- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
- Google Pixel 6/7/8 topik
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #6876 üzenetére
Hát nézd, én meglököm az asztalt, a gépház meg sem mozdul.
De ezt meg fogom próbálni.. Hátha ez megoldja a nyűgöm, mert fixen felmászik 50 fok fölé a ram, sajnos.. szal reménykedem, hogy ez lesz a fő nyűgje.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #6878 üzenetére
Nyem tudom mi okozhatja.. a legfusztrálóbb az ez, hogy amikor bepattintottam, akkor stabilnak tűnt, aztán meg mégsem..
Meglátjuk.. sok veszíteni valóm nincs vele.. 1.55V-ig mentem a rammal, de úgyis hibázott. Sztem az imc oldaláról van gond, de majd meglátjuk, ahogy idő engedi, foglalkozom vele.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #6880 üzenetére
Okéj, este rápróbálok, köszi.
Jól emlékszem, csak ki kell másolni a fő mappába a megfelelő cfg-t igaz?
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #6882 üzenetére
Fail3D!
válasz tibcsi0407 #6889 üzenetére
Az alaplap leírása alapján raktuk bele: a1 B1 szemből a cpuhoz közelebbi slotba kell belerakni. Mivel 2 modullal sem megy, így a 4 modulos videó gondolom tárgytalan.
hackeeeee
Jómunkásember
Nu, nem tudok mit csinálni vele.. 0, 14, 15, 5-ös hibák.. ha állítok, annyi változik, hogy később jön elő, de ugyan az. 1usmus-al próbálom.
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #6923 üzenetére
Ezt kezdtem el reggel, már itt tartok, ami már rekordnak számít...
Tudom, a ram kicsit meleg, de jelenleg nincs ott extra hűtés, csak a radin lévő ventik mennek maxon, hogy legyen cúg.
Illetve raktam oda tegnap egy 140-es a vga-n, hőmérsékletben nem nagyon volt különbség.. de majd ezzel még foglalkozom, csak legyen stabil..
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #6926 üzenetére
Most csak az lenne a cél, hogy menjen.. de épp most hibázott.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #6929 üzenetére
Az IMC kért pluszt, jelenleg túl a 30 percen.
VDD-t és VDDq-t visszavettem, a többi maradt.. eddig jónak tűnik, így megy.. most sztem így is marad, használom így egy ideig, ha stabil marad.
De minnyár indítom azt is.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #6931 üzenetére
Igen, 1,42.
IMC-vel is megpróbáltam lejjebb menni, de azonnal, pár perc után hiba volt usmus-al, szal, visszaraktam, ha hibázik akkor küldöm a képet.
Annyival nálam hiba van, most 1.278.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #6933 üzenetére
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #6942 üzenetére
Akkor majd alkalom adtán vedd le a ramról a ventiket, mérj rá a ram bordájára, jól beállított(megfelelő emissziós tényezővel) infrás hőmérővel, hwinfó mutat 50.fokot a borda meg 60-65.fokos akkor hogyan is van ez??
Hidd el a RAM Chipek melegebbek mint a pmic, ha ram tesztet futtatsz rajta.
De ami a lényeg hwinfóba ne legyen 50.fok felett (bármit is mér) és akkor nem fognak hibázni a ramok.
válasz tibcsi0407 #6944 üzenetére
hát itt a képen a leg melegebb a 2.db tekercs(de oda is van írva induktivitás) az ic-nek nem is mérték a hőfokát
Amúgy meg nem is írnak arról mivel volt terhelve a teszt alatt a RAM, mert sima játék alatt, közel sem melegnek annyira a ram chipek mindha TM5.el kínozod.
De mint mondtam lényegtelen mit mér a HWINFÓ én azt vettem észre az eddig tesztelt jónéhány DDR5 ramoknál ha 50.fok felett mutatott a hwinfó akkor hibáztak a tesztben, ha le lett hűtve 50 alá akkor meg hibátlanul futottak!
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #6950 üzenetére
Most letesztelem feltett oldalappal, levettem a fractal venti gumi peremeit, így ráültettem a vga-ra, megnézem meddig melegszik, aztán majd játék teszt, hogy mi a helyzet..
Utána ha ott is oké, akkor megpróbálok lentebb menni.
