Kernel
válasz KisBundi #35729 üzenetére
Kondenzátorral kellene párhuzamosan 1kΩ / 1W például.
Vagy inkább 10 kΩ / 0,125 W is hátha elegendő.
Vagy fixen rákötni a stabilizátort és annak kimenetét bontani.Talán valamilyen hálózati zavartüskék nyomják fel a puffert.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz KisBundi #35734 üzenetére
Fórumos tapasztalatok alapján fogadni mertem volna, hogy valami még van a háttérben, amit elfelejtettél közölni.
UPS-ről megy minden.
Akkor ne menjen UPS-ről, és valószínűleg nem fogsz ilyet tapasztalni. Normális esetben ugyanis (szimplán a hálózaton) nem szokott ilyen lenni, kicsit csodálkoztam is.
Kernel
válasz ngabor2 #35732 üzenetére
Az 1,25 V belső referenciafeszültség alá nem lehet menni ezzel a kapcsolással, ezt egyébként az IC adatlapján található képlet mellett itt is ellenőrizheted: [link]
Igaz, hogy 0 kΩ-ot nem enged beírni, de 0.001 stb. lehetséges. Már csak a próba kedvéért, hiszen amúgy sejthető az eredmény, a dokumentáció alapján.
Viszont, ha ugyanazon ventilátorról van szó, teljesen egyformán van összerakva a kapcsolás, a feszültségnek is egyformának kellene lenni és egyformán működni. A referencia ugyanis igen pontos, azért is nevezik úgy.
Kernel
Az a pozdorjacsavar (vagy bútorlapcsavarnak is nevezik), a videóban csak tesztelési céllal rögzítette.
Illetve most látom (előbb nem néztem végig teljesen) nem is csak teszt, de nem tudom, mi az a szerkezet.
Kernel
válasz atesss #35766 üzenetére
Más célra nemrég rendeltem ilyet: [link]
Itt a kiválasztásban szerepet játszottak a hasított érintkezők is, amit szükség esetén lehet "feszegetni" is, hogy biztosan érintkezzen. (Nyilván csak érzéssel, mert le is törhet.)
Ennek van 2-5 tűs változata is, pl: [link]
De azoknál csak vékonyabb tűket láttam:
Vagy használható áramátvitelre a fémház is, érintkezők pedig párhuzamosítva.
Itt pedig az látható, hogy ilyen csatlakozókat felhasználnak gyárilag is, pákához: [link]
Csehszlovák páka: én is az előírt 1,5-es / 40 mm hosszú hegyet használom hozzá, legfeljebb néha, átmenetileg teszek rá rövidebbet, amikor több hőre van szükség. Olyankor lehet más formára is hajtani, vagyis nem hegyesre. Túlterhelés a pákának, de jól bírja.
Kernel
válasz csabyka666 #35772 üzenetére
Lehet nagyobb is, noha nem ész nélkül, mert a nagyobb kapacitású kondenzátor nagyobb töltőimpulzusokat is igényel, aminek lehetnek hátulütői is, de ennyi eltérés még nem vészes.
Kernel
válasz atesss #35778 üzenetére
Alapesetben nem is kell hajtogatni, pláne 2 A nem olyan sok egyébként, csak nekem ennél kritikusabb helyre kellett és nagyobb áramra, ahol fontos a biztonságos érintkezés.
Képzeljük el azt a szituációt, hogy a számítógép 5 és 12 V-ját vezetem valahová, ahol a testágnak soha nem szabad megszakadni, bizonytalankodni, hiszen akkor az 5 és 12 V közé sorosan iktatódna a cucc. Az 5V-os rész fordított polaritást kapna, nem kell ragozni.
Kernel
válasz csabyka666 #35785 üzenetére
Annyi még simán belefér.
Kernel
válasz atesss #35789 üzenetére
Ha az én esetemre gondolsz, itt végül a 2 tű GND valamint a csavaros fémház testelése azért már elegendő biztonságot nyújt.
