Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja
Kérdezés előtt, kérjük olvasd el az alábbi összefoglalót!
tomp
válasz King Unique #3256 üzenetére
Először természetesen csak nézze át. Semmi piszkálást ne csináljon.
Torrent program erre a vinyóra nem dolgozik. Semmi töredezettség nincs. Minden fájl másolás után megnézem Defragglerrel. Mivel összefüggő a szabad hely így töredezés nélkül kerül rá másolás során az adat.
Lehetséges, hogy a pár hónapja történt laza micro usb miatti 39crc hiba következménye? Azaz összekuszált valamit a lemezen? Habár érdekes amikor másoltam rá a fájlt nem volt semmi. Lejátszásnál meg síp+katt. -
Klara_
Elesen csippant es kattogott random, a szamlalot nem neztem, csak villam gyorsan kiszortam oket miutan tobbszor is elofordult (Seagate thin szeria volt). TV-re kotve lejatszaskor fordult csak elo nalam.
tomp
válasz King Unique #3258 üzenetére
Igen amikor laza volt az icy box kàbele akkor szaporodott a crc hiba. Délután megnézem a fájlrendszert van e rajta hiba. Ha nincs akkor esetleg megcserélem a hubot. Az új legyen rákötve a gépre és az újra legyen a régi. Èn még arra is gondolok, hogy mivel a régi hubra van kötve az új így a régi kihatással van rá. Ki tudja. A régire dugott WD is parkolt 1-et amikor sípolt a Samsung. Ha hub csere után is sípol akkor azért veszek egy tartalék rack+vinyót.
tomp
Chkdsk nem talált semmit. HDS felület teszt sikeresen végig ment.
Szétszedtem a racket és 1-2mm-rel szét volt csúszva a csatlakozás. Habár szerintem ennek semmi köze a jelenséghez. Habár mitől csúszott szét?
Hubot megcseréltem. Most a régiről megy ami közvetlenül rá van kötve a gépre. -
tomp
válasz King Unique #3263 üzenetére
Na igen magától nem csúszhatott szét. Lehet eleve így szereltem össze.
Remélem nem fogja sűrűn csinálni vagy igazából az lenne a legjobb ha nem csinálná többet. Mert azért csúnya az 1-2mp-es sípolás és a fej csattanása miközben dolgozik a merevlemez. Az tuti ha folytatja akkor nézek új vinyót e mellé. Az már BH15-be menne.
Véletlen elérési idő teszt még jó lenne de nem akarom annyira terhelni a vinyót. -
adika4444
válasz King Unique #3266 üzenetére
Arra gondoltam, hogy te úgy írtad a típust hogy volt benne egy + jel compker-ben meg előbb van. De akkor rendelem
Köszi.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz King Unique #3268 üzenetére
Meg is rendeltem, itt van az asztalomon.
Majd egy 1 terrás Seagate fog benne ülni, de most átmenetileg még egy WD blue fogja a vendégszeretetét élvezni...
Marhára nem tudom összeszerelni.
Ott van az a sok keret, és nem tudom egyszerűen hogy kelllene összerakni. Ha jól sejtem legkívül azok a fém lapoknak kéne lennie, és belül esetemben a 9,5 mm-es HDD kerete, és abban a SATa csatis keret. Na most a gond, hogy nem tudom belerakni egymásba ezeket a csodákat. Hogyan kéne összeszerelni?
Van vmi fura matrica is a hordozótok melletti zacsekban, arra se sikerült rájönnöm hogy mi a rendeltetése...
Piros pont a gyártónak a csomagban lévő csavarhúzóért
Segítséget előre is köszi!üdv, adika4444
adika4444
válasz King Unique #3270 üzenetére
Hali!
Köszi a segítséget.
A legkisebb keret a 9,5 mm, utána a 12 és utána a 15?
Mert akkor én most átmentem a 12-be, mert a 9,5-ben picit feszült a ház ha benne volt a HDD...
A szerelés sikerült jól, köszi az ötletet. A csavarokkal gyűlt meg picit a bajom, de végül sikeresen betekertem..üdv, adika4444
adika4444
válasz King Unique #3272 üzenetére
Hali!
