Amit a Haswell-ről tudni érdemes!
Devid_81
Sajnos en is azt hittem eleg az enyemnek...de vegul nem lett.
Mindenesetre a 4.4ghz-et ha stabilizaltad akkor onnan tobb nem kell...mire ez keves lesz ott mar mindegy hogy 4.4 vagy 4.6
Persze biztos van olyan amikor kellene az a par % pl bizonyos munkaknal....de sztem igy is tokeletes....
Devid_81
Kerlek az osszes stressz teszt ment szepen akar 1.225on is.
Majd volt egy jatek kozbeni fagyasom es akkor kiprobaltam a prime95 28.1-es verziot.
Inditas pillanataban kekhalal volt...majd 1.245 tol mar legalabb lattam mukodni...de amikor odacsavart a procinak akkor fagyas volt meg mindig.
Majd amikor mar lattam a prime95nek azt a fazisat ami "kigyujtja" a procit az bizony 1.25volton volt.
En azota is annyin hajtom es soha nem lattam fagyast, pedig volt mar hasznalva rendesen.
Szoval szvsz az uj prime semmi masra nem alkalmas mint megtalalni a 99.9%-os stabil feszt a procinak.
Tudom az osszes prime erre valo de ugye az uj utaskeszletek miatt kell az ujabb verzio....
Devid_81
válasz Dyingsoul #2045 üzenetére
En szvsz biztosan tuningolnam mar a kezdetektol mivel mire majd eljutsz arra a szintre, hogy keves mar lehet az akkor hirtelen felindulasbol elkovetett tuningod sem fog sokat erni...kezd az elejen ismerd ki minel hamarabb mit is tud a vas.
Elviekben letezik tuning hosszutavra.
Proci fuggvenyeben en egy biztos 4.2ot kihoznek a procibol akar 4.3-4.4-4.5 amit epp sikerul a cpu-nak ertelmes feszultsegek es homersekletek aran kipreselni magabol.
Jateknal sokat nem szamit...ha belvesszuk a battlefield 3-4 multi palyakat 64 emberrel akkor akar mar a mostani jatekoknal is erezheto a tuning.
Munkaval nincs tapasztalatom....
Devid_81
válasz MiklosSaS #2180 üzenetére
A kulonbozetbol amit rakoltenel, menj el inkabb egy hetre nyaralni vmerre, Canarian Island etc.
Te is itt vagy a szigeten, szoval tudod mit, merre...
A jelenlegit meg tartsd meg, majd ha jon a next gen akkor less korul van-e mar ertelme a valos-fizikai 4+ magnak...es akkor cserelj....szvsz...
Devid_81
Te mirol beszelsz?
4.4-en hajtom az enyemet es 1.250v kell a procinak...miert is rossz az ha 1.180v nal meg nem stabil 4.3?Szerk: ah latom kozben mar feljebb is gond van.
Ezek a tesztek nem tudom mennyire mervadoak, az tutter ha azon bestabilizaltad akkor okes a cucc onnan.[ Szerkesztve ]
Devid_81
A 28.1-es az vmi extra eros...siman tullovi a 10 fokkal barmelyik stressz tesztet...es nekem mar minden stabil volt 1.240v mellett, kiveve az a szutyok uj prime
Jah igen ezt viz huti, de ezek a procik egyenloek a viccel ezzel a kupak bajjal...
Egyszer raveszem magam leveszem rola, es vissza sem rakom, csak nem tudom a hutot kell-e majd mahinalni ahhoz, sejtem, hogy igen......
Devid_81
válasz Kicsimix #3245 üzenetére
Csak azzal torodj, hogy 100 fok alatt maradjon ezeknel a teszteknel, es ez meg is van amint latom.
Stabil lesz varhatoan minden alatt most mar.
Javaslok Crysis 3-at...eskuszom eddig a legjobb VGA es CPU tesztelo amit valaha lattam, es itt ott meg szorakoztato is tud lenni....
Devid_81
Csak erdekessegkeppen, tud vkinek a 4770k-ja 4.5GHz-et 1.200volt mellett?
Ezek ennyire vallogatottat kaptak vagy csak eliras vagy parasztvakitas, hogy had fajjon az ember feje, hogy az ove ilyet nem tud?!
