- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
- Google Pixel 6/7/8 topik
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
mezis
válasz csabyka666 #51899 üzenetére
A gyújtó elektronika (tekercs) egyik kivezetése bizonyára a motor testéhez kapcsolódik.
Megfelelő ez a kapcsolat ? (Mérd ki műszerrel, a kapcsolót is, mekkora lesz az ellenállás a motor testéhez, gyertyához is !)mezis
mezis
válasz csabyka666 #51905 üzenetére
Lehet, hogy a vasmag is, de az elektronáram kialakulásához a tekercs másik végének is a testhez kell érintkeznie, mint ahogy a gyertya egyik pólusa a test.
mezis
mezis
válasz csabyka666 #51907 üzenetére
Felejtsd már el azt a vasmagot ! (A vasmag feladata a MÁGNESES erő közvetítése a tekercsek között. Speciális esetekben -rövidre zárt forgórész,...- érintkezhet a vasmaggal, de általában jól el van szigetelve tőle.)
Arra szerettem volna felhívni a figyelmedet, hogy bizonyos érintkezéseket, amit 0 Ohm ellenállásúnak gondolunk, ellenőrizned kellene egy műszerrel. Van műszered ?
mezis
mezis
Üdv.!
Van egy Osram Duolux L 55W/865 tip. fénycső. Ezt hagyományos fojtó tekerccsel, gyújtó patronnal 220 V-ról működtetve egy olcsó fogyasztásmérő 56 W, 0.5 A, CosFI: 0.5 értékeket mutat.
A bemenethez az ajánlott 4.2 μF kondenzátort bekötve a fogyasztásmérő 66 W, 0.3 A, CosFI: 1.0 értékeket mutatja.Kérdésem: az elektronikus villanyórám mikor, mekkora fogyasztást mutathat ilyenkor ?
(Vagyis "megéri" nekem kondenzátorral csökkenteni a meddő teljesítményt, mert így elsőre nekem olybá tűnik, hogy a kondenzátorral a meddőből is valós teljesítmény lett. Kismértékben melegszik is.)
mezis
mezis
válasz jozsi252 #52023 üzenetére
A konyhai környezet igen agresszív. Pára, savas, lúgos gőzök. Majd nézd meg egy év múlva a világító eszközeidet !
(A kontaktos szerelvények ezek miatt nem lennének szerencsések.)A forrasztások mindegyike tökéletes. Különben sem a forrasztást kell nézni, hanem amit megvilágítanak a LED-ek.
mezis
mezis
válasz DonThomasino #52182 üzenetére
Kb annyira bonyolult mint az analóg adáshoz.
Vagyis az égvilágon semmi különbség nincs a kétfajta "kódolású" műsor vételéhez használható UHF antennák között. [link][ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
válasz Batman2 #52645 üzenetére
Üdv.!
"...nagyon nehéz vele ívet gyújtani, pláne mikor ....... kicsit be is égett a vége."Nekem akkor akkor a legnehezebb, amikor pálca fém közepe kilóg az elején. Amikor a végén kráter van, akkor a felületen 45 Fokos szögben finoman tekergetve, húzogatva először elkezd kicsit szikrázni és ha nem tört ki a bevonat, akkor már meg is van az ív. (Egyébként meg azonnal hozzáragad a pálca a felülethez. )
mezis
mezis
válasz norbert1998 #52656 üzenetére
Aligha lesz az vezető. Ponthegesztéssel szokták megoldani a csatlakozást ilyen helyen, nem ragasztóval.
Egy kézi műszerrel, zseblámpa elemmel, izzócskával ezt magad is eldöntheted.mezis
mezis
válasz draco31 #52717 üzenetére
TV-re,..., úgy lehet megkeresni a kódot, hogy járatod a TV-t, aztán beírsz egy kódot és megpróbálod kikapcsolni a távvezérlővel.
Vannak régebbi készülékek 3 számjegyű kóddal, mostanában már 4 számjegyűek.