Amelyiken gyárilag volt a PCB azzal feszült picit. Érdemes alulról megtámasztani a 9,5-ösben a 7mm-es WD Blue-t, vagy nem fogja elhajlítani a SATA csatlakozót?
Csavarozás fortélyára is már rájöttem, igaz a mágneses az nekem úgy fogta mint a mesében hol igen hol nem, de a körmömmel mindig fogtam a csavarfejet és így kb. 2 perc alatt beleteekrtem az összeset. Tartalékban 2 csavar kell hogy maradjon a zacskóban?üdv, adika4444
adika4444
válasz King Unique #3275 üzenetére
A slim-ben van egy másik Seagate... Asszem beviszem a napokban hogy cseréljék ki. Összecsavarozva nem zavaró, csak ha szét van szedve akkor érezni hogy az a 9-es keret nem áll egyenesen az asztalon, meg szerelésnél picit össze kell nyomni a házat... De ha összeraktam akkor utána már stabilan tartja...
(#3278) tomp:
Jaja sajnos ez meglehet. Emlékeim szerint neked voltak USB kábel gondjaid. Ez nálad egyedi lehetett, vagy csak nekem van szerencsém, de a kábel az nagyon jó, nem mozog se a házban se a notebookomban...üdv, adika4444
jeni
válasz King Unique #3285 üzenetére
Az IB-231StU3-G
Ehhez annyit tennék hozzá ,hogy én ebből egymás után kettőt vittem vissza meghibásodás miatt. Az öcsém használta,mivel kamionos,lehet,hogy apró ütésektől meghibásodott. Azóta más vettem helyette és az hibátlanul teszi a dolgát. Amúgy mintha lett volna írva korában,hogy maga a nyák kidolgozása,forrasztása kritikán aluli,hiába szép külső,meg nagy tudású,ha megbízhatatlan a cucc,nem ér semmit a külső kidolgozás.
Három okból vettem meg anno. Alumínium ház ,USB 3.0 csati és +5V csatlakozási lehetőség,ill. a 2év garancia ami előnyös volt.
Helyette az IB-290StUS-B csavarmentes könnyen szerelhető cuccot vettem,igaz,hogy USB 2.0 lassabb,de stabil csatival.[ Szerkesztve ]
tomp
válasz King Unique #3290 üzenetére
Na igen nálam kb 68órákat megy egyhuzamban parkolás nélkül aztán 2 nap pihenő.
Eddig 3x néztem meg azt a filmet gond nélkül aminél tegnap előjött a hiba.
Ahogyan olvastam ezt a hibát okozhatja a fejen lévő jelerősítő hibája emiatt a fej elveszti a pozíciót. Azaz nem tudja hol van a lemez felett. Emiatt sípol(keresi a helyét) majd miután nincs meg, kicsapja a fejet parkolóba(0-s helyzet) és újra beáll az utolsó ismert helyre.
A másik okozó az a crc hiba. Na nekem volt a laza usb miatt. E miatt megsérülhet a szervó sáv a lemezen amit a gyártás során visznek a lemezre.
Utóbbi kizárható mert akkor mindig jelentkezne ugyan ott a hiba.
Maga a lemez és a fájlrendszer sértetlen. HDS felület teszt hiba nélkül végig megy.
Azaz garantálható a jelerősítő a hiba.
Még ezzel a hibával is azt mondom a következő vinyó is ugyan ez a típus lesz. -
tomp
Esetleg okozhatja fw hiba? Vagy ilyen hibát nem tud generálni a fw? 141126a1c080-as a verzió.
tomp
válasz King Unique #3293 üzenetére
Akkor marad a mostani fw.
Remélem az új vinyóval nem lesz gond.
Rámentem a mostaniról az adatokat aztán egyszerre használom őket tovább. -
tomp
Olvasgattam én is és valóban többen jelezték, hogy sípolgat a Seagate-Samsung modell. Kíváncsi lennék a gyártási hónapra. Lehet akiknek sípol a gyártási idejük is viszonylag megegyező. Azaz egymást követő hónap.
