- Új belépő a Honornál
- Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
ph A Copilot+ PC-kkel érkező szolgáltatást rengetegen kritizálták elsősorban biztonsági okokból.
Az AI megmondja, hogy van-e fájdalma a macskának
it Egyre népszerűbb Japánban a CatsMe!, ami egy AI-alapú mobilos app – és megmondja, ha fájdalma van a macskának.
Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Speed®
HARDVERAPRÓD
FAN Xpert lejjebb tudja vinni talán, de sokkal nem érdemes..2700 alatt már beesik a teljesítménye.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Körbejárhatjuk még párszor a témát, ill. védheted a lap/gyártót, hiába
Az AC pumpa 4.6V/2700rpm alatt már nem teljesít jól (minő meglepetés egy 12V/5400rpm kiviteltől), a fesz alapú vezérlés pedig 5V alatt nem megoldott gyakran még külső vezérlőknél sem, nemhogy alaplapokon..kikötheted az MFC1+ra megnézni mit tud alant, de nagy meglepetésre ne számíts.
Ha nem vagy vele elégedett, állj el a vételtől, költs dupla pénzt és a végén rájössz, hogy végülis az összes AIO ~egykutya, beleértve a "matricás" termékeit is. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
Ha nem gond a relative merev csövezés, a MasterLiquid Lite pl. egész jó.
Havernak szereztem Ryzenre, a pumpa halk, a venti(k) szokásos gagyik,
de leszabályozva azért nem süvítenek, OCmentes procira így elegendők.
Nálam i7-2600@4G/1.2V procin (125W) így teljesített (2x Apache Black).
A képen a pumpa látszik, általam belőtt vezérléssel, ~félgázon elég volt.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Ha van a kezed ügyében másik hűtő, dobd rá tesztre. Bár a delided nem teljes, amíg nem fémezed meg, azért ennyire még a gagyi pasztával sem kéne felmennie. Tippre a pumpád szivat, látszania kellene az rpmnek, bárhova is dugod. Kivéve, ha esetleg annyira leszabályozza a lap, hogy megáll. Direkt 12V tápra kötés próba megvolt?
Speed®
HARDVERAPRÓD
Az a baj ezekkel a helyi "olcsó" kencékkel, hogy jellemzően 3W/mK alatt vannak..még filléres kínai kencét is lehet lőni, ami rádupláz. De azért a különbség nem jelent 20-30°Ct..én a pumpára tippelek :S Gyári hűtőd sincs? Nekem azzal is elvolt a delidelt 3770 4.1Gn pl. 80°C alatt LinXel..alapon simán rádobhatod. Vagy..irány az apró.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz yodamajszter #9743 üzenetére
Pumpa mehet Sysre, ha tud DC módban szabályozni, 1x kell beállítani a számodra/fülednek szimpatikus fix értékre, a ventiket meg a CPU csatin vezéreld, ők felelnek a teljesítményért leginkább.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz yodamajszter #9745 üzenetére
Hogyne tudna..DC (feszültség) alapon. Ezért írtam, amit.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz csabika0001 #9749 üzenetére
Igen / LF240
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz hegegabi80 #9760 üzenetére
Szépen kivágod a rácsozatot és nem lesz gond. Metisnél úgyis alap a flex
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz hegegabi80 #9762 üzenetére
Radit kivinni a csövek miatt nehezebb, ellenben ha megoldod, egy LF120 javasolt pl. a vastag radi miatt és akkor a teljesítmény is rendben lesz. Single virsliradis helyett bármelyik értelmes léghűtés is megtenné ugye..
Ventit bentre tenném, kifelé dolgozva. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz galaktikus #9780 üzenetére
A szívás szívás..ha már rajta vannak a ventik, fújjanak át a radin. Persze így a beltér kapja a proci melegét, azt is ki kell dolgozni, de maga a CPU így lesz a leghűvösebb.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz galaktikus #9782 üzenetére
Előlap->venti->radi. Így friss levegő hűti a motyót. 4 venti felesleges, ha van rajta 2 értelmes, csak plusz zajforrás. De ha dizájnolni akarsz..a teljesítményen általában nem javít, ahhoz jóval vastagabb radi kell, hogy ne legyen elég a push.
Elosztó..jellemzően jár hozzájuk splitter, ill. elég láncba fűzhető csati is létezik.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
A hűtési teljesítmény leginkább a ventiken múlik egy szint felett, azért érdemes a fülnek szimpatikus értéken fixálni a pumpát, élettartamra is jó hatással van. Bár a gyártó szerint a szenzor dupláz és a valós fordulatszám a kijelzett fele, azért jobb a kímélés szvsz
A PWM szabályzás picit érdekes valóban, nem annyira lineáris, mint a fesz alapú, de azért össze lehet hozni, hogy jó legyen. 1100rpm mindenképpen túlzásnak tűnik, ezek a ventik már 7-800 körül is átszellőztetik szépen a radit, de majd kiteszteled. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Részemről CPU_FAN csatira a ventiket kötném, ahol a procitól függően mehet a vezérlés PWM módban, SYSre meg a pumpát, fixálva pl. 50%on. SMART módban gondolom érzékeli, hogy nincs PWM eszköz rajta és DC vezérel..hogy DCbe kapcsolva mit-miért csinál, azt a gyártó tudja max
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Emperor_ #9829 üzenetére
Ez a ház elég halott ügy AIO szempontból..120as AIOnak sok értelme nincs, mert egy komolyabb léghez képest nem nyújt sokat, 240eshez meg faragnod kéne, amit nem akarsz. Ha mondjuk a táp fölé elrakod a radit, a felső taktusban meg kell oldani a kiszellőzést, különben kukoricát pattogtathatsz egy idő után az OC FX 150Wnyi hőjétől..és akkor kérdés még az intake, hol jut be a friss levegő a radi alá? Mi hűti az alaplap VRM részleget, stb.?
Komoly melóval lehet amúgy jó dolgokat csinálni ilyen házból is, csak az épített kategória, nem out of the box megoldás minimális melóval. -
- Sorozatok
- Projektor topic
- Mr Dini játszótere