De igen, feltett oldallappal már 49 fok a 47 helyett.. pedig direkt maxon hajtom a ventiket, hogy legyen cúg.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #6955 üzenetére
Az első az pushpull igen, ott nincs több. Megbarkácsolytam, kihúztam a frontpanel usb-ket, így több a hely, majdnem rá tudtam tenni a ramokra a ventit, így hűvösebb.. Úgysem sűrűn használtam, így marad, meglátjuk.
megprobaltam a tras 26t illetve az 1.45vt de egyik sem megy.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #6957 üzenetére
28at akartam írni, sry.
igen, forditott áramlást nem nagyon tudok megoldani ill akkor a vga sem nagyon kap levegőt.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #6961 üzenetére
Akkor ez ennyit tud. Nincs front panel USBm, de van ram hűtés
blu79
válasz tibcsi0407 #7033 üzenetére
Samsung B die igen. Ez csak egy gyors beállítás, később finomítok rajta megnézem lehet e alább menni fesszel. A többi fesz sem lenne magas 24/7 használathoz?
¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #7031 üzenetére
Ejj.. ez mondjuk kemény azért.. íBár sztem ebben lesz még kraft AMD vonalon..
Nah, én most meguntam az egészet.. visszamentem 6000 XMP-re.. aztán pá, R23-ban nem lassabb semmivel.. aida mérésben igen.. de azzal most együtt élek egy darabig..
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #7049 üzenetére
Próbáltam, de ott pedig elhajította a ramtesztet.. már az usmus-t is.. Megpróblom amit DroiDMester javasolt, hátha a 6200 megy, kezdésnek azonos feszen, aztán ha igen, akkor lentebb viszem kicsit a feszeket.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz tibcsi0407 #7065 üzenetére
1.285V van belőve az 5.1-hez.
Gondolom ez függ a ccd-től is, hogy mennyire mákos darab. De majd megnézem megy-e lejjebb de nem nagyon hiszem.
Ramot próbálom stabillá tenni.. mert így is hibázik.. aida ram tesztet eldobja 50 perc körül, 6200-on. Most csökkentettem a trefi-t.
danithe
válasz tibcsi0407 #7109 üzenetére
@tibcsi0407 Erről esetleg van több infod? Ilyennel még nem találkoztam.... az SSDket mostmár látja a gép, HDD-ket még mindig nem....
@scom délutánra tudom igérni a HWINFOT csak megfeletkeztem róla így OS telepítés után. ( Kurva jó a gif )
@Ubi Persze, mit szeretnél \szeretnétek látni? fullhd gamingre fogom használni, valamint render meg virtualizálásra.
Aki esetleg szeretne látni még az szoljon, nem vagyok nagy overlock szakértő mint itt sokan mások.
Azt mondd, amit mondanod kell, ne azt, amit mások szeretnének hallani. Aki meg akar tenni valamit, talál rá módot, aki nem, az talál kifogást. Egy szakadékot nem lehet két részletben átugrani.
danithe
válasz tibcsi0407 #7117 üzenetére
Nem volt... mondjuk igyis ugyis újra raktam volna a rendszert, mert nem volt valami koser.
Csak vártam volna ezzel a tesztek után.Azt mondd, amit mondanod kell, ne azt, amit mások szeretnének hallani. Aki meg akar tenni valamit, talál rá módot, aki nem, az talál kifogást. Egy szakadékot nem lehet két részletben átugrani.
hokuszpk
válasz tibcsi0407 #7152 üzenetére
a hwinfo kepen PL1, PL2 = 253W
valami más lesz ottElső AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
Atom_Anti
válasz tibcsi0407 #7158 üzenetére
Nagyon jó, a biosban mire állítsam, ha ezzel a programmal kívánom vezérelni a ventiket? vagy felülírja és nem zavarják egymást?
deo1977
válasz tibcsi0407 #7148 üzenetére
Hali!
Megjött a Pro-ra is. Hétvégén felrakom HA a ring frekvencia hibát javították. Remélem mostmár el lehet mozdítani 3600-ról.
Fasza lenne egy 6400cl30-at összehozni, F8-on a 6200c30 jött csak össze. -
tibcsi0407
válasz tibcsi0407 #7154 üzenetére
Mint utólag rájöttem az nem a RAM hőfok. Ezen még dolgoznom kell.
https://utdetailing.hu/
tibcsi0407
válasz tibcsi0407 #7177 üzenetére
Leveleztem a fejlesztővel. Van hozzá egy Hwinfo kiegészítő, így onnan gyakorlatilag bármelyik értékhez párosítható a Fan Control. Itt letölthető.
ScomComputer
válasz tibcsi0407 #7224 üzenetére
Ki mondta,hogy csak ott "lehet venni"....