Megtaláltam az ugyan olyan sípolást. Ugyan ilyen erővel sípol és utána kattan a fej azaz kirántja a rámpára. A videón még parkoló sávos a felépítés így oda rántja.Ma megrendeltem a BH15-öt. Vicces, hogy a BH 1 azaz 1Ft-al volt olcsóbb de a kerekítési szabály miatt a BH és a BH15 végül ugyan annyi.
tomp
válasz King Unique #3296 üzenetére
Nálam 10/2015. Na majd megkérdezem a többi helyen is, hogy a sípolós darabokat mikor gyártották.
masoo
válasz King Unique #3306 üzenetére
Szia
Nehéz eset vagy
12.5 házra azért gondoltam mert az ajánló alapján ajánlott kategória volt ez a ház, dc-t is láttam a leírásban és ami ezeknél is fontosabb, ha csavarral rögzíthető benne a 9.5 hdd akkor a 12.5 mm befogadó tudás nem hátrány, hanem előny, ha a későbbiekben esetleg egy olyan winchester kerülne az előzőek sorsára. Ezen felül pedig van egy 12.5-9.5 közötti "szűkítő keretem" ami az egyik TOSHIBA laptopom hagyatéka, gondoltam szükség esetén még az is hasznos lehet. Bár a mai piaci trendeknek megfelelően, aligha lesz haszálható vagy működőképes a hdd házak bármelyike mire 12.5 lemezt akarok használni benne, de még az is lehet, hogy akkor meg csak azért veszek egy 12.5 házat, hogy egyszerre több hdd használható legyen és ne kelljen cserélgetni / szerelgetni. Szóval végülis egyenlőre a 9.5 is megfelelő lehet.
tápellátás tekintetében mivel a céltárgyon csak 1 usb csatlakozó van, a legjobb és legcélszerűbb megoldás nekem a külső tápellátás biztosítása lenne.
annyira nem ástam bele magam a chipek kezelési tudásába, de akkor mondjuk azt, hogy a 3 terrás adat a teszteléshez használt méret, ami amúgy kielégítő és egy litván oldalon leltem rá elsőként, majd később mikor már a termék elérhetőségét keresgéltem azonnali átvételre, akkor a kapu.hu oldalon találtam egy leírást.
http://aru.kapu.hu/~pMjY4NDEwODcz/
majd egy másik hasonló oldalon is megleltem, bár a szövegek egyezősége miatt azt gondolom, "átvett adat".Akkor konkretizálva az igényeket, ajánlanál nekem egy külső tápellátással megáldott, vagy azzal rendelkező 9.5 / usb3 / sata3 házat?
masoo
válasz King Unique #3309 üzenetére
Köszönöm szépen!
Akkor mivel ez eleve is a 3-ban volt, és ha jól tudom neked is lapul egy ilyen otthon, valamint dc-s
LC Power LC-25U3-Becrux
ezért ezt választom első ilyen termékemnek.
12v dc eleve van itthon 2-3 db szintén maradványok biztonsági kamerák tartozékának tartozékaként...
(up: látom 5v kell neki)
(up2: találtam 4-9-12 de végül lett egy 5v/2a is)edigitálban láttam is, ezért onnan akkor berendelhető.
Köszönöm a segítségedet!
u.i.: igen a forrás nem tekinthető megbízhatónak, éppen azért fanyalodtam rá, mert a gyártó e téren szűkszavú volt, bár a gyártói oldalon több termék esetében viszont fel volt tüntetve erre vonatkozó infó azért.
cd930
válasz King Unique #3317 üzenetére
Köszönöm az útmutatót, NTFS visszaállítás kész.
Gép felismeri, tévé formázni akarja.
Két partíció kellene rá aztán teszteljen, hogy a tévé mit érzékel?20+ éve a Prohardveren
eladogeppc
válasz King Unique #3315 üzenetére
Köszi !
Olyasmit nézek, amit értelmes áron lehet kapni.
A logilink gondolom a kategória alja.
