A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
ma A telepadatok az FCC listázásában jelentek meg.
Premier előzetesen a Star Wars: Hunters
gp A próbaverziók és a régiós tesztek után végre befut a teljes változat.
mezis
válasz Sinisi #57848 üzenetére
Az a kis többlet feszültség nem fogja tönkretenni. Azért írnak 1,2V-ot, hogy akkumulátorról is működtethető.
Gyanítom, hogy a takarítórobot teljes áram ellátásához kell az a két "baby" (LR14) elem és nem csupán a villogáshoz.
Vagyis a kis "dávid"-jaiddal sokkal hamarabb abba fogja hagyni a takarítást, függetlenül az elért tisztaság fokától.Egyébként ilyen nagy áramigényű készülék működtetéséhez akkumulátort célszerű használni.
mezis
mezis
Üdv.!
Én nem költenék túlfeszültség védelemre. Vagy beépítették azt a pár Ft-os alkatrészt (varisztor) a gyárban a készülékbe, vagy nem. A varisztor élettartama nem korlátlan, minden egyes védelmi aktus során, kicsit fogy belőle. Vagyis csak idő (és hálózati viszonyok) kérdése az, hogy a hajdanában túlfeszültség védelemmel rendelkező elosztó közönséges elosztóvá "öregedjen".
mezis
mezis
mezis
válasz Skillet #58033 üzenetére
Ha már telefon töltő, én nem bajlódnék micro USB aljzattal. Újra hasznosítanék valami múzeumi példányt, csatlakozót levágnám (régen minden telefonnak teljesen másfajta, egyedi csatlakozója volt), forrasztanék rá pl egy 3,5 mm-es fejhallgató lengő aljat, a forgó-morgóból meg kilógatnék nem túl hosszú vezetékkel egy 3,5mm-es csatlakozó dugót. (Lehet akár mono is.)
mezis
mezis
Egy galvanikus leválasztót mindenképp érdemes becsavarni a beérkező koax és a lakás közzé.
Akár egy telefon töltő is tud zavarni, ha elég közel van vagy akár maga aTV (tápegysége, egyéb áramkörei.
Milyen hosszú kábel vezet a TV-ig ?
Árnyékolt kábel ?[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
mezis
válasz AndrewBlase #58353 üzenetére
"Az egész adapter szőröstől-bőröstől madzagostól nincs 90 g, hiányolom belőle az "anyagot".
Transzformátorral működik ez is, de 100000Hz-en sokkal kevesebb vasra van szükség, mint 50Hz-en -ugyanakkora teljesítmény átvitelére.Más (csak tanulságul):
Technoline WS6810 időjárás állomás kültéri egysége:
A nyomtatott áramkör J8 jumperhez vezető fólián "ráncos" a lakkréteg.Esőtől védett helyen volt, csapadéknak, egyéb korróziónak semmi nyoma. Összeesküvés az örök élet ellen ?
(Áthidalás után a jeladó rendben működik. )[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz AndrewBlase #58357 üzenetére
A rollerben összesen 24V 4.5Aó-ás akku csomag van. Ha van rá idő, akkor nem célszerű 0.45A-nél többel tölteni. Ezt az eredeti töltő tudja biztosítani. Ha ez nem felel meg, akkor keresgélj gyors töltési (akkuk gyors elhasználódási) lehetőségek után.
mezis
mezis
válasz Trebor0522 #58382 üzenetére
Azt, hogy mekkora feszültséget, áramot képes kapcsolni, a reléről kell lebogarásznod, mert ezt a két fontos adatot nem írják.
A 10mA, 65mA (és nem MegaAmper !) a 12V-os tápból működtetéséhez szükséges áram.mezis
mezis
válasz Kernel #58479 üzenetére
Beforrasztottam egy 10Ω-os ellenállást, kicseréltem a púpos, 0μF-osnak mért (felirat szerint 1,5μF) elkót 2,2μF/450V-osra és működik.
(Az eredeti ellenállás fekete zsugorcsőben volt. Napfényben, nagyítóval nézve is ugyanolyan feketének látszik az első gyűrű is, mint a második, harmadik. )mezis
mezis
válasz csabyka666 #58561 üzenetére
Üdv.!
a eddig nem ment tönkre vele, akkor semmi probléma. Névleges az a 19V és a 20V is, kis áramnál több, a névleges áramfelvételnél meg kevesebb.