Kernel
válasz moha21 #35803 üzenetére
A kattanás egy relé, ami a hangszórókat kapcsolja a kimenetre, csak ebben az esetben valószínűleg DC-t érzékel a védelmi áramkör, ezért már nem engedi meghúzni a relét, a hangszórók védelme és a további áramköri károk, füstök elkerülése érdekében.
Az STK lábain ellenőrizni kell a testhez képest pozitív és negatív tápok meglétét, valamint a kimenet DC-szintjét. Ha a tápokat megkapja, de a kimenet ki van akadva, akkor IC-csere.
Egyébként az oszcilloszkóp normális esetben nem okoz kárt, szerintem inkább a mérőkábelnél valahol keletkezett zárlat vághatta agyon. Erősítő GND és szkóp GND például minden további nélkül összeköthető, sőt még fordítva sem szabadna károsodni, ha az oszcilloszkóp házát külön nem földelted sehová.
Kernel
válasz moha21 #35806 üzenetére
Nem lehet így érteni az áramkör záródásának pontos irányát, hogy mihez földelt az oszcilloszkóp, vagy akár azt is el tudnám képzelni, hogy a rendszer közvetve csatlakozik központi antennához, vagy épp a számítógép stb. földelt dugóján keresztül a nullázott hálózati földhöz, tehát ezek mind homályos foltok.
Szerk: eszerint elszállt az IC, ha a +/- tápot megkapja, normális esetben nem lehet DC a kimeneten.
Kernel
válasz atesss #35822 üzenetére
A villanyórában – természeténél fogva – az áram és a feszültség valós effektív értékének szorzatával arányos forgatónyomaték keletkezik a forgó alutárcsán, ami ellen hat egy fékező permanens mágnes is, így nem tud akadály nélkül felpörögni. Alapesetben a hatásos teljesítményt, illetve fogyasztást méri, de vannak meddőmérők is.
Itt látható egy elektronikus mérő söntje:
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/071fogyasztasmero/fogyasztasmero.htm
Kernel
válasz sellerbuyer #35847 üzenetére
5063-as LED-szalagról még a kereső is alig árulkodik, de ha igaz, létezik belőle 24 V-os is.
A 12 V-ost arról lehet felismerni, hogy 3 db LED + 1 db ellenállás kapcsolódik sorosan a tápra, akár egyszínű, akár RGB. Utóbbinál az azonos színű chip-ek alkotnak egy soros kört.
Mindamellett az egyszerűbb és olcsóbb mérők kis teljesítményen hibázhatnak is, nem keveset, de gyanús lehet a 24 V üzem is.
Kernel
Vagy jól átvágtál egy elütéssel, 5630-as LED-szalag van például: 5m / 300 LED / 72 W.
Vagyis az 14,4 W/m.
Kernel
válasz atesss #35857 üzenetére
Ilyen mágnesszelepet használok, reverz-ozmózis víztisztítóhoz. 1/4 collos műanyagcsövet fogad, gyorscsatlakozóval.
Nyomás nélkül is lezár, van benne egy rugó, ami erről gondoskodik, az ellen hat a behúzótekercs.
A mosógépekhez való mágnesszelep viszont egyfajta membrános rásegítéssel működik, az alacsony nyomáson valóban elenged. Minél nagyobb a nyomás, annál jobban zár.
Itt is vannak ilyenek, de a külföldit múltkor sem preferáltad, ha jól emlékszem.
Kernel
válasz atesss #35866 üzenetére
Ezek nem arra vannak kitalálva, hogy zakatoljon egyfolytában. Amit linkeltem, van benne egy tömítőgumi, az ráfekszik egy éles peremű csőnyílásra, gondolom kinyíródna előbb-utóbb.
Mindamellett, nekem a reverz-ozmózis víztisztítóban óránként 1 percre nyit a bemenő és az öblítőszelep (óránként frissíteni kell benne a vizet, ezt egy házilag barkácsolt elektronika intézi), ennyit még elbír.
Itt a bemenőszelep mosógépből származik, öblítőszelep pedig a linkelt.
Kernel
válasz utgyuru #35871 üzenetére
Simán rá lehet kötni a +12 V és GND-re.
