- DIGI Mobil
Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
tordaitibi
válasz csabyka666 #67947 üzenetére
Szerintem:
mint mondtad sokat állt a készülék, a bekapcsolás megadta a kegyelemdöfést az akkunak és lement mélykisütésbe.
A védelmi elektronika kikapcsolt és úgy is maradt, hiába kapna töltést.
Direktbe kéne egy CC táppal a kapacitás függvénye szerinti árammal közvetlenül az akkukat megtámadni és cellánként 3,9-4V-ra tölteni. Látok esélyt rá hogy helyrejönne.
Ha mégsem, akkor tévedtem de sokat nem veszítesz, -
tordaitibi
válasz mAtech #67961 üzenetére
A noti soha az életbe nem fogja tudni megmondani hogy nem eredeti Dell akkuk, ilyen nincs, lithium-ion vagy lifepo cellák vannak. Az egész világon nem sokan gyártanak ilyen cellákat, a többiek csak címkézik a saját nevükre. Kb. mint LCD kijelzőt is 3 cég gyárt.
Vegyél cellákat, cseréld ki, a 100mAh eltérés nem jelent semmit.
Megvan az esély hogy ezután nem fog elindulni a rendszer de ez már nem az akkuk hibája hanem a töltésvezérlőé ami kommunikálhat az akkupackban lévő egységgel és AZT kell lenullázni, erre konkrét tippem nincs, YT tele van ilyen videókkal, hogyan kell elindítani ilyenkor.
De nagy valószínűséggel nem lesz erre szükséged.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz szabifotos #67963 üzenetére
Hasonlítsd össze pl. az ST 240 tuner és a Te egycsipes rádióvevődet, csak kapcsolásirajz szinten.
Máris megvan a magyarázat. -
tordaitibi
válasz Dinter #67973 üzenetére
Milyen hosszú?
Mert van irgalmatlan vacak minőségű vezeték is. Amit 1 méter feletti hosszban használva működésképtelenek a rádugott eszközök.
Ajánlom az ohmmérést vagy a csipogtatást egy multival, és a kész alkotáson egy feszültségmérést a kontrolleren. Lehet az 5V közel sem 5V. -
tordaitibi
válasz V.Stryker #67990 üzenetére
A mostani vezérlők 5W alatt vesznek fel készenlétbe, az éves szinten 1752 forint.
Ha naponta 20x nyitogatod, 50-60 wattos motorral számolva, erősen eltúlozva az 700 forint.
Mindösszesen nincs 2500 forint évente, havi szinten 200Ft. 1 jó kávé ára kb. Ha ti emiatt méricskélni meg felezgetni akartok meg több 1000 forintért alkatrészeket venni, kötődobozokkal tökörészni ami szintén nem 10 forintos tétel+a vezetékelés, ám tedd de szerintem drágább lesz a leves mint a hús.
Vesztek egy heti időkapcsolót, nem néztem utána de szerintem több 1000Ft. Vesztek mágneskapcsolót, (ami utálja ha egy hétig be van húzva, így kb. 3-5 évet bír ki) a relét nem ajánlom mert ha nem egy fázison vagy a szomszédoddal, a 400V-ot nem szeretik a két állóérintkezőn miközben bont a mozgó, nem holnap de pár hónap múlva olyan fáziszárlatot fog csinálni hogy öröm lesz nézni, elolvad. Ez tapasztalat UPS javításból kifolyólag.
Vezérlő+mágneskapcsoló, vezetékelés, ott vagytok 3-4 évi villanyszámlánál és lehet hogy cserélni kell valamit pár éven belül.
Ugyanezen okból nem ajánlom a 4000Ft körül kapható fogyasztásmérőket, az is majdnem 2 év alatt hozná be a villanyszámlába az árát, feltéve ha azalatt a folyamatos üzemtől nem makkan meg. Az enyém 5 évet bírt ki hogy mindig be volt dugva.A számok tükrében én ezt egy értelmetlen és soha meg nem térülő projektnek látom de természetesen a Ti döntésetek.
tordaitibi
válasz kemotox #68014 üzenetére
Attól függ.