Én a Chieftec házát néztem ki, nem tudom az jó lesz-e, bírja-e majd az SSD sebességét.Chieftec CEB-2511-U3
Véleményed ?
Köszi !
Voltak: Z71,Defy,SGS,SGSSII,XperiaNeo,Arc,ArcS,LGW7,LG2X,LG3D,LGBlack,Wave2,G300,OT-995,O4XHD
cd930
válasz King Unique #3319 üzenetére
Köszönöm, rendben működik a tévében mindkét partíció.
Az átnevezéssel kell még foglalkozni, mert most még nehezen azonosíthatók be.20+ éve a Prohardveren
eladogeppc
válasz King Unique #3322 üzenetére
Nagykerben sajnos nincs olyan
Andie
válasz King Unique #3330 üzenetére
Na várjatok, cseréptörés van.
Átdugtam a cuccot a laptop jobb oldalán lévő USB-be. Ezzel gyönyörűen felmásolt egy 2 gigás filet, meg azt az 1 gigásat is, amivel eddig teszteltem. Igaz, hogy 110 körül indul, és szépen fokozaton lelassul 40 körülire, de másolja...
Akkor azzal az USB porttal van valami, amivel eddig próbáltam (mindig ugyanoda dugtam be).
Szórakozzak azért a firmware-el?Samsung Galaxy A50 - Samsung UE46D6100 - BNet Tag: Andie#2999
batagy
válasz King Unique #3327 üzenetére
Óh, a leválasztást és az inaktivitást valóban összecseréltem!
Ez a helyes:
- Leválasztás: Leáll
- Inaktivitás: 10 perc után leáll, aktivitásra felébred.CrystalDiskMark. Ok, kösz az infót.
Leszedtem a 3.0.4-es verziót és azzal újrateszteltem. Ez már magasabbat mutat, és realisztikusabb. A 80 MB valszeg a félig teleírtság miatt tapasztalható.Valóban Seagate/Samsung ST2000LM003 lemezt használom, mégpedig a Te hatásodra. Köszönöm az ajánlást.
DOM: 09/2015
Lemez revízió: 2BE10001
Sorozatszám: S377J9FG905150Ez akkor tomp leírása alapján a sípolós típus. Én nem hallok sípolást, de van egy erős motorhang. 3 lemezes vinyónál szerintem ez normális. Tápból való kihúzáskor (amennyiben olyan vezérlőre van kötve, ami nem állítja le), pedig van a szokásos Pijúúú hang, de ez is normális.
Tehát én nem tapasztalok sípolást, pedig érzékeny vagyok az ilyenekre.[ Szerkesztve ]
Andie
válasz King Unique #3332 üzenetére
Elnézést kérek, ezt valóban nem teszteltem. Csak másik laptopot.
Valóban, az 1 terrás gyári külső Samsung (usb3) ugyanebben az USB portban szépen muzsikál, úgy 70-80 között ír. Ez a Sharkoon + WD vajon miért esik le 40-re? Ennyit bír? Vagy ez már rack áteresztési probléma?Samsung Galaxy A50 - Samsung UE46D6100 - BNet Tag: Andie#2999
batagy
Ok, valóban a VID: 357D, PID: 7788" Jmicron vezérlő.
Vajon miért nem látja neki a MPTool?Lehet, hogy az USB driverei nem jók.
@Andie
USB3 chipset natív Intel?
Intel chipset INF telepítve?Intel Rapid Storage és egyéb szemetek ugye nincsenek fönt?
batagy
válasz King Unique #3343 üzenetére
Igen, egyébként az Intel Rapid Storage driver valszeg nincs hatással az USB-re, csak a SATA/AHCI működésre. De sose lehet tudni. Nálam előfordult hogy a Rapid Storage miatt az optikai meghajtók nem voltak láthatóak.
Intel MEI: ez egy fölösleges cucc, távoli eléréshez van (azaz egyfajta spyware).
Laptopra is ugyanúgy érvényes az Intel Chipset. Laptop gyártó oldaláról is ugyanaz tölthető le, csak ott általában egy régebbi verziót adnak.
tomp
válasz King Unique #3348 üzenetére
Igen a decemberi nekem is ilyen. Samsung Spinpoint. Ezek szerint 2016-tól már Seagate címkenévvel kerülnek forgalomba.
