New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
FID
válasz KAMELOT #45681 üzenetére
Már kérdezték páran hogy nem e számtekboltban vannak Én szeretem őket meg ha valamit eladok akkor csak leporolom. kidobni nem szoktam.
Gépeket is gyűjtöm
fatal1ty1984: Ne is mond otthon mi van! zsákszámra Mióta albiban vagyok ennyi jött össze
Youtube: Casemod FID Facebook: Casemod FID
BlackSoft
válasz KAMELOT #45692 üzenetére
Hát az aki elhatározza hogy csinál valami olyasmit, mint amilyen képeket látni a neten, annak első sorban azzal kell számolni, hogy nagyon sokba fog kerülni, legalább annyi lesz, mint maga a hardver volt
És én ezt tudom nagyon jól, hogy sokszáz ezer forintba fog kerülni egy ilyen rendszer felépítése, de nem is arra megyek, hogy minél olcsóbb legyen, hanem hogy minél jobban tetszen magamnak amit megvalósítok---------> Számítógép szerviz III.Kerület | https://hardverguru.com <---------
NFree
válasz KAMELOT #45813 üzenetére
Te még nem csábultál el a vízes cuccok után?, asszem lassan körvonalazódik bennem én mit szeretnék majd . Asszem kék víz lessz majd átlátszó csövekkel+ fehér megvilágítás, sajna elbaxtam, mert már fehéren világító ventiket vettem nem kis pénzér de majd valahogy megoldom (gondolom) kb év végére készen leszek ahogy majd csordogál egy kis pénz a kis projektbe
vga
arn
válasz KAMELOT #46463 üzenetére
1. nem - a korabbi 2600as sb (+p67 asrock) az 53 watt volt ugyanezzel a tappal, ez meg ennyi. pl a z87es g43 alacsonyabb fogyasztasa az xbitlabson tunt fel: [link], a ram is kevesebbet eszik (bar nem minthaez sokat szamitana), valszeg aprankent osszeadodik innen onnan. legalabbis az energycheck 3000 szerint.
2. gumival volt eddig is rogzitve, ennel elasztikusabb rogzitest meg nem akartam (gumiszalag, etc).
3. sb csak 50 fok korul volt hasonlo korulmenyek kozott. a proci nem termel tobb hot, csak eppen nem tudja atadni a hutonek. ennyire maxra jaratva minden szokoevben van, az alatta levo hopaszta is a legkommerszebb feher paszta. de igazabol annyira nem is erdekel, hogy hany fok, ami csendes, es stabilan mukodik.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
arn
válasz KAMELOT #46469 üzenetére
szvsz aprosagokon mulhat:
pl a p67es asrockon (pro4) volt vmi powersave funkcio, ami kikapcsolta az inaktiv pwmeket, meg nem lotte tul a def feszeket ramoknal (ami eleg jellemzo mostanaban), a procit is alulfeszelte vmennyivel. ez meg egy eleve h87es lap, nem tuningra, de alapbol nehany energiatakarekossagi funkcio itt sincs bekapcsolva.
vlp 1.35vos ramok, a bios alapbol ezt sem az xmp profil alapjan vezerli.
lehet a tap hatekonyabb ebben a tartomanyban.
vagy pl a korabbi crucial c300 + samu 2tb + arctic hazventikhez kepest a mostani kombo is -2w (eddig 39 wattot mertem).
keIdor
válasz KAMELOT #46711 üzenetére
Nem jó, tudtam, hogy nem lesz jó.
900D-be több radiátor fér, SLi-hez meg kell is. 3db 480-as, ha a tápot ki tudod hagyni. Ha nem, akkor csak 2db 480-as, de fél előre egy 360-as még és egy 240-es is táp mellé. És kis moddal még egy 360-as középre állítva.Okkal 95k egy 900D.
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
válasz KAMELOT #46713 üzenetére
Nem neked, neki. Az ő gépe nem tetszett neked, most arról beszélek. Nem is mondtam hogy kell annyi radi, de szépen be lehet rendezkedni, amit meg linkeltél az egy csődzsungel, ronda...
