ha a megrendelőnek van rá igénye és pénze.
A karmos rögzítés időtállt, bizonyított (sőt, sok esetben masszívabb rögzítést biztosít, mint a 2 szerelvénycsavaros felfogatás) és bizony vannak olyan esetek, amikor köröm nélkül nem tudnád rögzíteni a szerelvényt (lásd régi szerelvénydobozok, szerelvénycsavaros opció nélkül).
A szerelvénycsavar legyen a doboz tartozéka és ne sokszoros felárért a szerelvényé.
Ez eddig is így volt, csak jó és megfelelő profilú szerszám kell a szereléshez.
Miért van elfelejtve? Kinek jó ez? Ne a gyártó szabja már meg, hogy a tervező/kivitelező mit csinálhasson. Meg eleve 2 dologról beszéltél (szerelvény és installációs anyag).
"106-os kapcsoló van, 1 szállal kell őket összekötni" vs "minden kapcsolóhoz ezen kívül kell egy fázis." Nem kis zavart érzek a leírtakban. Vagy feltaláltak egy új 106-os (váltó kapcsolást)?
Munkát szinte alig spórol, vezetéket se mondanám jelentősnek, de legalább az itt "megspóroltakat" többszörösen elvered a szerelvényekre.
Így hirtelen ennyi a véleményem erről.
fero02
válasz macilaci78 #76585 üzenetére
"de 95%, hogy az elektromos szerelvényhez nincs a megfelelő méretűből a kívánt mennyiségben"
Ezt cáfolnám. Legalábbis ami engem érint... Vas-műszaki boltba szoktam 100-asával venni a 3.5-es reiser csavart 20, 30, 40, 60 mm hosszúságban. Ahova ezek nem jók, ott már komoly problémák vannak.
sketchifun:
Én is szeretem a munkámat és szeretek jó, új (gyors és hatékony) technológiákkal dolgozni, de ezt akkor sem teheti meg mindenki, hogy ilyen drága szerelvényeket rakjak fel nekik. Ebből kiindulva nem értem miért fikáztad le a többi gyártó termékeit, amiből akár az is következhet, hogy amit eddig Te kiviteleztél ezen gyártók termékeivel, ezen munkáid egytől egyig "bóvli vackok" és mehetsz a büdös francba az eddig munkáiddal.[ Módosította: philoxenia ]
fero02
válasz fero02 #76590 üzenetére
A 3. bekezdésem sketchifun-nak szólt. Ha jár erre egy mod, legyen szíves javítson, mert kifutottam a szerkesztési időből.
macilaci78: akkor azért túl nagy meglepetés nem érhet 1-1 átlagos hétköznapi probléma megoldásában. Természetesen minden eshetőségre úgy se lehet felkészülni, így néha belekényszerülhet az ember, hogy boltba menjen pár apróságért.
fero02
válasz macilaci78 #76596 üzenetére
Ehh. Ez kb olyan vita alap, mint az Intel vs AMD.
Én jobb szeretem az órabért. Nm-es árban nagy bukók lehetnek, amit előre nem feltétlen tudsz belekalkulálni. Órabérnél ez nem jelent problémát. Mint ahogy az sem, hogy a gazda szeret(ne) beszélgetni/fárasztani/okoskodni, míg Te dolgozol/dolgoznál. Ezt nm-es árba nem tudod belekalkulálni, órabérnél meg had ketyegjen. Vagy ha ne adj Isten nem új szerelésről van szó, hanem más után mész hibát keresni, legelni, stb.
De van több pro és kontra példa erre. Én azt mondom, ha becsületesen dolgozol (nem kell megszakadni) és órabéres vagy olcsóbbra jön ki, mint a nm-es ár. Ha meg ezt megérti a megrendelő az ő lelkének is jobban fog esni, mint amikor valaki túltolt nm-es árakkal dobálódzik. Legalábbis nekem ez az eddigi személyes tapasztalatom. -
fero02
válasz fasyrt #76848 üzenetére
1. Tegyél. Alura tenni kell.
2. Bőven elég a 40A/30mA-es.
3. 6-os MKH-val átkötöd a fázisokat a 2 sor között. Célszerű "U" véggel rendelkezőt venni, mert így a vezeték befogatása sokkal egyszerűbb és biztonságosabb is, mint ha csak egy sima villás alá/mellé fogatnéd be.
4. Érvéghüvely tökéletes lesz.
fero02
válasz Chaser #76906 üzenetére
Persze, hogy lehet. Itt van pl ez. Gyenge minőség, inkább csak a képes illusztráció miatt linkelem.
fero02
válasz sketchifun #76908 üzenetére
Semmivel sem veszélyesebb, mint egy szike, amit tegnap használt: "az öreg azt mondta szikével megvágja és lehúzza, tegnap úgy csináltam, megy"
Illetve szerintem nem nézted meg, hogy mit mutattam neki csak leragadtál az első képnél.
fero02
válasz McSzaby #78400 üzenetére
Az 5 érből 2-2 párhuzamosíts le, hogy elegendő legyen a keresztmetszeted. Tehát fekete+barna a fázis, szürke+kék a nulla, zöld-sárga a védővezető.
