- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Netfone
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
Retró játékgépet csinál egy applikáció az Apple TV-ből
ph Sokak számára teheti vonzóvá az Apple TV-t, hogy lehet rajta Commodore 64, NES vagy PlayStation 1 játékokat futtatni.
Ismét mozgásban a Kingmakers
gp Továbbra is izgatottan várjuk a játékot, amelyben a középkorba utazunk modern fegyverekkel.
soldi3r
válasz FoxiestFox #63500 üzenetére
1-2 hetre azert kiprobalnek egyet. Quad procival meg mindig figyelemre melto darab.
E30 (oo=[][]=oo)
soldi3r
soldi3r
válasz BalazsKKa67j #63551 üzenetére
Hardveres? Lakat+lanc. Vagy nem kell otthagyni sehol a lapost.
Kocsiba meg, kell rakni egy pancelt, de ha kell viszik autostol.
Tracking szoftverek vannak. A kerdes, hogy megeri e.E30 (oo=[][]=oo)
soldi3r
válasz FoxiestFox #63693 üzenetére
ThinkCentre gyarban mar en is jartam, sot, majdnem dolgoztam is
E30 (oo=[][]=oo)
soldi3r
válasz FoxiestFox #63761 üzenetére
Ha a "kimaxolason" esetleg a RAMot es az SSDt ertjuk, akkor szerintem az nem gond, viheto a kovetkezo gepbe es az ujba is bele kene tenni. Egyedul a proci lesz valamilyen szinten buko. Attol meg nagyobbat fog esni egy T510 ara a kovetkezo 0.5-1 evben. En ezt az upgradeet kapasbol belekalkulalom a gep araba.
(#63738) SpeedR, Itt is koszonom.
(#63744) Chaser, Ha megoldod, hogy eljusson hozzam...
E30 (oo=[][]=oo)
soldi3r
válasz FoxiestFox #63766 üzenetére
Igy van. De valoszinuleg SSDt meg RAMot a T510-hez is meg kellene venni. 3g sem biztos hogy lesz benne es az akku is eselyesebb, hogy nem Pana. FPR-t pedig nem tartom ertek novelo tenyezonek.
A kijelzo meg ahogy neztem a T510-ben mar 16:9. Tolem pl ezert megy az X230.
Hardveresen pedig nem erzek nagy kulonbseget a ketto kozott, Core i ide, vagy oda.[ Szerkesztve ]
E30 (oo=[][]=oo)
soldi3r
válasz Peet91 #63926 üzenetére
Epp szombaton inditottam utjara az X230-am. Ami nem volt rossz gep, de mondjuk mar annal a szerianal is latszott, hogy az E6230 sokkal masszivabb, viszont abban nincs mSATA, ami hatrany, sot, nalam kizaro tenyezo.
Viszont Lenovo 40-es szeriam mar nem lesz, ez biztos. Ha ujra sokat koltenek gepre akkor Dell jonne.E30 (oo=[][]=oo)
soldi3r
Koszonom! Utana nezek.
Ez alapjan csinaltad?- Install Power Management Driver (tested with v1.66.0.17)
- Install Lenovo Settings Dependency Package (v1.0.5.2). This package actually contains the necessary code to interface to the battery controller chip.
- Open the Start screen with the Windows button, then type regedit.exe. Right click on regedit.exe and run as administrator.
- Find the registry key [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Lenovo\PWRMGRV\Data].
- Now you should see 4 entries that are currently set to 0: ChargeStartControl, ChargeStartPercentage, ChargeStopControl, ChargeStopPercentage.
- The first 2 entries, ChargeStartControl and ChargeStartPercentage, change the starting charge threshold. Double click on each of them and change them both to your desire starting charge threshold. For example, if you want to start charging the battery only when the bettery level is below 40%, change both of these entries to 40. Also, make sure you have Decimal selected as the base unit.
