- Az éj sötét és tele van Xiaomi 14T-vel
- Samsung Experience: Így lett az AI az életünk része
- Ismét egy új Meizu modell érkezett
Demót kapott a Metaphor: ReFantazio
gp A játék érkezése már nincs messze, október elején fut be a teljes változat PC-re és konzolokra.
Bocsánatot kértek a globális leállást okozó szoftverhibáért
it A CrowdStrike egyik vezetője bocsánatot kért egy kongresszusi meghallgatáson, amiért egy hibás szoftverfrissítés világméretű szolgáltatáskieséseket okozott.
Befutottak a Samsung 990 EVO Plus SSD-k
ph A friss modellek közül kiemelkedő a 4 TB-os kapacitást kínáló variáns.
tordaitibi
Valamikor tudtam de kiment a fejemből, talán valaki vágja.
Van egy deprez műszer, ugye lineáris a mérési tartomány.
Viszont nekem autós üzem kéne, azaz az egész mérési tartomány nem kell mert nagyon kicsi a használható sáv.
12-14V között a mutató alig mozdul.
Namost régebben megcsináltam hogy a műszer 10-11V-nál kezdett mozdulni nulláról és 15 volton végkitérés.
Azaz széthúztam a mérési tartományt. Csak nem emlékszek a kapcsolásra, valaki esetleg? -
tordaitibi
válasz Dr. Szilikát #82967 üzenetére
És Barret001,
közbe megszültem a szinte hihetetlenül bonyolult hightech megoldást ami nem nélkülöz űrtechnikai eszközöket sem.
Eszembe jutott nekem is a zener, 9 voltos van itthon, ezzel már majdnem, miután sorbakötöttem vele egy sárga ledet és egy 16kohm előtétellenállást, a végeredmény tökéletes.
11 voltnál nullát mutat, hajszállal van csak a nulla felett, 13,8voltnál végkitérés.
Hőfokfüggése biztosan van a led miatt de pár 10mV nem érdekes. -
tordaitibi
válasz Daszkalosz19 #82973 üzenetére
Szerintem elreccsent az lcd kijelző az biztos, nem valószínű hogy javítható, és még más is sérülhetett mechanikusan. alkatrész letört, de a kijelzőt szerintem lehetetlen pótolni mégha a többi hiba javítható is.
tordaitibi
válasz Sokimm #82992 üzenetére
"Sorba kötve az akksikat, ha elpukkan 1db, akkor a másikra rámehet a 48V, és azt is kinyírja."
Ez egy érdekes bár a világon egyedülálló okfejtés amivel még nem találkoztam.
Kevés kivétellel amikor elég 1 cella, a többi esetben (targonca, Tesla, kamion stb. stb.) mindenhol 5-10-100 cella van sorbakötve. A te 12 voltos munkakkudba pl. 6 cella. A 24 voltosba 12. A 48 voltos rendszerben értelemszerűen 24 cella van sorba. Az hogy ez a 24 hogyan van dobozolva, 4 akkuedénybe vagy egyenként az teljesen közömbös. Vagyis ez a kitételed eleve okafogyott mert nem a komplett akku durran el hanem 1 cella, az meg elszállhat a személyautódba is vagy bárhol."Ha sorba kötök 2db 24V os bemenetű invertert? "
Lehetetlen, nem járható út, abszolút felejtős.Vagy beszerzel egy 24V vagy akár 12V kimenetű step-down konvertert, ahogyan itt többen ajánlották. Nem olcsó játék az 1kW tartományba de a legkorrektebb megoldás a kisfeszültségű felhasználásra.
A hálózat pótlására meg beszerzel egy 48/230V invertert.
Ez utóbbi sem lesz a pár forintos kategória.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz Sokimm #82997 üzenetére
"minél kevesebb soros cella legyen (egy kaszniba öntve) annál modulárisabban "cserekompatibilis""
Ezt az okfejtésedet teljes mértékben megértem. Viszont.