A kapcsolt 12 V (A7) motoros antennához és külső végerősítő indításához használható.
Elvileg nem ártana a tápegység 5 V-ját is legalább minimálisan terhelni (konstrukciófüggő), de ha működik, akkor működik anélkül is. Célszerű rámérni a 12 V-ra, hogyan változik terhelés hatására.
Szerk: Illetve most látom, van külön "antenna motor" is (A5), de ez most mellékes.
Kernel
válasz atesss #35878 üzenetére
Ha a szeletek tisztítása után sem jó, lehet menetzárlatos a forgórész, ami nem ritka hiba ezeknél. Tünetei:
- megnövekedett áramfelvétel
- csökkent fordulat
- morgó jellegű, illetve "furcsa", szokatlan hang
- kommutátor rendellenes szikrázása
- erős melegedés[ Szerkesztve ]
Kernel
válasz atesss #35880 üzenetére
Valahogy kipiszkálni, műanyag lemezzel, ami belefér. Menetzárlat kimérése problémás, ilyen kis értékeknél, de igazából nincs is olyan sok hibalehetőség, hogy nagyon fontos lenne mérni. Ha minden más rendben van, akkor már úgyis csak a forgórész vagy az állórész menetzárlata jön szóba.
(#35882) darvinya
Az állórész és a forgórész közül csak az egyik bekötési irányát cseréljük fel, ettől fog fordítva forogni.
Kernel
válasz darvinya #35884 üzenetére
Mindegy, hogy soros vagy párhuzamos motor, mindkét esetben fel tudod cserélni az egyik rész bekötését, ettől már megváltozik egymáshoz képest az áram iránya
De például a két soros tekercsből készült állórészt egymáshoz képest már nem szabad forgatni, azért is fogalmaztam úgy, hogy vagy az állórészt, vagy a forgórészt.
Kernel
Mivel ez nem DC-csatolt kimenetű végfok, hanem 2200 µF kondin keresztül mennek a hangszórók, így kártékony DC-komponenstől nem kell tartani. Bemeneten is 470 nF, utána 100 k nagyságrendű bemenőimpedancia gondoskodik róla, hogy túlzottan mély összetevők azért ne tudjanak átmenni.
Elvileg elképzelhető lenne, hogy a végfok DC-munkapontja csúszkál egy kicsit, normális esetben erről a negatív visszacsatoló kör gondoskodik. Csak ez a végfok elég spórolós kivitelű, egy bemeneti differenciálerősítő jó lett volna még oda, talán akkor nem lennének ilyen lengései sem.
Ha lenne egy mutatós voltmérőd, azzal jól lehetne indikálni, a kicsatoló 2200 µ pozitív oldalán mérve, ugyanis a mutató tehetetlensége miatt a DC-lengéseket szépen jelezné, míg a hangfrekvenciára érzéketlen lenne.
Kernel
Nem emlékszem kristálytisztán, de mintha anno a szervizasztalon is lettek volna furcsaságai.
Az mindenesetre látszik a rajzon is, hogy ennyi erővel már egy normális végfokot is összehozhattak volna. A DC-visszacsatoló kör elég gyengén van megoldva, külön odagányoltak egy DC-leválasztott előerősítőt, amit csak az AC-visszacsatolásba iktat, kicsit szánalmas is.
Holott a normális erősítő alapkapcsolása már akkor is ismert volt, hiszen magamnak is ilyet hoztam össze, vele egy időben (mármint egyik verzió volt, mert építettem ilyet műveleti erősítővel is, illetve később Quad 405-öt is).
Most az mellékes, hogy itt V+ / V- táp szerepel, hiszen megoldható egy táppal és kimeneti leválasztó kondenzátorral is, ha már azon akar spórolni.
Tehát ez az elvárható minimum, egy kulturált végfoktól:
Forrás: [link]
Kernel
Viszont az is igaz, hiába építünk precízebb végfokot, ha csak szimpla tápról járatom, akkor terhelés hatására, ahogy csökken a táp, vele csökken a kimenet féltápra beállított DC-szintje is, amit a kicsatoló kondi átvihet a hangszóróra is.
