- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
denesdr
válasz fererencz89 #117764 üzenetére
"A sok "sweep" után, amikor elindítottam valami jó muzsikát, már nem is érdekelt annyira a sok hiba. "
Na, már ezért megéri egy kicsit méricskélni! Én is voltam már hasonló helyzetben többször is: "ott egye meg a rosseb, inkább zenét hallgatok".
orbano
válasz fererencz89 #117780 üzenetére
Igen azt néztem én is, alkualapnak jó, néztem ebayen, pont kapni hozzá cserét.
A vér nem válik VAZZE!™
BIGi75
válasz fererencz89 #117795 üzenetére
Hol a gebasz? Sztem nincs gebasz...
Ha elvonatkoztatunk attól, hogy a KEF frekinetetét látjuk és csak az eltérésekre koncentrálunk:
Topping kissé mélykiemeléses, alul testesebb. SounBlaster valóban V karakter. Az Asus és a Fiio szinte egy frekimenet, ők a leglineárisabbak. -
BIGi75
válasz fererencz89 #117797 üzenetére
Semmi nem mozdult közben.
Most azt figyeltem, ha összehúzom őket a Fiio és az Asus teljesen egymáson fut. Ez azért is gyanús, mert ezek ugyanazon a kábelen, ugyanarra a bemenetre csatlakoztak az erősítőbe (váltva). A topping és az SB külön kábel, másik bemenet.
Na hétvégén ráküldőm őket 1 lyukra De az is furcsa lenne ha a bemenetek között lenne eltérés..., lehet hogy kimértem a kábelek közöttit -
válasz fererencz89 #117845 üzenetére
Csatolva van a padlóhoz, annak így kell működnie.
Nálam gagyi állvány van, ami nem valami merev, de stabil működik. Volt rajta 20 kg-os hangfal is.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
orbano
ha zenehallgatás közben nem csapkodja senki a hangfal tetejét akkor jól van ez így
orbano
Bogyó bá'
válasz fererencz89 #117911 üzenetére
Mo.-n ki forgalmazza? Ára, érzékenysége, bármi információ róla?
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
Bogyó bá'
válasz fererencz89 #117914 üzenetére
Ezt én is megtaláltam, de ebből az égvilágon semmit nem tudtam meg....
Amúgy jó a színe!
válasz fererencz89 #117916 üzenetére
Előben elég szép, igényesen összerakott dobozok, mint egy tank, olyan zömök. Elsőre nincs nagy hibája, de a meghallgatásra nem voltak optimálisak a körülmények. Majd később.
[kép]Nem szotkam hibázni.
denesdr
válasz fererencz89 #118002 üzenetére
Igen, tényleg beszédes.
orbano
El se hiszem hogy ezt az embert kihívtam mérni a szobámat meg tanécsot adni pénzért
Dißnäëß
Én meg most nagyot csalódtam. Aki alapvetően méricske-ember ... -> nevezzük ezentúl üzletembernek.
POKE 16017,44 ..... SYS 2077
válasz fererencz89 #118116 üzenetére
Nekem már az "szimpatikus", hogy a cím végén pont van.
Bogyó bá'
válasz fererencz89 #118133 üzenetére
Tulajdonképpen nincs - de az időt el lehet ütni ilyesmivel....
orbano
Annyi értelme van, hogy látod a "hatását" az akusztikai hibáknak, amik torzítást okoznak. Persze ezt látod enélkül is
Fogod a mérést és rákattintas a Distortion fülre, aztán a grafikon bal felső sarkában átállítod SPL-ről %-ra.A vér nem válik VAZZE!™
orbano
válasz fererencz89 #118137 üzenetére
Ha tippelnem kéne azt mondanám, hogy a mikrofonod SNR-je alacsony. Nekem UMIK-2-m lett, ami lényegesen alacsonyabb zajjal rendelkezik. Az UMIK-1-gyel összehasonlítva pont az ilyen mérésekben adott precizitását említették mint egyetlen előny, ebbe kapaszkodok, hogy igazoljam az árát magamnak Az Omnitronics meg elvileg még gyengébb ilyen szempontból.
