- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
fero02
válasz #03969024 #40758 üzenetére
Máshol se alkalmaznak más megoldást. Gipszkartont be kell kenni 2 rétegben folyékony fóliával és (a két réteg felhordása közben) a falsíkok találkozási helyeinél vízszigetelő hajlaterősítő szalagot kell használni. Ezt ajánlott olyan magasságig megcsinálni, amíg a víz érheti a falat/burkolót, esetleg plusz ráhagyással.
fero02
válasz #46372352 #40952 üzenetére
Egyedül a villásdugót kellene levágni, hogy rá tudd húzni a zsugorcsövet. Ettől gyorsabb és olcsóbb próba nincs. Ez sem 100%, hogy jó lesz, de ha odafigyelsz, amikor csinálod, akkor jó eséllyel sikerülni fog...
Ha megbontod a szivattyút (ha egyáltalán meg lehet), akkor új tömszelence kell, fémtisztára kell a tömítendő felületeket takarítani és jó minőségű tömítést kell venni (ha kapsz hozzá), vagy csinálni, vagy tömítőanyagot kell felhasználni összeszereléskor.
Vagy vehetsz újat...
Mérlegelj, Neked melyik éri meg jobban.
rii: Nálunk Eon területen, ha a papírmunkák rendben lezajlottak (tulajdoni lap és hiteles, földhivatali térkép másolat), akkor a szolgáltató ingyen biztosít 15m földkábelt, vagy 30m légvezetéket és alanyi jogon, ingyenesen jár 32A. De ehhez kell csinálnod még egy, a jelenlegi szabályoknak megfelelő mérőhelyet, amit a szolgáltató elfogad.
fero02
válasz #46372352 #40954 üzenetére
Felesleges pluszba kenegetni. Korrektül le kell takarítani a kábelt, hogy ne legyen rajta rászáradt dzsuva, vagy bármi más (finom csiszolópapírral addig kell húzni a kábelköpenyt, míg nem kezd el port hagyni a papíron, utána alkoholos, vagy féktisztítós ronggyal letörölni róla a port), majd mehet rá a gyantás zsugorcső és gáz, vagy benzin lámpával melegítve, középről kifelé és lassan haladva, folyamatosan melegíteni. Mire a végére érsz, a cső végénél folyni fog kifelé a piros cucc. Aztán megcsinálod a másik irányba is, majd hagyod hűlni és nem mozgatod. Ha így csinálod, akkor kicsi az esély, hogy beszivárogjon a víz...bár semmi sem lehetetlen.
fero02
válasz #46372352 #40962 üzenetére
A villás dugót így is, úgy is le kell vágnod ez fix...De ha meg nincs ÉV relé a felhasználási helyen, akkor célszerű lenne egy ÉV relével egybeépített villásdugót felszerelni rá. Nem olcsó, de életet menthet! Ezen ne spórolj! Ha bedöglik a szivattyú, akkor meg tudod máshol/máson is használni ezt.
fero02
A papíros része a dolgoknak ugyanaz, így gondolom a korábban általam leírtak is megállják a helyüket. De még pontosabb infókat regisztrált vill. szerelőtől kaphatsz majd.
fero02
válasz laszak #41130 üzenetére
Csemberlen-t keresd meg...
fero02
Azokat a nyers fákat szerintem csak szalagfűrésszel vágják sarkosra és méretre. A gyalulást közvetlen felhasználás előtt az ács szokta megcsinálni. Ez idővel szó nélkül csavarodhat, meghasadhat, ahogyan szárad az anyag.
Ezzel szemben a ragasztott (lécekből, vagy pallókból) és préselt sokkal merevebb és vetemedésre kevésbé (szinte egyáltalán) nem hajlamos.Aztán majd jön winner és kijavít, ha nagy hülyeséget mondtam volna.
fero02
Az egész építőiparra jellemző volt régebben, hogy mindennek meg volt a megfelelő kivárási ideje...nem is voltak ilyen jellegű gondok. Aztán jöttek az 5 éves tervek, a házgyári szerelések, kapkodás, "jó lesz az úgy" dolgok... napjainkban meg már egyenesen botrány, hogy miket művelnek (és sajnos a műszaki ellenőrök átvesznek)... aztán meg csak a pislogás van, amikor eltelik pár hét és jönnek elő a frissen kivitelezett és átadott házakon a triviális hibák.
De ez itt már innentől off.
fero02
Egy fázison max 32A, amit a szolgáltató ad. Ha ettől több kell, akkor keményen zsebbe kell nyúlni. 3600 ft+áfa/Amper, amit be kell fizetned hálózat fejlesztési hozzájárulás címen. Ennek a papírmunkáját egy regisztrált villanyszerelő intézi majd.