- The second 2 entries, ChargeStopControl and ChargeStopPercentage, change the stopping threshold. Double click on each of them and change them both to your desire stop threshold. For example, if you want to stop charging the battery at 80%, change both of these entries to 80 (base in Decimal).
- Restart your computer. Somehow, the values in these registry keys get written into the battery controller after restarting the computer.[ Szerkesztve ]
E30 (oo=[][]=oo)
soldi3r
soldi3r
A 7mm-es HDD csavar furatai ugyanolyan magassagban vannak, mint a 9-esnek? W500 caddyjebe oldalrol be tudom csavarozni a 7mm-est?
E30 (oo=[][]=oo)
soldi3r
válasz Robo sapiens #64066 üzenetére
X230-ban az i5 a SolidWorksot nem fogja meg. Engem is meglepett, ahhoz kepest, hogy a vele azonos koru i7-es Vaiot pedig igen, pedig abban dedikalt GPU is van es az ara is valahol az X230-am duplaja volt.
(#64081) xboy89, Precision, szerintem jelenleg a piacon nem is nagyon van hozza melto ellenfele.
E30 (oo=[][]=oo)
soldi3r
válasz Robo sapiens #64100 üzenetére
Az, hogy szigetes vagy sem, az gyakorlatilag semmit nem szamit, csak a kinezeten latszik. Sot igazabol a szigetes kevesbbe lotyogott oldal iranyba.
A kiosztast viszont meg kell szokni, meg lehet. Ennyi erovel en a magyarra is mondhatom, hogy sz@r, mert mas mint az uk (vagy us) amit hasznalok es megszoktam?[ Szerkesztve ]
E30 (oo=[][]=oo)
soldi3r
soldi3r
X230, Full install es system update utan 5 beep. Alaplapcsere?
E30 (oo=[][]=oo)
soldi3r
soldi3r
Utkozben elveszett a W500-am Ugyhogy ha nem tudom lemondani a T9800-at, akkor lesz egy felesleges darabom.
E30 (oo=[][]=oo)
soldi3r
válasz FoxiestFox #64352 üzenetére
Uton volt hozzam, de (allitolag) a futar elhagyta. Igazabol csak azt sajnalom, hogy megvettem hozza a procit es a 256-os SSD-t, na meg a 8 giga ramot. Meg jo, hogy az 1920x1200-as kijelzot nem rendeltem be elore.
Most bosszubol vettem egy M4800-at, de hogy ontopik is legyen, jon egy X240-is nemsokara. Kivancsi vagyok kicsit jobban megnyuzva milyen ez a 40-es szeria.(#64351) bitpork, este kiderul, hogy sikerult e torolni a rendelest, vagy mar uton van.
E30 (oo=[][]=oo)
soldi3r
válasz FoxiestFox #64354 üzenetére
Kivancsi vagyok en is. 140k-ert meg nem lehetett otthagyni. Remelem ez majd ideer
E30 (oo=[][]=oo)
soldi3r
válasz kistewe #64361 üzenetére
Nalunk is van alkatresz kereskedelem, naponta jonnek, mennek a futarok. Nekem is gyanus a dolog, de nem kulonosebben erdekel. Ezert veszek mindent paypallal, holnapra a szamlamon lesz a gep ara.
(#64366) Dhampir, gumtreen talaltam. Biztosra akkor veszem, ha mar nalam van
E30 (oo=[][]=oo)
- üzletből, új Razer Book 13" i7-11th gen 16RAM/1TBSSD FULLHD IPS TOUCH FULL FÉM váz/magyar bill.
- Lenovo Legion Pro 5 (16IRX8)
- Fujitsu Lifebook S751 Notebook/Laptop, 14" HD Kijelző, i3-2330M CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10
- ASUS N73JQ 17 Hiányos Notebook, i7-740 CPU, GeForce GT 425 1 GB VGA
- Dell G5 5590 15.6" FHD IPS i5-9300H GTX 1650 16GB 1TB magyar vbill ujjlolv új akku gar