Észrevehető irányvonal a szigetüzemű vagy bármilyen akkus táplálásnál a lehető legnagyobb feszültségű kivitel.
És ennek nagyon gyakorlati okai vannak.
Az első hogy kis feszültségnél brutális áramok vannak. Egy egyszerű házi felhasználásnál ahol pár100W fogyasztás van, már ott mutatkozik hogy ez 30-40A áramszükséglet. Brutális vastag vezetékelés, robosztus nagyáramú kapcsolók stb.
A másik ok hogy szinte mindig, az esetek 95-98%-ában szükség van felfelé konverzióra. És a step konverterekbe 100x egyszerűbb és gazdaságosabb nagyobb feszültségű de kisebb áramú félvezetőket beépíteni valamint a veszteség és a hűtésigény is fordítottan arányos betáp áramával.
Ezokból már nem ritka a 72 voltos rendszer sőt a nagyobbak sem, láttam bemutatót 350voltos napelemes tárolórendszerről.
Itt már nem is kell inverter a szó szoros értelemben hanem egyszerű H hidas nagyfeszültségű fet híd állítja elő a kimeneti PWM 230V 50Hz-et, mindenféle tekercs vagy veszteséges transzformátor használata nélkül.
Kilowattos terhelésen is max. 5-6A, míg ugyanez egy 12V rendszernél 100-120A feletti. És ez a nem mindegy.
A napelemeknek meg mindegy hogy a sztringek és a panelek inkább párhuzamosan 50 voltot, vagy döntően sorosan 5-600voltot nyomnak le a töltésvezérlőbe.
Az akkuk, eltekintve a nagyon-nagyon ritka egyedi-eseti cellahibától, szinte teljesen egyszerre mennek tönkre. Azaz ha 4 év múlva megmakkan az egyik akku akkor várható pár hónapon belül az összes cseréje.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz Sokimm #83001 üzenetére
PB a legrosszabb. Fórumtárs is írta, egy 100% DOD hetekkel rövidíti meg az életét.
Munkaakkunál az a trükk hogy ugyanakkora súlyban 50-70% a kapacitása mint az autó indítóakkunak.
Ezt az aktív felület, a lemezek vastagabb és robosztusabb kivitelével valamint a szennyezés (antimon, kalcium ) elhagyásával érik el, így hosszabb élettartamot biztosítva.
Ajánlott ezeket se csutkára leharcolni. Durva példával, ha csak mindig 50%-ra merül majd kevés idő múlva fel tud töltődni akkor lesz 600-700 ilyen ciklus, ha meg mindig nulla majd töltés akkor ebből 2-300 ciklust bír ki.
Ha meg teljesen leharcolt állapotban néhány napig-hétig marad akkor ez azonnal hónapokat vesz el az akku életéből.
A kulcs a durva túlméretezés.
Vagyis ha naponta kell 200Ah kapacitás akkor az akkupakkot legkevesebb 400Ah kapacitással kell a rendszerbe betervezni.Korrekt és időtálló, strapabíró megoldás a litium akkupakk használata lenne, ezek sokkalta jobban tolerálják az akár 100% DOD üzemet is, ha meg ez csak 40- 50% akkor hihetetlen élettartamot és ciklusszámot tudnak produkálni.
Kettő hátrány, az egyik hogy csak speciális vagy univerzális, litium pakk töltésére is alkalmas vezérlő használható, a másik hogy az ára durván többszöröse egy PB pakknak.,
Ha viszont a PB pakk néhány éves, erős igénybevétel esetén kb. 1-2 éves élettartamát összevetjük a Liion akkukkal akkor hosszútávon sokkal olcsóbb a liion de az első beruházás mellbevágó anyagi élmény.Ha esetleg érdekel a litium akkuk lelkivilága, vagy csak kíváncsi vagy, ajánlom az erről írt cikkemet, pár perc alatt átfuthatod.
Amik ott le vannak írva paraméterek, táblázat, azoknak egy PB cella a töredékét tudja, időbe és ciklusszámba.
