- Sok mindenben fejlődött a friss Nord CE4 Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
Folytatódik a híres sorozat, érkezik a Farming Simulator 25
gp Idén ősszel visszatérhetünk a virtuális gazdálkodáshoz, novemberben debütál a legújabb epizód.
Slim profilos, vezetékmentes klaviatúrát újított be a Logitech
ph A G915 TKL mérsékeltebb vételárú leszármazottja végre megismerkedett a lubrikált kapcsolókkal és a csillapított készülékházzal.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Tin
válasz mauimagic #295629 üzenetére
Így van, de ezt te tudod, mások viszont azt hiszik, hogy csak úgy lehet valakinek segíteni, ha ráhagyod
A legjobb amúgy fulton volt, full nem vágta le, hogy önmagát nézi. Én legalább már az elején rájöttem, hogy full hülyét csinálok magamból azzal, hogy olyat ekézek, aki ugyanolyan kőfejűen viselkedik, mint én szoktam
#295630 Roland861010: de ez is el lett mondva többek között, de ragaszkodsz hozzá. Azért nem a legjobb ez a hozzáállás, mert ezek után bármit veszel, és nem jó, ezt a Pellizolit fogod keresni mindenben, miközben lehet (valószínű), hogy ez sem egy jó vétel. Viszont így sosem fogsz megállapodni semminél.
Hidd el, hogy a legértelmesebb alul kezdeni. Veszel egy akármilyen olcsó bringát, és megszereted a bringázást. Nem gondolatban, hanem a gyakorlatban. És tekersz. És marhára mindegy lesz, hogy milyen a bringa vagy mennyivel mész, mert az elején annyit fejlődsz, hogy bármi jó. Sokkal jobb később átülni egy felsőkategóriás bringára, ami alapból könnyebb-gyorsabb, mint az elején besöpörni az extra nyereséget a bringán, mert akkor biztos lehetsz benne, hogy már csak te fejlődhetsz, a bringa nem.
Ringman
válasz mauimagic #295780 üzenetére
legszívesebben mindenemet merinora cserélném (valójában keverékek szoktak lenni), de kurvadrága.
volt a decában egy gravel felső, sajnálom hogy nem vettem többet belőle, azt városi közlekedéshez szoktam hordani a sok zseb miatt, meg nem pro cut, szóval a köldököm nem látszik ki
Runner_fxr
Ármester
válasz mauimagic #295741 üzenetére
3K km után még valóban semmi értelme szétszedni a damper-t, ha amúgy hibátlanul működik. Ezek zárt egységek, jól tömítettek, általános felhasználás mellett sokkal többet kibírnak mint amit gyárilag megadnak szerviz intervallumnak. Én azt mondanám, hogy inkább valahol 6-8k km-nél jön el az az idő, hogy érdemes egy damper szervizt csinálni. Tehát ha minden 2k km után csinálsz egy kis szervizt, akkor a 3. vagy a 4. kis szervíz helyett lehet egy full szervizt csinálni. Viszont a légkamrát azt 3k-nál már lehet szétszedném, kitakarítanám a becsúszót belülről és újra kenném a dugattyút. Fox esetében arra kell viszont figyelni, hogy a lábba a csillapító oldalra szigorúan 5W olaj kerüljön, amit gyárilag írnak. A levegő oldalra a lábba 20W sűrű olaj van megadva kenésnek, ez lehet akár 15-ös is, semmi gond nem lesz vele. Viszont a csillapítás oldalra azért kell az 5W, mert a dapre tetején van egy szemmel szinte nem látható apró levegőző nyílás, ha ide például ugyan úgy sűrű olaj kerül kenésnek, akkor esetleg bekúszhat a sűrűbb olaj a csillapításba és akkor már okozhat némi gondot, például betompul, lelassul a villa csillapítása. RS esetében nincs ilyen, ott a csillapítás oldalára is mehet a sűrű olaj. FOX esetében ezért kicsit fontosabb is a rendszeres alsó láb szerviz, mert ha bekoszolódik a láb, esetleg bejut egy kis szennyeződés a csillapításba is. De amúgy a Fox villák épp ezért talán még jobban tömítenek mint az RS, nagyon ritkán látok koszt egy FOX villa lábba.