Talán érdemes lenne növelni a tápegység 4700 µF tápkondiját, mert az még a másik, ami kis szánalomra ad okot. Egy sztereó erősítőt ennyiről járatni, az elvárható minimum (10 000 µF) helyett.
Ettől persze még nem lesz egyenértékű egy kettős tápegységű konstrukcióval, ahol terhelés hatására szimmetrikusan mennek "össze" a tápok, a kimenet DC-munkapontját pedig a GND-hez képest állítja be 0 V-ra a negatív visszacsatolás.
Az sem lehetetlen, hogy az évek során csökkent a tápkondi kapacitása is, ami egyébként búgó hangban nyilvánulna meg, amikor már nagyobb mértékben csökken.
Kernel
Ha 56 Ω önmagában rá lenne kötve az 5 V-ra, akkor is csak Unégyzet /R vagyis 25/56 = 0,45 W teljesítmény szabadulna fel rajta.
Itt még 5 V-ot sem kap az ellenállás, miután annak egy része a LED-en esik. Tehát a specifikáción belül vagy, az pedig természetes, hogy melegszik, az a dolga.
Egyébként lehetne a LED-eket egyenként soros ellenállással ellátni (de akkor háromszoros értékűvel) és úgy kötni az 5 V-ra, valamivel korrektebb lenne, az egyenlőbb árameloszlás érdekében, de ha így is működik, akkor elmegy éppen.
Ha megszakad az ellenállás, az nem károsítja a LED-et.
De ha két 56 Ω van párhuzamosan, a LED-ek viszont túl nagy áramot kapnak elvileg, vagy meg kellene mérni, mennyire áll be.
Kernel
válasz izomhod #35937 üzenetére
Mindenesetre ez nem úgy működik, mint amikor a csillárba betekerünk egy 100 W-os (vagyis kisebb ellenállású) izzót, hogy jobban világítson, mint a 60-as.
Erre ugyanis nem rakhatsz 4 Ω-nál kisebb impedanciájú terhelést, mert a túláramot nem bírná a végfok. 4 Ω-osból viszont bármilyen nagy terhelhetőségűt kötsz rá, attól nem fog jobban szólni, sőt a tekintélyesebb hangsugárzóknak valamivel még rosszabb is általában a hatásfoka.
Ebben a magnóban 26 V (üresjárási) tápfeszültséget kap az erősítő és minimum 4 Ω terhelésre dolgozhat, lényegében ez a két tényező határolja be a teljesítményét.
26 V nem olyan sok, de egyszerűbb szerkezetekben, rádiókban van ennél kevesebb is, míg egy normálisabb házi erősítőnek nem árt legalább 60-100 V tápról működni, hogy lehessen döngetni, membránt tépni. Hogy legyen erőtartalék, a dinamikus működéshez. (Kettős táp esetében ez +/- 30-50 formában értendő).
Kernel
Rajzot nézegetve később vettem észre (illetve láttam régebben is, csak már elfelejtettem), hogy ennél egy ritka megoldást alkalmaztak, vagyis lényegében 6 Ω terhelésre van méretezve az erősítő, 4 Ω-os hangszórót elfordítva kell bedugni, ekkor egy soros 2,2 Ω-on fűti el a teljesítmény egy részét.
Ez igen tökéletlen megoldás azért is, mert a hangszórók jó minőségű működtetéséhez épp alacsonyimpedanciás feszültségforrásra van szükség, amit 2,2 Ω tökéletesen elront.
Ha viszont fordítva dugod be, a 8 Ω-os pozícióban 4 Ω terheléssel agyonvághatod a végfokot, ha jobban megtolod neki a hangerőt. Végfokhibák pedig voltak régen a szervizben is, vagyis nem árt vele vigyázni.
Kernel
válasz izomhod #35942 üzenetére
Ilyenkor egymáshoz méretezett egységekről van szó. Hiába növelnéd a tápegység teljesítményét, ha a végtranzisztorok nem bírnak többet elviselni áramban és/vagy feszültségben, valamint a hűtés sem tud többet elfűteni.