Próbáld meg közelről, <10cm, akkor talán lesz elég jeled. Persze akkor meg a szoba hatását nem fogod benne látni, csak annyit, hogy mennyire szuper vagy nem szuper a hangfaladA vér nem válik VAZZE!™
BIGi75
Sztem, mivel viszonylag kicsi álló dobozaid vannak ne 20Hz-tól mérd a torzítást, hanem nézd meg a doboz spec-jét honnan indul, rossz indulattal plusszold meg 10%-al és onnan mérd csak. Az alsó tartomány magas torzítása innen is eredhet. 20Hz-es hangokkal valószinűleg amúgy sincs tele a kedvenc Jordi Savall tracked...
Dißnäëß
Most csináld ugyanezt, csak 20kHz és 100kHz között.
Dißnäëß
orbano
denesdr
válasz fererencz89 #118147 üzenetére
Annyi, hogyha megméred a dobozt közvetlen közelről (a miki akár majdnem a hangszóróhoz is érhet), akkor kiderülhet, hogy az vagy a szoba okozza-e a torzítást, feltéve persze, ha érdekel egyáltalán.
Dißnäëß
orbano
orbano
válasz fererencz89 #118208 üzenetére
Hát a lila kb ugyanúgy néz ki, 100 és 45Hz-en ott a null
orbano
válasz fererencz89 #118210 üzenetére
Ja én azt a részt teljességgel ignoráltam, mert kevésbé tartom fontosnak
De 10kHz-hez nem szemben kéne mérned a magassugárzóval? Ha a két driver között vagy ilyen közel, akkor valami nagyon fura off-axis frekimenetet mérsz, amibe szerintem már a mikrofon esetleges direktivitása is beleszólhat.A vér nem válik VAZZE!™
Mathiask
Mintha arra emlékeznék, hogy volt nálad kalibrált mikrofon és a szerint csináltál korrekciós file-t. Az végül nem volt jó?
ozzy711
válasz fererencz89 #118214 üzenetére
Azért azt vedd figyelembe, hogy ez egy 2013-as hsz. Azóta korrigálhatták ezt gyárilag.
Én pl. semmi ilyet nem tapasztaltam a közeltéri mérésnél, de lehet, hogy csak kifogtam egy jó példányt. -
válasz fererencz89 #118216 üzenetére
Le tudnád írni pontosan (Para EQ-val, vagy kalibrációs file-lal) az Omnitronic kalibrációt? Nekem is ilyen van, és bár alapvetően csak basszusra használom, azért érdekelne...
Bogyó bá'
válasz fererencz89 #118218 üzenetére
Ne szabadkozz! Az egész élet egy nagy placebo!
válasz fererencz89 #118221 üzenetére
Köszönöm szépen!
dgyuri0123
válasz fererencz89 #118225 üzenetére
4 milliósat 3.95 millióért?
Mert akkor adj egy elérhetőséget hozzá..."csak a zene van"
Dißnäëß
Bogyó bá'
válasz fererencz89 #118228 üzenetére
Úr Isten!
Nekem K-DK felé áll a pofám zenehallgatáskor! Szóval ezért szól x@rul minden....
Tényleg, nem akarunk nyitni egy High-end és a Feng Shui kapcsolata topikot?
Joe123
Ekkora szerénység láttán Bástya elvtárs is csak pironkodva lesütné a szemét.
Bogyó bá'
válasz fererencz89 #118230 üzenetére
Lehet hogy már csak így tudják kiimádkozni a "parasztnak" a zsebéből a pénzt. A kínai vackok egyre jobbak, más módon nemigen tudnak velük versenyre kelni.
dgyuri0123
Fülelek = Hivox? Vagy nem vagyok elég jól tájékozott?
"csak a zene van"
Mathiask
Szerintem mindig is jelen volt ez a jelenség és nem csak itthon.
Mindig előkerül egy-egy ilyen "most aztán ez a csoda készülék, ami megesz minden mást és ez forradalmasítja a zenehallgatást". Aztán eltelik pár év és mégse váltják meg a világot, mert a "körülmények/konkurencia áldozatává" válik a projekt.
Opcionálisan ez még megfejelhető az ezotériával is.