#295745 Hasaggymeg
A Judy Gold villába a csillapításhoz 102ml 5W olaj kell. Ebben van egy kis tűréshatár, ha mondjuk 100 megy bele vagy épp 105ml, semmi nem történik, de ha jelentősebb az eltérés, lehetnek gondok. Egészen biztosan ezt sikerült túltölteni, a lábat nehéz lenne annyira megtölteni, hogy ne mozogja ki az útját, meg akkor már a szimmeringnél is fosná az olajat. Szerintem az történt, hogy csak szemre töltötték az olajat, nem mérő edénybe, fecskendőbe kimérve. És ez persze sokszor működik is, aki futószalagon csinálja a telókat egy idő után már szemre látja mennyi kell bele, és itt most kicsit jobban megborult a flakon. Azt hitték még jó lesz így is. Én ezt mindig pontosan mérem, ml-re, nem szeretek kétszer szétszedni valamit. -
Tin
válasz mauimagic #295888 üzenetére
Igazad van annyiban, hogy ez talajfüggő, és fogalmam sincs, hogy feléjük milyen a talaj. Felénk több jól behatárolható "gravel" út van, azok közös jellemzője, hogy masszívan le vannak döngölve, nincsenek benne nyomvájúk még télen sem, és persze az egészen apró murvától az 5 centis kődarabokig bármi boríthatja, de ezek mindegyike jobb minőségre, mint pl. a rokonságban egy Pest melletti település egyik utcája, ami poros murvás bazinagy gödrökkel. Ezen felül vannak még az erdei földutak, de amin mentem, azok sem gödrösek, és nem is esnek szét nagy esőben úgy, hogy menni se lehessen rajta. Ezeken szerintem egy gravel bringával gyorsabb a haladás, mint egy montival.
Aztán vannak a trailek, ahol megfordul a dolog. De mondom, itt annyi jó minőségű "gravel" út van, amivel én rendszeresen járok a "fitnesz" bringámmal, és semmi gondom nincs vele. Persze, arról is felfröcsög némi sár, de nem az a remek darabos, amitől beáll a kerék
#295891 dom1n0: ahol nincs gyökér meg szikla, hanem normálisan kijárt erdei út, oda minek monti? Ott még az Orbeával is simán elmész.
dom1n0
válasz mauimagic #295901 üzenetére
Köszi! Szerintem egyelőre megfogom a mostani montit és elmegyek vele Mátrába, Cserhátba tekerni, hogy ott mennyire adja ki, mennyire élvezetes menni vele, a pénteki nyugis reco kört itt nálunk nagyon éltem (lehet a hátsó nagy tányérok miatt )
Toobee: Köszi, nekem is az tetszik a legjobban. A Szepterben a rugós villa tetszik, hogy talán nem rázza szét a kezem szarabb terepen. Aztán lehet fölösleges, frac se tudja
Hasaggymeg
válasz mauimagic #296174 üzenetére
Van aki vásárol egy motorbiciklit és belegyömöszöli magát (újra) egy bőrszerkóba, más becsajozik, részt vesz egy két-három leginkább futó, úszó, kerékpáros versenyen (ahogy írod), vagy éppen mamillá változik, kinek mi jön össze.
"Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
ZavaBalazs
ezt így alá tudom támasztani, kicsiben ez vagyok én is esemény után (a következőre való készülésig) egy métert nem fogok edzés jelleggel úszni, középmezőny-sereghajtók között lesz a befutás, de megy a fingreszelés a gumis cipőfűzővel meg a könyöklővel a tavalyi acél csepel helyett vett olasz karbonon. annyi, hogy az ilyen magamfajtáknak egyéni célkitűzések vannak, mert a mezőnyben nyilván labdába se rúgunk, nekem ez most a 3 órás teljesítés, és ahhoz minden másodpercért le kell hajolni, mert necces lesz.
egy dologban nem adok igazat, a befutós fotónál irreleváns a TT bicikli, mert a futás az utolsó szám. szóval lájkvadászatra sokkal jobb a gyerekekkel való befutás, feltéve, hogy elég kicsik még hozzá. tavaly a most 5 éves fiam segített be, idén szerintem már a 3 éves is bevethető lesz.
wir haben pflichtmitten unter heimblatt - savanyú káposzta van a bőrgatyámban
Weareus
válasz mauimagic #296273 üzenetére
Ha van szépérzéked, akkor olyan mentolos cukorka színű mezt veszel, amilyen a váz is.
Nagyon baró szín.[ Szerkesztve ]
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Ringman
válasz mauimagic #296313 üzenetére
kicsit félreérthető lett, ha egy modern acél vázszettet vennél, akkor kb ez az ár, pár példa modernizálva - double butted profilból, nem fűtéscsőből:
[link2]
[link3]
acél villával olcsóbb persze ~2-300€-val [link]cantisban 900€: [link]
a brother stromat bevállalnám amúgy, 2 kiló alatti váz és mégsem 1600€, mint egy ritchey road logic v outback/swisscross.
titánból meg 2000-2500€ a beugró kb.