Egy ilyen erősítőben a mérhető tápfeszültség hozzáértő részére lényeges és árulkodó információ, de ennek velejárói is vannak. A tápegységnek nyilván biztosítania kell a megfelelő teljesítményt, a félvezetőknek azzal meg kell birkózni, a hűtésnek is tennie kell a dolgát.
Így aztán az erősítőtuning fogalma nem nagyon értelmezhető, mert lényegében mindent cserélni kellene. Annyit lehet tenni esetleg, hogy az előírtnál kisebb impedanciával terhelik, amit erősebb melegedéssel díjaz a cucc, azután vagy kipurcan, vagy nem. Attól függően, hogy mennyi tartalékkal / tűréssel lett tervezve.
Kernel
válasz TESCO-Zsömle #35954 üzenetére
Vezető toll / Conductive Pen néven találsz, hazai és külföldi oldalakon is.
Kernel
válasz agoka07 #35958 üzenetére
Ilyet nem lehet csinálni, az egyik 3 cellás, másik 4 cellás (cellánként 3,7 V).
Töltéskor valószínűleg csak azért nem durranna el, mert az akkuba integrált védelem lekapcsolná.
Kernel
válasz Kernel #35960 üzenetére
Illetve az előbb fordítva értelmeztem, esetedben nem túltöltés játszana, hanem alultöltés.
A töltési végfeszültség cellánként 4,2 V, a többit lehet kalkulálni, hogy miért nem állnak össze a dolgok.
Kernel
válasz ggggg5 #35970 üzenetére
http://www.lidl-service.com/static/2844174/52513_HU.pdf
http://www.aldiwarranty.co.uk/pdf/1817.pdf
Úgy néz ki, szerintem azonos vezérlőprocesszort tartalmaznak, azonos funkciókkal és áramokkal rendelkeznek, csak az olcsóbbikon van egy LCD, ami mutatja a kapocsfeszültséget is, ami jól jöhet néha.
A drágábbikon csak LED-ek jelzik a funkciókat.
Nekem esetleg annyi gondom lenne mindkettővel, hogy amikor véletlenül leszívódik az akku, bármilyen okból, de én épp menni akarok, olyankor jó elővenni az orosz töltőmet, ami 10 A-ig szabályozható. Ha nem is maximumon, de jól megtolom neki, pár perc múlva már lehet is indítani.
3,8 A-rel kicsit többet kellene várakozni ilyen esetben.
Amellett van egy kis dugasztápom is, 12 V / 500 mA (vasmagos trafó + Graetz + puffer felépítésű), amit a szivargyújtón keresztül praktikusan be tudok dugni, éjszakai / téli csepptötésre alkalmas, de egyébként egy éjszaka alatt a legyengült akkut is úgy feltornássza, hogy másnap pöccre indul (benzines).
Tehát más szempontból nem kevés a 3,8 A sem, igényfüggő.
Kernel
válasz dash17291 #36084 üzenetére
Általában fel van tüntetve a névleges feszültség és a névleges áram, a kettő együtt értelmezendő. Vagyis nagyjából a megadott terhelésen áll elő a megadott feszültség.
Kernel
válasz _seth_ #36101 üzenetére
Ha simán csak egy mutatós mérőre vezet, akkor nem tudom, de ha van közben elektronika is, esetleg próbáld a vezetéket ütemesen testelgetni, szimulálva ezáltal egy reed-relés jeladót, hogy mit lép erre.
Kernel
válasz DonThomasino #36149 üzenetére
Szórakoztatóelektronikában a tanítható távszabályzóknál van egy olyan adat is, hogy például 24-55 kHz közötti vivőfrekvenciájú jelet tud megtanulni, de még azon belül is sztrájkolhat, amikor valamit nem hajlandó átvenni.
Maga az impulzuskód, amivel a vivőt modulálják, elég egyszerű. Nem hinném, hogy egy autónál is ilyen egyszerűen elintéznék, lehet ugrókódos vagy akármilyen trükk, amivel a másolást bizonyára direkt megnehezítik. De ez szerintem el is várható, inkább az lenne a baj, ha csak úgy lemásolhatná bárki.