A rajzot meg szerintem nem jól értelmezed, de ha csinálsz róla egy képet és bedobod ide, akkor tudunk rá mondani mi is valamit.
fero02
válasz McSzaby #78407 üzenetére
Ha épeszű szerelő csinálta, akkor az elosztótól a berendezésig megszakítás nélkül megy 1 db iránykábel. Ezt alapul véve Neked max 2 helyen kellene ügyködni. 1: a tűzhely bekötési pontjánál, 2: az elosztótáblában. Ha ez részedről kivitelezhető, akkor tovább tudunk lépni.
fero02
Teljesen felesleges. 1 lámpa alá 1 zsalukő, valamilyen kivezetést csinálni a kábelnak és kiönteni. Ez a lámpa nincs 2 kg, ha 6-os tiplivel és bele való csavarral rögzíted és nekimész véletlen, akkor hamarabb fogod szétszakítani, mint sem a tipli kijöjjön a betonból. Hitvány egy valami lámák ezek...
fero02
Az a talaj mozgása miatt van. De, javítottam már ilyet és azt kell mondjam, hogy sokkal könnyebb újraszintezni egy 20x20x20 cm-es zsalukövet, mint egy 60 cm mélységig kiöntött betontuskót. Mire utóbbit körbeásod annyira, hogy tudj vele boldogulni annyira fellazítod a talajt, hogy utána megint csak a baj lesz vele. Hiába döngölöd, vagy iszapolod temetéskor semmit nem ér.
fero02
válasz ThodEE #79396 üzenetére
A "B" osztályú védelmed hol lesz kiépítve? Én a helyedben alapból "B+C" kombinált védelmet raknék a megfelelő (nem plombázott) helyre és utána a lakásban lévő preferált dugaljakhoz pedig "D" osztályút.
fero02
válasz fojtviki #79928 üzenetére
Ez egy régi Ganz ávk (fí relé). Bármelyik értelmes gyártó (Schneider, Legrand, Schrack, Eti, stb) terméke jó a cseréhez. Javaslom, hogy a csere alkalmával egy mérőhely karbantartást is kérj a szerelőtől és az alu vezetéket cseréltesd ki rézre. Ehhez regisztrált villanyszerelőt keress, vagy olyan iparost, aki elintézi a plonbabontás papírmunkáját is. Az az alu mellé kopaszon bekötött réz kábel nagyon nem jó úgy.
Amúgy ha szabad kérdezni, hol van ez a mérő, hogy egy tokozott szekrényben van?
fero02
Legyen bármennyire páraáteresztó is egy vakolat, amíg van honnan vizet szívnia, addig a tégla fogja is. Ez a vakolat csak nagyobb pórusokkal rendelkezik, így emiatt jobb a nedvességleadó képessége. De ezt hosszútávon semmi sem viseli el. Amit még el szoktak felejteni az a só. Nagyban befolyásolja a dolgokat.
És amit szintén el szoktak felejteni, hogy a vakolatot mivel glettelik és festik le. Értsd, hiába van egy jól működő vakolatod, ha bezárod egy műanyag festékkel. -
fero02
A videón lévő manyus a maltert vágja ki a 2 téglasor közül. Ha van elég hosszú vezetőjű láncfűrészed, amit garantáltan ki fogsz végezni (és jó pár vezetőt és láncot is), akkor hajrá. Akik ipari szinten csinálják ezt ugyanezt az elvet alkalmazzák, csak nekik ipari célszerszámaik vannak.
fero02
válasz aleister #80579 üzenetére
Ehhez hasonlóm van. A hamu az valamennyivel kevesebb, mint ha csak összekötve dobálnád be a papírokat, de ezzel több a járulékos munka. Papírt be kell áztatni, sok (keményebb lapos színes újságok pl) szét sem ázik rendesen. Utána pépesíteni kell, pl keverőszárral. Majd teszed a présbe és nyomod össze. Ha nem nyomod össze eléggé, akkor rosszabb esetben kivételkor, jobb esetben száradásokor fog szétesni. Viszont ha jól összepréseled, akkor faszán egyben marad. Ugyanakkor hely kell a szárításhoz, ami még ilyen meleg időben is 2-4 nap. Én csak akkor ajánlom a vételt, ha van sok időd és kedved bíbelődni, amúgy meg...
fero02
válasz jegenye77 #80573 üzenetére
A ceruza és toll nyomok még nem feltétlen lennének bajosak, de a festék már igen. Azon a diszperzit sem úgy áll meg, mint egy "általánosan koszos" (poros, összefogdosott, stb) falon. Illetve valószínűsíthetően takarni sem úgy fog. Az meg gondolom nem cél, hogy egy teljes festés végeztével átüssön a fehér alatt.
fero02
Vegyél zsákos vakolatot és azzal javítsd.
Első lépésként portalanítsd a hornyot, majd nedvesítsd. A horony mélységétől függően eldöntöd, hogy 1, vagy 2 rétegben végzed a javítást. Egy a lényege, hogy a felhordott anyag sose legyen több, mint a fal síkja. Magyarul homorú (vagy egyenes) lehet, de domború nem.
Ha ez meg van, akkor mehet a háló és glett, vagy amit szeretnél. -
fero02
válasz RexpecT #81804 üzenetére
Nem.
Az első bekezdésben a dugaljak bekötésének lelki világát próbáltad leírni, a másodiknál a kapcsolókét. Szerintem ne kezdj bele. Az ember élet fontosabb attól a 3 hét várakozástól, szerintem.
Majd jön a villanyszerelő, helyesen beköti és remélhetőleg ellenőrzi a munkáját és az ávk működőképességének helyességét.
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