Ringman
válasz mauimagic #296403 üzenetére
én azt hiszem ilyet vettem még pár éve, szóval összehasonlítási alapom felsőkat. bovdenházzal nincs: [link] bovdent a helyi bringaboltban vettem, passzolom a típusát, de szép fekete
a canti 2 oldalát összekötő bovdent nem cseréltem, az a régi. az is lehet hogy ez nincs jó szögben, esetleg ezt a videot pörgesd át: [link]
ZolkoW
hosszanti szálasat nem is próbáltam, de a legolcsóbb és valami közepes között én érezni véltem különbséget, szóval kipróbálnám. Meg kantifékből is van jobbféle, illetve V-fékre cserélhető, nem? Oké, ez mind költés. Meg a bowdenhúzása nem mindegy a karnak, én mindig arra gyúrtam, hogy keveset húzzon, de azt erősen, szóval ehhez tudni kell jól beállítani a rendszert, + ne legyen nyolcas a felniben, de nem véletlenül fogott jól a BB7 is, az állítható hozzá tartozó fékkarral. Mármint a dróthúzása volt állítható, elöl legkisebbre, hátul valahol középre.
Basszusműhely helyett: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555669762786
FireKeeper
válasz mauimagic #296422 üzenetére
a teflonos sztem szar mert gyorsan lekopik róla, és utána még rosszabb lesz mint a teflon nélküli. ha jók akarsz akkor olyan sima acélt érdemes aminek le van köszörülve a felülete.
ami jó márkás cucc az a Jagwire, de az elég drága is. ha esetleg kísérletezném valami egzotikusabbal, ezt az aluminium linkekből fűzött bovdenházat ki lehet próbálni, ez a jagwire elite koppintása csak jóval olcsóbb. elvileg olcsó a fenntartása mert csak a belső csövet kell néha cserélni, ami olcsón pótolható.
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
Hasaggymeg
Hát az úgy van, hogy...ja, hogy én nem játszok?!
#296436
rin33...visszanézve rendben van a grafikon? Mert nekem is Decas van, nekem is csinál ilyeneket néha mikor odanézek, de utólag nem látszik a rögzítésen....amúgy meg tényleg ha száraz, vagy merül az elem akkor is szokott ilyen beragadt érékeket mutatni hosszú percekig.#296404
ZolkoW ...nem érdekel mit mutatok kifelé, kifizettem 20 éves lakáshitelem, de a szomszédaimat alig ismerem, nem vagyok amolyan kertkommandós, szomszéd(asszonyokkal ) ismerkedős, sörözős típus. A 4x4 sem izgat annyira, gondolom van ebből olcsóbb elsőkerékmeghajtású is...ugyanakkor Ringman linkelte furgon sokkal célszerűbb, az biztos![ Szerkesztve ]
Friczy
lehet rossz fékbowden-vezetés is, de lehet, hogy csere a megoldás. Hosszanti ház persze mindig jó, mert hosszirányban merevebb, tehát mindenképpen jobb a fékhatás, de csak ez nem indokolja, hogy rossz legyen a fékhatás. Mindenesetre nem egy nagy összeg, inkább a cserével járó macera (főleg rejtett bowden esetén) ami kényelmetlenné teszi a cserét, de egy próbát megérhet.
Weareus
válasz mauimagic #296597 üzenetére
Nekem is van temuró', mondjuk, hogy nem mertem még használni. Szerintem, ha egy 61 grammos schwalbe aerothan belső egy porszemtől képes kilyukadni, akkor ezekre elég, ha csak ránézel és már kilyukadt. Vagy bepróbáltad már? A tubolitonak vannak még ilyen belsői, azok van, hogy már lyukasan érkeznek.
Szvsz 28 grammal akkor is én nyertem.
Tin
válasz mauimagic #296888 üzenetére
Ez a sapi nem rossz ötlet, mondjuk még jobb lenne, ha végre előszedném a sokkal jobban szellőző sisakom, csak ugye elraktam amikor megvettem még tavasszal, és mivel nincs szem előtt, még mindig ezt a városi alig szellőzőset használom. Mondjuk még csak huszonpár fok van, és a menetszél segít.
A zsepi tényleg nem megoldás, ez csak kényszerből volt, eddig nem izzadtam ennyire, mondjuk nem is volt ennyire meleg. Tavaly nekem a mini törölköző segített, egész nyáron nálam volt, de akkor ugye még csak oda-vissza mentem, meg óvatos próbálkozásokat, ott mindegy volt. Erdőben más a szitu, nekem 1-2-3 km felfelé, aztán meg lefelé van szél, ugyanúgy van síkon is elég légmozgás, hogy leszáradjon.
