- Honor Magic V2 - origami
- Üzemidő bajnokkal készül a Samsung az olimpiára
- Mindent vitt 2024 elején a Galaxy S24 Ultra (Androidon)
Magyarországon is megjelent a Honor Band 9
ma Fekete színben már megtalálható a Honor friss aktivitáskövetője a nagy elektronikai áruházakban.
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
Mullet MadJack teszt
gp A Hammer95 első játékában a mesterséges intelligencia találkozik a szintipoppal, a 80-as évek hajviseletével, és rengeteg vérontással.
Amit a Skylake&Kaby Lake-ről tudni érdemes!
Szinyák
válasz MPowerPH #8703 üzenetére
értem jól van az . Egy jó pár évig simán el leszel ezzel a konfiggal . Pedig a X99-SOC Champion deszka elég jóféle elit lap azt hittem abból kitelt majdnem az új lap+ram
Én a jó öreg sandy 2500k.-ról váltottam nekem nagy előre lépés volt , sose volt még Ájhetem
de eddig tetszik nagyon van benne kraft bőven . Szerintem 3-4 évig simán el leszek vele.
Jövő csúcs vga.-it is kihajcsaja majdSzinyák
Szinyák
válasz ScomComputer #8725 üzenetére
Szia . Állítsd át a biosba a dram beállításoknál MRC fast boot enabled . Illetve a többi fast boot dolgokat kapcsold be ... megfogsz lepődni jó ssd és bekapcs 6_8mp és asztalon van a gép.. hőfokok meg tökéletesek.
Szinyák
Szinyák
válasz MPowerPH #8743 üzenetére
Nekem semmi gondom a gskill ripjaw 4 pegig régi széria .szépen megy xmp.vel illetve nélküle 3000mhz amit kipróbámtam megy 3333mhz is...
1.35v ramhoz. A. VCCIO és VCSA .t. 1.2v. Raktam csak vigyázni kell asus lapoknál ez biosba. 1.16v kell rakni kb ....hogy vinfosba 1.2v legyen
Szinyák
Szinyák
válasz scarabeus86 #8727 üzenetére
Szeva,
Úgy látom te is z170a .-t használsz , nekem is LL5.-el terhelve kevesebb feszt kap , rakd LLC6.-re ott már jó lesz .. a régebbi biosokkal még jó volt változtatták az új biosok már llc6 .
(#8752) -Gabesz- : jaja elvileg elég neki , én is visszavettem mert alapból mocskosul túl feszelni .
1.35v 3000mhz ramhoz elég a 1.2v simán .[ Szerkesztve ]
Szinyák
Szinyák
válasz scarabeus86 #8758 üzenetére
Szia,
Nincs mit , én is kitapasztaltam hol jó ..
Úgy látom kevés a fezs , mert a 3-4 magot eldobta lkátod nem megy teszt közbe , ez azt jelenti nem teljesen stabil a cucc! Mivel hűtőd ?
Mondjuk nekem a 4.4.-hez elég mindenhova a 1.232v
Szinyák
Szinyák
válasz MPowerPH #8766 üzenetére
fix feszen hassználod ? 4,5 1.232v LLC : 3?? akkor jó csipet fogtál ki nagyon ha 4,5.-t tudja 1,232v.-n
Hőfok is parádés, de hát nem játékvíz .de hosszu távon nem biztos ,hogy bírni fogja sokan jártak itt a topikba egy hónap és kevés volt a fesz, mert a határon ment ..
Szinyák
Szinyák
válasz #Morcosmedve #8801 üzenetére
Igaz , de anno mondták, hogy nincs olyan hogy kifejezetten X99 . Ripjaws 5 akartam, de nem tudtak az elején szerezni mikor debütált a szájlék. Én is azért mertem ilyenbe bele vágni, mert a qvl .-be benne volt, az biztos hogy orajel a 3600 nincs köze .
De játékra tökéletes a 3000mhz is
Szinyák
Szinyák
válasz bozsgabo #8828 üzenetére
Most nézegetem pont a kül órajelekhez mennyi feszkó kell .
Pl nekem a 4.3ghz 1.2v elég 4.4 ghz : 1.232v 4.5 : 1.296 -1.312v szépen skálázódik ez ...
