- Honor Magic V2 - origami
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- Netfone
Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
válasz hackeeeee #6509 üzenetére
Én AC LF II 280.al hűtöttem a 12600K-t(levegővel nem bírsz 200W-ot lehűteni Noctua NH-D15S el közel 100.fok volt a lenti 200W os beállítás)
200W ra belehet lőni AC 5200/4000.ren,
77.fok volt az átlag 60.perc CB23. alatt és nem is ment MAX-on
így csináld te is a képet 60.percet állítasz, és 59.percben csinálod a képet róla
Amúgy meg nem fűt be annyira, simán beteheted előre, vagy a ventiket úgy teszed hogy ne befelé tolja hanem bentre teszed őket és kifelé tolja a levegőt!
válasz hackeeeee #6513 üzenetére
EK-t véletlenül se vegyél! AC LF II-nél nincs jobb Kompakt! Ha elfér a 360.as akkor azt, de látod a 280.as is bőven elbír vele és nem is ment fullon max 1500.ig ment fel a venti rajta 1óra kínozás alatt
a 12700K-t is ez a 280as hűti a HERO lapomba és még azzal is elbír!
válasz hackeeeee #6515 üzenetére
kell hozza az LGA1700as kitt(az 1200.al nem megy fel rendesen), de valószínű már benne lesz a csomagban, a legutolsó LF II-est április elején vettem és már abban is benne volt gyárilag a 1700.as kitt
csak a gyári 2 venti van rajta ráadásul nekem az ARGB verzió van, azon kicsit gyengébbek a ventik MAX fordulatnál, de oda nem kell állítani őket soha!
ScomComputer
Fontos lefogató!Más a cpu magasság...elmegy 1200-s is de mókolni kell alátéttel...
Itt van alul egy cb23 kép 280-s aio(arctic)+12600K #6091...
Amúgy érdekes az új ryzen is alacsonyabb és ott mókolás lesz az am4-el...#268#6517DroiDMester...egy hónapja raktam összegépet 240-el abban nem volt benne...de volt egy másik amiben volt...és az amd-re ment..még szerencse...
válasz hackeeeee #6523 üzenetére
rossz tesztet néztél!
a 360.as EK-val egy szinten van a 240.es LF II hűtés ügyileg
Hangerőben meg nagyon messze veri az EK-t a LF II, azért az nem mindegy hogy azonos hűtés teljesítmény 40 vagy 50dBA mellett tud, és ugye mi lenne ha azonos 360as LF II lenne összemérve, nem a legkisebb 240.essel
azonos zajszint mellett a 6ventis Elite verziót 7.fokkal veri a LF II 280, ha itt is egy liga lenne össze hasonlítva tehát 3ventis 360.as mind2ből simán 10-12.fokkal elmaradna az EK. ennyit nem ér meg hogy vékonyabb a csöve!
zebra_hun
válasz hackeeeee #6638 üzenetére
Igaza van abban, hogy minden más bsod. Nála táp leoldás van, az pedig a felvett teljesítmény, Amper.
Az más kérdés, hogy ezt hogyan, valóban túl érzékeny a védelem, vagy vmi irgalmatlan "rángatást" okoz.
Gyanús a második tápegység már. Ilyenkor okokat is illik keresgélni.
Összfogyasztása a fele, mint a táp tudása. -
ScomComputer
válasz hackeeeee #6687 üzenetére
E-core ? azt e core-t nem nem lehet állítani egy tápsínen van a vcore pcore-al...
" For every E core that is enabled, you seem to need about ~7mv more voltage for stability. So all 8 e-cores enabled seem to need about 56mv (0.056v) higher vcore. Might be the E-cores are siphoning power from the P-core supply." [link]
Te erre gondolsz: "VR Atom L2 Cluster".. ez az atom l2 cahce fesz..
Ha meg akarod tudni,hogy mennyi az e magok feszültsége így kell : [link][ Szerkesztve ]
válasz hackeeeee #6704 üzenetére
Képzelj el egy sínt, aminek az elején bejön a feszültség, és amin először az e-k vannak, és utána a p-k, ha az elején leveszed a feszt, akkor már nem jut el elegendő a p-khez a sínen, azaz van bent egy szabályzó ami felül írja hogy ne tudj kisebb feszt beállítani.
Remélem érthetően írtam le.[ Szerkesztve ]
EK 0.6nm nyomaték csavarhúzó eladó
ScomComputer
válasz hackeeeee #6708 üzenetére
Hogy bacnák meg az átnevezésüket,pedig a kép amit én betettem az a te lapodról van egy videóból bios bemutató,gondolom a régi bios...