[link][ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz Barret001 #83004 üzenetére
Akkor kell túlmisztifikálni a töltést amikor a cella teljesen ki van hegyezve a hosszú üzemidőre, és tipikusan ez van az összes hordozható eszközben. Mobil, tablet, laptopok stb.
Ezeknél nem számít a ciklusszám mert x idő múlva, ez akár fél-1 év is lehet, erkölcsileg elavul, a felhasználó rohan újat venni, ezt az 1 évet meg kibírja mindenképp. 30-40perc-1óra + üzemidő ami a reklámokban jobban cseng a konkurrenciánál, máris 4,25V vagy még efeletti töltési végfeszültséget igényel.
Na ITT kell nagyon odafigyelni.
Igazságod van mert én is megfigyeltem hogy nem mindig csúsznak szét a cellák balanszer nélkül.
A megfigyelésem azt mutatja hogyha kimondottan kisáramú a terhelés, 0,05C vagy inkább alatta, akkor nagyon sokáig együttfutnak.
Viszont pl. szerszámgép üzemben ahol 10C kisütési impulzusok és 5C állandó terhelés is üzemállapotnak tekintheő, ott nem hagyható el a balanszer sőt akár a cellánkénti külön töltés is előfordul.
Nejed egyébként egy állítható balanszer ha szükségssé vákik, pl. a cellánkénti 3,93V max. végfeszültség miatt (ha jól emlékszek egyszer beszélgettünk erről) akkor az alábbi kapcsolás ezt megoldja. Értelemszerűen annyi kell belőle ahány cella van.
Kiviteltől és hűtéstől függően akár A nagyságrendben is képes balanszolni.
tordaitibi
Barret001-nél standby azaz szünetmentes táp funkcióban mennek a liion cellák vagyis az életük 90%-ában teljes töltöttségen vannak. Vagyis lennének ha nem kutakodtunk volna itt a fórumon kb. fél-1 éve hogy ebben az üzemben a litium nem szeret teljesen tele lenni, 4,2 voltos szinten.
Több külföldi és magyar fórum valamint cellagyártó teljesen egybehangzó állítása hogy ebben a szünetmentes használatban a 3,93V az ideális maximum.
Így, bár egyből 20-25% kapacitáscsökkenés lesz a névlegeshez azaz ennyivel túl kell méretezni, a várható élettartam 15 év fölötti, akár 20 év is lehet. -
tordaitibi
válasz hzsolee #83040 üzenetére
A kis potival egy izzólámpa terhelésen állítsd be a neked kellő legkisebb teljesítményt. A nagypotival ez meg a max. között tudsz majd szabályozni.
A lágyindítóval összeveszik a fordulatszám szabályzó , mindkettő meghülyül a másiktól, pláne ha a lágyindító is triakos. Az is fázist hasít meg a szabályzó is, el lehet képzelni azt a katyvaszt ami a színuszból marad a végén. -
tordaitibi
tordaitibi
válasz Barret001 #83060 üzenetére
Én értelek de a két kimenet az két MPPT töltő kimenete. Ha így van azt párhuzamosítani rossz ómen, meghülyítik egymást.
A párhuzamosítást én nem lépném meg, helyette inkább csak az egyik kimenetet használnám és erre kötném a 2 akkut, akár párhuzamosan akár sorosan, a vezérlő tud 12 és 24V módot.
Te ebből mit hámozol ki, mert énnekem feladta a leckét.
[link] -
tordaitibi
válasz DonThomasino #83144 üzenetére
Nemreg pont ezt csinalgam, 4V alatt alig porog, 3 volton megallt vagyis nem linearis hanem kiserlet targya.
Ugyanez 12 voltosba, konkretan egy Akasa slimfan venti,
7,5 volton sznte nulla a levegoszallitasa, 6,5 volton megall.
Az 5 voltosnak erthetoen szukebb a tartomanya. -
tordaitibi
Halad a világ, a töltőáram és a töltési végfeszültség mellett félszáz paramétert mérnek már egy litium cellánál.