De igazából mind a kettő abból fakad, hogy nem elég megalapozottan vonnak le következtetéseket egy-egy ad-hoc jó zenehallgatási élményből.
Van egy ilyen jó élmény és akkor most ez a világmegváltó hifi csoda. Legalábbis ideig-óráig. -
avl
válasz fererencz89 #118236 üzenetére
mi nem tetszett vele/benne ? milyen rendszerelemekkel, mihez kepest ? mi az ami Neked sokkal jobb ? miben ?
ha itt nem akarod, pü.-ben is erdekel, köszi -
válasz fererencz89 #118240 üzenetére
Kiegészítés:
Akinek tovább adtam, őt előztem meg vásárláskor, mondhatni miattam maradt le a vágyáról. Eljuttattam hozzá, ugyan azért az árért. Nagyon örült neki, elégedetten használta (használja?).
Szóval az, hogy én túladtam rajta, nem mond el sokat, talán semmit.Továbbá:
Talán, ha mostani fejjel/füllel/hozzáállással vetném össze őket, talán nem is lennék annyira meggyőzve...Nem szotkam hibázni.
válasz fererencz89 #118224 üzenetére
Hogy jobb-e, azt nem tudom, de tökéletes! (de hogy mi, arról fogalmam sincs)
avl
válasz fererencz89 #118241 üzenetére
köszi!
nem is azert kerdeztem, hogy ha Neked X miatt nem volt jo, akkor en gyorsan eladom (miutan 1996 ota nekem jo ;-)inkabb azert, hogy tajekozodjak; esetleg erösitök különbsege illetve a Te preferenciaidat illetöen
hasonlo izlesü, ertekrendü, stb.- ek véleménye többet számithat a jövöben, aki meg mas preferenciakkal bir, aze meg kevesebbet (ha 1-2-3 ev mulva irja, hogy XY cucc bejött stb.)
VoidXs
válasz fererencz89 #118244 üzenetére
Ha visszaveszel a simításból, jobban látszani fog a fésűszűrő.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
válasz fererencz89 #118256 üzenetére
Egy szaki 40k körüli árából van 47 lehetőséged próbálkozni. A több hetes sorokról ne is beszéljünk. Csak körbe kell kenni ragasztóval a membrán és a tölcsér szélét, rányomkodni a peremet, majd állni hagyni pár órára. Nagyon nehéz elrontani. Olyan lenne emiatt a dobozt cipelgetni, mint villanyszerelőt hívni, ha kiégett a körte.
#31600896
Ezt rendeltem innen merész ötlet volt? Félek, hogy a méret nem klappol.
Link -
VoidXs
válasz fererencz89 #118260 üzenetére
Tényleg nem kell félni. A szaki is az első peremet és ragasztót veszi le a polcról, nehogy azt hidd, hogy alaposabban foglalkozik vele. Ezzel nyilván változnak a hangszóró paraméterei, de hogy az eredeti hangot teljesen megőrizd, ahhoz anyagtanra specializálódott mérnöki tudás kell (nem beszélve az egyedi gyártásról), aminek a birtokában kétlem, hogy bárki egy hangszóróüzletben dolgozna. Pontosan ugyanott leszel bármilyen házi ragasztással, ha meg annyira félrement, akkor letéped, és 800 forintos reset.
denesdr
válasz fererencz89 #118339 üzenetére
A vágás meghatározásához tudni kell a tekercs pontos induktivitását (az nem elég, hogy ránézésre nagy ) , illetve a dobozba szerelt hangszóró nyers impedancia- és frekvenciagörbéjét.
Általában azért szoktak nagyobb tekercset rakni a mélysugárzó elé, hogy ezzel kompenzálják a mélyfrekvenciák baffle step loss-ját (valaki kitalálhatna már erre egy magyar szót ), azaz a mély frekvenciák gyengülését az akusztikai kioltás miatt, amit a nem végtelen nagy hangszóróelőlap okoz.
