- Honor Magic V2 - origami
erdoke
válasz Retro DJ #37055 üzenetére
Azt is akkor jó leengedni, ha teljes nyomás alatt van a rendszer. Most lentebb tekerem a termosztátokat és a kazán hőfokát is, aztán majd délelőtt játszok vele egy kört. Valami fűtés csak jó lenne hétfőig, még akkor is, ha jól szigetelt a ház. Sajnos a tetőtér azért érezhetően kevésbé jól.
Ha jól értek mindent, a melegvizet használhatjuk, azt kevésbé befolyásolja az eset.A legjobb aláírás a héten
erdoke
válasz Retro DJ #37058 üzenetére
Értem, köszi mindenkinek. A kazán nyomásmérőjének most mennyire lehet hinni? Tehát ha az nem mutat majd a szokásosnál lényegesen nagyobb nyomást, akkor jó eséllyel nincs nagy gond? Gondolom, az ingadozás nagy lesz fűtés közben, hiszen fél bar a kiindulópont, a cél pedig 2 környéke.
Lentebb vettem a termosztátot és a kazánt is, szerintem addig nem kapcsol, amíg reggel felelünk, utána pedig majd tudom figyelni, mit mutat enyhébb fűtés közben.
Az számít esetleg, hogy csak a radiátoros kört fűti, vagy a padlót is? Terhelés szempontjából biztosan, de a nyomás külön van a két rendszerben. Meg tudom csinálni, hogy előbb felfűti a radiátorokat, és csak utána kapcsolom rá a padlót + falat.A legjobb aláírás a héten
SG3rg0
válasz Retro DJ #37042 üzenetére
Tehát a Honeywell CM907 olyan hibákat csinál, hogy beállítom éjszakára 20C-ra és ha érzi hogy lemegy a hőmérséklet bekapcsol. Ezzel nincs is gond, de azzal baj van ha bekapcsol egy percre és utána kikapcsol. De ezt annyiszor ahányszor érzékeli hogy csökkent a hőmérséklet. Ebben az egy percben a radiátorok ali ali langyosak. Tehát efektív nem melegít annyit rajta.
Másik, 22C fok van felveszem 23C-ra 22.5C kikapcsol, ha benyomom újra a gombot hogy mennyire is vettem 23C akkor úja bekapcsol utána meg ki.
0.5 fokot téved, próbáltam a 0.5 fokos eltolást, de akkor is ezeket csinálta. Nagyon sűrven kapcsolgatja a kazánt és annyira nem melegíti fel a radiátorokat abban a pár percben.
Befűteni úgy szoktam, hogy felveszem 24C és majd visszaveszem 20C ra ha már elég a hőmérséklet.
A hőmérője tuti nem pontos.Ezt rendeltem:[link]
Ez már az új szoftveres?[ Szerkesztve ]
Rivaul
válasz Retro DJ #37093 üzenetére
Látná valaki a mi 70 éve épült házunk elektromos rendszerét. Mindíg magam csinálom a konnektor stb melókat de itt leszedtem egy elosztó kupakját és visszatettem hogy majd hívok inkább valakit Filccel azért még rajzoltam rá egy keresztet hogy a jóisten megóvjon...
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
Retro DJ
(Javaslom figyelmedbe ezt a topicot http://villanyszerelo.forum.hu/index.php?topic=869.0, aztán vagy meggyőz vagy nem.)
Retro
fero02
válasz Retro DJ #37100 üzenetére
Elvi síkon jogos, amit írsz, de a gyakorlat sokszor meg tudja kérdőjelezni a szabványban előírtakat, illetve annak a gyakorlatban történő alkalmazását.
Példa a mostanira: a szerelvényt, pontosabban annak csavaros kötését nem fogadják el kötőelemként, de a kötőelemek között elfogatott a csavaros kötés. Akkor ez most hogy is van?
Szerencsétlen esetek voltak és lesznek is, széttépet aljzatok, lerúgott szerelvények, barkácsolós szomszédok, és "Én mindent megjavítok" apukák.
Mi a helyzet akkor, ha mélyített szerelvénydobozokat használok (de pl egy 10-es válaszfalnál már eleve ez is érdekes történet lenne) és a szerelvények mögött, megfelelő kötőelemmel (pl Wago) készítem a leágazásokat? Ha valaki kitépi a szerelvényt, vagy egy dugalj cserénél kontár módon addig tekergeti az egészet, hogy kitépi a kötőelemből a vezetéket, vagy szigetelésen belül megtöri a vezetéket az akkor is megszakadhat. De egy ügyes és dinamikus mozdulattal leszakított konnektor a felette lévő kötődobozból is kitépheti a földelést és sajnos mivel azon doboztető van, vagy mint manapság nagy divat lehálózni és telibe glettelni a fallal együtt még csak nem is látszik. Természetesen törekedni kell rá, hogy csökkentsük a veszélyt, de ha a szerelvények sorkapcsai megfelelőek, akkor nehéz lesz fogódzkodót találni a szabványban ezen kritikához... -
Bacusuz
válasz Retro DJ #37119 üzenetére
Azt mondta a villanyszerelő,hogy olcsóbb bővíteni 4x amperre mint 3x16ra
Es az orat adjak hozza csak a plusz 10ampert kell fizrtni,meg az egyeb ezzel jaro dolgokat.Minel occsibb legyen,de ne csaoja le semmi
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
Met
válasz Retro DJ #37595 üzenetére
Igazából a kérdésem arra irányult, hogy az áthidalás okozhat e ilyen jelenséget.