Akarsz/szeretsz pár órát molyolni és büszkén veregetni utána a válladat hogy Juhhé, múködik! vagy készen megrendeled a panelt ebay, ali, van itthon is. Ezesetben majd a fórumtársak biztos adnak linkeket.
Ha viszont icipici alkókedved van,
egy TDA2009 végfok IC és a köré tartozó alkatrészek, ha kicsit nagyobb teljesítmény akkor egy TDA7375 vagy TDA1554. Ezekhez kell még tápegység ami 12-15 voltot biztosít.
IC tipusok alapján keress rá a guglin, találsz rajzokat. Ezek mezei ic-k, úgymond a sarki hentesnél is beszerezhetők, nem egzotikusak.
Ha mégis a kész termékek mellett döntesz, táp mindenképp kell, ha alkotni akarsz akkor egy 12V/50VA transzformátor, egy graetz híd és egy nagyobbacska szűrőkondenzátor. Ha nem akarsz vele szüttyögni akkor bármilyen kész 12-15V/50W adapter, pl. led tápegység, monitor táp stb.
Kell még hangerőpoti, bemeneti jack vagy rca aljzat, dobozolás.Bárhol elakadsz, írj rám nyugodtan privibe.
tordaitibi
válasz kemotox #68019 üzenetére
USB 5 volttal az a baj hogy kevés. Egy hídkapcsolású végfokkal is a maximum ami elérhető az 1W körül van.
Amiket írtam ic-k az a teljesen átlagos kategória, márcsak azért nem szólhat szarabbul mint a kész panelek mert azokba is dettó ugyanezek vannak, más típusszámmal de a lényeg ugyanez.
Következő lépcső a D osztályú végfokok, ebayen keress rá, 'class d power amplifier".
Ezek óriási előnye a jó hatásfok, gyakorlatra lefordítva nem vagy minimális hűtőborda kell.
12 voltos tápot tudsz itthon is vásárolni, ponosan úgy néznek ki mint a laptoptápok, egy fekete tégla és finito, kész a táp. ha olyan végfokot építesz/veszel ami bírja a 19 voltot akkor egy otthon kallódó laptoptáp is megfelel.
Viszont egy ilyen, pláne ha D osztályú, kb. 2 másodperc latt fogja kilőni a kis hangszóróidat. Pláne gitárerősítőnek használva és rendesen belecsapva a húrokba.
Hangerőt mindig a bemeneten szabályozunk, én még sosem láttam a kimeneten ehol több 10, 100W közlekedik.
Legegyszerűbb lenne, ingyen, pillanatok alatt, és tesztelni tökéletes, a mini hifit használni első körben. Küldj egy fotót a belsejéről.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz jolti05 #68061 üzenetére
Ami benne volt az dupla lengőtekercses, mérjél rá, 2x4 ohm vagy 2x 8 ohm lesz.
Amit helyette vettél, azt hogyan vetted, collstokkal?
Egy hangszórónak nem csak átmérője van hanem kb. 10 nagyon fontos adata, paramétere amik közül a watt a legutolsó szempont egy cserénél, ha bassreflex a doboz akkor tuti nem is lesz jó bele, teljesen más méretek kellenének. Vagy kiugrik a cséve vagy nudli lesz a mélye.
Thiele-Small paraméterekre keress rá, gugli a barátod. Ezek alapok egy mélydoboz tervezésénél, ad-hoc nem nagyon szokás hangszórót csereberélni.Nem a Te hibád de fantasztikus ez a képmegosztó oldal, jött itt pornóreklám, körömgomba, minden mire átverekedtem magam a képeidhez.
tordaitibi
válasz runner 125 #68067 üzenetére
Ha fordulatszamszabalyzos, elso korbe ott neznek korul, meg az iranyvaltonal, ha van atmeno zavarszuro, azt is.
Ezeket kikerulve, direktbe kotni a 230-at a 2 szalra. Ha ekkor teljes fordulaton megy, a hiba az elozoleg felsoroltakba van. Az iranyvaltot ki kell merni, de legjobb a hibakereses idejere kiiktatni, athidalni.