De az Actual Vrm core lesz az...
Csavez....úgy úgy....actual...milyen hülye névre keresztelték..
De ez a "specifikhez hozzányúl" sose próbáltam,na majd megnézem, hiába mindig tanul újat az ember[ Szerkesztve ]
ScomComputer
válasz hackeeeee #6712 üzenetére
Azaz szerinted a vcore fesz hová megy először....a vrm-be, mondhatnám a verembe...
De végül is így meggondolva igaz a fesz elnevezés,mert ez vrm bemeneti fesz,tehát a régi vcore volt a rossz...mert valójában nem is az...
Melyik bios van rajta?Tuti új bios-al jött az átnevezés..
#6714hackeeeee: miért az uncore-al mi volt a baj ?[ Szerkesztve ]
ScomComputer
válasz hackeeeee #6714 üzenetére
Jah arra gondolsz,hogy az uncore 36-on marad...már régen van rá megoldás, ez bug,ez be kell állítani...
"In Bios 1720 they separated core & cache voltage setting, so if your ring is locked to 3600 you havn't set the cache voltage. you can see it in the ring limit reasons which should be set true for max voltage reached."
"You need to disable ring down, set your min/max to the cache ratio you want and then change cache voltage from auto to manual and put the same voltage your using for vcore there.""#6716Csavez: oszt ez miért bonyolította meg így az asus,gondolom pontosabb a fesz szabályzás....köszi... majd utána olvasok én ennek...
ScomComputer
válasz hackeeeee #6718 üzenetére
De nem csak a "disable ring down" kell hanem a többi is amit ír...You need to disable ring down, set your min/max to the cache ratio you want and then change cache voltage from auto to manual and put the same voltage your using for vcore there."
Ha ezt nem állítod hozzá akkor nem müxik..[ Szerkesztve ]
hackeeeee
Jómunkásember
válasz hackeeeee #6762 üzenetére
Illetve, mert itt már ez is kell, itt a sub timing, hogy mint megy? Van ennek valami bibliaja, akar config mint a ryzenhez?
Talaltam itt hynix setupot ami ki indulásnak jó csak mégis.
elgondolkozom, mert ha már hynix, legalább menne is, talán.[ Szerkesztve ]
Véleményem szubjektív...
válasz hackeeeee #6770 üzenetére
RTL-t nem kell piszkálni (én se piszkálom!) teljesen jó ahogy automatán belövi!
a SUB-okkal kell játszani, de amíg a kacat MICRON-on vagy addig felesleges bármit is próbálgatni azzal sokra nem fogsz menni!
Nagyobb RAM feszhez pedig kapcsold be a High DRAM Voltage Mode-ot és feljebb tudsz menni!
Tedd be a Hynix-eket és adok egy stabil beállítást hozzájuk
ezen a képen ott az összes időzítés, a hozzá tartozó feszeket is megadhatom, amit már csak finomítanod kell a saját rendszeredhez
és ez stabil is....
tibcsi0407
válasz hackeeeee #6772 üzenetére
Nem másolható 100%-ban szinte semmilyen teljesen tight beállítás. Picit a feszültségeken itt-ott személyre kell szabni, de sokszor még időzítések is problémásak.
Ez sem rossz videó erről: [link]Itt van egy nagyon jó XMP teszt az Inteltől. Sok lapot és procit gyűjtöttek egy PDF-ben rengeteg rammal. Már vannak benne Z790-esek is. [link]
Szerk.:Közben kivették a 2. oldalát a PDF-nek valami oknál fogva,de OCN-en van screenshot.
https://utdetailing.hu/
válasz hackeeeee #6795 üzenetére
alakul!
nem Jumper kell, az a cpu feszhez van ha 1,70V főlé akarnád állítani LN2-vel
és a feszekhez 1kis kiegészítés
SA 1,15V körül kell
VDD+VDDQ 1,50V
VDDQTX 1,40-1,415V
IMC 1.28125V nálam(de ez függ a CPU-d memória vezérlőjétől milyet fogtál ki épp)írtam már hogy biosba alul a feszeknél kell bekapocsolni
válasz hackeeeee #6800 üzenetére
Szép!
Miért indítottad újra a hwinfot (kicsit elrendezhetnéd, a sok felesleges szart iktasd ki, ami kell meg nyisd le, és utána emeld ki a pár lényeges dolgot, hogy aki nézi egyből megtalálja), bár a lenti képeden látszik!Most nézem valami gebasz volt nálad, mert 4700-en ment a proci. Valami rosszul van belőve a bios-ban. Lehet a hwinfo hibája is.
