- Realme GT 5G - versenyképes
- Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
- Nokia XR20 - 220 fölött elhagyod a valóságot
- Honor 200 Pro - mobilportré
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
Íme a Valorant trófea/achievement listája
gp Nem sokkal a hivatalos bejelentés után máris felbukkantak a megszerezhető eredmények.
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
válasz Speed® #15533 üzenetére
Kijön az, ott van a "pl. a 3900Xem" tábládba.
amig a ryzen 8/16 8-9000 pontokat tud a 12/24 meg 18000-et, ami pont a duplája
addig az Intel 8/16 12-13000 et a 10/20 meg 16000 et, amit nem neveznék picit jobbnak... csak egyszerűen "jobbnak" ...
és a "jobb" az nem piszlicsáré % os szedett vetett előny, hanem egyszerűen csak kész tény ami pl abból származik, hogy az Intel processzornak nincsenek lábai amik pl lassítanák ...
kijött tehát a matek.
És még csak nem is 90 fokon mint a mosásba
és ezzel vissza is kanyarodtunk a "kompakt vízhűtés"es támához amiről ez a topik szólna. -
pckownz
válasz Speed® #15610 üzenetére
Toltam ra -0.1 offset-et, aida stress teszten 89, game alatt 86-87 -ig is felment.
Viszont a lapom vrm-je se eppen hideg (98-99), az is csere lesz. Szoval most cserelek hazat, hutest, lapot es tapot. Ha mar igy belemaszok, akkor vizeznek, es mivel kesobb lehet proci valtas, igy valami idotallo kell. Most ugy erzem, hogy kell az argb lol, ezert kineztem a [SilentiumPC Navis EVO ARGB 360 AiO] -t, hozza hazat amibe pacekul bepattan, rog lappal, szal lesz itt szinkavalkad. Amit talaltam teszteket, az alapjan nem tunik rossznak ez a hutes.
A Brocken3 pedig elkerul a polcra es majd idovel a masodik pc-be fog huteni egy (talan) R5 3600-at (ujra... ) .[ Szerkesztve ]
aNorganiK_
válasz Speed® #15711 üzenetére
Elég jó áron jutottam hozzá a 3500x,msi b550 tomahawk,hyperx 2x8gb 3600-os kombóhoz..később proci upgrade lesz minden kép emiatt gondolkodom jobb hűtésben.
Na meg szerencsétlen gyári hűtővel ebben a nyári melegben 80 körül mozog ami szerintem nem egészséges..
--- too weird to live too rare to die ---
steewcv65
válasz Speed® #15720 üzenetére
Nwm ez volt, de valamelyik iranyban el fog menni a pumpa felulete a procin,mert ig csinaltak meg....
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
GypsFulvus2
válasz Speed® #15722 üzenetére
Ja, kicsit túlzás, de jó áron adták. Ebbe az alaplapba később erősebb procit is rakhatok, ha esetleg lenne rá igényem, akkor meg jól jöhet még a nagy radiátor. Láttam, hogy többen választották itt, a topicban is ezt a terméket, ezért gondoltam, hátha van erre nézve is tapasztalat. Kísérletezgetni meg lusta vagyok - ezért is vettem kompakt hűtőt - építgetéshez, próbálgatáshoz már nincs türelmem. Majd akkor guglizok.
"Only the paranoid survive" - Andrew Grove, (1999)
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Speed® #16284 üzenetére
Nem biztos, hogy a legszerencsésebb a 125 mm-es magasság (pont ez a felső határ), ami már lehet, hogy hozzáérne az oldallaphoz, és a ház belseje sínen csúszik ki.
Csak nem van egy ilyened eladó?
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Speed® #16288 üzenetére
Hát, a Portalban fejjel lefelé van a lap, szóval nem tudom, de kissé körülményesnek tűnik a drága, pedig árban nagyon szimpi volna – de ahogy nézem, itthon már nem is igazán lehet kapni boltban.