Az új racknél a SATA csatlakozás szorosabb mint az elsőnél. Érdekes. -
masoo
A chip asm1153e. ----ez jó?
A formázott ntfs 240est rátettem minden kiegészítés nélkül (5v adapter) a hdbox usb részlegére, és még fel sem eszméltem, máris óriási csattanás és egy pukkanó hang, majd füst, na jó nem, szóval fel sem eszméltem és felismerte, a menüben megjelent a hdd felirat a 228 giga üres hely kijelzés (rádobtam 6 filmet tesztelgetni), holnap átmegy a tv-re, és ha lesz kedvem estére pedig beköltöztetem az asus routerbe is, BÁR ott célszerű lenne az 5v adapter hozzá, ezért lehet hogy ott marad a 3.5-ös.
Tehát eddig jó, a felmásolás végig 35-38 volt most is. A firmware-t is megnéztem volna, de a képből nem világlott ki nekem a program neve amivel megnézted, elmegyek a cég weblapjára és keresgélek kicsit.
eddig ennyi. Azt kell mondjam az ötlet is jó volt, vállveregetés nekem, a termék is egész jó, vállveregetés neked (meg sok kicsi kínainak akik összerakták). -
masoo
válasz King Unique #3355 üzenetére
Eddig teljesen tökéletes volt, ha leválasztottam kb azonnal leállt, az alvó módról nem tudok mit mondani, ma tesztnapja volt, ha nem kellett, levettem.
Viszont egy kérdésem lenne, a listában (fenn) vannak ajánlott és különösen ajánlott modellek, de mi dönti ezt el? A captiva alu pl különösen, de tudásban a leírás alapján kevesebbet tud mint a becrux ami viszont csak ajánlott. (Talán a felhasználói tapasztalatok fényében változik?)
batagy
válasz King Unique #3357 üzenetére
Azt, hogy a gyártói firmware milyen verzió, szerintem csak úgy tudhatjuk meg, ha valaki beleflashelni azt és utána leellenőrizzük. (Pl. én?)
Tegnap leszedtem a hexcompare nevű toolt, linuxra felraktam és összehasonlítottam a Jmicron 00.01.01.04 illetve a 00.01.01.06 bináris fájlokat, de nem tudtam meg semmit belőle, túl nagy volt az eltérés.
Asmedia firmware-eket is hasonlítgattam egymáshoz, de nem tudtam leszűrni semmit. Ha lenne legalább 1 db olyan Asmedia firmware, amely 5136-os vagy 1153-as PID-hez való, akkor össze lehetne hasonlítani egy ugyanolyan verziós, de 55AA PID-es firmware-hez. Megtudni, hogy a PID-et nem lehetne-e átírni valahogy a binárisban.
batagy
válasz King Unique #3365 üzenetére
Hát igen, ezt nem ártana tudni.
De a JMS539 nem tud UASP-ot, így szinte 100% hogy nem az van benne.Az usbdev oldalán amúgy írják is, hogy a Sharkoon firmware JMS539-hez való:
Firmware JMS539 v0.00.242.00.01 [JMS539_QSPortU3_0.00.242.00.01.bin -
Andie
válasz King Unique #3367 üzenetére
Rendben, csináljuk meg. Leírjátok, hogy kell?
Andie
válasz King Unique #3370 üzenetére
Várom a leírást step-by-step, remélem azzal menni fog a dolog
Addig is:
- legújabb, 10586.318 van fent, Win10 Home, előretelepített (egyébként ennek honnan lehet tudni a serial számát? Tehát ha valami miatt le kell formázzam a gépet, akkor honnan lesz rajta ismét win10, és mit írok be majd serialnak?)- sima verzióm van, az a lapos fajta, tehát nem a pro.
- ez a liveLinux ez telepítős? vagy hogy lehet elindítani a gépen? Jó, tudom, olvassam el
- ha ez nem válik be, milyen külső sata hdd tokot ajánlotok?
eladogeppc
válasz King Unique #3382 üzenetére
Hali !