De én 4,3 - 4,4.-en használom mert fölötte 4,5 sincs gond simán használható 24/7.-re csak én inkább a hőfokra mentem rá 75 fok fölé ne menjen még 28 fokos szobába se LINX alatt Prime95 stb... ezért maradt 4,3.-on így is kihajt szerintem mindent vagyis gondolom , de cáfoljátok meg ha nem..
4,5ghz a kompakt vizel bele nyal a 85-86 fokba Linxel ..
Szinyák
Szinyák
válasz bozsgabo #8832 üzenetére
tesztelgetni kell , mert minden proci más és más .. az egyik példány adott órajelhez mondjuk kér 1. 28v.-t a másik például ugyan azon órajelhez beéri 1.25.-el vagy fordítva :1.312v kell neki , hogy üzem képes legyen..
Az pedig ,hogy betölt a rendszer az semmit nem jelent még lehet hogy egy total commander elindítasz oszt kifőt . Azt huzamosabb stresznek kell alá venti pl : IBT, PRIME95 ,LINX. És ha ez meg van akkor sem 100% a valós élet majd megmondja játszani kell vele orvérzésig és ha nem jön elő fagyás/ kék halál majd akkor stabil egy rendszer .. Az OC mindig is egy jó sakk játék volt
De a (#8831) Szinyák kommentben le írtam az én esetemet .. Én ezeket végig zongoráztam .
Szinyák
Szinyák
válasz bozsgabo #8834 üzenetére
akkor próbáld meg mondjuk első körbe egy 4.3-4.4ghz .-et ez mindegyik példány elvileg tudja . Nyugodtan állítsd a vCore a biosban 1.2v ezzel a feszel meg óra jelel nem fogod oda pörköln még egy közép mezőnyös léghűtővel sem ,
A biosba azért érdemes a vcore manual.-ra tenni mert sok alaplap mint az asus. is auto feszen képes oda adni neki 1.36-1.38 v nah az az ami fölösleges 4.3-4.4ghz hez
(#8835) bozsgabo No para semmi baja nem lesz , jól bírják a kiképzést . Én egy teszt erejéig képes voltam 1.52v oda tenni neki 5ghz hez és semmi baja nem lett
Illetve egy adatlapot kitöltenél könnyebb lenne segíteni
Szinyák
Szinyák
válasz scarabeus86 #8855 üzenetére
igen 4,3ghz nekem elég 1.2v is . 4,4.-en 1,232v kér .
Nem tudom nem szabadna leállnia a többi magnak se akkor szokta ha instabil az oc vagy kevés a fesz stb...Szinyák
Szinyák
Memória OC .-hoz igaz emelni kell a VCCIO és a VCCSA voltot is ?? Vagy maradthat 1.2v
1.35v ddr4 3200mhz .-hez
Szinyák
Szinyák
válasz DR|FTK|NG #8895 üzenetére
THX , akkor gond nélkül mennie kell . pl jelenleg 44 szorzón van , 1.232v vcore van most adva neki fél éve így megy beton stabil tehát kivan tesztelve ..
Gondoltam megpróbálom a 44 szorzó + 102.3 bclk így lenne ~ 4501mhz ehez a vcore.-t is emelnem kell pluszba , hogy stabil legyen ?? vagy a bclk tuninghoz nem kell a vcore.-t pluszba piszkálni ?
Köszi előre is.
Szinyák
Szinyák
Szia .
Erre : Supports Dual Channel DDR4 2133
illetve ram választásánál a z alaplap QVL listáját (memory support list )
ami a listában van lehetőleg innen szemezgessél ...
Szinyák
Szinyák
Nem fordítva kellet volna Grizzly a ihs+kupak közzé , hűtő.re meg ultrát .
(#8934) scarabeus86 tényleg nem valami acélos, ne b rá se az enyém se annyira jó , az enyém menne értelmes feszel , de nem tudom hűteni , kompakt vízzel pedig a kompaktok között jó féle .
4,4-4,6 szépen megy jó fesszel .. 4,4 használom 1,232v de nem dobja le sehol magát ás 78 fok max teszt alatt .
Nekem is volt E8400 utána i5 2500k most meg ez ...
Szinyák
Szinyák
akinek a 3200mhz ramja van pls csinálna egy Aida 64 Cache & Memory Benchet.