(Ha a 10000. kísérleted is sikertelen, akkor valahol eltéveszthetted, kezdheted elölről... )[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz Kernel #52774 üzenetére
A hivatkozott FuSi tápegység kéteres kábellel csatlakozik a 230V-hoz, védőföldelés nincs. A nyomtatott áramkörön határozottan elválik a nagyfeszültségű rész a 19V-os résztől. A kettő között az "átvezetést" 3 dolog okozhatja: maga NYÁK szigetelő alapja, a transzformátor és egy optikai csatoló.
mezis
mezis
válasz MasterMind #52810 üzenetére
Előtét és a foglalat, gyújtó modulok közt merev vezetékkel egyszerűbb a dolgod. (A sodrottat grundolni kell, hogy be tudd nyomni az önszorító csatlakozókba.)
mezis
mezis
válasz beldeczki #52895 üzenetére
Zavarszűrő, szikraoltó kondenzátor. Legalább akkora feszültségű (? 250V ?), X1 kategóriájú, 100nF-os kondenzátorral pótolható.
mezis
mezis
válasz didyman #52994 üzenetére
Én kompresszor motorjában találkoztam egy 80 - 100 MKF felíratú indító kondenzátorral. Annak a motornak a bekötéseknél volt elhelyezve egy behúzó relé, amit a nagy induló áramnak egy pillanatra kellett volna rákapcsolni a kondenzátort a motor tekercsére. Ez a relé mechanikai okokból állandóan bekapcsolt állapotban volt, minek következtében az indító kondenzátor ledobta a tetejét és a továbbiakban már nem indult a motor.
Relét rendbe hoztam, indító kondenzátornak össze szedtem kb 40 mikroF-nyi kondenzátort és azzal már stabilan indul a közel 1kW-os motor. (Három fázisú van kondenzátorral egy fázisú bekötésben.)Utólag megmértem a teljesen épnek látszó, lerúgott fedelű kondenzátort és 99 mikroF-nak mutatja a műszerem, ami csak 9V-al mér. A kondenzátor felirata 80 - 100MKF. Arra most nics lehetőségem, hogy kipróbáljam motorindítónak.
A kompresszorra az indító kondenzátorral párhuzamosan szereltem egy 230V/15W-os izzót, azzal az útmutatóval, hogy annak folyamatosan nem szabad világítani, csupán indításkor rövid ideig. (Leállításkor is fel szokott villanni.)
mezis
mezis
válasz Kernel #53123 üzenetére
Régen a Dacia, aztán az 1989-es évjáratú CitroenBX akkuját én is így tartottam sokáig üzemképes állapotban, kb 1/4 A szivargyújtóról.
Viszont abban az időben nagyon megijedtem, amikor egy fiatalabb évjáratú (talán Volkswagen) autó akkumulátorát a szivargyújtóján keresztül akartam tölteni. Elkezdett nagyon berregni vagy sípolni, ki is kaptam azonnal. Szerencsére nem romlott el semmi, levett akku saru mellett, csak az akkuját fel lehetett tölteni.
Azóta nem kísérletezem szivargyújtós módszerrel, mindig csak az akkura kapcsolódom, de előtte leveszem az akku sarut.
mezis
mezis
mezis
válasz ledger #53218 üzenetére
Én LED-es fényforrások fényerejét 300 - 500 nF-os kondenzátorokkal szoktam "visszafogni" (X1 kategóriájúval).
Vagyis a főkapcsoló után még egy kapcsoló és azzal párhuzamosan a kondenzátor.
Lépcsőházi, éjszakai fürdőszobai világításhoz nekem bevált. (Ára: pár száz Ft.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz kmisi99 #53319 üzenetére
Nem találkoztam még ilyen szerkezettel. Talán mintha egy bejövő külön impulzusra kapcsolná (vagy kikapcsolná ?) a 230V-os fogyasztót. Tulajdonképpen elég lenne csak a csatlakozók meg a relé. Alaphelyzetben meg talán az NC kontaktuson van a 230V. Ha szerencséd van, ez lesz ami bekapcsolja a TV-vel a hangerősítőt.