Hangerő és hűtési teljesítmény szempontjából mit gondolsz az urak által javasolt Freezer II 120-ról?Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz Speed® #16290 üzenetére
Hmm, érik az a Freezer II.
Ez a kép amúgy (a nyilvánvaló baden és besten kívül) mennyire igaz?
A Portalban ugye csak az okay/better lehet opció.Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
válasz Speed® #16375 üzenetére
Köszi! Viszont úgy számolom, ha a gyári amd lefogatót elvágom, középről 18mm-t kivágok, és fúrok 2 másik furatot a rögzítőcsavarnak 9 milliméterrel kijjebb és 1,2 mm-rel jobbra akkor fordítva felrakva pontjó lesz, csak ugye 2 darabból fog állni, ez ronthat valamelyest a merevségén.
https://tinyurl.com/rasoapro
petiwr
válasz Speed® #16619 üzenetére
Az a baj hogy elég csicsa most minden benne sajnos/nem sajnos Van nekem a polcon egy Noctua NH-D15 attól jobb nincs csak kb annyi látszik az egész gépből.
Milyen alaplappal használod? Mert én is tervezem oc-zni. Jött egy jó biznisz R5 3600 oda adtam a srácnak meg 150 Eurot és kaptam a R9 3950X et.
Teasüti
válasz Speed® #17066 üzenetére
Ryzen 5700g. Termál fojtásba szalad stressz teszt alatt bármit csinálok vele. Laza 120
W fogyasztás mellett. De 60 W körül is 60-70 fok (ez mondjuk egy szálas játéknál van +gpu). Ennyit egy jobb légkavarónak is el kéne tudnia szállítani. Mondjuk AMD szerint jóvanazúgy, csak hát azért nem sok tapasztalatot találtam még erről hogy teljesen biztos legyek benne nem vmi hűtési elégtelenség: rossz paszta, rossz forrasztás, mittomén.
Egyetlen egy esetet találtam ahol nem volt 90+ fok - ami alapján kitoltam kicsit a PBO-t, de főként csak alulfeszeltem Curve Optimizer-rel -, de itt meg "custom loop"-pal elintézték a dolgot egyetlen fénykép nélkül, hogy lássam egyáltalán mibe vágtam a fejszém.[ Szerkesztve ]
domedee
válasz Speed® #17180 üzenetére
Mint írtam, én is kételkedem benne. Azt elhiszem, hogy röhöve elég lenne az alapon futó vízhűtés is és szerinte egy vízhűtés ott halkabb... Ő sem mérte ki dB-re, én sem...
Nem tudom; mivel sosem próbáltam de egy kérdést megérhet a dolog.A ház témához: felmerült, hogy a mostani gépházat megkaphatná az anyós is; mert az övét kellene cserélni. Én meg nem feltétlen tiltakoznék érte És akkor tényleg szabadon tudok variálni, hogy mi lenne a csendes, ami elférne kérdés nélkül...
Na ez van, amikor elgurul a hógolyó és kész a lavina. Én csak egy picit halkabb gépet szerettem volna és tessék. Új hűtő-->új ház; hogy csendes legyen. Gombhoz a kabátot. Csak aztán ki ne derüljön, hogy még a tápom hangja is zavar... , mert a gép többi része már nem fogja elnyomni a hangját.
''és van a végén a városok anyja: Budapest. Csakhogy ez nem olyan anya, aki szoptatja a gyerekeit, ellenkezőleg őt szoptatják a gyerekek, s maradnak mellette örökké satnyák, kicsinyek, vérszegények.'' - Mikszáth Kálmán
domedee
válasz Speed® #17182 üzenetére
Az anyósra nincs kifogásom, még pálinkával is megkínál...
Szeretem körbejárni a témát, gyűjtöm az infókat, aztán inkább a minőség, mint a pénztárca alapján döntök. Az olcsóbb később általában mindig drágább lett.
