- Samsung SmartTag2 teszt
- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Mérföldkőhöz ért az LG a Micro-OLED technológiában
ph A vállalat által bemutatott új kijelző a VR és AR szemüvegeknél hozhat áttörést.
Amit a Skylake&Kaby Lake-ről tudni érdemes!
Szinyák
Sziasztok .
Aki 4 ram modult használ 3000-3200mhz ramokat . Játékok alatt pl :bf1 1h után mennyi a max ram hőmérséklete ?
DDR4 .-nél terhelés alatt mennyi az ideális ?Szinyák
Szinyák
Igen egy bizonyos órajel fölött már nem skálázódnak a dolgok olyan jól . Nekem is nagyon bevált a Z170A árához képest nagyon jó kis deszka eddig minden megy benne gond nélkül a kaby is. A gyors ramok sokat dobnak rajta amit a kolléga is írt sajnos a ramok ennyit mennek nem kínozom .
De ez realtime.- ban ment .
Szinyák
Szinyák
válasz hackeeeee #17917 üzenetére
Igaz nem hero.-ra de kb 1h tetem fel én is 3401.-et eddig tökéletes minden . És még lehet bejött amit írtál egy kicsit hozott feszben lejjebb eddig 1.280v használtam , most meg 1.264v elég neki és stabilabb is lett a gflops IBT alatt végig 10kör alatt tartotta a 142.-t .
De majd a BF1 megmondja ,hogy stabil is lesz e tényleg mert ott vérzett el a dolog az előző biossal is.Még nyüstölöm egy kis Prime95 29.10 custom 1344-1344k.-val
Szinyák
Szinyák
válasz prokxy #18599 üzenetére
Igen , pont ezt mondtuk sokan , hogy a legjobb teszt a napi használat főleg a cpu igényes játékok mint a bf1 multi ! Hiába megy le adott órajelen/ feszen 20köt IBT , 2h Prime stb. Játékok alatt meg kimered egy 20 perc után . Jártam már így én is a stabilnak hit OC.-t a bf1 10 perc alatt össze okádta . De most több mint 2 hete már elvagyok 4.8 /1.264v LLC6 .-al AVX terhelésnél megy fel 1.280v.-ra pedig kapja rendesen több órás bf1 multik ..
Szinyák
Szinyák
válasz Laraxior #18789 üzenetére
AMD athlon xp után , az első komoly gépem nekem is lga 775 volt igaz egy c2duo e8500 szénné hajtva egy asus p5q deluxe lapba + 4870x2.-vel fűszerezve nagyon szerettem mai napig megy csak a vga olyan hőt termelt, hogy a drága ddr2 ramokat nyírta ki foltmayosan , mire rá jöttem mi baja van 2 garnitúra ramot gariztattam , kapott oldalra egy 14.-es ventit utána nem volt gondom vele
Szinyák
Szinyák
válasz hackeeeee #18941 üzenetére
Én is így használom fix fesz mindenen. Csak az órajelet veszi vissza nálam . SVID disabled, Intel speed step : enabled.
Jogos ha annyira számítana az a 5-15watt ,akkor minden alapon menne nálam , semmin nem lenne oc és alulfeszelnék mindent ameddig lehetne ..
Készülsz a nyárra nem lenne ezzel gondod 4.7-4.8.-on sem nyáron ! kb~ mennyivel lenne több napi használat során BF1 stb ?
Szinyák
Szinyák
válasz #35434496 #19075 üzenetére
Játékoknál azért közbe szól , hogy a vga is be tud fűteni .. Míg IBT alatt csak a proci megy persze . BF1 multi több órás játék után tudja hozni az IBT hőfokokat simán .
Nálam 4.8.-on delidel persze ~ 1,5-2h game play után max temp 66-68fok avg: 55-60[ Szerkesztve ]
Szinyák
Szinyák
válasz ScomComputer #19217 üzenetére
játékok alatt 1.5-2h bf1 multi után a max :65-66 fok avg: 58-60 Lin 0.6.5 avx 2.0 15 perc 74-75 max
Szinyák
Szinyák
Igen , könnyeben is mert azért nem szárad ki (keményedik ki) annyira mint a gyári ragasztó. Ne pillanat ragasztóra gondolj ! lényeg ne ecetsav alapú legyen és ne pillanat ragasztó .
Ő lenne az : LOCTITE SI 5910
Szinyák
Szinyák
válasz #Morcosmedve #19307 üzenetére
bezony ő is megfelelő ilyen célra, ilyet akartam én is csak akkor mikor csináltam nem lehet kapni kellet v.mi alternatíva.
Szinyák
Szinyák
válasz #34576640 #19334 üzenetére
Igen. Fixed és mehet a 1.2 v Vcore. IBT 10kör very high.-on vagy Prime 95 1344-1344 custom vagy small fft. (27.9) ami avx .-et már tudja.
Én a kép alapján a VCCIO voltot kevésnek találom ! 1.1v mehet nyugodtan , hogy stabil maradjon .
De egyszer csak egy dolgot állítsál, hogy meg győződj , hogy jól működik .
Ha stabil 1.2v .-on akkor mehetsz lejjebb is addig amíg stabil , hogy megtaláld a végét a fesznek . Ha bele fagy akkor vissza egy lépcsőt 0.05v vagy 0.10v lépcsőkben próbáld .[ Szerkesztve ]
Szinyák
Szinyák
válasz #Morcosmedve #20468 üzenetére
Ez egészen baráti lett . Szép munka 4.8 nekem IBT Alatt egy kicsivel kevesebb feszzel melegebb vagy 5-6 fokkal . De lehet azért mert 28 fok van bent. Vagy forróbb fejű a kocka .
Szinyák