Két darab 480-as elég neki és 40°C környékén megáll max terhelésen.
Ilyen szépen be tudna rendezkedni belé:¡GLORIA A LAS PLAGAS!
WaterWawe
Szóval azt akarod mondani hogy azért vettem 2dbot a 780-ból mert jól néz ki?
Egy 780Ti hol visz mindent 2560x1440-es felbontáson, dehogy visz az ráadsz egy 2xMSAA-t és elhasal az egész.
Vízezés majd lehet lesz, de biztos nem ezzel az alaplap és processzor kombóval, talán Haswell-E idején.Szerk: Igen használom a gépet, kérdezd Keldort.
Keldor papa: Pontosan, 900D vagy MO-RA lesz ha lesz víz.
iszilard: Köszönöm
bombibmw: Vielen dank Most egyelőre ennyi, lehet ha még szerelek bele valamit akkor elszórakozok vele de erre nem mostanában kerül sor, örülök hogy ezt össze tudtam hozni.
Gh00st
válasz KAMELOT #46936 üzenetére
Köszönöm
westcoastog
Céges selejtezésRamses07
Már tesztelgettem, tényleg bírja.(de mindenképp kupaktalanítom akoskaval)afrojack1
Ez nem publikus, nem azért osztottam meg veletek.
(esetleg ha valaki 3 monitoros rendszerben gondolkodik vagy akár egyes elemek hogyan passzolnak egymáshoz)Liteonka
Nagyon sajnálom, de megelőztekDEV_NULL
Nekem is kell, hosszú távon(pláne este)retinagyilkos.<<< Richard B. Riddick >>> ...és Johns, Neked megvan a gerinced!!!
ÁdiBá
Motion_Blur
válasz KAMELOT #47378 üzenetére
Ref. 780 Ti-nek 83 fok a target tempje, a boost-ot és a venti fordulatot is ennek fényében szabályozza. Mivel a hő távozik hátul, így engem nem zavar. 75 fok egy ilyen kártyánál, ref. hűtéssel már hűvösnek számít és komoly hanggal jár. Főleg ha mellette tartja a max boostot.
Stavelot 2, easily full throttle into another twenty second top gear flatout section
Mirman
válasz KAMELOT #47475 üzenetére
Én botor hallgattam a ház használati utasítására , ott külön javasolták hogyha minimum 12cm-es a venti a házon akkor azzal lefelé szereljem be. Azért gondoltam hogy ez így jó lehet mert a meleg levegő elviekben felfelé száll és így közvetve a tápon keresztül tudna távozni ergo hűvösebb van bent, de lehet hogy rosszul gondolom . Érdemes lenne megfordítani hogy felülről szívjon ? A VGA eddig 99% terhelésen játék közben is csak 66 fokos volt , ami szerintem jónak mondható.
(#47476) Grózi : Hát igen , a kábelezést biztos meg lehetett volna oldani szebben , de nekem nem jött össze , ez volt az első egyedül összerakott gépem , úgy gondolom ez még elnézhető. Másrészt nem tudom hova tudnám őket rakni , mert az alaplapi tálca mögött megy el az össes így is ?
BlackSoft
válasz KAMELOT #47566 üzenetére
Hát az bőven nem való víznek, és ismerem azt a házat, pont egy olyan, ami eléggé "könnyű szerkezetes" Egy masszív ház, amiben elfér (direkt a célra kialakított helyekkel) egy radi felülre, és az aljába az 200-300 euró között kezdődik.
Gilthanas
válasz KAMELOT #47724 üzenetére
Szia,
Mi a 23 centis ventik típusa? Hány decibelesek amikor használod 24/7 ben?
Amúgy lehet kapni olyan 20 cm es hűtőt ami tényleg nagyon jó, halk és nem világít? Mert eddig az összes amit néztem világít és én azt nem akarom
Egy gödör ásásán kívül kevés dolog van amit rögtön legfölülről lehet kezdeni.
Ha nem saját gépedről készült képet szeretnél megosztani, akkor azt a következő topikban teheted meg:
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- Házimozi belépő szinten
- Nyaralás topik
- Apple notebookok
- Samsung LCD és LED TV-k
