- Íveli az Oppo a Reno 12 és 12 Pro kijelzőjét
- Netfone
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
ph A gyártó Super sorozatú, 12, valamint 16 GB VRAM-mal ellátott megoldásai a szabadba nyomják a meleg levegőt.
Amit a Haswell-ről tudni érdemes!
bombibmw
válasz rambustibi #28974 üzenetére
A BX-et vedd, mert ahhoz jár hűtő, még ha nem is ér semmit!
Ha esetleg tudsz nézni batch szám szerint, akkor mindenképpen érdemes egy olyant kérni, ami publikáltan jól megy.
Kis segítség lehet: [link] -
bombibmw
válasz Drenadar #28979 üzenetére
Azt hiszem, már kérdeztem régebben.
Be vannak akadva a kis karmok rendesen a lap hátuljába?
A paszta nem számít annyit.
Megkenhetnéd lekvárral is, akkor sem kéne 100 fokon járnia, még gyári hűtővel sem.
Másra nem tudok gondolni, mint a hűtő nem megfelelő rögzítésére, vagy a kupak alatti pasztára, de inkább hűtő. -
bombibmw
válasz Drenadar #28982 üzenetére
De megnézted hátul is?
Csak azért, mert nekem is volt olyan, hogy betonszilárdan tartott, de nem volt beakadva, aztán csodálkoztam, hogy 90-95 fokos a proci alapon.
Meg kell nézni mindig!Merre laksz?
Esküszöm, már elmegyek hozzád MX4 pasztával, meg viszek hűtőt is, mert már engem is idegesít ez.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz Drenadar #28990 üzenetére
Én 15. kerületi vagyok.
Ha gondolod, holnap kimegyek és ránézünk már, hogy mi van.Más:
Most, hogy jönnek a hidegek, lehet, hogy megpróbálom egy kicsit megOCzni a procit.
Rajta van a kupak, de ha kirakom az ablakba, talán meg lehet majd hűteni egy 5GHz-en Cinebench alatt. -
bombibmw
válasz rambustibi #29072 üzenetére
Grat, üdv a kékeknél!
Majd írnál egy hőfokot a gyári hűtővel, játék közben, alapon?MK VII:
Játék alatt elvileg meg kell állnia 80 fok alatt.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz Joco_77 #29269 üzenetére
Nyugodtan vedd a Pro Gamer-t, mert jó lap!
A Haswell-nél a magas tuninghoz nem kell feltétlenül csúcs lap.
8 fázis bőven elég lesz és ezt a PG tudja is, ráadásul sok lehetőséget is kínál a lap.
Asus-AR-ben ment a procim 4,8GHz-en simán, pedig az 4+4 fázisú volt.
Amit még le fogsz tudni hűteni, az kb. 4,6GHz lesz kupaktalanítás nélkül, de ez függ a kupak alatti pasztázás minőségétől is.
Persze nem tesztprogrmokra gondolok, mert ott hamar felszökhet a hőmérséklet 90-95 fokra.
AVX mentes Linx-et, vagy ROG Real Bench-et ajánlom, de a legjobb a 24/7-es használattal való teszt(ezek után).[ Szerkesztve ]
bombibmw
Nem panaszkodok se a Ti-re, se az Enermax-ra.
A procim nem delidelt, így nem tudja megmutatni a tudását, de így is jók azért a hőfokok.
Játéknál 70 foknál nem ment még a proci feljebb, ami számomra a lélektani határ, így nem is kell a delid.(#29350) blu79:
Nekem ez már elég is.
Tudja a 4,8GHz-et, a többi nem számít.
Nem akarom agyonhúzni, inkább a 4,6GHz-es beállítás stabilitása az, ami fontos számomra 24/7-re.[ Szerkesztve ]
bombibmw
Na srácok, most nekem lenne szükségem egy kis segítségre.
Miért van az, hogy szépen megy a proci mindennapos beállítással 4,6GHz-en 1,2V-al és, amikor indítok rá egy linx-et(1.6.5), felmegy a fesz 1,296V-ra?
Én már nem tudok mit kitalálni, nincs ötletem.
Hogyan tudnám a load feszt lejjebb tornászni, az idle-t pedig feljebb?
Köszi a válaszokat! -
bombibmw
válasz GiGaBiTeX #29377 üzenetére
Igen, ezzel mind tisztában vagyok, de régebben csak 0,02V-ot rakott rá a magfeszre az AVX, most meg majdnem 0,1V-ot.
Mi van itt?
Egyébként offset-el tuningolok, az adaptív kimaradt, a fix feszes meg főleg.
Hol van már az 1,16V-al járó proci 4,6GHz-en?
Sajnálom azt a procit.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz Picturemaker #29379 üzenetére
Más proci, más lap.
Limit kitolása nem okozhat ilyen nagy fesz ugrást?
Lehet, hogy már elfelejtettem tuningolni?(#29382) Aventyr:
Tegyem auto-ra őket, vagy mennyit állítsak be szerinted?[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz Picturemaker #29383 üzenetére
És procin belül mitől függ, a "jóságától"?
Szerintem inkább lap és limit kérdése az emelés.
Voltak itt régebben sokkal rosszabb procik is, amikre szintén csak 0,02V-ot pakolt az AVX.
Valamit rosszul lőhettem be, csak nem tudom, mit.
