- Honor 200 Pro - mobilportré
- iOS alkalmazások
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
canniball
A szüleim nemrég festették ki a tetőtérbeépítéses családi házukat, pont az említett 150k környékét költötték csak a beltéri festés anyagköltségére.
De az hogy vidéki emeletes családi ház elég tág fogalom: vidéken hol, mekkora az a ház, milyen állapotban van/mennyire kell elédolgozni a festésnek stb. stb. ...
Számold ki nagyjából hány négyzetméterről van szó, ebből kb. ki tudod számolni az anyagköltséget, minimum ennyi lesz a munkadíj is amit hozzá kell adnod így lesz egy hozzávetőleges számod. Ez alapján el tudod dönteni hogy belefér-e a keretbe és ha igen akkor tudsz több helyről ajánlatot kérni, hogy tisztábban láss.
És azt se felejtsd el hogy jó eséllyel nem fogsz mestert találni aki belátható időn belül vállalja, szóval vagy nekiállsz magad vagy most megrendeled a munkát tavaszra.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Egyik brigád csinálja az óracserét, más meg a felülvizsgálatot. Nálam is a nyáron cserélték az órát, ők mondták hogy a felülvizsgálat nem hozzájuk tartozik. Akihez igen az felhívott kb. 2-3 hét múlva hogy jönne, mondtam neki nem vagyok otthon egy hét múlva hívjon; ez volt 3 hónapja, azóta jön...
canniball
macilaci78 #69676 üzenetére
Ha már WPC. Készül a kapu, eddig hajópadlóban gondolkodtam de most hogy előhoztátok a témát rákerestem és kiderült, hogy WPC-ből is van kerítés elem emberi áron (eddig csak a teraszburkoló kivitelt láttam ennek sokszorosáért). Kérdés:
1. a hajópadlóhoz hasonlóan ez is vízszintesen lenne rakva és méterenként lenne felfúrva kapupántcsavarral zártszelvényre - ez így jó lesz-e?
2. ahogy látom mindenol 2-3 hét a szállítási idő, ahol pár nap alatt vállalják ott meg háromszor annyit kérnek érte - tudtok-e olyan helyet ahol kb. ilyesmi áron relatíve gyorsan elérhető és nem kell heteket várni rá?[ Szerkesztve ]
canniball
DoItYourself #69852 üzenetére
Ahogy pjen kolléga is írja: néha meg kell járatni a szivattyút nyáron is így elkerülhető a letapadás; ezt megteheted manuálisan is de némi beruházás árán automatizálva is működik a dolog. Én (megunva a csőtermosztátokkal történő "mókázást") vettem egy ilyet, ez tudja ezt is.
canniball
Tegnapra nálunk is eléggé lehűlt a lakás ahhoz hogy beindítsam a fűtést. Úgy gondoltam úgy lesz az jó nekünk ha lassabban, hosszabb idő alatt fűti fel a kazán a lakást, így az előremenő vízhőmérsékletet 40°C körülire lőttem be. Ennek az lett az eredménye, hogy a szivattyú folyamatosan dolgozott, viszont a kazán "melegítésért felelős részegysége" egy idő után (amikor már az egész rendszer nagyjából átmelegedett) pár perces ciklusokban ki-bekapcsolgatott. Nem tesz ez rosszat a (nem kondenzációs Immergas Eolo Maior 28kWx) gázkazánnak?
canniball
philoxenia #69878 üzenetére
Volt szerencsém konvektoros lakásban élni pár évig, azok is kattogtak. Amikor melegedtek fel akkor azért, amikor hűltek ki akkor azért. "Élmény" volt így aludni...
canniball
canniball
gordonfreemN #69882 üzenetére
A szivattyú nem téma, az ha folyamatosan dolgozik attól nem hiszem hogy baja lenne.
Mint említettem a folyton ki-bekapcsoló "melegítő részegység" ami aggodalmat keltett bennem, az ilyen jellegű üzemelés ami nem tudom mennyire para.[ Szerkesztve ]
canniball
gordonfreemN #69913 üzenetére
"Ami baj lehetne ha nem kondenzációs lenne..."