A fékhez: tudom, mire gondolsz, de nem, nem vasalom. Szakaszosan szoktam, de én simán 60 fölé gyorsulok egy nagyobb lejtőn tekerés nélkül, és egy településen, ahol jönnek mögöttem az autók, nem lassulhatok hirtelen 20-at vissza, mert nekem jönnek hátulról. Ha egyedül vagyok, vagy zártabb bringaúton így szoktam csinálni, ott nincs is gond. Ettől függetlenül köszi a visszajelzést, utánanézek ennek a fékezési technikás dolognak, mert akkor ebben van még hova fejlődnöm.
#296890 parandroid: köszi neked is, egy ilyen vizezhető akármit beszerzek majd, már tavaly is volt téma a topikban, csak akkor elmaradt. Ez a kis rózsaszín toszósapka nekem szerintem tökéletes is lesz, csak mondjuk valami lilában. A féknél meg utánanézek ennek a technikának, lehet, hogy tényleg én vagyok a balfék, nem az első eset lenne
Tin
válasz mauimagic #296894 üzenetére
Sajnos én is rohadtul tudok izzadni, főleg a kinti kerti munkáknál, asszony vett már nyári fűnyíráshoz fejpántot nekem meg mindent, de valójában az segít, ha rövid a hajam, és gyakran megtörlöm az arcom, illetve hűtöm a fejem.
Ez a bringás sapka jó ötlet, meg próbaképp elviszem a mini törölközőm, az úgysem érdekel, hogy ki mit gondol rólam. Ma is volt szerencsém közelről figyelni emberkéket 2x annyit érő bringán és felszerelésben, és annyira azért nincs miért szégyenkeznem.
Hasaggymeg
Ez olyan mint a matek, meleg szín x meleg levegő = hideg?
#296899zsamiatt...az út igen, a bringás út (bár nem jártam arra) szerintem helyenként már nem.
Csokicsibesz
válasz mauimagic #297016 üzenetére
Nem jó a pálya Voltam ma megnézni, de igazából tudtam hogy hülye ötlet. Jövő hétre is írnak esőt, ha szerdán még esik én offolom. Most voltak szervizben a telóim, elég szép summát fizettem érte...
Hasaggymeg: Mindig elmondom, hogy a Kevély egy szar. Most is csak ismételni tudom magam. Múltkor ott volt a darázscsípés, most az esés, nem biztos, hogy ki kéne próbálni mi lesz a harmadik. Gyere inkább be a HHH-ra (akár HÉV-el az Árpád-híd Pesti hídfőig) akkor legalább tudunk menni együtt.
Hasaggymeg
válasz mauimagic #297049 üzenetére
A sisakod nagyon jó így hordva Azt már látta jobbik feled?!...vagy egy javítandó ajtó elég hetente? Amúgy jól áll a mez, megy az így feltett sisakkal is, tiszta halóvén!
jjeahh
Az a cenzúra odabasz . Kemaloce nálam nem valami tartós, a szintén fillérb*szó Racmmer jobban bírja a strapát, pedig az még vékonyabb, még szellősebb. Kár, hogy azóta már alig lehet kapni és ha találsz sem 13$ körül, mint régen, 30$-t már nem ér. A Kemaloce cserébe valamivel szűkebb és még mindíg kapható. Valszeg én rendelek még majd, mert 10$-t bőven megér akkor is, ha 1-2 szezont bír, de ki fogom majd próbálni a Cheji-t is, egy ligával feljebb van és tetszenek a színek, szabások.
Fb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG
Hasaggymeg
válasz mauimagic #297051 üzenetére
Aham, mi muglik felytetőn horgyuk.
jjeahh...én minap (szokás szerint végre félév után ) magamra öltöttem Alis mezemet...még nem akadt be sehova, így egyelőre tetszik.
...csak így muglisan, fejtetőn hordott sisakkal.[ Szerkesztve ]
Hasaggymeg
válasz mauimagic #297108 üzenetére
Én meg mindig pont fordítva csináltam, menetrögzítő nélkül mentek ezek a kis xarok, melyek értelmét ugyanakkor amúgy én sem nagyon láttam.
#297111
mauimagic...szóltam PutJinnak dobjon már egy Cár 2.0-át a KevéJre még mielőtt ott lelem halálomat lódarázs, vagy éppen kilocsolt szennyvíz miatt.[ Szerkesztve ]
Ringman
válasz mauimagic #297195 üzenetére
köszi, a te teljesítményed elég durva!
a végére megrogytam kicsit, hazafelé már nem nyomtam neki, de nem is csordogáltam, mert meleg párás volt az idő, nem komfortos, vmi 160 körüli pulzussal jöttem.
A mai napig nem értem, hogy nem hullottam szét
tippre pont a versenyhelyzet miatt, az ad egy löketet.[ Szerkesztve ]
- BestBuy topik
- Kutya topik
- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- Ubiquiti hálózati eszközök
