Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
darvinya
válasz Lompos48 #33381 üzenetére
Kifutottam a szerkesztésből.
Q1-Q9/Q2-Q8 közvetlen kapcsolatot kell kialakítanom, hogy a bipoláris kapcsolás üzemeljen és így működjön Normál(Q1-Q9)/Effekt(Q2-Q8) .?
Vagy a Q4 egy másod jelet biztosít Effekt állásban?[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Lompos48 #33384 üzenetére
Igen bi a nyelvemem van, csak a vége nem jön össze sehogy, mindig elfelejtem.
Erre gondoltam, mert Screenshot és aktuális rajz alkatrészeik egy és ugyanazok és funkció tekintve is.
Ebből gondoltam felesleges a Q4 kör is.
(igaz itt más a nevük, de az kialakítás és funkció ugyanaz)[ Szerkesztve ]
darvinya
Üdv
Lenne egy (buta)kérdésem.
Adott egy trafó ami 2 primer és 2 szekunder tekercsből áll.
Primer tekercsek sorba kötve 200mA -es olvadóbiztósíkkal van összekötve.
Szekunder tekercsek 2 utas egyenirányítású.Kérdésem az, hogy a szekunder oldalról mekkora áramra oldana a primer oldalon lévő biztosíték?
A másik, hogy NPN tranyó emitter ágán ellenálláson keresztül földelt.
A ellenállás növelése és csökkentése egy hangrendszerben mit eredményezhet.
Azaz tisztítja vagy torzítja a jelet?Köszönöm.
darvinya
Nincs valaki regisztrálva a radiomuseum.org -ra?
Akkor letöltené nekem ezt.[link]
Vagy nincs valakinek kapcsolási rajza Vermona Regent 225-ről.
Köszönöm.
darvinya
válasz Kernel #33422 üzenetére
Más elfoglaltságom volt ezért írom most a gondolat tovább fejtést.
kb. 80% hatásfokú a trafó, a számítások alapján 1A szekunder oldali áramnál már kiold a primer oldali biztosíték.
Akkor az 1A-ig bíró egyenirányító esetében nem megy tönkre, mert előbb leold a biztosító mielőtt kárt okozna?
darvinya
válasz Lompos48 #33425 üzenetére
Ugyanakkor egy 1A-es dióda elbír néhány mikorszekundumos impulzust egyszer (nonrepetitive) vagy jónéhány ampert ugyancsak mikroszek nagyságrendű ideig ismételten.
Ezalatt kioldhat a biztosíték?
Találtam egy leírást SY360/2 diódára
U(Vrrm) 200
U(Vr) 140
If (AV) ≤0.95³)
I (frm) ≤8
I (fsm) ≤40⁴)³) théta=45°C
⁴) 50Hz, théta(j)=120°C U(r)=0Ezek mennyire helytálloak?
darvinya
válasz Lompos48 #33428 üzenetére
Mint egy adatlap adatai.
Mert akkor a 1N4007
U(Vrrm) 1000
U(Vr) 700
If (AV) ≤1³)
I (fsm) ≤30³) théta=75°C
Közelebb áll SY360/2-hőz.
(#33430) radi8tor1
Lehet, hogy nagy b…omság.
De az üzlet 3 fázisú, az otthoni meg 1 fázisú hálózat.
Egyenletlen terhelés, ami a kint megosztott hálózat miatt nálad jelentkezik, ha te vagy legvégén.Vagy egyszerűen már az óránál el van rontva valami.
darvinya
válasz Lompos48 #33432 üzenetére
IFav=3A és VRmac=200V
Értem és pont emiatt kérdeztem ebben a hsz-emben (#33427) darvinya
U(Vrrm) 200
U(Vr) 140
If (AV) ≤0.95³)
I (frm) ≤8
⁴) 50Hz, théta(j)=120°C U(r)=0Mert itt a IFav=1A és nem 3A
Találtam egy oldalt ahol ilyen régi típusú alkatrészek leírása van, és próbálom helytállását ellenőrízni.
Futottam már téves információban és apróságon bukott meg a javítás.Azért hoztam fel ezt megint, mert mint példaképpen erre kerestem rá.
darvinya
válasz Lompos48 #33434 üzenetére
Konkrétan erről az oldalról van szó[link], elvileg eredeti beszkenneltet adatlapját mutatja.
Ami miatt kételkedek ezen, mert
Ifrm ≤8, de A-ben amit egy kicsit nagyon soknak tartok.
Még 1N5404-nek is 10uA.(#33436) Lompos48
Majdnem, csak másik oldal.
Csak itt több régi leírás van ami jól jön.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz radi8tor #33441 üzenetére
moha21 fórumtárs tollából nagyon le van terhelve a hálozat azon része vagy nem megfelelő keresztmetszetű vezetéken nagyobb távolságra van szállítva a villamos energia a lakásban.
Erre ügyelnek az üzletben, hogy ne legyen.
Ha üzletsorban található az üzlet.