Ha meg se moccan, ohmmeres, szepen sorjaba, egyik alloresz, forgoresz kefeken, masik alloresz. Itt mar latni fogod mi szallt el. -
tordaitibi
tordaitibi
Kérdezném, valaki valahol valamikor látott-épített ilyet:
35 wattot kéne átvinni kb. 3 centire, a rendelkezésre álló hely elég nagy, igaz csak 2 centi magas de 22x14 centis 2 darab téglatest ami belül üres. Éa ezek vannak egymástól kb. 30mm-re egymás tetején.
Hatásfok elsőre nem olyan fontos de azért ne kelljen 100-150wattot betolni hogy az ellendarabból 35 watt kijöjjön.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz Attix70 #68114 üzenetére
Igen, elírtam egy nullával, elnézést.
Kissé belevetettem magam a témába, háát... nem is annyira a megvalósítás és az ezzel járó kísérletezés vetett vissza hanem olvastam, és reálisnak is tartom hogy nagyon sugároz. Még rezonanciára hangolt kivitelbe is. És van épp elég kisteljesítményű telefon, wireless készülék a lakásba, ezt még megtoldjam egy 35 wattos eszközzel is..? Nem vagyok paranoiás meg nem is nagyon hiszek ebbe de van valami alapja.
Teljesen primitív, 100% hatásfokú és nulla stand-by fogyasztással meg lehet valósítani, a felső doboz lábai valami érintkezők, gusztusosan elrejve, az alsó doboz tetején ennek az ellendarabjai, akár díszítésnek is ki leehat alakítani, egy mágnes és egy reed relé ami ha ráteszem a felsőt, az alsóba kapcsolja a tápot, vagy ezt a felső doboz súlya teszi.
Tudom visszakozásnak tűnik de így lényegesen egyszerűbbnek tűnik megvalóstani, lehet ágyúval mentem verébre. -
tordaitibi
válasz tobias40 #68151 üzenetére
Gyári szett esetén 99,9% hogy csak úgy fog működni ahogyan most.
Külön vásárolt egységek esetén van erre esély, pl. nálunk a faluba van a kapugorgo.hu vállalkozás, mindent meg lehet venni náluk és utána összelegózni igény szerint.
Egy kétcsatornás vevő megy az autómba (gyárilag nem volt centrál benne), egy másik a kapunyitóba, harmadik más célra, 4. meg a fiam kapuját működteti. Az adó 4 gombos. Ezek eléggé szabadon konfigurálhatók, beállítható astabil, bistabil kimenet, de még ezek sem tudják azt amit Te szeretnél, csak úgy lenne kivitelezhető hogy egy 2 csatornás vevő és azt 2 gombra feltanítani, a kimeneteket közösíteni. A motorműködtetőnek is kellene lehetőséget biztosítani arra a funkcióra amire gondolsz.
Ha nem vagyok indiszkrét, mi értelme lenne 2 gombot elpazarolni arra amire 1 gomb tökéletesen elegendő?
Pl. a kiskapu funkció is csak akkor megy ha a vevő és a motorvezérlő is tudja. -
tordaitibi
Ha modellvasút, akkor nem tudom a pontos nevét mert úgy 25 éve nem foglalkoztam sajnos ezzel pedig volt pár komoly terepasztalom,
talán nagyfrekvenciás modellvilágítás a neve.
lényege hogy a két sínre 25-30kHz 12V váltakozóáramot kapcsolnak, az a mozdonyok motorjára semmilyen hatással nincs az induktivitása miatt, az izzók a vagonokba meg állandóan világíthatnak, függetlenül a mozdony táptól. Anno meg is építettem és működött is de ha emlékeim nem csalnak (25 év nem tegnap volt..) a mozdonymotorokkal meg a táptrafóval sorba kellett kötni induktivitásokat..? Már nem tudom. De az biztos hogy szépen működött, az álló és mégis fényárba úszó személyvagonok és mozdonylámpák nagyon jól néztek ki.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz VIPowER #68204 üzenetére
Pedig birja, vagyis 30 evvel ezelott birta. 4 darab volt a Zuk kisteherautomba. Meg valamennyi melye is volt.