De mielőtt neki ugranál keress fel egy helyi reg. szerelőt, aki megnézni, hogy a mérőhely kialakítása megfelel-e a mostani szabályoknak (elvileg ezzel nem lehet gond), illetve átbeszélitek a továbbiakat. -
fero02
válasz Dr.Zoo #41451 üzenetére
És akkor még nagyon-nagyon finoman fogalmaztál. Mindent, de tényleg mindent az utolsó pillanatig halogatnak...és volt rá precedens, hogy még utána se csinálták meg, mert tervezői hiba miatt visszadobták az egészet. Beruházás, fejlesztés zéró. Itthon (Szarvas, kb 16e lakos) van 2 helyi szerelő és 2 vidéki, akiket rángatnak. Szerinted mi lehet itt?
fero02
fero02
válasz Dr.Zoo #41717 üzenetére
És ez hogy jön ide? A kókler az kókler, mindegy milyen anyaggal dolgozik. Veszélyes és kész.
Mo elosztóhálózata (is) pedig igencsak felújításért kiált, de a szolgáltatók/üzemeltetők csak beszedni szeretik a pénzt, felújításra/korszerűsítésre csak a szükséges minimumot adják ki a kezük közül, azt is csak akkor, ha már baj van...
Mercutio_: milyen tényezői? Egy 30 éves alu vezeték nem úgy vezeti az áramot, mint egy 2 éves?
Összességében nem magával az alu vezetékekkel van/volt a baj, hanem minden mással, amihez köze volt.
fero02
válasz Dr.Zoo #41726 üzenetére
A 400/230 KIF hálózatra gondoltam, de belevehetjük a 20-as részeket és a trafókat is.
Tényleg ne legyél "megmondó ember", beszélgessünk normálisan. Nyugodtan végig lehetne vezetni ezt az alu vezetékes témát is, mert szakiknak diskurzus, a laikus olvasóknak pedig sok új és hasznos infó lehet benne.
fero02
válasz Siriusb #41729 üzenetére
Nem vita ez persze, csak beszélgetünk.
Sajnos nincs több évtizedes tapasztalatom a villanyreszelés terén, de mégis láttam már réznél is égett kötést.
De ott is különbséget kell tudni tenni. Nem mindegy, hogy egy "szakember" hozzá nem értése miatt, vagy lelkes, túlbuzgó amatőr szerelése miatti kötés, vagy vezeték ég el, vagy pl egy nem elegendő nyomatékkal meghúzott szorító csavar, esetleg karbantartás hiánya miatt szétégett kötésről beszélünk (igen, karbantartás, mert ez egy olyan dolog, ami napjainkba szinte teljesen megszűnt...meg is vannak az eredmények).
A lényeg persze mindenhol ugyanaz, de ugye ezek is mind emberi hibára vezethetőek vissza és nem a vezető anyagára.Annak idején a panelos/házgyári/sorházas/tömblakások szerelésnél is ha úgy volt, akkor a pl konyhába az elektromos tűzhelyhez 4-es mmfal, vagy mba kábellal álltak fel a mérőtől/elosztótól, de ugyanígy volt a hőtárolós kályháknál is. A konyha esetén egy ilyen kaliberű vezetékre a mai napig nyugodt szívvel rá lehet kötni egy elektromos tűzhelyet a megfelelő kötési és biztosítási szabályok betartásával.
Sőt, egy korrektül átellenőrzött, átkötött és átszerelvényezett lakás, ahol alu mmfal kábelek vannak és nincsenek túlzott áramigényű készülékek használva azok a mai napi vígan elműködnek.
Összességében tehát bátran kijelenthető, hogy nem magával az alu kábellel van a baj, hiszen a mai napig gyártanak, árulnak és használnak alu kábeleket, hanem 98%-ban az emberi hülyeség/figyelmetlenség/szabálytalanság miatt következnek be balesetek.
DeFranco: az a baj, hogy Te meg elfelejtkezel valamiről. És sajnos egy qrva fontos dologról és ez az az ok, ami miatt a problémák 99.9% van! Mégpedig az, hogy Te valamit kitalálsz és tudod, hogy annak milyen feltételek kellenek, akkor először azt kell megteremteni és majd csak utána kivitelezni azt, amit szerettél volna!