[link] -
tordaitibi
válasz trialboj #83162 üzenetére
Digitalis multimeter dioda csipogo allasaba megnezed melyik pl. kulso femhaz erintkezo a dugaszon, a levagott aljzaton ami csipog az lesz ertelemszeruen azon is a kulso femhaz szála.
Ha nincs dmm, barmi amivel jelezni tudod, laposelem-izzo, litium cella izzo, csengoreduktor-csengo stb. stb. -
tordaitibi
válasz MaCS_70 #83174 üzenetére
Körülbelülre le kéne követni a tápját.
Nem láttam még +- tápos kapunyitó vezérlést, olyat igen hogy a vezérlő és a fotocella és segédberendezések külön tápról mennek.
Végső esetben kívülre helyezed a trafót nem a nyákra, vagy eleve valami tokozottat teszel be.
Nem fontos a századvoltra egyezőség, a fotocelláknak meg a vezérlőnek se, ez utóbbi amúgy is stabilizált feszről megy.
Ha 24 voltosat építesz be, az 8% növekedés ezt mindennek el kell bírnia. Az elkók 35 voltosak, ha hagyományos 78xx stabok vannak azok is 35 voltig simán működnek. -
tordaitibi
tordaitibi
Mindenképp tegyél bele hőbiztosítékot, ha csak egyszer kell az életbe már megérte.
Itt most az hogy 157 vagy 168 vagy 172 fokos az mindegy, ha gebasz van ki fog olvadni. Pl . feldőlt a hősugárzó, ráesett egy rongy stb.
Ha egyazon konnektorba több eszköz megmurdelt, érdemes rámérni a konnektorra, lehet az elosztószekrénybe, elosztósínen valahol nulla lazulás van és sokkal többet kap 230 voltnál.
Ez a tünet esetleg csak több órai üzem után jelentkezik, akkor melegszik fel annyira valahol a kötés a terhelés hatására hogy feljebb menjen a feszültség. -
tordaitibi
Nekem a tyúkolajtót 7 éve egy ablakemelő motor viszi, amikor beállítottam akkor láttam hogy egészen lassan is képes forogni, ha ezt te még le tudod áttételezni akkor biztosan meg fog felelni a célra.
Egy CC-CV modul hajtja, így egy poti kivezetékelésével a fordulat is szabályozható lesz.
Érzésem szerint stabilan le lehet szabályozni a kihajtást 30-40 fordulatra percenként, ha ezt 1:10 áttétellel leveszed az percenként 3-4 fordulat.
Csupaszon az ablaktörlőmotor/ablakemelő motor gyors lesz, mindenképp kell egy áttétel még, valamint a 12V helyett 4-5V táp. Mint írtam, ez legegyszerűbben egy cc-cv modullal megvalósítható.
Most nemrég cseréltem Mercedesbe hátsó zármotort, az érzékelő halt meg benne, mechanikusan hibátlan. Ha hazaérek melóból megnézem neked mennyire lehet leszabályozni, nagyon precíz kis motor van benne egy jó nagy csigaáttétellel.
Ha jó lesz, jónak látom fordulatra, posta fejében ingyen elküldöm neked vagy ha közel, vagy eljössz érte Pécelre. -
tordaitibi
Az az első vészfék ha túlhevül, ilyenkor ha lehűl akkor visszakapcsol a bimetal.
Ha mégis tönkremegy, jellemzően összeég az érintkező és így nem tud nyitni, akkor lép be az ami nálad kiolvadt.
Vagyis első körben a bimetalt kéne szemügyre venni, nincs-e összeragadva az érintkező mert akkor kiég az új hőbizti is előbb-utóbb. -
tordaitibi
válasz kmisi99 #83212 üzenetére
BMS után, vezérlő előtt lehet totózni, pár 1000uf első próbára.