2db csavar hely van, az passzol.
Igen UASP van benne, a dobozán fel is van tüntetve.
A sebesség növeléséhez mit kellene állítani Windows alatt ?Voltak: Z71,Defy,SGS,SGSSII,XperiaNeo,Arc,ArcS,LGW7,LG2X,LG3D,LGBlack,Wave2,G300,OT-995,O4XHD
tomp
válasz King Unique #3387 üzenetére
Na ez is érdekes. Sípolósnál miért van gyárilag bekapcsolva az akusztika? Mert az újnál nincs ahogyan nálad sincs. Illetve az újban más motor lehet mert 3,5-3,7mp alatt pörög fel ellentétben a másikkal ami 2,3-2,6mp. Arról nem is beszélve, hogy gyorsabb. 139MB/s-et nem lehet kipréselni a sípolósból. -
tomp
válasz King Unique #3389 üzenetére
A fw ugyan az nálam is mint a sípolósnál.
Csak az energiagazdálkodás van maxra tolva, hogy ne parkolgasson. Ha hagyom a gyári értéken akkor fél óra alatt kb 15 parkolást végez. Tudod erre naaagggyon allergiás vagyok.
Külföldi fórumok alapján a sípolósnál van akinek az akusztika kikapcsolásávan megszűnt a sípolás. Van akinél nem. Azaz ez is érdekes. -
batagy
"Az övé állítása szerint nem sípol, de ugye érdekes lenne, hogy nála milyen szintre van állítva az akusztika?"
Az én ST2000LM003 vinyómon alapból le van tiltva az akusztika menedzsment.
A jelenlegi akusztika szint: 00h, azaz AAM tiltva!Emlékeztetőül:
DOM: 09/2015
Sorozatszám: S377J9FG905150Sípolást nem észlelek, csak erős motorhangot.
Linux alól:
Csekkolás:
AAM:
hdparm -M /dev/sdc
APM:
hdparm -B /dev/sdc
Illetve mindkettőt kiírja ez (ez nagy í betű, nem kis L):
hdparm -I /dev/sdc | grep mana
Beállítás:
AAM:
Tiltás (ekvivalens HDD Sentinelben a 00h tiltott állapottal):hdparm -M 0 /dev/sdc
Minimális teljesítmény és hangerő (ekvivalens HDD Sentinelben a 80h állapottal):
hdparm -M 128 /dev/sdc
Maximális teljesítmény (ekvivalens HDD Sentinelben a FEh állapottal):
hdparm -M 254 /dev/sdc
APM:
Parkolás tiltása:hdparm -B 254 /dev/sdc
tomp
válasz King Unique #3393 üzenetére
Windows alatt az akusztika az merevlemez szinten kerül fixen beállítva vagy a HDS állítja be? Mert aktív a program indítás utáni automatikus érték beállítás opció. Sípolósnál az akusztika mindig ugyan ott marad, csak az energiagazdálkodás áll vissza alapra azaz 128-ra. Pedig ott is aktív a beállítás program indítás után.
Sípolósoknál eddig úgy tűnik C0h-n van alapból az akusztika mert minden tulaj saját maga kapcsolja ki azaz 00h-ra állítja. Van akinél megszűnik a sípolás van akinél nem. Érdekes.
Az új modell S37MJ9CH203105 sorozatszámmal rendelkezik.
47órás üzemidővel jelenleg brutális 3db parkolásnál tart a vinyó. Ebből 1 az a gyártói tesztelés volt. -
radi8tor
válasz King Unique #3305 üzenetére
Felmerült egy olyan megoldás is (nekem ez is tökéletes lenne), ha lenne egy olyan SATA-USB3 átalakító kábel, amit szoktak SSD-k mellé is adni adatmentés céljából. Ezzel a lehető legkisebb lenne a meghajtóm.
Vigyázni tudnék rá, szerintem nem törném le a csatlakozóját.Ilyen kábelt talált már valaki? Vagy felejtős a dolog?