Bucihost, itt lehet kapni gumiperemet es konnyen cserelheto hazilag.
tordaitibi
válasz V.Stryker #68239 üzenetére
Ez aranyos volt, megnevettettél.
Nem a vezeték ellenállásának kell 300 ohmnak lenni hanem ez az érték az antenna talpponti impedanciája és ehhez illeszkedni kell a levezetőkábel és a csatlakoztatott készülék bemeneti impedanciájának is. Esetedben ez így jó lesz mert a félhullámú zárt dipól, a szalagkábel és a rádiód bemenete is 300 ohm.Ami neked kell az egy félhullámú dipól antenna, a levezetés helyett inkább egy kép:
Vagyis veszel villanyos boltba ha még kapható, 240-300 ohmos szalagkábelt, 1,6 métert+amennyire a rádió van, levágsz 1,6-at belőle, a két végén a megcsupaszolt két eret összekötöd, a közepém, 0,8 méternél az egyik eret elvágod és ide bekötöd a maradék kábel 2 erét, ez megy a rádióba.
Nem lesz jó helyen a kábelcsatornába, először is zavarok, de ami a fontosabb, ez az antenna a vetületére merőleges irányból vesz vagyis irányérzékeny.
Pl. ha megfogod a két kezedbe az 1,60 hosszú darabot és kifeszíted, akkor vesz előtted és a hátad mögül de amerre a kezeid mutatnak onnan semmit nem fog venni. -
tordaitibi
válasz kjani18 #68362 üzenetére
Még ritkán de a lehetőség már adott USB-C porton, a Power Delivery megoldással. Intelligens, oda-vissza kommunikáció, vagyis 1 darab töltővel lehet tölteni a bluetooth headseted (pl. 5V 200mA) és ugyanez a töltő tud 20V 5A-t is. A rácsatlakoztatott eszközök függvényében.
tordaitibi
válasz fero02 #68446 üzenetére
Az az egyenirányító graetzen eső, diódánkénti 0,6V nyitófeszültség.
De tudsz, a pozitívval sorbakötsz még nyitóirányban 2-3 diódát, akkor 15v alá megy a terheletlen tápfeszültséged, nem kell letekerni a trafóból.
Mondhatod hogy szőrszálhasogatás, de ha a 230V felszalad 240V-ra + a transzformátor üresjárás környékén 1-1,5V-al öbbet ad le, akkor máris 16V felett leszel és nagyon sok készülékbe 16voltosak az elkók. Mivel max. 14,4-15V a 12V névleges akkumulátorfeszültségű gépjárművek max. töltőfeszültsége.Az 1,41 meg a színuszos váltakozófeszültség csúcsa, vagyis pl. 10V effektív az 14,1V csúcsban és ha nem terheled akkor a pufferkondenzátor ezt el is éri pár félhullám után.
tordaitibi
válasz fero02 #68457 üzenetére
Ja hogy egy ilyen, ezt elég nehéz így táplálni, jó nagy pufferkondenzátor kell.
15A teljesen reális az áramfelvételének. Nagyon be fog esni a feszültség, bár 11V alá nem mehetne elviekben.
De a pudding próbája az evés, ki kell próbálni, ha jól működik, nem csuklik be a hangja meghajtva sem, valamint gondolom a rádió is erről a tápról fog menni, ha az sem mutat furcsa tüneteket akkor maradhat a megoldás.
Mekkora és milyen transzformátort használsz? -
tordaitibi
válasz fero02 #68469 üzenetére
Szép darab.
Pufferelni valamikor ha jól emlékszem amperenként 1000mikrofarad volt valami alap ökölszabály. Nagyon nem lőhetsz mellé 1-2 darab 10000 mikrós 16V kondival.