Mert azt írja a papír hogy ha van az ajtó előtt is csengő akkor kell átvágni.
Most nézem a képet hogy a sodrott idáig is az 1-esen volt és most mintha direkt máshogy kötöttem volna a másik kettőt.
3 féle módon volt bekötve idáig, mindháromnál sistergett és nyitott."If in doubt, flat out!" Colin McRae
flegga92
biker
válasz Retro DJ #38349 üzenetére
nem egészen, a bekötés akkor történhet meg, ha a belső szerelés kész (új szerelés), régi esetén meg kell hogy legyen "igazolva", hogy a belső szerelés megfelelő.
Nem fognak bekötni 32A-t egy panellakásba, attól, hogy a betáp elbírja, az órától meg megy 4-es AL vezeték, akkor az biza tüzet fog másnap rossz esetben.Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
Sickboy25
válasz Retro DJ #38464 üzenetére
nekünk is kb. 4x lett... 2x -est egy alapra írtam...
Ali G: ezt így nem lehet leírni, nem két perc... kérj ajánlatot vállalkozóktól
"Az élet olyan, mint az ásás. Néha hátráltat egy- két gyökér, de annak jól odab*szol ásóval, azt’ haladsz tovább!"X360 gamertag: sickboyhun
unknownerror
válasz Retro DJ #38469 üzenetére
Köszi a választ!
Sajnos máshogy nem megoldható, a fürdő messze van, a konyhába se onnan jön a víz, ha onnét szeretnék melegvizet hozni lehet, hogy a gáz olcsóbb lenne (átfolyós van), de a vizet pazarolom, mire "odaér", jah és csatornadíj is rámegy. Állítólag mosogatógépet használtak itt (víz,lefolyó a tűzhelynél), ha volt is vízmelegítő, azt elvitték.
Kicsit számolgattam az áramfogyasztást egy napra nézve, az átfolyós elvileg fele annyit használ áramban.
A tárolós magasabb hőfokot tud, cserébe akkor is fogyaszt, ha nem használom.
Még átrágom magam rajta, jövő hónapban tervezem ezt a kis beruházást, de ha átfolyós lesz, akkor leírom a tapasztalataim vele, mert rákeresve nem találtam semmi használható információt. -
Retro DJ
válasz Retro DJ #38473 üzenetére
Arra gondoltam, hogy leszerelem veszek valami keményebb vízkőoldót, és egy napig forgatom a 20 litert egy szivattyúval. Gondolom az alján a legrosszabb a helyzet.
Amúgy így használhatatlan, ha kilyukad vagy ilyesmi, akkor sem sírok majd utána mert így nem jó.
Hm?
Retro
szabjan
válasz Retro DJ #38532 üzenetére
A gázbojlerek aljáról a tűzelés miatt felpattog a vízkő. Ha ez álló quadriga bojler akkor kell az oldalán legyen egy ürítő csap ami a tartály aljával egy magasságban van. Ott kell nyomás alatt kiengedni az összegyűlt vízkövet.
De még egy probléma okozhat ilyen jelenséget. A hidegvíz bemenő ágának a merülőcsöve valahol középtájon szétrohadt. Le kell szerelni a hideg bemenetet és valami hasonló módon megoldani a problémát.:
[link][ Szerkesztve ]
a vizesember
szabjan
válasz Retro DJ #38556 üzenetére
Na igen. Ott a haldokló nyugaton mi mindent árulnak...
De! ha falra szerelhető is akkor hol vannak a csonkjai?
Egy képet nem tudnál lőni esetleg róla?
Ha alsó csonkos akkor a hidegvíznek nincs csöve , hanem egy lemezt szoktak ráhegeszteni a csonkra belülről ami szétteríti a vizet a tartály aljában, hogy ne keveredjen. Ha ez fogyott el akkor gáz van...
Ha felső csonkos akkor az előző verzió.a vizesember
szabjan
válasz Retro DJ #38561 üzenetére
A hossza érdekes kérdés.
Én egyszer álló indirekt tárolón már csináltam ilyet.
Felül van a gond, hogy ne kelljen peremezni a csövet. Egy olyan - szeintem vastagabb falú bergmann csövet kaptam a tulajtól - ami pont enyhén szorulva becsúszott lefelé a régi csőben. Mivel ha derékszögbe vágva koppan alul akkor nem tud a víz kijönni rendesen, így jó 5-6 centin gérbe levágtam a cső végét alul és letoltuk teljesen majd felül méretre vágtam. Ott bejött ez a technika.
Egyébként elég a csonkot kicsavarni a menetből, az más kérdés, hogyha ez közel van a plafonhoz ha fali, akkor egy egyenes csövet hogyan tolsz le.a vizesember
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