A megfelelő dobozolásról, szigetelésről neked kell gondoskodni.mezis
mezis
válasz erikke17 #53380 üzenetére
Azt az 500 - 800 W-ot valaminek meg kell emészteni. Ha nincs semmi, akkor szikrázik, tönkremegy.
Ha nagyon elkoszolódott a csillámlemez, már a magnetron kisugárzó üregéből sem tud kijönni az energia, vagyis ott szikrázik, éget, olvaszt. Ezzel elrontja a mikrohullámra méretezett üreget.Amivel eddig találkoztam mikrohullámú készülékekkel, azoknál a csillámlemez kivehető volt tisztításhoz.
(Ha nem vagyok biztos a megfelelő tömegű élelmiszerben (víztartalmában), akkor beteszek még egy pohár vizet valamelyik sarokba.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz erikke17 #53382 üzenetére
Ultra Derm kéztisztító, konyhai mosogatószer, mosópor,..., és ha van, akkor ultrahangos "ékszermosó" szerkezetben.
mezis
mezis
válasz csubuka #53510 üzenetére
Üdv.!
Nem biztos, hogy villám volt a tettes. Jelentős feszültség "tüskék" is lehetnek a hálózatodon.
Nem nagy összeg, valami hasonló jelenthet védelmet.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz xxxjjjkkk #53528 üzenetére
Én kék LED-et meg Shottky diódát rendeltem egy marékkal. Rendben megérkeztek. Sok más dolgot is rendeltem, eddig két esetben nem érkezett meg. Egyik esetben pénz visszatérítést kértem és vissza is kaptam a pénzemet (aztán ismét megrendeltem a cuccot, mástól és meg is érkezett), másik esetben a termékhez ragaszkodtam, hogy küldje még egyszer, na az azóta sem érkezett meg. (Igaz az eladó a pénz visszatérítést javasolta.)
Nem csak az eladón múlik a dolog. Már találtam a lakásom közelében postás által elveszített e-bay-es küldeményt.
Kérhetsz csomagkövetést is, de az feláras.Az eladóknak minősítése elérhető (eladások száma, pozitív visszajelzések %-osan).
Az AliExpress-t nem ismerem.
mezis
mezis
válasz F_Zolee #53552 üzenetére
Azok a fekete pöttyök vezető gumik. Messze nem vezetnek annyira mint pl a réz, talán 100kOhm körüli is lehet az ellenállásuk. Van aki puha grafit ceruzával újítja fel, nem hosszú időre. A legjobb az lenne, ha találnál "donort", mert keményebb anyag meg a rézfóliát fogja lekoptatni.
Kell a távirányító, nem lenne elég egy hűtőszekrény világítás kapcsoló vagy mikro kapcsoló (+50 - 100kOhm ellenállás) ?
mezis
mezis
válasz Batman2 #53577 üzenetére
Nincs véletlenül a Fi relé után a védőföld ismét összekötve a nullával ?
(Egyébként amíg bírja árammal a Fi relé, semmi értelmét nem látok annak, hogy egyetlen fogyasztó is elé legyen bekötve. Sőt ! Ha egy fogyasztó bekapcsolásakor a Fi relé leold, akkor vagy hibás a fogyasztó vagy a vezetékelése: pl. vagy a fázis vezeték vagy a nulla vezető a Fi relé elé van bekötve.)[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
Akkor a felhős időt is jobban szereted, különben nagyon nem homogén az égbolt ?
Évtizedek óta használok mennyezetet megvilágító falikart, asztali lámpát, rejtett LED-es fényforrásokat,..., de csak az zavaró, ha nagyon kis felületnek nagy a fényessége. (A mennyezetről lelógó nagy csillár inkább csak díszkivilágításra való. Milyen lassan jutottunk el a 100 karú központi gyertya világítástól a csak ott és csak annyit, amennyire szükség van világításig.)
mezis
mezis
Most két képet tudtam készíteni. Az első egy régi "olvasó lámpa" 7 W-os kompakt fénycsővel. Éppen elegendő fényt ad a billentyűzetnek, háttérnek, TV nézéshez egy viszonylag nagy alapterületű nappaliban. (A műanyag fényvető azért kellett rá, mert a gyertya formájú "izzó" teteje kilóg.)