A mélysugárzó előtt, a kondival sorba kötött ellenállás, az elektromosan másodrendű vágás törési meredekségét (Q értékét) hivatott módosítani.[ Szerkesztve ]
Dißnäëß
A mélyet viszont nem értem. Párhuzamosan egy kondi -8,2mF- és egy ellenállás 3,9Ohm- (ezek egymáshoz sorban vannak)
Zobel lesz szerintem, a mély emelkedő impedanciamenetét szokták ezzel simítani a rezonanciafrekijén lévő púp (illetve az utána lévő impedanciaminimuma) után annak érdekében, hogy a tényleges váltószűrőjén ne haladjon át a hangszóró növekvő impedanciája miatt kevesebb áram (mert ugye egy váltószűrő csak adott konstans impedanciára van méretezve, ergo hiába raknak össze egy 8 Ohm-os mély/mélyközéphez egy közép/magas lekeverést 8 Ohm-ra méretezve, ha emelkedik az impedanciája a hangszórónak és tizen-ohm-okon van már - kevesebb áram folyik át - gyengébb szűrés és még ott is zenélne kicsit nagyobb hangerővel, ahova a mérnök papírforma szerint már nem akarná, hogy szóljon).
A párhuzamos kondi ilyenkor úgy működik, hogy ebben a körben felüláteresztő szűrőként viselkedve (tehát mélyeket blokkol, közép-magas irányba egyre többet átenged) - a frekvencia növekedtével egyre több energiát enged el föld (-) irányba, enyhe, elsőrendű, 6dB/oct. meredekségű áteresztés mentén, ami - vélhetően - korrelál a mélysugárzó nagyjából hasonló mértékben emelkedő impedanciájával. Nyilván ide kell még egy megfelelő méretű ellenállás, ami a freki növekedtével a párhuzamos kötés miatt egyre inkább, egyre növekvő mértékben látszik és mint ilyen, csökkenti a mélysugárzó egyre inkább emelkedő impedanciáját az erősítő felől nézve, eredőben. A Zobel-t a hangszóró elé téve szokták a hangszóróval együtt annak tekinteni, mint logikai egységet, amire utána a tényleges váltószűrőt megalkotják, így sokkal precízebb lesz a passzív szűrés, mint nélküle. Nem mindig van rá szükség, itt gondolom úgy látták, jól jön.
Dißnäëß
válasz fererencz89 #118344 üzenetére
Mert a szűrő képlete ezt adta ki a designer-nél.
Butterworth, Csebisev, Linkwitz, Bessel, egyéb.Minden másodrendű szűrő, így ez is, 12dB/oct meredekséggel vág (vagy indít, ugye).
Ami nem mindegy, a letörési pont és környéke, a szűrő jósága, a Q, hogy ez lágy letörés, vagy sarkos, esetleg túl is lő a tényleges szűrés előtt, stb.
Szóval ugyanezt a másodfokút össze lehet rakni kisebb induktivitású tekerccsel és eltérő kondi értékkel is hozzá, kettejük kombója határozza meg a "kanyar", a letörés kinézetét.
[link]Ez csak pár standard típus, amiket előszeretettel használnak gyártók, a "feltalálóikról" elnevezve. Nyilván méretezéstől függően bármilyenre lehet húzni ezt a kanyart. (Ez most felüláteresztőt mutat, a mélyed esetén ennek tükörképe él természetesen, a logika mögötte ugyanaz, az - esetedben - letörési görbe milyensége).
A nagy induktivitású tekercsekkel az a gond, hogy ha légmagos, akkor az irdatlan sok drót (és akkora járulékos soros ellenállás már, amit érdemes belekalkulálni az egész szűrő + hangszóró kombóba), ezért vasmagosra szokták gyakran szerelni őket, ők meg bizonyos teljesítmény felett átmehetnek telítődésbe.
Ha a Tied fizikailag hatalmas bumszli, akkor lehet simán, hogy légmagosra vették a figurát, mert az "hifibb" és kevesebb kompromisszum, mint egy ferritmagos. Ki tudja..
denesdr
A baffle step loss kompenzáció miatt olyan nagy a tekercs.
Disznész:
Ahogy én értelmezem a leírást, a kis Bonsai doboz váltója nem így néz ki, mint az ábrán, mert ott a 10 uF kondi nincs bent.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