KAMELOT
Majd jön készlet, aztán majd lesz eladó az üzletben. Sietsz valahova?
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
Egy alzát át tudok adni.
válasz tibcsi0407 #7235 üzenetére
Cégként vásárlok az alzában is, és ha levonom az áfát, jelenleg az a legolcsóbb!
Vegyesen dolgozok, itthon és kint is, de most inkább beváltom az eurót, és megveszem az alzában! -
válasz tibcsi0407 #7239 üzenetére
válasz tibcsi0407 #7241 üzenetére
Nem! Az már vagy 5éve volt, a casekingnek van magyarországi kirendeltsége, így megy hozzá a 27% áfa és euróban, amit szorozz meg 435-el! Az 353e forint, az alzánál 330e.
Pioneer
válasz tibcsi0407 #7280 üzenetére
Pontosan! De lehet, hogy ezt is a "Szilikon völgyben" sorsolták ki...
PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid Intel Processzorokhoz, garantált minőségben! LGA1150-től LGA1700-ig! Link: https://hardverapro.hu/apro/professzionalis_delid__re-lid_lga_1155_1150_1151_garantalt/friss.html
hokuszpk
válasz tibcsi0407 #7289 üzenetére
ennyinek elégnek kellene lennie, nem azt akarjuk, hogy hőszigeteljen, hanem csak annyit, hogy ahol levego kerulne az ihs es a hűtő talpa közé, ott inkább paszta legyen.
arabus
válasz tibcsi0407 #7291 üzenetére
Lehet tanácsolni bármit,elfogadom.
Természetesen nem ez a gond hanem van egy válla középen a kupaknak két szélen meg nem fekszik fel a blokk.
A másik hogy 355w-ot kéne igy megfogni és csak cb. alatt.
Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
arabus
válasz tibcsi0407 #7302 üzenetére
Colinka
válasz tibcsi0407 #7334 üzenetére
Köszönöm a gyors választ. Játszani szoktam leginkább( de azt se olyan sűrűn). FHD, 144 Hz. Asus Rog Strix Rtx 3070 van mellette.
prime77
válasz tibcsi0407 #7336 üzenetére
Tibcsi!
Akkor játékra inkább egy 13600KF?
Windows 10 vagy 11-el?
És 3080Ti-vel vagy 4070-el gondoltam, 1440P-ben.
Mit gondolsz? -
prime77
válasz tibcsi0407 #7338 üzenetére
Köszönöm szépen!
degec
válasz tibcsi0407 #7375 üzenetére
oké az alaplap infó, de az a fázis izé az micsoda ? érteni szeretném.. elmondod ? köszönöm! H-s chipsetbe van ddr5? asusnál nem látok most..
Atom_Anti :[ Szerkesztve ]
prime77
válasz tibcsi0407 #7385 üzenetére
Nagyon köszönöm a válaszodat, Tibcsi!
És ez az Asusnál is jobb?
MSI PRO B660M-A?
Ugyanolyan árban van mint a többi [68.000Ft] - és nagyon jó kis lapnak néz ki! -
prime77
válasz tibcsi0407 #7387 üzenetére
Igen, az Asus mellett az is szól, hogy jól is néz ki!
Nagyon szépen köszönöm még egyszer neked, Tibcsi!
Nagy köszönet, Tibcsi! -
prime77
válasz tibcsi0407 #7389 üzenetére
Rendben!
Donnie
válasz tibcsi0407 #7463 üzenetére
Nálam a Z690 Apex fiaskó miatt teljesen elvágták magukat. Szemét banda, el sem ismerték hivatalosan, hogy gáz van. A bin-elt lapokkal amit az ocn-en egyeseknek osztogatnak elmehetnek a p*csbe.
válasz tibcsi0407 #7468 üzenetére
Kíváncsi leszek a csodakeretre.
matteo_szg
válasz tibcsi0407 #7480 üzenetére
Nos, ez a mellőzöttség már akkor eldőlt, amikor Abu még nem volt PH szerkesztő.
Most meglestem a 12900K cikket, Ajánlott plecsnit kapott a CPU. Ez alapján jöhetne időben a press kit; de errefelé nincs erre lehetőség. Vagyis biztos lehetne, kitartó munkával, pacsizással, kapcsolattartással, de azért az itteni erőforrások is végesek. És a piacunk sem lett nagyobb...jupiiii
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Linux kezdőknek
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 120.000.-
- Intel I5 14600K 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 98.000.-
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- intel LGA1700 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