A második képen egy 7 W-os és egy 3,1 W-os LED ontja a fényt ugyanebben a térfogatban TV nézéshez vagy számítógépezéshez. (Halogénizzós volt, falikarnak vagy mennyezetre készült, GU10-es foglalatokkal.)Munkahely: 60 - 100 W-os izzó kb 1,5 m magasról (karos íróasztali lámpával) az ég felé fordítva jobb világítást adott számítógépezéshez, mint a mennyezeti fénycsövek.
Kísérletezéssel kell megkeresni a helyét, irányát, teljesítményét a megfelelő világításnak. Általában a falak felső harmadától a mennyezetig terjedő, nem túl erős fényfolt szórt fénye a nyerő. A spot világító testek csak nagyobb távolságból alkalmazhatók. A szekrények tetejére,
az előtérben valami takaró díszítéssel (váza,...) akár egy csupasz foglalat is megteszi. (Ki látja azt ? )[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz drogery #53854 üzenetére
Nem hiszem, hogy érdemes lenne. Hajdanában volt ilyen konstrukciójú kapcsoló, amelyikbe rugót is tettek, az volt a csengő-, lépcsőházi világítás kapcsoló. Azoknak a kapcsolóknak sokkal kisebb erő kellett az átkapcsolásához. A maiaknál már akkora a billenéshez szükséges erő, hogyha azt rugóval nyomod vissza, az a rugó le fogja rúgni magáról a nyomógombot.
Igaz, hogy ezek után még mindig van védelem a fázis ellen (ellentétben a régi kapcsolókkal), de egy vizes kéz és már nincs is szigetelés. A 230 V nem játék, lehet készen is kapni sok fajta nyomógombos kapcsolót.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
válasz ZTE_luky #53951 üzenetére
Van olyan változata a sorkapocsnak, ahol nem közvetlenül szorít a csavar, hanem van közben fémlemezke. Azzal hajszálvékony vezeték is szorítható.
(Sodrott vezetékhez szerencsésebb, ha ha alól domború, ami által össze felé szorulnak a szálak.)mezis
mezis
Üdv.!
Én egylépcsős fényerő csökkentést még mindegyik LED-es fényforrásnál meg tudtam valósítani 10 - 500 μF-os kondenzátorral. (Lehetőleg X1 kategóriából.) Általában egy kapcsolót is kötök vele párhuzamosan és akkor meg van a teljes fény.
Bizsergés: jobbik esetben csak a vezetékkapacitáson keresztül kapsz egy keveset a fázisból. Rosszabb esetben szigetelési probléma. Néha konnektorcsatlakozót fordítva bedugva enyhül vagy megszűnik a jelenség.
(Nekem egy nagyon régi íróasztali lámpában a LED-es fényforrás derengő fénnyel világít.)mezis
mezis
Én max. 5W-os LED-es fényforrások esetében alkalmaztam a kondenzátoros előtétet, éjszakai csökkentett világítás céljából. Ezek a fényforrások elektronikája egyszerű, kondenzátoros előtéttel működnek.
Ahogy Kernel is írta, nagyobb teljesítményű LED-es fényforrások precízebb áramszabályozással működnek.Az nem megoldás, hogy egy db 30W-os helyett 3 db 10W-os ?
mezis
mezis
válasz gyenesmartin #54100 üzenetére
Üdv.!
Igen a 80 μF 1kW-os motorhoz való. Arra is figyelj, hogy ezek a kondenzátorok nem valók folyamatos üzemre, beindulás után azonnal le kell kapcsolni. Van benne ilyen indító áramkör ?
mezis
mezis
válasz gyenesmartin #54106 üzenetére
Igen, indítás után az indító kondenzátor kissé fékezi a motort.
(Még nem ment tönkre a folyamatos üzem miatt ?)[ Szerkesztve ]
mezis
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
