Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
Men of War II teszt
gp Tankok, gyalogság, tüzérség – lehet még újat mutatni a második világháborús stratégiai játékok világában? 14 évvel az első Men of Wart követően az eredeti fejlesztők ezt is megpróbálták.
Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Sayiid919 #10873 üzenetére
Megkeresed az Imperiumot és oldják meg..?
Amúgy AM4 retention bracket.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Sayiid919 #10877 üzenetére
Időnként felbukkan, mert amúgy elérhető kell legyen, ha már műanyag a fül, előfordul, hogy törik..ellenben én felkeresném az Imperiumot, ha már lehúztak vele..mert így nemhogy felszerelni nem tudod ezt a megoldást, eladni sem igazán a lapot alkalomadtán. Adják vissza, ami jár hozzá, vagy cseréljék ki a lapot..oldják meg.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz juliensorel #10961 üzenetére
És ez mitől igényesebb szerinted? A LEDektől? Merthogy nála legalább nem passzívan járt a VRAM/VRM a VGAn..az a VRAM süni is hogynézmárki, össze van kócolódva ;p
Viccen kívül, esztétikai/ízlésbeli kérdésekben olyan kijelentéssel élni, amit te tettél, nem valami szerencsés, ill. mondjuk ki őszintén, bunkóság is.Zárjuk a threadet szerintem, egyrészt ez nem a "Hogyan néznek ki gépeink" topik, másrészt az eredeti felvetésére még mindig nem jött semmi reakció, de már szét lett offolva a topik legalább.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz laychi #10939 üzenetére
Minimális lötyögés normális, nem légmentes az AIOk többsége, tágulási tartály híján kell beléjük levegő, különben olyan túlnyomás keletkezik melegedés során, amit vagy bírnak a csövek/csatik hosszútávon vagy nem. Ha normál üzemben nem hallasz semmi furát és a teljesítménnyel sincs gond, ne aggód túl.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz juliensorel #10966 üzenetére
Szó nem volt szerelési fázisról. Iróniáról se esett gondolat ezek szerint
De, zavart, csak az nem vette észre, aki nem rendszeres látogató errefelé. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Jakuskacsa #10969 üzenetére
Nekem is ebben dekkol a rendszer, anno volt benne 240es AIOm felül, de lefojtotta a VGAt, így mennie kellett. Hátul is volt vastag radis 120as AIO, de a hangja miatt menesztettem és maradtam a batár légnél inkább. Alapvetően eléggé elcseszett a ház, nálam egy alulra helyezett 230as oldotta meg a bent rekedő meleg eltávolítását, amivel gyakorlatilag a fizika ellen dolgozik a setup (felül be, alul ki). Mondjuk a kis beltér miatt működik a dolog, de vannak jobbak ilyen téren ekkora méretben, az tény.
Ha a procit relideled, nem lesznek gondjaid a hőmérséklettel légen sem. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Steve_Brown #10980 üzenetére
Addig húzd, amíg stabilan áll és ne tovább.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Black&White #10982 üzenetére
Borzasztó gagyi, ráadásul drága is. Ennyiből itthon is megvan egy Brocken 3 (sőt), ami körberöhögi némán ezt a csodát bármilyen szituációban.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz bandika0626 #10985 üzenetére
Lehetne, de nyilván megnéztem, mi fér bele, mielőtt írtam..180ig fogad, 165 lötyög benne
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Jakuskacsa #11063 üzenetére
Ha feldobsz egy Apache Blacket rá, csendben ellesz és nem kell pushpull sem. Anno nekem is volt AIO bent, de 240es, totál lefojtotta a VGAt, úgyhogy elengedtem. CPUn meg az Antec 920 rosszabbul szerepelt, mint a HR-02, úgyhogy maradtam légen inkább.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz juliensorel #11164 üzenetére
Vagy ID-Cooling Hunter Duet..és akkor 1 füst alatt megvan a rendszer.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Továbbra sem közöltél mindent, ami segítene választ kapni a kérdésre..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz mihione #11226 üzenetére
Nálam viszont a gép hangja kb. a legfontosabb, így még radira szerelés előtt csekkoltam vezérelve őket, konstatáltam, hogy rossz vicc a nyomásuk, légszállítás van, de ordenáré hangerő mellett, így már a tesztkörre is az Apache Black duót pakoltam fel..ég és föd.