Aida 64 version : 5.75.39
Köszi előre is.
Szinyák
Szinyák
v.kinek nincs egy jó fajta kitesztelt 66k.-ja eladó ???
Szinyák
Szinyák
Skájlékre fix feszen kívül . az adaptív vagy az offset mode jobb OC.-ra ???
Szinyák
Szinyák
Szinyák
válasz Walter_White #9009 üzenetére
áháá , értem mert persze a háttérbe megy a sok baromság vírusirtó, gadget, msi afterburner ,razer synapse stb...
Szinyák
Szinyák
Szinyák
válasz ImpersonatoR #9023 üzenetére
Grat jó lesz az 3770k.-n hozni fog azért .. 4.4 -4.5.-t biztos fog tudni alacsony feszel , jó hőfokokkal .
Bár attól függ mivel hűtőd majd . Én 4.4 használom 1.232v.-al itt jól tudom hűteni is . 4.5.-hez már 1.296v kell neki ..4.4-4.5 bőven kihajcsaja a 1080.-at még 2 is szerintem
Szinyák
Szinyák
válasz slick-adam #9034 üzenetére
nem véletlen K.-s porcihoz ha kenyér pirított akarsz belőle csinálni akkor fel lehet rá aplikálni
Szinyák
Szinyák
szerintem akkor ne nagyon lepődj meg ha nem jó feszek/hőfok stb
az Asus AI egy bugos szar rakás...
Biosban fix.-re kell a feszt állítani lehetőleg alul feszelni és rendben lesz minden / persze egy jó hűtő egy közép kat azért kell 10-15 ért jókat lehet kapni ... .Asus lapok a bios ha auoton hagyod a feszt akkor agyon feszeli képes az alapórajelhez oda teni 1.35v .-t
de minek ? ha kazánt akkor v.ki akkor mehet
Szinyák
Szinyák
válasz slick-adam #9056 üzenetére
az tényleg mocskos sok , ha bench alatt is ami terheli sz összes magot.
Nekem 1-2 fok a magonkénti kül. én is 4.4.-en használom..Nem lehet a pasztázás , felfogatás ? stb
Szinyák
Szinyák
válasz slick-adam #9059 üzenetére
elvileg igen amúgy lehet ~10fok a kül ... IHS alatti pasztázás amúgy is szarok,
Szerintem ne reagáld túl a dolgot ha megy normálisan 4.4.-en nem fagy játékok alatt jó a hőfokod.
Akkor no para 3év gari , de ez alk ami ,ha nem feszeled agyon a világ végéig elmegy ..nálam így néz ki direkt leszedtem én is a prime95 26.6 verziót, mert az újabbak már sokkal jobban terhelik az új utasítás készlet miatt ! 15 percen ment.
Szinyák
Szinyák
válasz slick-adam #9061 üzenetére
NM.
jaja 70 fok nekem is kompakt vízzel , holnap lehet finomítok a gépem , berakom előre a radit+ 2 akasa apache.-al ... Mert azt vettem észre LINX és társai az új prime ami nagyon terheli a procit 80-81 fok max .
És felül a radirol enyhe levegőt nyomatnak a ventik ..De ha játszom több órát és a vga befűt +.-ba a házba persze a meleg levegő meg megy a radira akkor kézzel is érezhető ,hogy melegebb levegőt nyomat ki.
Így berakom előre a radit és játékok alatt remélem jelent majd egy pár fok (-) .-t
@4,4ghz nekem is 1.232v kap (Linx,IBT,Prime ) :1.248v LLC6 fix fesz. Így beton stabil mindenhol
Szinyák
Szinyák
ha fix feszen van akkor igen normális,
szed le a gépről az ai suitot , menj be a bisba és kézzel állíts be mindent ! ez a megoldás.
Topik összefoglalót olvad el előtte !BIOS cpu core voltage ne auton leszen , hanem fix fesz , kezdj mondjuk :1.2v llc5 .-el
auto feszen fölösleges túl feszeli a procit és ezzel melegíti is ...és teszteld , ha stabil akkor menjél lefele egy kicsit addig míg stabil marad , ha belefagy semmi gond mert nem lehet elrontani .. akkor emelj rajta egy kicsit egyértelműen ,...
Szinyák
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