Nem zárkózom el egy normális/korrekt árú AIO-tól sem, bár azt látom, hogy árban rosszabbul járok azzal. A kérdés, hogy tudok-e igazán nyerni még csendességet a léghűtés ellen (akár az M5RB-vel szemben is). Bár műszakilag látok egyfajta eleganciát egy jó AIO-ban, ami tetszik, de nem mindenáron.Azon gondolkodtam még, hogy ha új házba is rakom, oda is kell venti a léghűtés mellett, aminél ugyancsak figyelni kell a hangra.
Daert
válasz Speed® #17268 üzenetére
Köszönöm a technikai háttér kiegészítést.Ezt én így nem tudtam,csupán a teszteket bújtam át napokon át mielőtt az EK-ra váltottam volna.Így saját tapasztalatból szerettem volna az EK-t ajánlani,de a kolegának 40k körül kell valami,arra pedig az egyik legjobb az AC.
Az EK AIO basic 360=140Eu,a 280rgb pedig 150Eu.Ez némileg drágább jelenleg.(de érdemes lehet várni az akciókra) -
válasz Speed® #17319 üzenetére
Csendben van, ez is lényeg volt - a pumpán lévő kis ventinek semmi hangja nincsen, ahogy írták is.
A front USB 3.0 nem igazán hiányzik, ha mégis kéne bármi van hátul elég 3.x-es csati, kisebb dolgoknak meg van 2 db front USB 2.0-ás.
Remélem hogy sokáig fog szolgálni (a használtan vett CM Nepton 140XL-t 5 éve nyúzom és még mindig rendben van), hosszútávra tervezek az efféle cuccokkal - hátha egyszer valami kazán procira teszem át.
Az USB 3.0-ás front csatlakozást lehet a 240-es AIO-val is benyaltam volna, a lapon ez a csati a középső venti közel középvonalának magasságában helyezkedik el. Na, ekkor dühöngtem volna igazán.
Kár hogy nem hosszabb a csövezés egy 5 cm-el, akkor mehetett volna fordítva is a radiátor.
Ez így határeset, elfogadom lett.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Speed® #17321 üzenetére
Akkor reptetem belőle. Bár állítólag gar. időn belül szó nélkül cseréli a gyártó.
1500 RPM-nél már kezd hangjuk lenni, nálam 930-ra vannak letekerve, 10 perc CB23 multi teszt alatt a max hőfok 53 volt, a víz meg a csöveken és a radiátoron tapintva langyosnak se mondható. Szép vaskos radiátor, elég sok lötyi lehet benne AIO-hoz mérten.
#17322Találtgyerek: nem tudja elszívni, mert a VGA mögött van a freezer és jelenleg házventi egy darab nincs benne.
válasz Speed® #17461 üzenetére
AZ LFII/240 "elmelegedett" ?
FX8320e AC OC-nál (4,2 GHZ felett) a CM Nepton 140XL nekem simán elmelegedett egy idő múlva, igaz a ventije le volt szabályozva mert max közelében már szélvihart csinál, az meg már nekem is sok, pedig nem vagyok zajérzékeny.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
D@ny7
válasz Speed® #17476 üzenetére
Köszi. CPU FAN-ra rákötöttem, így nem reklamál, minden megy rendesen, csak annyi hogy most a pumpa sebességét nem látja a biosban.
Megfordítottam a a radiátoron a ventiket (így macerás volt beszerelni, de megoldottam).
Most így néz ki, de ha ez így beválik veszek rá 2 db arbg artic ventit és megfelelő lesz. Ha előre tudom hogy csak így fog beférni rgb-s ventivel vettem volna a hűtőt
Ház csere opció nem játszik, ez marad Érdekes hogy a gyári asus aio videók alapján belefér, bár az igaz hogy az artic méretei a leírás alapján pont pár milliméterrel nagyobbak.