Annyit esetleg nem árt tudni, a házi távszabályzóknál előfordul olyan hiba is, amikor leejtik, vagy egyéb okból hibás benne a kerámia rezonátor (ezekben nem rezgőkvarc adja az időalapot), hogy emiatt eltolódik a frekvencia, ezután bizonytalankodik vagy nem működik egyáltalán, noha látszólag bocsát ki jelet.
Kernel
válasz PH-User #36191 üzenetére
Zsebrádió-potméter, valamikor kilószámra cseréltük a rádiószervizben, ami a csőszegecs miatt nem a legjobb munka, de megoldható. Vagy sokszor csak be kellett fújni, vagy a kapcsoló érintkezési pontjánál is lehet hiba, azt meg kell tisztítani, vagy próbára átkötni.
A csőszegecsnél is előfordult hiba, de a képen úgy látom, le van forrasztva rendesen.
Kernel
válasz PH-User #36193 üzenetére
Mintha láttam volna alkatrészboltokban (nem Interneten), gondolom érdemes érdeklődni a környékeden. A tárcsa levétele után jó esetben láthatóvá válik a feltüntetett értéke is.
De én először is átkötném a kapcsolóját.
Az is lehet, csak az érintkezőt kell megtisztítani, néha elég cseles tud lenni. Látszólag jó, aztán mégsem:
Kernel
válasz PH-User #36197 üzenetére
Ott nincs kapcsoló, nincs mit átkötni. Őszintén szólva, én azt sem tudom, a másik mit kapcsol, csak arról volt szó, hogy kialszik valami LED, azért lett gyanús.
Kernel
válasz PH-User #36199 üzenetére
Akkor jól sejtettem, egyébként a basszus érdekében megpróbálhatod kiiktatni a potmétert. Ehhez fel kell tekerni maximumra, vagy mondjuk középállásba, utána átkötni:
Ezzel kizárható lenne, hogy nincs-e megszakadva valahol, csúszka, szegecsek stb.
Kernel
válasz PH-User #36202 üzenetére
Legjobban a "Kontakt tisztító és kenő" elnevezésű spray vált be, de nekem sincs már régóta, mert a mai készülékek javításához nincs rá szükség. Ha esetleg nagyon kellene valamihez, azt megoldom műszerolajjal, vagy olaj+benzin keverékkel, amit egy fecskendőbe fel lehet szívni. Potméterbe, kapcsolókba ez is megfelel, utána jól megjáratni, működik.
Kernel
Kernel
válasz Salex1 #36219 üzenetére
Kell hozzá egy flip-flop, amit egy gomb működtet, erre itt találhatók példák: [link]
Első változat érzékeny a bizonytalan mechanikus érintkezésre, másodiknál ezt már kiküszöbölik, harmadiknál még az indulási pozíciót is beállítják (tápfeszültség megjelenésekor reset). Negyedik rajzon ugyanaz 555-tel.
Alábbi egy általam tervezett, működő áramkör részlete, ahol a J1-J3 között zár a nyomógomb, J2 a gomb árnyékolt vezetékének bekötése (zavarvédelem miatt az is kellett).
Kernel
Nem egyszerű kérdés, mert ami nekem jó, nem biztos, hogy másnak is tetszik, meg az sem mindegy, hogy távlati célok szempontjából melyikhez jó hozzászokni. Nekem alkalmi használatra megfelel ez a német program, de még ezt is külön szokni kellett.
250 láb / 2 rétegig ingyenes, magyarul nem tud, angolra természetesen lehet állítani.
Előtte próbálkoztam pár programmal, majd ennél megnéztem a videókat, utána hirtelen azon kaptam magam, hogy már saját áramkört tervezek.
A forgatható 3D-nézet is jó poén benne, azután kiderül, hogy nem is csak poén, mert paneltervezés közben jó néha ránézni, sokkal jobban érzékelhetők a térbeli viszonyok, utána annak függvényében lehet módosítgatni, sűríteni vagy távolítani az alkatrészeket.
Előbb beraktam egy rajzot, az is ezzel készült.