A limitek most 200W-ra vannak állítva nálam.
Megpróbálom úgy, hogy csak 150W-ot adok meg neki és jövök vissza. -
bombibmw
Most levettem a limiteket 130W-ra és 1,195V-ról indulva 1,258V-ig ment fel a fesz.
Csökkentem még, hátha lejjebb megy.Nem ér semmit.
bombibmw
válasz Picturemaker #29395 üzenetére
A CB-ben nincs AVX, az biztos.
Akkor azt mondod, hogy feszszabályzó kérdése ez a load feszemelkedés AVX-es programokban? -
bombibmw
válasz SECTORnooB #29434 üzenetére
Sok, de a gyári hűtővel jónak számít.
Valami olcsóbb hőcsövest azért rá lehetne tenni.
Még ha xar is a kupak alatti paszta, akkor is hozhat jó néhány fokot.troll81:
Cink_Elek a Te embered.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz ricsi8800gt #29466 üzenetére
Azért van pár hűtő, ami hozza a D14-et és olcsóbb is.
Amúgy grat az eredményhez![ Szerkesztve ]
bombibmw
Olvasgattam egy-két topicot és sok helyen láttam a Te hsz-aidat.
Szerintem vegyél olyan kombót, mint ami nekem van.
A proci 93k-ból megvan, a lap 40k 8+2 fázisú VRM-el, a RAM pedig 19k volt és tudja a 2400MHz-et 1,5V-on CL10-el.
Ezek nem a legdrágább hozzávalók, de mégis ki lehet velük hozni a maximumot ebből a szériából.
A Skylake még gyerekcipőben jár, vannak anomáliák, nincsenek megfelelő bios-ok.
Később lehet, hogy minden tuti lesz, de az nem fog karácsonyig bekövetkezni.
Ha csak játékra kell, akkor jó az i5 is.MK VII:
Krájtek már teszteli az IGP-t játékokkal.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz kristof123 #29537 üzenetére
De Ő űberkirály konfigot akar.
Egy 970-hez is kell már a tuning, az űberkirály konfigban meg még erősebb kártyák vannak. -
bombibmw
válasz MK VII #29544 üzenetére
Megy minden szépen.
Úgy látszik, elég jól sikerült ramok ezek, úgyhogy megpróbálom majd 1,65V-al a 2666MHz-et, vagy feljebb is.
Sajnos csak holnap lesz igazán időm tesztelgetni, de eddig minden rendben van.
A tesztek lemennek ezekkel a fesszekkel is(proci, ram), úgyhogy jó lesz ez.szerk.:
Jah, hogy krájtekre gondoltál?
Mennek neki szépen.
Metro LL 20fps-sel szalad ultra low-on.(#29546) blu79:
Nem akartam már 1600-as ramokat.
Felesleges a 2400MHz, de ennyiért ajándék ez a KIT, így ez lett.
Benchekben szépen hoz a konyhára a magasabb órajel.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz daveoff #29551 üzenetére
10-12-12-31 2T
Ez a gyárija, de 1,65V-al.
Majd kipróbálom 1,65V-al is és lazítok az időzítésen is, de eddig nincs gond az 1,5V-al sem szerencsére.
Nem szórakoztam vele még sokat.
Azért ránézek majd, hogy mit mennek, mert eddig csak 1600-as ramjaim voltak, mondván, úgyis csak játékra kell a gép, de most azért futtatok egy pár benchet és megnézem, hogy mennyit számít valójában.[ Szerkesztve ]
bombibmw
Rengeteg dolgot kéne figyelembe venned, de legfőképpen megfogadni azok tanácsát, akik sokat megértek már ezzel a szériával.
Őket kérdezted, tőlük kaptál jó válaszokat, akkor vagy fogadd meg, vagy máson gondolkozz és kérdezz arról, mert újat nem fogsz megtudni.
Nem biztos, hogy azért veszik-adják az alkatrészeket, mert nincsenek vele megelégedve.[ Szerkesztve ]
bombibmw
bombibmw
Linkelnéd a tesztet?
Azért a legtöbb játékban limites lesz a 4690K alapon, még 1db 980-al is, nemhogy kettővel.
Persze, lehet mondani, hogy kihajtja, de nekem nem nagyon gyerebe,amikor belagol egy játék, mert éppen olyan jelenet van, ahol 100%-on jár a proci.
4,4 és 4,6GHz között viszont tényleg nincs nagy különbség.[ Szerkesztve ]
bombibmw
Ebben a "tesztben" már a töltőképernyő végén is limit van, ha megnézed.
Miután abbahagyja a játékot, látszik a jobb oldali monitoron, hogy majdnem végig 100% közelében járt a processzor, ráadásul egy 780Sli-vel leesett az Fps 50 körüli értékre, ami megint csak procilimitre való gyanakodásra ad okot.
A GPU kihasználtság pedig nem érte el a 80%-ot sem, holott 99%-nak kéne lennie, optimális kihajtásnál.
Sajnos nincs játék közbeni monitor, de itt bizony csúnya limit van.
Viszont megjött a kedvem egy kis BF4-hez legalább.[ Szerkesztve ]
- Call of Duty: Black Ops 6
- Építő/felújító topik
- Elden Ring
- Fehér zakót öltenek a Super Flower platinás Leadex VII Pro tápjai
- Bittorrent topik
- Milyen TV-t vegyek?