A vezérlő relés, vagy févezetős? Ha ez utóbbi akkor a kimeneti feteket le lehet lassítani egy kis kapacitással, max. 0,2-0,3 sec mert ha hosszabb a felfutás akkor sanszos hogy a kapcsolóüzemre tervezett fetek/tranzisztorok a lineáris szakaszba hőhalállal feladják a harcot.
Ide szintén kísérletezéses alapon, a vezérlés függvényében pár 10-100nF- Ha a feteket közvetlenül vezérli egy fetmeghajtó akkor soros ellenállás is szükséges. -
tordaitibi
A leggyakoribb az 5,5x2,1mm-es, azaz a luk 5,5mm átmérőjű, a tüske meg 2,1mm.
Tolómérővel egészen pontosan megmérhető és így már könnyebb lesz a rendelés. A dugó több hosszban létezik de ha csak nincs nagyon mélyre süllyesztve az aljzat, akkor mindegy, a rövidebb is beér, a hosszabb meg kicsit kilóg. -
tordaitibi
válasz Intruder2k5 #83240 üzenetére
Igen én is észrevettem.
Biztosan megvan az oka, jön a gyerek, kevesebb a szabadidő, vagy bármi lehet a háttérben.
Szakmailag is sokat segített, kár hogy lemondott. -
tordaitibi
válasz csabyka666 #83248 üzenetére
ATX, majdnem minden megvan rajta de a ventillátorral bajban leszel mert az alaplap vezérli a táp ventit és valószínű ha nincs visszajövő jel hogy forog akkor el se indul.
Ha így van beteszel a tápba egy 4 pines ventit.a +12V-GND adja magát,
A többi,
Pwr good=PWR-Ok
Ps-on az egyforma
Viszont a 12V standby az gond mert az atx táp +5V standby-t ad ki.
Megoldható, a tápon belül a 7805-öt ki kell cserélni egy 7812-re.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
Kazán ups-em, házi, ugyanez.
A cuccaid 99% hogy 9-15V között működnek, mindegyikbe belső stabilizátor van.
Legalábbis az én TpLink routerem és AP-m ilyen.
Vagyis ezeket közvetlenül rákötöd az akkura, az akkut meg folyamatosan töltöd egy 13,8V / 6-7 amperes táppal.
Az 5A fogyasztás egy 8-10Ah ups akkuról max. 1-másfél órás áthidalási időt fog produkálni, ha hosszabb a cél akkor kell 20-30Ah akku.
Túlmerítésvédelem is kellene de ezt majd később.
Tölteni kellen egy 13,8*7=96W azaz minimum 120W laptoptöltő és egy step-down cc-cv modul.
Ennél egyszerűbb nincs és full online az ups. -
tordaitibi
Az eszközeidet mindenképpen le kéne tesztelni hogy elbírják-e hosszútávon a 12 helyett a 13,8 voltot. A belső táp nehogy túlmelegedjen de erre nagyon kicsi az esély de az ördög nem alszik:
Nekem több cuccom van terepen nyúzva meg autóba.
LG monitorok viszik a pálmát, 9,8 volttól 21voltig hibátlanul mennek, a 19 voltos mini pc-m ugyanez, a 12 voltos meg 8,5-16 voltig lett tesztelve.
Vagyis rugalmasak.
Akkor elég valóban egy kisebb akku és elég egy 6A töltő is, viszont a szabvány 90W laptoptöltő nagyon határeset lesz. -
tordaitibi
ATX-en is van pw-good vagy pw-ok.
A standby +12V viszont mindenképp kellene, a main +12 volttal nem lehet helyettesíteni a kollégánál mert akkor nincs miről meginduljon az egész alaplap, az akkor megy kia tápból ha az alaplap a power-on lábon bekapcsolja a tápot. Ha meg nincs azon a kimeneten +12 volt akkor a semmiből bajosan indul el, erre kell a standby +12V.
Erre írtam neki hogy a standby+5V az esetek 99%-ában egy 7805, azt kéne kicserélni egy 7812-re de csak ha a stab ic bemenetén legalébb 14V megvan a táp standby állapotában. -
tordaitibi
Ez megy nálam 6 éve, a kazánszivattyúmat viszi évente 5-6 hónapig a fűtési szezonba.