Szereld készre és bekapcsolt állapotba mérjél. A készülékek alapfogyasztása is lehet elég hogy ne szaladjon fel a feszültség, ha ilynkor 15V vagy alatta van akkor nem kell se sióda se letekerni a trafóból. -
tordaitibi
tordaitibi
Ha hasogatjuk a szőrszálat, akkor +-10% a hálózat maximális tűrése, azaz 253V is lehet, ekkor a szekunder 13,2V, a nyers terheleltlen pufferfeszülség levonva a graetzet, 17,2V. Ez már nagyon minimális terhelésre is leesik 16voltra. Ha meg a 245V az alap akkor 15V környékén lesz.
Kolléga ha 1 voltot leteker a toroidból akkor mindennek meg fog felelni.
Valamint kénytelen voltam kb. 20 percet autózni egy feszültségszabályzó hibás személygépkocsival, a beépített digitális voltmérő 18volton állt és semmi nem murdelt meg.
Nem üzemállapot de kibírta a Clarion fejegység és a sub végfok is. -
tordaitibi
Persze hogy lehet mert pont erre a célra gyártják.
Ez szerintem ugyanez, ilyen megy évek óta nálunk.
Igaz ez jóval drágább, magyar boltból.
Viszont valószínű hogy valamekkora zárt kiegyenlítőtartály kell mert a legkisebb csöpögésre, szivárgásra ki-be kapcsolásokkal fog reagálni.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
Üdvözletem kolléga a klubban, én is pontosan így kezdtem 10 éve. Aztán sajnos a módszer háulütőit ki kellett küszöbölni.
Ha növényeket locsolsz talán a kegfontosabb hogy így agyoncsapod a növényeket, hacsak nem alulról árasztasz mert egy 38 fokos kánikulai napon hiába várod meg az este 10 órát is, az 5-10 fokos kútvíztól tönkrementek nekem a növények.
Valamint a kótszivattyúd mennyit tud és elviseli-e ha zárt rendszerre dolgozik?
Mivel jól fennt van a vized, neked ideális lenne egy komplett hidrofor, azon a szivattyú a tartály a nyomáskapcsoló, a jobb kivitelűeken a szárazonfutás védelem is megvan.Nálam a mostani megoldás, a kútba egy úszókapcsolóval felszerelt szivattyú ami tölt 4 darab feketére festett 1 köbméteres IBC tartályt, ezek egy napos helyn vannak az udvarban. Ebből a hidrororom, ami a kútszivattyú miatt feleslegessé vált, nyomja a kiépített rendszerbe a vizat 3 bar körüli nyomással. A tartályokba 4 köbi melegvíz van, simán meg lehet fürdeni olyan kellemes, a növények nagyon szeretik, erről mosok kocsit stb. Ez nekem igaz pár év alatt épült így ki de nagyon bevált.
tordaitibi
Ha a tartályokat lábakra teszed (ezen már 2 éve erősen gondolkodok) akkor tripla nyereség,
1. több ideig éri a napsütés, hamarabb melegebb lesz a víz mert kevesebb az árnyék
2. alattuk lehet tároló, fűnyírónak tüzelőnek
3. megfelelő, kb. 2,5-3 méter magasság körül nem is kell szivattyú mert ejtőtartályként működik.Apró hátránya hogy nálam olyan vázszerkezet és valami alap kéne ami a 4 tonnát stabilan elbírná.
tordaitibi
válasz Attix70 #68507 üzenetére
Szerintem nem fog schmitt triggerként működni mert a tápfeszről megy az egész és az változik. Ha lenne egy stabil tápja akkor az osztót kéne megtáplálni a változó feszültségől, akkor határozottan billenne, hiszterézissel.
Én ilyet 4093-mal csináltam és a JóIstennek nem működött rendesen, amikor kapott egy 7808-at a c-mos tok és a leosztott feszültséget vezetem a kapura akkor hajszálpontosan billent. Akku mélykisütésgátló amúgy, mai napig jól működik. -
tordaitibi
Ja hogy így.