Ahogy említettem nem az (hanem turbós).https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
gordonfreemN #69931 üzenetére
Átállítottam, mindkettőtöknek köszönöm!
canniball
Postaládát keresnék, olyat amibe a küldeményeket kívülről lehet betolni én pedig belülről tudom kivenni és aminek az ajtaja áttetsző (így nem kéne mindig kimenni megnézni hogy jött-e valami, az ablakon kinézve is látnánk hogy üres vagy sem). Gugliztam de nem találtam, létezik egyáltalán ilyen?
canniball
"A legtöbb olyan hogy elől bedugják és hátul veszik ki "
Fene tudja, mikor legutóbb az egyik barkácsáruházban néztem szinte mind "társasházi" volt, aminek ugyanazon az oldalán volt a ki- és bemenet is. Már ha még a postaláda a téma..."Legrosszabb esetben..."
Igen, legrosszabb esetben ez lesz, de gondoltam hátha valaki ismeri a legjobb esetetés tud ilyet gyárilag, az mégis csak egyszerűbb és tuti esztétikusabb lenne.
canniball
#46372352 #70039 üzenetére
Miért kéne ezért selejtezni? Működik az "analóg" módon is.
(#70042) Nerazim!
Az ötlet nem rossz...viszont ahhoz hogy működjön fel kéne szerelnem a 2 méteres betonkerítés tetejére, szerintem a postás is és a párom is sűrűn emlegetné éccsanyámat.(#70043) RexpecT és (#70044) Met!
Köszi, megpróbálok úgy rákeresni.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
philoxenia #70055 üzenetére
Hármat.
Komolyra fordítva: nem használom munkaeszközként, szökőévben egyszer van rá szükségem itthon; így bele sem tettem az elemet, leolvasom anélkül hogy hány mm. Tán van valami spéci funkciója amit nem ismerek és amire így nem alkalmas?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Kapupántcsavart kéne vennem, fekete színben (6x45-ös méretben, hozzá illő alátéttel és önzáró anyával). Tudunk olyan boltot ÉK-Pesten (Váci út vagy M3 kivezető környéke), esetleg Vácig valamelyik településen ahol kapok ilyet raktárról? Egyáltalán létezik? Szinte mindenhol csak horganyzottat látok...
canniball
albiosz #70400 üzenetére
Megnéztem a honlapjaikat, egyiken sem láttam. A Szögkert azért felhívtam (a másik ma zárva tart), de sajna valóban nincs nekik. Két másik boltban is ugyanezt a választ kaptam, egyiknél kiemelték hogy rendelésre sincs. Úgy tűnik égen-földön nem létezik fekete kapupántcsavar, pedig azt hittem teljesen alap dolog...
Azért köszönöm a segítséget!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
macilaci78 #70975 üzenetére
A "márványos" alatt szerintem a munkalapot értette.
canniball
fasyrt #70542 üzenetére
Köszi a tippet rákerestem így is, de a guglit nem lehet átverni egyből tudta hogy kapupántcsavarról van szó.
Találtam feketét, de jó messze és csak egy-két méretben, olyanban persze nem ami jó lett volna. Jobb híján maradt a horganyzott, nem olyan szép mintha fekete lenne de kész van.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Olyan fóliát keresnék amit az üvegre belülről felragasztva olyanná varázsolja azt, hogy kintről nem lehet belátni de bentről kifelé igen. Nekem egyből a filmekben látott kihallgató szobák ugrottak be ahol belül tükör az üveg így rákerestem a tükörfóliára viszont mint kiderült az más. De akkor mit keressek?
canniball
Morris #71824 üzenetére
Nem lenne egyszerűbb azt a közlekedőt EPS+rá OSB kombóból kirakni? Akkor nem kell a deszkázásra költeni és bajlódni vele, annyit meg szerintem ez is elbírna hogy néha elsétálsz rajta (mert gondolom ez lenne a cél és nem a rendszeres használat).
canniball
headhunter #72138 üzenetére
Október.
canniball
sketchifun #72180 üzenetére
Ezekből is létezik kifejezetten ajánlott vagy nem ajánlott? Ha igen akkor pl. ezek közül melyik legyen?
Előfordult már hogy a vegyestüzelésű elé kötött UPS ledobta az ékszíjat és csak a szerencsének köszönhettük hogy nem lett "nagy bada-bumm", miközben a "nappali áramra" kötve semmi gond nem lett volna. Bár remélem több ilyen nem lesz de ha mégis akkor egy ilyen mágneskapcsoló pont megvédene a problémától.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
sketchifun #72188 üzenetére
Ööö, nem tudom mi az a segédérintkező.