Bemenetnek bármi 15-35 voltig, ha van kallódó bármilyen megfelelő táp, a step modul meg egy ilyen [link]
Ennél egyszerűbb a földön nincs, nem kell átkapcsoló, minek? az csak hibaforrás és full online.
Természetesen Te tudod mit mennyire bonyolítasz el.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz csabyka666 #83264 üzenetére
De viszont akkor akár AT tápot is használhatsz vagy bármit ami biztosítja a feszültségeket. Nem ismerem a konkrét alaplap energiaellátását.
Bizonyára nem viccből van a standby.
Nem tudom ha megkapja állandóan a main és a processzor +12 voltot hogy mit fog csinálni. Vagy elindul rögtön vagy nem, vagy a power gombbal vagy be lehet bekapcsolni vagy nem, vagy soha nem fog leállni ha fixek a tápok és nem vezéreltek. Vagy épp jó lesz, ezt innen én meg nem mondom.
Próba kérdése és meglátod.Ha sehogy se jó, fogsz egy 12 voltos kicsike 1 amperes dugasztápot, pl. régebbi TpLink adapterek pont ilyenek és belevarázsolod a házba vagy kívül fityeg ez mindegy és megvan a 12V standby. És így minden a helyére kerül.
Továbbra is kérdéses hogy a hiányzó 4 pines ventilátort keresi-e a biosa mert ha igen és nincs sense jel vissza a mainboardra akkor garantáltan nem fog sehogyan se elindulni. Hacsak biosba ki nem lehet kapcsolni a táp fan érzékelést.
De ez nem jellemző, laptopot javítottam nemrég és valamiért menet közbe lehúztam a ventilátor csatit. Azonnal, minden kérdés nélkül leállt. Mint amikor lekapcsolom a villanyt, pillanat alatt megállt az egész laptop. És el se indult míg vissza nem dugtam. Érthető.
tordaitibi
válasz Dr. Szilikát #83268 üzenetére
Jogos, kevertem a - 5volttal.
Akkor meg beszerez a kolléga egy 450 forintos step-up modult, beállítja 12 voltra és megoldva az összes táp probléma, minden maradhat, működni fog a gyári power gomb is a pc-n. -
tordaitibi
válasz runner 125 #83271 üzenetére
Kormánykapcsolo. Kontaktos az iranyjelzo kapcsolo az egyik irányva.
Vagy vezetek átmeneti ellenállás, laza, korrodált csatlakozó
A multimeterr ilyen esetbe semmit sem ér, ha megfogod nedves kezzel az akku pozitivot meg a merőzsinórt akkor is mutat mert 10 megaohm a bemeneti ellenállása. Az izzonak meg néhány ohm. -
tordaitibi
válasz Fecogame #83326 üzenetére
Az a hosszú fekete felfelé álló kukac legelább 10cm hosszú.
Lehet furcsán hangzik de ekkora hosszba, ha rendesen meg van tekerve kombifogóval és nem kap nedvességet, kenterbe veri átmeneti ellenállásba a mostanság istenített Wagot.
Ezzel nem azt akartam kifejteni hogy hagyd így, ne hagyd hanem mindent csinálj meg normálisan de nem kell kapkodni, holnap is ráér, addig ki fogja bírni.
Látni az olvadóbetét aljzatokon meg mindenen hogy van amit 1960-70 körül szereltek fel. Mindenképp teljes felújítás kell. -
tordaitibi
válasz PROTRON #83350 üzenetére
Mivel forgógép, színuszos.
A feszültsége valóban nem a legstabilabb, a kisebbeknek pláne de a laptoptöltő SMPS azaz a normálisabbak kb. 90-250V AC-ről tökéletesen elmennek.
Egy konkrét példa, amit saját magam mértem le.
Egy BLDC motoros keringetőszivattyú aminek az eleje egy smps.