Szerintem azért nem megy mert amikor eléri a 8 voltot, bekapcsol és annyira megrántja az akkor még lassan forgó, ezért kevéssé terhelhető agydinamót hogy akár 2-4 voltra is leesik. És ugyanez miatt megy néha a telefontöltés, az mondjuk csak 600mA-rel terhel be, a feszültségesés megáll 4,5-5volton, a powerbank meg adaver neki az 1,5-2A terheléssel és beesik 3 voltra vagy alá.
Ezt ötletem sincs hogyan lehene kiküszöbölni. -
tordaitibi
Nem kell lecinezni szerintem. Én a monitorom ledmeghajtó fóliát javítottam így, és egy irattaró vékony műanyag dossziéból vágtam vastagítót, ennek majdnem 1 éve és még jó. Nagyon könnyen eltűnik az egész hordozó a pákával melegítés htására. Nekem könnyű volt kísérletezni mert a bekötés kb. 17 centi hosszú és bőven vagdoshattam még így is elég hosszú. De melegíteni, esetleg minden rutin nélkül nem ajánlom.
Kolléga inkább az alap panelon a csatlakozót támadja meg egy vékony pákával és vezetékkel, egy miniatűr nyomógombot talán be tud a házba applikálni.
tordaitibi
válasz t72killer #68586 üzenetére
egy napelemen töltődő ólomakksi töltöttségét hogy tudom mérni
Feszültségméréssel.
13,8 felett---töltődik. Hogy konkrétan 80 vagy 90% vagy 100% azt sehogy.
Töltés nélkül, fogyasztó nélkül 12,6---fullon van, 100%
Töltés nélkül, fogyasztó nélkül 11 vagy alatta--- 0 %.Ezek kb. becslések de támpontnak jó értékek.
Teljes töltöttséget azt jól be tudod határolni de ahhoz áramot is kéne mérni és tudni kéne a töltésvezérlő plafonját. Ha az pl. 14V, akkor ha feszültség az akkun 14V a töltőáram A nagyságrendű, 1-2-3A, akkor még nincs kész, ha ugyanígy 14V és a töltőáram leesett pár 100mA-re vagy alá akkor kész, fullon van.
tordaitibi
Nem ismerem a mobiltelefonok lelkivilágát, analóg technikán nőttem fel de két dolog biztos, az egyik hogy nem egy Brüel & Kjær mérőmikrofon van benne, a másik meg hogy erős AGC működik minden telefonba. Hogy ezt az app hogyan kezeli le, erről gőzöm sincs. Szerintem inkább összehasonlító mérésre alkalmas mint konkrét értékre.
tordaitibi
válasz kilozsul #68642 üzenetére
Véletlenül nem stimmel a két érintkező távolsága és átmérője a mezei lengőcsatlakozóval, ami használatos minden kisrádióhoz, régebbi kettősszigetelésű készülékekhez, némelyik laptoptáphoz stb?
Akkor csak reszelbed kéne egy kicsit.Ha nem jó a méret akkor sajna tárgytalan.
Szerk, visszaolvastam, sajnos nagy mint írtad. Akkor passz.
tordaitibi
válasz t72killer #68672 üzenetére
A piros vonal alatt a neked kellő feszültségnél a forrszemet kösd össze. Pongyola angolommal ennyit tudtam.
Ha megméred a két szélső ellenállást és egy ilyen potit kötsz be akkor szabályozni is tudod ha igény merül fel erre. Vagy hasogatod a szőrszálat és nem jó neked a 4,99V. És beállítod 3 amperra.Mindenképp nagyobbat rendelj, egy 5Acc-cv modult, nálam egy névlegesen 5A modul megy néha, igaz step-up és 3A körül van róla levéve de becsületesen melegszik. Rá is ragasztottam egy mini hűtőbordát az ic-re.
tordaitibi
válasz Alcsi69 #68702 üzenetére
Pl:
Bekapcsolás.