⭐ Stella
tomp
válasz King Unique #3391 üzenetére
Na most a sípolós sípolás helyett dobott egy lemez újrafelpörgést. Parkolást nem csinált. Az energiagazdálkodása visszaállt alapra. Érdekes...
jeni
válasz King Unique #3403 üzenetére
Leválasztani leválasztja de nem kapcsol ki a WD 500 HDD meghajtó.
Így marad a hálózati kapcsoló használata. -
smallmer
válasz King Unique #3416 üzenetére
neked mennyire jött be az IB-253U3? nagyon tetszik kinézetre. ajánlott?
tomp
válasz King Unique #3423 üzenetére
Na akkor a gyárilag kikapcsolt akusztikánál is jelentkezik.
CRC Errort nekem laza kábel okozott.
Érdekes amióta megvettem az új vinyót, azóta nem csinálja a sípolást. -
tomp
válasz King Unique #3425 üzenetére
Igen a torrent dolgoztatja a fejet. Lehet ugyan úgy elvesztette a fej a pozíciót és bepánikolt.
Eddig azt szedtem össze, hogy akinél sípol és gyárilag be van kapcsolva az akusztika annál ha kikapcsoljuk sok esetben megszűnik a hiba.
Próbáld ki, hogy a gyárilag kikapcsolt akusztika mellett maxra húzod az energiagazdálkodást, hogy ne parkoljon. Így a kikapcsolt-nincs parkolás párossal hátha nem csinálja.Még azt is elképzeltem, hogy a nagy fejrángatástól a zuhanás érzékelő gerjed be és az csapja ki a fejet.
Totis
válasz King Unique #3410 üzenetére
Nagyon köszönöm a válaszod!
Üdv.:
TotisASUS 1015BX, Nexus 7 (2nd), Nokia Lumia 735, Nintendo Wii, Netgear Stora
radi8tor
tomp
Sípoláskor nálad milyen hőfokon volt a vinyó?
Lehet csak véletlen de:
Ha 35fok alatt kezd el dolgozni és éri el a 37-38 fokot akkor sípolt. Most amióta bejött a nagy meleg és készenlétben 38fokra melegszik innen munka alatt 41-re, nem sípol. -
tomp
válasz King Unique #3436 üzenetére
SMART-ban érdemes eltolni a hőfokot +2-vel!
Hát akkor ez is lehet egy hiba okozó.
Gyártás során gyengébb minőségű fej jelerősítők készülhettek amelyek egy bizonyos hőfokról történő melegédéskor munka közben eldobhatják a jelet.
Most a melegebb üzem alatt egyszer sem sípolt. -
tomp
válasz King Unique #3438 üzenetére
Sípolós vinyóm 2fokkal mutat kevesebbet. Az új vinyó szintén. Kipróbálom, hogy oda rakom mellé az usb-s ventit. Lehűtve elkezdtem dolgoztatni.
usb-s samsung m3-as 1fokkal, a wd Elements szintén 1fokkal mutat kevesebbet nálam
A topik 2,5"-os és részben M.2 méretformátumú, valamint USB, Thunderbolt stb. csatolófelületű külső házakkal foglalkozik és ad információkat, tanácsokat a vásárlók számára. A 3,5"-os külső házak, dokkolók és gyárilag készre szerelt külső merevlemezek az alább felsorolt társtopikok témájába tartoznak, az ügyben értelemszerűen ott tessék érdeklődni
Kérünk mindenkit, hogy mielőtt a kérdését feltenné, a téma összefoglalót olvassa el, mert a legtöbb kérdésre a válasz ott megtalálható!
Társtopikok:
• Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
• Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
• Milyen belső merevlemezt vegyek?
• HDD probléma (nem adatmentés)
• Adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez
• GPT, MBR
- SkyShowtime
- Hisense LCD és LED TV-k
- Linux kezdőknek
- Renault, Dacia topik
- BestBuy topik
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- Bontatlan WD My Passport Elements SE 2TB - 2,5" USB3.0 HDD
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- Új! Bontatlan! Samsung 8TB 2.5 SSD eladó! Országos Szállítással