A csövek pont ott jelentenek gondot, ahol igazán indokolt lehet egy AIO..kis rendszerek (ITX, kisebb mATX). Nálam már a Prodigyben is neccesen kellett hajtani őket, nagyon vacak ez a része sajnos, kár, hogy egy viszonylag korrekt pumpát ezzel toldanak meg :S
És elhisszük, hogy az S340ben neked megfelel, de optimálisabb környezetben komoly difit mérnél ki..egyszerűen nem erre van kitalálva a kecó. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Whysperer #11318 üzenetére
73°C egyáltalán nem sok, 85ig is mehet nyugodtan akár 24/7. A további OCt teszteld ki, bírja-e értelmes fesszel, komolyabb javulás a hőmérsékletekben max reliddel lenne.
De ha ennyire kell a +tempó, cseréld le..árában vehetsz 6C/12T R5-2600at vagy akár 8C/16T R7-1700at is, lapra és RAMra sem kell vagyonokat költeni..megtérülő befektetés lenne bőven.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Whysperer #11322 üzenetére
Dehogy ér..írom ezt 4770Ks felhasználóként..bohóckodni jó vele, de melóra már nem használnám, mikor árában van sokkal jobb. IPCben nem gyengék a Ryzenek sem, így totál pénzkidobás amire készülsz, de te tudod Főleg annak fényében, hogy nem a hűtőd gyenge, hanem a TIM/IHS miatt meleg a proci.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Whysperer #11325 üzenetére
Nem kell berágni, ha az ember jót akar..számszerűsítve nem éri meg, ennyi.
Van egy 4770Kd, aminek a használtpiaci ára az R5-2600 szintjén van, miközben utóbbi kb. 1.5X gyorsabb. Van egy Z chipsetes 1150 lapod, aminek az árából kijön egy B450 lap, max. picit kell rá pótolni (nemrég adtam pl. el Z97 Rangert, Aorus B450M lett az árából ráfizu nélkül). És tfh van 16GB DDR3, amire ~15kt kell max pótolni, hogy boltból(!) elhozz ugyanennyi 3000C16 DDR4et. Tehát összességében ~20k körül megállna a váltás, egy erősebb/újabb motyóra. Innentől fogva nem értem a ragaszkodást ahhoz, hogy többet költs adott esetben egy AIOra, amivel nem fogsz ~semmit nyerni, mert mint írtam, a procid kupakja alatt van a probléma, nem a hűtőd gyenge. És akkor mindezt további ~10% tempó reményében..tényleg megéri, ja. De te tudod ;p
Nem rossz a Haswell, nem ez volt a hangsúlyos, játékra én is elvagyok vele.
Ha minőségi hűtőt akarsz, akkor vegyél egy Brocken 3 Black Editiont például.
A házadba belefér (165mm), RAMok elférnek előtte, egy 240es AIO féláráért.
Utóbbi ráadásul frontra férne el rendesen, nem kimondottan megfelelő a ház. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Whysperer #11327 üzenetére
Oké..ha apró, akkor sok garival rendelkezőt keress és figyelj a radi vastagságra, ha magas RAMjaid vannak, mert pl. egy LF240 65mm vastag 1 normális ventivel, ütközhet. Frontra szerelve meg magasabban lenne a pumpa a radinál, ami nem igazán nyerő.
Hőmérsékletben jó esetben eléred a célod, de lehet, hogy relid nélkül mégse..majd kiderül. Persze ha relid lesz, utána már a mostani hűtőd is simán elég lenne. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Whysperer #11334 üzenetére
Az LF240 radija vastagabb a többinél, azért ajánlott. A ventik cserések rajta viszont, főleg ha nem fér el egy 90mmes tömb felül (ugye push-pull gyárilag), ezen lehet karcsúsítani 1 normális ventipárossal.
Ha frontra rakod és felül lesz elszívás, nem lesz gond a CPUn kívüli alkatrészek hőmérsékletével, ellenben az akkor a leghűvösebb a friss intake miatt. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Whysperer #11342 üzenetére
Nehogy ennyit költs 1g Conductonaut ~3k, kis kézügyesség és 1 penge, visszaragasztáshoz meg UHU hőálló szilikon. ~5k kiadás és a folyékony fémből 1g nagyon sok cuccra elég..nálam 2 proci, 2 VGA és egy laptop megvolt vele, még 1-2 procit simán kiad a maradék..
Igen, jó esetben simán hoz ennyit a TIM cseréje..nálam közel 30°Ct jelentett, olyan vacak volt gyárilag. Nálad tippre 15 körül lesz a hozam, annyira nem vészesek az értékeis.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz snecy20 #11374 üzenetére
Nem off, de az összefoglalón kívül kb. oldalanként is felmerül a téma
Akasa Apache Black vagy Alpenföhn WingBoost 2 Plus részemről a tipp.
Mondjuk elsősorban nem légszállításban, hanem statikus nyomásra jók,
és erre is van szükség a radiknál. Ha kell -25mm és a csend, ajánlottak. -