[link]...
Devid_81
Mennyivel melegednek ezek masabbul?
Oke a mernokinek nincs elcseszve a kupakja ezt ugye tudjuk de pl a tied tesztelve mennyire melegedett fel?
Mert anno az alacsonyabb vid-es procikhoz volt szerencsem...ugyan kisebb fesz kellett az adott orajelhez de ugy melegedett mint a magasabb vid-es magasabb feszultsegen...szoval vegeredmeny ugyan az volt...csak szebben mutatott az alacsony feszultseg....
Devid_81
válasz Howkeddlee #3352 üzenetére
Vizzel annyit melegszik neked ilyen "kis" feszen mint nekem a 4400@1.252v.
Akkor ezek is olyanok mint regebben voltak az alacsony VID-esek.
Persze szuperul nez ki az alacsony fesz....
Devid_81
Ah oke ertem.
Az nem mindegy, hogy mennyire nem linearisan keri a feszt.
Gondolkodom egy 4500as orajelben, aminek ertelme nem sok csak jatekok alatt a 60fokot eri el a cpu homerseklet jelenleg...viszont a tetu prime95 odafut rendesen...pedig meg lenne benne tartalek csak kerdes elkezdjem-e csak szimplan jatekokkal tesztelni...mert a linx vagy prime innen mar tulfuti es akkor amiatt nem tudok biztos erteket meghatarozni.
Vagy egy olyat teszek, hogy belovom regi primehoz...majd talalomra adok neki +0.050voltot meg....es hasznalom normalis uzemben....
Devid_81
válasz Howkeddlee #3361 üzenetére
En csak prime95 28.1-el teszteltem, az uj linx-et kihagytam nem akartam 100fokos proci miatt a tesztet "bukni".
En miota belottem (szeptember) azota egy fagyas nem produkalt, pedig volt jatek mindenfele mar, szoval 99% stabil, ettol lehet az uj linx kiakasztana, de attol max en is
Igen egy h100-as van rajta, ez kb annyit tud mint a h110 csak epp mocskos nagy zajjal.[ Szerkesztve ]
Devid_81
válasz dantambt #3389 üzenetére
Ezt ugy kerdezem toled is, meg mindenki mastol akinek h100@h110 van, hogy a gyari pasztat Ti rajta hagytatok?
Nekem az MX4 2 nappal kesobb jott mint minden mas a gephez....szerintetek megvartam az MX4-est?szerk: es azota sem nyultam a gephez, szoval a gyari van rajta tovabbra is.
Devid_81
Devid_81
válasz dantambt #3446 üzenetére
En azt nem teszteltem ki mennyi kell neki 4300-on, az kimaradt eddig, de az biztos, hogy most uj biost raktam fel a lapra, egy picit kevesebbel is beeri 1.2500 kereken...de a cpu cache hiaba van 1.250v-en feltoltja prime teszt kozben 1.264v re is.
Persze gyors tesztkent kiprobaltam a 4500-ot...de 1.270v en is azonnal eldobta a prime95-el...es akkor hol van meg az erosebb resze a dolgoknak...
Nah mindegy kozepsz.rt sikerult kifogjak, nalam ez nem meglepo[ Szerkesztve ]
Devid_81
Ezzel a kupaktalanitassal az a baj, hogy legtobb CPU elmegy 1.25v-1.26v-ig izmosabb hutokkel gyari kupakkal, es sok esetben a kovetkezo orajel lepcso vagy befer az 1.3voltba vagy nem, meg egy szerencses esetben 1.35v nel egy kovetkezo beeshet...tehat a maximalisan kihajthatohoz kepes adtok neki +200mhz abban az esetben ha nem akartok ettol magasabb feszekkel jatszani.
Akinek kis feszultsegen jol megy a cucc, nah ott erdemes elgondolkodni, a tobbieknek (pl en) nem nagyon erdemes szvsz.
Nalam sem az oriasi homerseklet a baj, hanem az, hogy a kovetkezo +100mhz nel mar magas feszeket ker a proci es amiatt meg nem fogom leszedni a kupakot...
Meg ha nyerhetnek vele 400-500hmz-et pluszban akkor azt mondanam maris neki esek....
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- LEGO klub
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