Megoldottam a fenti ventilátorok világítás bekötését is, meg azt az egy alsót.[ Szerkesztve ]
válasz Speed® #17515 üzenetére
Ez is igaz.
Nálam sok hely van még, nem fojtja a VGA ventijeit az oldallap, totál ház és hardverkomponenesek függvénye.[ Szerkesztve ]
fecke78
válasz Speed® #17559 üzenetére
Nem első gondolatom az volt , hogy veszek egy noctua 15 feketét , de nem fér be , noctua 14 detto . BE QUIET! Dark Rock Pro 4 , az is magasabb . igazábol az 5 év garancia miatt nem érzek nagy rizikot . Arctic -ot választottam . holnap már tesztelem is . lian li galahad meg pont benne volt a 2 év gariba , külföldi vásárlás . de már küldött is posta papírt amivel ingyen tudom visszaküldeni ...
a fuma azért még a lian li től is elmarad
https://www.youtube.com/watch?v=BT0UtQQ1rEo
előre megyünk nem hátra (csirke farhát) -
Samott
válasz Speed® #17568 üzenetére
12700K, Fumaval nem is tudtam huzni, elmelegedett. De ami zavart az az hogy nem volt kiegyenlitett hangja, idle alatt is fel-fel porgott alaprol egyel magasabb fordulatra, gondolom a viznel ezeket kisimitja a rendszer hotehetetlensege. A viz pedig egy 280-as EK AIO. Mondjuk azzal idleben meg se mondom hogy eppen megy-e a gep. Fumaval azert hallottam.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
#48613632
válasz Speed® #17563 üzenetére
Nekem még abból a szempontból is jobb az AIO, hogy a bumszli nagy Brocken 3 nem foglal helyet a házban.
Amúgy régebben még Te ajánlottad, nagyon jó kis hűtő volt a korábbi HAF X házamban, de lecseréltem azóta sokmindent, köztük a házat is, egy jóval kisebbre.
A jelenlegi Corsair 4000X RGB-be a Brocken 3 kicsit nagy lenne, ha egyáltalán beférne. Ezt nem tudom, egyszerre cseréltem. De ha be is férne, tuti akadályozná a szabad légáramot.
Szóval nekem az AIO ezért is jobb választás, mert szerintem egy midi towerben jobb légáramot biztosít a többi alkatrész számára.
Samott
válasz Speed® #17570 üzenetére
A szaktopik segitsegevel anno beallitottam a feszultsegeket, mindent, de nyilvan vizzel es azzal jobban birja. Hozza kell tenni hogy egy Antec P10 hazban van az egesz es a vinyo volt a leghangosabb dolog benne amig be nem raktam ujra a Scythe HDD Silencer - Quiet Drive-ba. A Fuma nagyon jo cucc, de nem viz. Ha negy 14 centis venti van a bordan push pullban azoknak se kell annyival dolgoznia (PWM, most talan csak 80% a max), mintha csak ketto tolja be a friss levegot a hazba.
Gabormabor
friss újonc
válasz Speed® #17745 üzenetére
Koszi a valaszt, egy "kidobhato" konfigban ment egy kicsit, aida64-el. Hofokok nagyon rendben, most az elobb kikaptam es nem volt nedvesedes sem. Torolgetes utan sem most. Hagyom kint meg par oraig, ugy hogy a kenyes pont legyen a legalacsonyabban. Ha akkor sem jelentkezik semmi, es utana torolgetesre sem jelentkezik nyirkossag, akkor mehet a fo gépbe is szerintem.
Biga123
válasz Speed® #17800 üzenetére
Nekem a postásnéni azt mondta most , h külföldi csomagnál nincs postán maradó.
Azt vagy kiviszik vagy értesítőt kap az ember. (email, telefon, sms, vagy papír értesítő ha nagyméretű és nem tudják kivinni)---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
