- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- Netfone
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
A manapság optimális specifikációkra törekszik az MSI QD-OLED monitorja
ph 27 hüvelyk, 1440p, 240 Hz, Type-C és AI funkciók jellemzik dióhéjban a kijelzőt.
F1 24 - Íme a végső gépigény
gp Akik a Champions Editiont vásárolták meg azok már játszhatnak a programmal.
Biztonsági tanácsot és újabb áttörést ígér az OpenAI
it Nem csak biztonsági tanácsot állított fel az OpenAI, de egy új, áttörést ígérő AI-modell tréningezését is elindította.
válasz Dr. Szilikát #87563 üzenetére
Nem tudom, akik azt állítják, hogy gyakoribb a driver hibája, mint a LED-hiba, milyen mennyiségi tapasztalatból indulnak ki, én fordítva tapasztaltam.
Igazság szerint egy ideig szétszedegettem pár "kiégett" E14-es LED izzót, volt, amit átalakítottam 12V tápra (átkötöttem a LED-eket párhuzamosan), és az összes LED gyönyörűen működött rajta. Volt olyan is, amin láthatóan meg volt égve pár LED, meg olyan is, aminek repedezett volt a felülete, de amúgy működött (maga az izzó nem, csak egyesével mérve a LED-eket).
Egyértelműen hőhalált halt mindegyik, egyszerűen nem értem, hogy egy amúgy jó hatásfokú eszközt hogy lehet ennyire elkúrni.
Tudod mi az érdekes? Pont fordítva tapasztalom, inkább a régebbi izzók bírják jobban, illetve ez leginkább a kompakt fénycsövekre igaz. Van olyan 15 éves kompakt fénycsövem, ami még mindig működik, de az utóbbi 5 évben vásárolt már egyik sem él. Mindegyiknél a driver halt meg, nem a fénycső.
válasz gregory91 #87578 üzenetére
Ez tipikus hazudós kínai cella lesz, jó esetben 1000-1500mAh, rosszabb esetben 5-800mAh. Jelen pillanatban a legjobb minőségű asszem LG li-ion cellák 3500mAh-t tudnak, de azoknak az árát is megkérik. A 18650-es cellának a fizikai méreteibe nem fér bele több lítium alapú varázslat.
Hacsak nem 1S li-polimer akku, akkor vissza az egész. Ott nem korlátoz a méret.[ Szerkesztve ]
válasz #70211840 #87639 üzenetére
Mindkét említett gyártó első osztályú munkát csinál (hiszen ebből élnek), rengeteg netes videóban látható, hogy profik használják ezeket a lapokat. Nem gyárt már otthon nyákot senki Saját tapasztalatom nincs, de több kolléga is gyártat velük az Arduino topikban és még nem volt panasz rájuk.
válasz fatpingvin #87662 üzenetére
De te most ugyanazt írtad le kétszer.
válasz DonThomasino #87734 üzenetére
Nem is ma van a nyák napja
válasz t72killer #87798 üzenetére
Egy boost konverternek mindegy, hogy mit konvertál fel, ha eléri a minimum feszültséget, amiről még működni tud. Más kérdés, hogy a lítiumra beállított akkuvédelem talán még azelőtt le fog tiltani, hogy a teljes kapacitását ki tudnád venni. És a töltő részét sem tudod használni...
válasz DonThomasino #87822 üzenetére
Akkor egyszerű, hány wattos vasalóból lett kiszedve?
válasz DonThomasino #87825 üzenetére
Hát szerintem nincs olyan bántóan nagy szórás a vasalók teljesítménye közt. 1000W körül vannak talán?
válasz DonThomasino #87827 üzenetére
Hát azt sajnos nem tudom.
válasz tordaitibi #87837 üzenetére
válasz t72killer #87842 üzenetére
Az más tészta, az kb. a normál, kímélő használatnak felel meg, 90%-10% töltöttség közt. Így biztosan benne marad legalább 20%, de hosszú életű lesz a cella. De az is biztos, hogy az eladó a teljes kivehető kapacitást mérte le és írta rá. Igazából a súlyából tudsz csak következtetni, hogy mennyire reális, vagy te is koppra töltöd-meríted.
válasz ::Trunks:: #87839 üzenetére
mert nem képesek annyira felmelegíteni a vezetéket ,hogy végigfusson az ón, van ,hogy csak golyóba leesik a földre
Ez nem igazán hőfok problémának tűnik, ilyet az oxid réteg okoz. Nekem pillanatpákám van, ami jócskán 400fok fölé melegít, de 10-ből 9-szer nálam is ez van, ha nem tiszta a felület. Én nem kínlódok a csiszolással, flux-ot használok, használj te is és problem solved. Illetve mielőtt valamit melegíteni kezdesz, teszel friss ónt a páka hegyére a hőátvitel miatt?
válasz ::Trunks:: #87845 üzenetére
A kollégádé nem réz hegyű véletlenül?
válasz ::Trunks:: #87848 üzenetére
Amit linkeltél, annak egész biztosan acél hegye van (az enyémnek is).
válasz Dr. Szilikát #87907 üzenetére
Köszi
válasz g.peter23 #87978 üzenetére
A piezo gyújtó csak akkor csattog, ha te csattogtatod, lévén a mozgási energiádat alakítja feszültséggé.
Gondolom nálad nem ez, hanem a hálózatra kötött szikragyújtó van, amit egy gombbal hozol működésbe. Na ez a gomb rövidzárlatos lett (gondolom belefolyt valami), ki kell cserélni.
válasz viraga #88138 üzenetére
Attól félek, hogy a szkennerben lévő levilágító ledsor egy része phingott ki, csak a piros ledek maradtak működőképesek azon a részen, ahol csak pirosan fog. Lehet, hogy a meleggel összefügg, de ezt csak cserével fogod tudni orvosolni.
Szkenneld be a képet mindkét irányból, hogy a hiba a másik oldalra kerüljön és szerkeszd össze. -
válasz viraga #88167 üzenetére
Fehér ledek és infra ledek vannak benne, utóbbi a por és karc eltávolítás miatt.
Hoppá. Lehet, hogy valami szűrő/tükör/lencse elmozdult az első szétszedésnél, és az infraledes varázslat valahogy belekavart a fehér ledes képinformációba. Az utolsó szétszedésnél meg valahogy visszakerült a helyére és azóta jó. 😅
válasz tordaitibi #88183 üzenetére
Van olyan lyuk, ami aránytalanul sokba kerül
válasz rednifegnar #88186 üzenetére
- Windows 11
- Netfone
- Gaming notebook topik
- PlayStation 1 / 2
- EAFC 24
- Felpörög az asztali CPU-piac a következő pár hónapban