Például ha Te akarsz egy 8 kW-os elektromos tűzhelyt és egy 3 kW-os klímát a fentebb emlegetett panel lakásodba, akkor azt nem a 40 éves 1.5-es alu kábelekre szokás rárakni (amiről sokszor még a lakás fele is megy), hanem új áramkört kell kiépíteni. Mert ugye a 10-es db betét, vagy a régi Bakony C10-es BS azt nem fogja tűrni és erre nem az a megoldás, hogy ész nélkül felnövelik 16, vagy 20A-ra, hanem korrektül új áramkörkört kell kiépíteni, lakáselosztót a mostani szabályoknak megfelelően kicserélni és zsebbe nyúlni és teljesítményt növelni, táp vezetékeket megfelelő kaliberűre cserélni! Nah, és ez az a dolog, ami Magyarisztánban nagyon nem szokás és már meg is van a lakástüzek okai. És ez még mindig nem az alu miatt van.[ Szerkesztve ]
fero02
Ahhoz képest az új, önhordó csatlakozó vezetékek is aluk, de ugyanígy van aluból 240-es földkábel és akkor ott vannak a csupasz légvezetékek is (még ha nem is tiszta alu)...
Ár/érték arányban a mai napig jobb, mint a réz. És nem annyival rosszabb, mint amilyennek beállítják.
fero02
válasz DeFranco #41742 üzenetére
Csak a példa kedvéért írtam, nem kellett volna magadra venned. Annak pedig csak örülj, hogy anyagilag megengedhetted magadnak. A másik példás dolog, hogy jól gondolkoztál és nem volt a közeledben olyan valaki, aki lebeszélt volna. Mert ugye arra is van példa, hogy sógor/koma/jó barát látja el okosabbnál okosabb tanácsokkal a tulajt. Utólag persze mindenki okosabb már és fogja a fejét, ha baj történik.
Visszakanyarodva, sajnos a minőségnek ára van és sokan nem engedhetik meg maguknak, hogy mindent (gyakorlatilag) egyszerre csináljanak meg. Aki itt van, azok közül mindenki tudja, hogy milyen baszomnagy költségekkel jár akár egy rész felújítás is, nem hogy egy egész...legyen ez akár egy belső rész csere, vagy egy mérőhely szabványosítás, teljesítmény növelés.
fero02
Csinált/burkoltatott valaki mostanság fürdőszobát? Régen volt a kádnál a "belépő" (-vagy mi). Olyat szoktak még mostanság is csinálni, vagy helyette valami praktikusabb/esztétikusabb megoldás?
fero02
válasz ludsimon #42795 üzenetére
"Ez a vevője a távirányítónak amibe 230V is megy illetve a jeladó kapcsolója"
Ez mi volna? A vezérlőpanelen egy nyákba ültethető sorkapocs?
#42800 ludsimon. Na akkor ennyit a FI reléről. Így alapból meg sem állt volna.
fero02
válasz salieri. #42804 üzenetére
Nem igazán előnyös. De ha már oda rakták és nincs lehetőség módosításra, akkor IP44-es dugaljat tegyetek oda.
fero02
válasz salieri. #42806 üzenetére
Nem tudom, hogy ez be van-e szabályozva. Inkább a szerelőnek kellett volna egy kis gógyinak lenni és pl a kazán mellé tenni. Áramütés csak akkor lehet, ha közvetlenül belefolyik a kazánból a víz. Valljuk be, szerencsére ez nagyon ritka. Ha meg mégis, akkor a védelemnek hamarabb közbe kell szóljon, mint hogy baleset történjen. De ugye az ördög sosem alszik...
Ha beljebb van az nem feltétlen probléma, hosszabb szerelvény csavart kell használni szerelvényezéskor.
fero02
válasz salieri. #42810 üzenetére
Az, hogy beljebb rakta nem probléma tényleg.
És ahogy nézem itt elég lenne az ominózus csempét levenni, teljesen szélre kihúzni a szerelvénydoboz és kb már a kazán szélénél lesz a dugalj. Vagy éppen mehet még balra a másik csempébe is, ha ügyesen megvágja.
Nem olyan gyászos a helyzet. -
fero02
válasz _Petya_ #42964 üzenetére
Én kifújnám pur habbal, utána visszavágnám a mennyezet szintje alá picit és azt csinálnám, amit írtál is. Ettől olcsóbb és gyorsabb megoldás nincs. Ha zavar és nem akarod többé látni, akkor függesztett gipszkarton álmennyezet a megoldás.
pjen: szerintem nem is kell. Informatikus ne kössön kereszt kapcsolót, maradjon a ttl áramkörök szintjén.
- Új Nespresso kapszulatartó
- Carlinkit 3.0 Mini Apple Carplay vezeték nélküli USB adapter autókhoz, fehér
- Anker Eufy P1 okosmérleg, Bluetooth
- Erős fényű, fókuszálható minőségi LED zseblámpa eladó! Keveset használt! 3 Világítási mód(2 fényerő
- Új bontatlan Philips 3324/40 3in1 légtisztító, ventilátor, hősugárzó