DC 179 voltnál elindul, max. DC 375 voltot tudok csak csinálni, arról is hiba nélkül ment. 400V a bemeneti puffer.
Ez AC-re átfordítva 120-270V.
És mindegy hogy trapéz, színusz, négyszög, félszinusz, 3szög, dc vagy bármi.
Ha a táp aktív PFC-s akkor szigorúan csak színusz, nem tud a pfc ráfogni a négyszögre, se a dc-re.
Led, az vezérlésfüggő, a mezeibe semmi sincs az meghalhat egy nagyobb feszültségtüskétől is akár.
A normálisabb driverek meg szintén smps vagy minimum áramgenerátor, annak nem számít. -
tordaitibi
válasz t72killer #83351 üzenetére
Az az igazság hogy mivel nem a hagyományos szinkrongenerátor, aszaz nem a forgórész van gerjesztve hanem kondenzátorokkal állítja elő a saját gerjesztését az állórészen, nem minden üzemállapotban van meg a tiszta színusz. Lehetnek a felfutásnál hullázmások, enyhe túllövések, pláne ha a fogyasztó induktív.
De még mindig 100x szebb színusz jön le mint bármelyik kváziszinuszos trapézinverterről. A négyszögről nem szólva. -
tordaitibi
Nem szentségtörés a Güde. Nekem Güde szivattyú lóg a gyűrűs kutamba 7 éve, azt is elfelejtettem hogy benne van csak jön a víz a csövön.
Hasonlóan félgagyi Einhell aggregát igaz keveset van használva de évek óta teljesít a munkahelyemen.
A saját hidroforom meg olyan noname hogy a nevét se tudom, 1 tömszelence cserével 9 éve működik. Az is az én hibám, szárazon futott fél napig.
A noname is lehet egészen jó.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
az aktív, külső tápos usb hubok hogyan oldják meg a külső tápot?
Simán nem hinném hogy össze van kötve a pc-ből jövő 5 volttal mert az kikapcsolt pc-nél érdekes lenne, visszamenne a pc-be az 5V
2 schottkyn 5 voltnál esik 0,4-0,5V, az sok. És akkor a csatlakoztatott eszközökön mindig kinnt lenne az 5V.
Vagy van valami aktív táp átkapcsoló, fet?[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz Dr. Szilikát #83371 üzenetére
Ez így szerintem életveszély a pc-re.
Nem tudomm i van az usb 5voltos ágba a pc-be de így visszamegy a táp.
Közbe guglizgattam, angolul keresve több találat is van.
Számomra a legszimpibb az amikor a pc-ből jövő 5V egy schottkyn megy a hubba, kisebb fogyasztókhoz gondolom elég.
A DC csatiról meg közvetlenül megy a dióda utáni észre.
Vagy a másik amikor a pc csati 5 voltjával csak kapcsol, és ekkor engedi a DC 5 voltot a hubra.
Tán ez a legkorrektebb mert ez elveszi a tápot ha kikapcsol a gép, viszont a külső táp nélkül nem működik a hub.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
"csak azt nem tudod, konkrétan mi van kiépítve azon a konkréton."
Pontosan ez ami miatt én kételkedek azokba az usb hubokba amikbe simán össze van kötve a külső 5V a pc-ből jövővel.
Halvány emlékeimben él hogy olvastam ezzel hazavágott pc-ről, nem is egyszer.
Azóa fejlődhetett a technika.
- Motorolaj és szűrő topik
- Okos Otthon / Smart Home
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Gyúrósok ide!
- Mozilla Firefox
- Milyen videókártyát?
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.05.05. Apple garancia
- Hibás, törött kontrollert vásárolnék
- Bontatlan! Nintendo Switch OLED! (Fekete-fehér)
- IdeaPad Gaming 3 15IHU6 15.6" FHD IPS i5-11320H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- iPhone 13 128GB Független Fekete /Újszerű/1-3 hónap gar./p3681/
Cég: Ozeki Kft