Elég ciki lenne egy üzlet miatt megbénulna az egész üzletsor.[ Szerkesztve ]
darvinya
darvinya
válasz moha21 #33447 üzenetére
Én nem egy Cégről beszéltem, hanem üzletsorról.
Egyik üzlet sem örülne, hogy a szomszéd üzlet miatt elveszik az adatok.
pl: fizetnének, de a másik üzlet miatt nem lehetséges, mert a hálózat fesz nincs a túl terhelés miatt.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz DonThomasino #33471 üzenetére
Két különböző nem jó, mert az egyik oldal jobban le lesz terhelve.
Csak párban érdemes.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Lompos48 #33535 üzenetére
Arra kíváncsi lennék, hogy mivel forrasztják és hogyan.
A ketrec le van rögzítve, max. feltépni lehet.
Az egy-két mm hely ami így marad az kevés.Hőlégfúvom van, de az barbár megoldás lehet.
darvinya
darvinya
válasz Lompos48 #33580 üzenetére
Viszont akadt egy másik gondom, hogy az adapter zajos és ez beszűrődik ebben a kapcsolásban.
De az SD1-esbe nem.Meg is van, hogy miért nincs SD1-nél zaj.
Van a + ágban egy 100uF/50V kondi amin testeli, de az előtte lévő zéner miért van ott azt nem tudom.
Talán avval együtt szűr?[ Szerkesztve ]
darvinya
Van egy dióda ami úgy hez ki mint 1N4148, de kicsivel nagyobb.
Nem tudom nevét, mert semmi felirat.(#33604) Lompos48
Igen nézegettem 5V1…5V11 hasonlít, de kisebbek.
Nem lehet valahogy úgy mérni, hogy ez alapján beazonosítani?
darvinya
válasz Kernel #33612 üzenetére
Tekintetbe véve a jelleggörbe sajátosságait is, vagyis a névleges áram alatt terhelve, a feszültség is kevesebb a névlegesnél.
De ezt nem tudom? mivel nem tudom beazonosítani.
(#33613) Lompos48
Köszi ezzel talán könnyebb a meghatározása.
darvinya
válasz rgaspar #33633 üzenetére
Ha ilyen kis pályáról van szó akkor a GPS nagy nagy a hiba lehetőség.
Lakósságnak 5-15m-es pontosságú.Jobb lenne valami rádiós távolság mérő.
pl: 4 sarokba WiFi router és 3 szögelve és jelerősséget is mérve, centis helymeghatározás lehetséges.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Ez csak mint mondtam példa.
Tudom, hogy ilyen kialakítása nem olcsó.
Lehetne tovább bonyolítani is.
pl: a mozgó egységnél alkalmazni a giroszkópot, gyorsulás mérőt, mágneses mező torzító mérő ezt jelet küldi ki.
A fogadó egység ezekkel együtt mm potossággal meg tudja határozni hol van, milyen irányban, milyen magason, stb.De ez már inkább katonai célok, mintsem polgári.
darvinya
válasz Lompos48 #33641 üzenetére
Én nem konkrétan mondtam, hogy azt kell kialakítani.
Csak elvi példa volt.
És nem IP címről van szó, mert nem kell feljelentkezni.
Ilyet android JB használja a Gmaps -hoz.
(#33643) Lompos48
Meleg van.
Elvi dologról írok nem konkrét kivitelezésről.
darvinya
Üdv
Van egy kis gondom a Melodia 16-os csöves rádióval.
Van rajta egy Beszéd/Zene gomb ami nem igazán működik.
Ha 1nF keresztül megy akkor van hang és szól rendesen.
De ha átkapcsolom, azaz áthidalja az 1nF-et akkor vagy van hang és recseg vagy nincs semmi.Mi lehet a gond?
darvinya
Erre valaki? (#33733)
darvinya
darvinya
Lehet 6db LED-et villogtatni tranyó, dióda, kondi, ellenállás felhasználásával 3V elemmel?
darvinya
(#33785) Lompos48
Köszönöm.
Ezt néztem ki: 7555 ICM7555IBAZ
Ha jól értelmezem az adatlapját, akkor nekem ez lenne jó FIGURE 2B.ALTERNATE ASTABLE CONFIGURATION .
Villogási sebességet pedig Ra/Rb érték kell növelni vagy csökkenteni.?
darvinya
válasz Lompos48 #33790 üzenetére
Köszönöm.
Tehát a kitöltési tényező ami nem más míg világít.?
Vagy ameddig nem világít?Ezekszerint 3mp villágításhoz 1mp szünethez f-nek 40 kell legyen?
Most totál hülyeséget kérdezek, de a
A villogási frekvenciát ez a képlet adja: szerintem hibás, mert így lenne hasonló a Szimmetrikus-hoz:
f=1/1.44*(Ra+2Rb)*CEnnélkül irdatlan értékeket kéne alkalmazni
- Autóhifi
- Futás, futópályák
- Okos Otthon / Smart Home