Akkor tudsz/tudtok linkelni egy(-két) olyat ami bátran megvehető, és amit előképzettség nélkül (a 3x3 ér bekötése gondolom nem igényel különösebb szaktudást) be tudok iktatni?[ Szerkesztve ]
canniball
_Petya_ #72192 üzenetére
De nekem nem ez kell, hanem pont az ellentettje: ha leáll a szünetmentes és elmegy a belőle jövő áram akkor átkapcsol a "nappali áramra". Ez megoldható a sketchifun által említett mágneskapcsolóval vagy sem?
canniball
"...nem tudom meddig maradhatok ebben a lakásban és mennyire lesz nekem ez kifizetve."
Gondolom albi. Nálam hasonló esetben az ilyesmi költséget egyben levonta a tulaj a következő havi albérleti díjból; persze miután megbeszéltük hogy intézem én a dolgot, merthogy ugye ilyenkor a tulaj dolga lenne erről gondoskodni.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Gondolom az lenne a lényeg, hogy vésés nélkül átkerüljön a kapcsoló. Nem pont ugyanez, de esetleg ez is megoldás lehet.
canniball
elfelejtette #73806 üzenetére
Jól értem: magába az ablaknyílásba lenne betéve az ablak, csak az a probléma, hogy a nyílás nagyobb? Mert akkor az könnyen orvosolható pl. XPS lapokkal.
canniball
runner 125 #74494 üzenetére
A mozgástér szűkösségét tapasztalatból meg tudom erősíteni. Ez akkor lenne tuti ha több méretben, neadjisten egyedi méretre vágva lehetne kapni.
canniball
intensa_man #74951 üzenetére
Nálunk is éjszakain van a bojler, nappal úgy láttam jellemzően egyszer kapcsol be, akkor is korlátozott időre.
A 120l 5 főre elég vérszegény, mi ketten vagyunk egy 100l-es bojlerrel és a harmadik zuhanyzásra (azaz valamelyikünknek a második) már neccesen elég a melegvíz. Pedig a konyha nem erről megy, csak a fürdőszoba van rákötve.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Villanyász kérdés: teljesítmény-bővítés (1 fázis 16A-> 32A) illetve mérőhely szabványosítás (jelenleg a '90-es években beépített fa szekrény van) lenne a téma; ezt teljes egészében regisztrált mester végezheti vagy van olyan részmunka amelyet nem regisztrált szaki is megoldhat?
canniball
gerisz23 #75126 üzenetére
Toldást nem láttam, a keresztmetszetről viszont fogalmam sincs...de gondolom úgyis kijön a regisztrált szerelő ezeket a dolgokat előzetesen felmérni és elmondja mi a szitu.
Az óra mögött van valamiféle követelmény? Jelenleg néhány kismegszakítón kívül semmi (fi relé stb.) nincs a szekrényben.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Dr.Zoo #75138 üzenetére
Köszi, megtaláltam az oldalt, ez lett volna a következő kérdés, merthogy értelmezhetetlen mennyiségű szaki van ott.
Vác környéki megbízható szerelőt ha tudsz/tudtok közülük ajánlani azt megköszönöm! Illetve az nem feltétlenül kitétel hogy errefelé lakjon, de gondolom az lenne a tuti ha nem száz kilométerekről kéne jönnie.[ Szerkesztve ]
canniball
Chaser #75140 üzenetére
A szekrény most is süllyesztve van, a kábel meg ha nem jó gondolom kihúzza a csőből (ha a ház többi részén van akkor sanszos hogy itt is) és tesz a helyére másikat.
A felajánlást köszi, de a 9. ker. elég messze van ide (mikor Bp-n laktam volt olyan mester aki a híd egyik oldalán lévő kerületből a híd másik oldalára nem jött át...).[ Szerkesztve ]
canniball
Igaz totál laikusként de úgy gondolom, hogy ha már nekiáll az ember akkor legyen rendesen megcsináltatva, még ha ez több macerával is jár. Ha a jelenlegi tokot meghagyod az esztétikailag nem a legjobb (hogy szépen fogalmazzak); ha pedig utólag eltakarod akkor nem tudod kezelni, ami meg nem éppen szerencsés. Arról nem is beszélve, hogy minden egyes cm ami tok az annyival kevesebb üveg felület. Én tuti bontatnám, ez mégsem olyan dolog ami ha nem tetszik akkor fél év múlva cserélteti az ember...
- ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