Akku töltő elektronika is kibírja és a laptop is rögtön 3,3V-ot, 5V-ot és esetleg 12V-ot csinál a bejövő feszültségből.
Ha nagyon biztosra akarsz menni, akkor néhány alkalmas diódával (kb 5A terhelhetőségű de hűtés kell!) "elfűtheted" azt a +1V-ot.mezis
mezis
válasz P.mini #58636 üzenetére
Üdv.!
Táp: bármilyen 50Hz-es, 13,5V-os és legalább 5A áramot leadni képes trafó jó lehet hozzá. Ha kevesebb áramot tud leadni, akkor legfeljebb nem fog akkora hangerővel szólni. (Persze nem egy kis "csengőtrafó"-hoz hasonló méretűre gondoltam.)
Hangerő szabályozó: ha nincs fejhallgató csatlakoztatási igényed, két egyszerű potméter kell csupán. Legalábbis az én 7.1-esemnél. Feszültséggel szabályozza a hangerő beállító IC-ket és talán a hangszínt is.
Kb. 50kOhm-osokkal.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz tordaitibi #58651 üzenetére
Annak a Graetz hídnak a 4 diódájából 2 lesz csak műben. Vagy fogják bírni vagy nem.
Hangerősítőkhöz nem ajánlott kapcsoló üzemű táp mert lehet, hogy "ciceregni" fog.mezis
mezis
válasz geotigris9 #58700 üzenetére
A sárga kocka zavarszűrő kondenzátor. Ettől még működhetne, kicsit jobban szikrázva.
A kommutátor ép, nincsenek beégések ?mezis
mezis
válasz TheProb #58709 üzenetére
Üdv.!
Csak a tápegység.
Az 5V-os ágra kötsz egy 12V/5W-os gk. izzót.
Zölld - Fekete vezeték rövid idejű összezárásával indítod a tápot.
Ha beindult, mered a feszültségeket. (3.3V, 5V, 12V,...)Vagy szerzel egy ócska alaplapot proc.-al, monitor kártyával, billentyűzettel és rádugod.
Moleman: Fogadd meg tvamos tanácsát.
mezis
mezis
válasz TheProb #58715 üzenetére
Bocs, elsiklottam.
Találkoztam már néhány zárlatos laptop táppal. Általában a kábele zárlatos, van amelyik kattogó hangot ad ki (feszültséget, áramot nem). Ennek sokszor van látható jele. A zárlat legvalószínűbb helye a csatlakozó dugó környéke és az a része, ahol kijön a tápegységből a vezeték.
Egyik esetben sem okozott problémát a laptopban.
mezis
mezis
válasz geotigris9 #58702 üzenetére
Most jutott eszembe: újabb időkben szokás a tekercsek közé tenni egy hőbiztosítékot. Ha az kioldott, akkor az vissza nem kapcsol. Néha ki lehet cserélni.
mezis
mezis
válasz tordaitibi #59144 üzenetére
Nem a magnetront kapcsolja közvetlenül, hanem azt az áramkört (trafót), ami a magnetron számára biztosítja a fűtést és a kb 2000V-ot.
Ha ezt egy nagy méretű trafó végzi, akkor le kell húzni a trafó primerhez menő két csatlakozót és a trafó helyett pl egy asztali lámpát csatlakoztatni. Így mikrohullám veszélye nélkül követhető a vezérlő elektronika működése.mezis
mezis
válasz Sokimm #61109 üzenetére
Tapasztalatom szerint a nagyon olcsók hajlamosak a trutyi kiengedésére, az meg tönkre teszi a csatlakozókat vagy az egész elektronikát.
Ha körülményesen cserélhető az elem, akkor mindenképp "Long Life". Nagy energiájút csak akkor ha nagyon sokat mérsz kis ellenállásokat vele. Vagy talán még akkor sem.mezis
- Synology NAS
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Nők, nőügyek (18+)
- callmeakos: Szabad e használt OLED televíziót venni?
- Legszebb nők!
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- Asus K95VJ, 18,4" FHD, I7-3630QM 8x3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD+1TB HDD, 1GB VGA ,WIN 10, Számla,
- Asus R751L, 17,3" FHD, I7-4510U, 8GB DDR3, 1TB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla, garancia
- IdeaPad 1 15ALC7 15.6" FHD Ryzen 5 5500U 16GB 512GB NVMe SSD (PCIe 4.0) gar
- Asus N73S, 17,3" FHD, I7-2670QM 8x3,10 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD,500GB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla,
