ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
ph Az kanyargó kábelek lerontják a PC belsejének kinézetét, és a szellőzést is akadályozhaták. Az ASUS remek megoldást kínál ez ellen.
OnePlus Pad 2 helyett OnePlus Pad Pro
ma Állítólag a OnePlus idei táblagépe nem a második generáció lesz, hanem az első modell Pro változata.
Elindíthatja Kínában az FSD tesztjét a Tesla
it Sanghaj 10 Tesla jármű számára engedélyezte a tesztet, így előkészíthetik az FSD kínai indulását.
maross
Aposnal ugy keszult a terasz ami egy nagy negyzetes faoszlopon allt, hogy a mester odaszolt a szolgajanak, hogy jozsi, vagjal mar ki egy ekkora meg ekkora fat, holnapra kellene. Van is vele gond...
eladó 100+ új/használt társasjátékom: https://tinyurl.com/tarsasjatekok
macilaci78
Akkor Valena.
150 kg vagyok, az MDF nem tört el alattam, fa igen (nem alattam, már így volt az albérletben), műanyagot meg sem próbáltam.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
föccer
<30 mikronos légbuborékokat kell bevinni a rendszerbe, egymástól 0,15-0,22 mm távolságra és voilá, kész is a fagyálló (illetve jégolvaszó sónak ellenálló) beton. A dilatációba meg bele mehet a víz, azzal nincs baj, csak olyan altalajt kell betenni, ami el is vezeti azt (kavics feltöltés).
A beton útburkolatú pályákon vágott dilatáció van, jól tudod, de azok nincsenek "kitöltve", csak egy hézagtömítő profil van belehúzva, ugyanis az altalajt képező úgy nevezett Ckt-t miután beépítik, bitumenes emuzióval vonják be, ami meggátolja az esetlegesen a dilatációkba bejutó víz elszivárgását.
Nyilván macerás, pláne családi házas környezetben megcsinálni, de azért nem is annyira bonyolult feladat.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
szabjan
Nekem volt szerencsém lehet az 1% hoz akkor.
Az első egy két nap segítettem ismerősnek. Feltörték a régi járdát, majd kiásta a beton vastagságát a manus.
Leverte a vakolatot a lábazatról a betön fölé. Majd kölcsönzött egy Wacker-t és nem tévedés 15 centit összetömörítettük a földet a ház mellett. Az így keletkezett szintcsökkenésbe raktunk 15 centi sódert. Na innentől a betonozást már nem tudom pontosan csak annyit hogy másnap csiszolták valamivel a felületét.
De föccer talán jobban le tudja írni mi zajlott le.
Amúgy szép lett. Nekem az volt szokatlan kicsit, hogy meglehetősen nagy lejtést adtak neki kifelé, és 45 fokban letörték a szélét.a vizesember
suits
konci79
Volt egy gipszkartonos,de nem elérhető...Az egyik oldalon bútorlap,mögötte meg talán pozdorja fal maradvány van,ha ahhoz lehet rögzíteni...Falra ragasztva,vagy hogy kellene?Mondjuk az macerásabbnak tűnik,pláne hogy egyedül kellene megoldanom. Fürdőkádban elméláztam hogy felfúrok osb lapot oszt' jóvan
Mercutio_
Gondolom nem véletlenül kellett bontani....
A 30+ éves elöregedett Alu vezetékekkel pedig az a gond, hogy az eredeti méretezés idején még lehet, hogy hozták azokat a paramétereket, amit kellett, csak az öregedéssel bizonyos lényeges tényezőik megváltoztak.
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
DeFranco
az a gond, hogy te összemosod a panelok alapból gányolt, a jelenlegi igényekhez mérten messze alulméretezettnek számító, elhanyagolt, többször szakszerűtlenül "javított", lehasznált alu vezetékelését az ipari trafóházzal.
szerintem ilyen hozzáállással tanácsokat osztogatni elég nagy felelőtlenség, sajnos nem először tapasztalom ezt. nem én fogom megmondani a frankót, köztudottan nem értek az itteni témákhoz még középiskolás fokon sem, de nagyon sokat tanultam, és gyakran ez az érzésem.
_Petya_
A gyári vízvetője van rajta, Itt a képen a "6"-al jelölt fajta.
Ennek mindkét érintkezési felületén (a tálcánál és a falnál is) itt-ott rés van, főleg amikor beleállok, akkor jobban látszik. Az is érezhető, hogy lenyomódik a tálca ott ahol állok.
Ezért kérdem, hogy van olyan amelyik masszív? Ami nem vetemedik attól hogy beleállok. Porcelán, műmárvány esetleg?
Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
emre
Nem ez a lényeg, egyébként meg a tököm akarja felszedni. A lefolyónak csak két lyuk kell, mert alatta van a kazánház ahova is egyébként is megy a lé. A vizes cucc meg a szomszédos helység falán. Szóval azt is elég áttolni a falon.
Na akkor a lényeg. Mivel tudom lekezelni hogy a nedvességtől ne domborodjanak ki a kivitelezési hiányosságok?
A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.
Lekapcsoltam és vissza a digitális órát, nemtom, villanyóráéknál ezt hogy hívják. Olyankor elkezd csekkolni fázisokat, és írkálja kifelé a kijelzőjén, hogy ez okés ez oké, ez nem oké.
Nem ment le semmi se a házban, se a kinti villanyóránál, az egész utcában szünetelt az áramszolgáltatás több órán keresztül, aztán, amikor visszajött, akkor csak két fázis jött vissza, a harmadik nem. Kívül-belül csekkoltam minden megszakítót, azok rendben vannak.pirosvilamos: köszi az infót, délután beszélek velük!
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
ALI_G
vízpumpa fogóval megoldottam odáig, hogy leszedtem a régi csaptelepet, de a falból kiálló (szerintem) régi z idomot helyettesító részét (és egyben távtartót?) nem tudom sehogy leszedni:
azt gondoltam volna hogy megfogom vízpumpa fovóval és az egészet lecsavarom, de lehet berohadt. Mint látható, nem mai darab.
Ha a távolság passzolna, erre felmenne az új. 1-2 mm-t kellene állítani, de az se ment. Persze jobb lenne ha ezt eltudnám távolítani teljesen.[ Szerkesztve ]