Lekérdezi az ajtókapcsolót
Lekérdezi az aquastopot (vízkifolyásjelző a gép aljába) ha zárt, rögtön kiáll errorra
Lekérdezi a vízszintjelzőt, ha magas akkor az előző szivattyúzás sikertelen volt, error
Lekérdezi a vízlágyító sótartály érzékelőt, ennek hiánya nem von maga után semmit de egy "Sóhiány" lámpát kapcsol
Extraként lekérdezi a bejövő víunyomást, ha túl alacsony, Vízhiány lámpaLekérdezi a programválasztót
- fél-teljes töltet
-hőfok mennyi, 55 60 65C
-erős-közepes-gyengén koszos töltet
-szárító funkció kell-nemkell.Vízbeeresztő szelepet nyit, programtól függően elő vagy főmosogatás mosószertálcát nyit
mechanikus vízszintjelzőnél azt figyeli, átfolyósnál számolja az impulzusokat, ha megvan a fél-teljes töltet vízmennyiség:
--szelepeket mosogatás állásba kapcsolja
--szivattyúmotor indul, mosogatási fázis
--fűtés bekapcsol
-----figyeli a vízhőfokot, ha x idő elteltével sem meleg akkor error
----aquastop folyamatosan figyelveProgramban megadott idő után
--fűtés stop
--szelepeket ürítés állásba kapcsolja
--szivattyú kinyomja a mosogatólét, ürítési fázis--vízbeeresztés
--szelepek, szivattyú mosogatás állásba
--fűtés indul, ez az egyik öblítőprogram.
Ilyenből lefuttat többet,
utolsónál nyitja az öblítő hozzáadása szelepet,
utána vagy kész jelzés , vagy programtól függően szárítás, a végén "KÉSZ" ledet kapcsolja.Kb. elnagyolva ennyi, sok sikert a NAND és AND kapus megvalósításhoz.
-[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz draco31 #68762 üzenetére
A Bosch akkura reagálva,
litium akku soros kötésénél nincs olyan hogy nincs cellaszintű kiegyenlítés. Vagy a töltőre csatlakozik a fő +- és még több ponton, ekkor a töltőba van a balanszer vagy ha csak valóban a fő +- két csatlakozás van akkor az akkupakkba van.
Vagy a Bosch nem li hanem ni-mh akkus. -
tordaitibi
válasz kjani18 #68784 üzenetére
Látom nem tettél le róla
Nagyáramú Schottky, olyan is jó ami a pozitív ágban van csak 2 kell mert azok közös katódosak.
Az utána lévő szűrőkört is ugyanolyanra átalakítva még működhet is.
Találkoztam olyan táppal eddigi pályafutásom során ahol a kisáramú negatívnak egy külön kis tekercs volt, azoknál nem működik ez de ami a rajzodon van annál elvileg igen. -
tordaitibi
Nagymeretu kommutator, pl a regebbi villanymozdonyba majdnem 1 meter atmeroju volt, ott kotelezo a kefe becsiszolasa, a kommutatorra fuzott polirpapir es tobbszori atforgatas. Mert ott 1500 A szaladgalt es nem mindegy hogy az egesz kefefelulet vagy csak egy kis resze viszi at. Kisgepeknel felesleges, a kefe amugy is kicsi feluletu vagyis csiszolas nelkul is felfekszik tobb mint a fele.
Kommutatort nem bantjuk, a patinat ami a kefeanyag vekony retege, felesleges lecsiszolni, jo csuszasu es tukorsima a felulete.
Kiveve ha,
A kommutatoron mely bemarodasok vannak akkor szabalyozas
A mikanit a kommutatorszeletek sikjaba van, nincs meg a kikaparasi melyseg. Ha ezt elmulasztjuk, a kefe fokozottan kopik mert a mikanit kemenyebb mint a kommutator.
Ha mely a mikaarok az sem jo, akkor a kefeport ajanlott kifuvatni, kortuzveszely mert atvezet a szeletek kozott.
Kb. ennyit sikerult a multambol osszeszedni a tokfejembol.
- Lg 27GP950-B 4K Gamer Monitor! 27"/Nano IPS/3840x2160/160hz/1ms/HDR600/HDMI 2.1/RGB Sphere
- Felfedező készlet Arduinohoz + Arduino UNO!
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