Csinálnál egy képet úgy hogy le van nyitva a core clocks a hwinfo-ban, elindítod az aidat és egy percnél lősz egy képet.[ Szerkesztve ]
zebra_hun
válasz hackeeeee #6802 üzenetére
Szép munka!
Ha van, és nem nagy kérés, lenyomnád a legjobb cpu/ram tesztet?
1080p lowest (a gpu nem érdekel), Shadow of the Tomb Raider.
Ebben van külön szakaszokra bontva a bench. Maradjon 30% alatt a gpu bound. Egy 1080ti már elég, ha jobb van, az csak jó, mert nem fékez le.
Thx -
zebra_hun
válasz hackeeeee #6840 üzenetére
Én nem nagyon szeretnék beleszólni, de egy teszt az nem teszt.
Szép nagy játékteljesítményt kapsz, az tény. Érdemes megtartani, nem eldobni.
Amibe az emberek nagy része belefut, az a túlmelegedés.
Fel is teszik a hűtőventit, de friss levegővel hűtik. Játék alatt a vga viszont felfűti a levegőt, aztán az van ráfújva.
Ezt nagyon egyszerűen ki lehet deríteni, Furmarkot be tudod állítani a gpu max Wattra (nálam 320W), aztán fűtse fel ahogy játékban is, és így valós körülmények közt tesztelsz.
Egyébként az Aida Mem/Cache stressz nagyon jó, de futtass le egy TM5-öt is. Ez a két teszt szerintem itt is megmutat egy 99%-os stabilitást.
Aztán lehet a ramteszteket fokozni, én mindig tesztelem a Large FFT-vel is, ebben az a jó, hogy nem egyenletes, hanem össze vissza terhel. Sokszor az ilyen "rángatózás" mutatja ki a hibát, de ebben majd a srácok kiigazítanak, én ebben nem vagyok otthon.
Érdemes hűteni a ramokat, de stressz teszten a hibakeresés miatt kevésbé. -
Mint írtam, ezek a fesz értékek IRÁNYMUTATÁSNAK jók!
Ki kell tesztelni a saját CPU-d memória vezérlőjének mi az ami kell 6400MHz-es ramok hajtásához.
SA + IMC-t biztos finomítani kell, és lehet a VDD+VDDQ-t is (és a RAM-okat ne engedd 50.fok főlé mert ott már hibázni fog)
korábban írtam azt is hogy aida teszt jó de nem egyszerre mind a 4.pipával, kezdésnek csak a Cache
ha 1óra lefut hiba nélkül akkor mehet csak a RAM
szintén 1óra hiba nélkül futás után mehet az FPU
és ha itt sincs hiba mehet a TM5 Advanced 5.1 adminként futtatva.
Ha ezek mind lemennek akkor már nem fog játék alatt hibázni!
zebra_hun
Legalább tanulom kicsit az ADL alatt a ramokat, nekem ez újdonság. Ha ezt használod, itt van egy nagy farkashiba. Az "L" és "S" össze van cserélve.
A FAW mindig a rövid négyszerese, így megzavarod.
Amúgy a CL30-at ha elengeded 32-re, akkor nagyon minimális veszteséggel is nyerhetsz.
Ez ilyen játék, meg kell benne találni a szépséget.
Nem ismerem az új rendszereket, de sokban nem különbözhet, legalábbis alapjaiban nem.[ Szerkesztve ]
válasz hackeeeee #6849 üzenetére
nem biztos hogy kevés, ha adsz egy full stabil setupnak +2lépcső IMC vagy SA feszt biosba, ugyan úgy el száll mindha kevés lenne.
Szóval lehet épp sok neki, és ami szép az egészben jön egy friss BIOS és totál más SA fesz kellpl: nekem majdnem mindég 1.v alatt kellett(0,975 körül kapott) az SA-nak 1601.es BIOS-ig, a 1720as bios nál már 1,1.is kevés volt most a 2004.BIOS-al meg 1,14 kell
egyszerre csak 1 feszt piszkálj, és max 2.lépcsőt módosíts 1alkalommal, meglátod hogy jobb vagy rosszabb, ha jobb akkor jó irányba mentél ha rosszabb akkor ellenkező irányba menj a fesz-el
- Energiaital topic
- Hálózati / IP kamera
- Doom Eternal
- Új Intel 10-14. generációs processzorok kedvező áron!!
- Intel I5 13600KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 88.000.-
- Intel 12. / 13. / 14. generációs procik - Update 04.05 -
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Újszerű - INTEL Core i5-14600KF 14mag 20 szál 5.3GHz CPU - 2027-ig bolti garanciával
