- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
Ingyenes az Epic Store-ban a Chivalry 2
gp A jövő hét folyamán egy újabb rejtélyes ajándékot kapunk a cégtől.
MSI blog: válasszunk notebookot akciósan!
ph Játékra, munkára, esetleg utazáshoz? Egy hordozható számítógép vásárlásánál sok szempontot kell figyelembe venni.
A Sony szerint Japánon kívül is hódíthat az anime
it A Sony Pictures Entertainment szerint a növekedésük elsődleges hajtóereje a Crunchyroll lesz, ami egy anime-streamszolgáltatás.
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
python1
válasz fehér_ember #70419 üzenetére
Így kettőtöknek válaszolok.
Az OLD dugóval már ott elkezdődött a probléma,mikor szembesültem a kábelrögzítés silány kivitelezésén.
Ez a hüvelyes megoldás + a rögzítésre szánt pirinyó csavar,ami arra szolgálna,hogy beszorítsa a kábelt legcsekélyebb mértékben sem nevezhető korrektnek.
Az újabb megoldás viszont atombiztosan tartja a kábelt,és sokkal jobb vele dolgozni,de még a kivitel is masszívabb.
2 db"OLD" dugótb@sztamki a kukába,mert a menetszétb@szódottbenne.Amúgy
f@szaolcsó.[ Szerkesztve ]
python1
válasz dgyuri0123 #70455 üzenetére
Nooo ez elég meredek kijelentés,vagyunk itt páran Kínai vasakkal.
Te Magyart sem vennél,de azokkal is vagyunk itt páran.
python1
python1
válasz Kiskokó #72779 üzenetére
Hallgass jazz,klasszikus és olyan zenéket amikben természetes hangkeltő eszközök szólnak.
Menj koncertekre és ahol élőzenét játszanak,egy idő múlva megtanulod,hogy milyen egy hangszer valódi hangja.
Ne használj loudnesst,ne használj különböző EQ színezéseket.Azon gondolkodtál,hogy használtban vegyél valamit,nem olvastam az előzményeket.
python1
válasz Ereshkigal #74128 üzenetére
Jelenleg 80cm van az OB és a fal között,nem hallottam ki eddig a változást ha távolabb kerültek a faltól.
Az asztal egy 70 kg-os márvány lekerekített élekkel,rezonálni biztosan nem rezonál,méréssel lehetne kideríteni,hogy mi szól bele a hangba nálam.
Még véglegesítenem kell az OB kat is,nem hallottam egyelőre nekem jobban tetsző karakterű dobozokat,tehát maradok az OB mellett véglegesen. -
python1
válasz Dorian #74131 üzenetére
Na az már biztos,érezni is a csörgővisszhangot.
De egyben van is valami megfoghatatlan atmoszférája amit teremtenek ezek az OB-k,talán az együttes membránfelület.
Próbáltam ebbe a térbe "hagyományos" álló dobozokat,egyszerűen hallgathatatlan volt,de a másik sztereó rendszeremnél is észreveszem a különbséget,pedig az még komolyabb is mint ez.
A tanulság a számomra,hogy vagy süket vagyok vagy pedig ennyire hozzászoktam az OB-karakteréhez,dinamikájához,nyílt hangjukhoz.[ Szerkesztve ]
python1
Az érdekesség kedvéért leírom,hogy hogy oldottam meg a sub/OB koncepciót zenére.
Már írtam,hogy a 2db sub zárt rendszerűre lett tervezve 2db 30cm-es peerless motorral,de az elektronika nem került beépítésre így a sub is nyitott hátul.A meghajtásról CAV A 8m gondoskodik végfokként a processzor szerepét egy pioneer vsx ax5i végzi,ami elég zeneinek mondható,és usb bemenete is van. Szépen össze lehet lőni a késleltetéseket ill a vágásokat is korrektűl végzi.
Természetesen majd kap igényes hátsót korrekt csatlakozókkal.[ Szerkesztve ]
python1
Használtban érdemes elsősorban nézelődnöd,én minent használtban vettem töredék összegért,annyira nem kell félni ám a használt dolgoktól,de azért az óvatosság nem árt.
A régi "etalon" rendszeredet könnyen felejthető,új hangzásra tudod cserélni a rendelkezésre álló összegből.
Szerencsére a szoba mérete nem nagy,tehát nem kell erőgép erősítőnek,mivel Pc-ről megy majd a zene kell egy DAC is a hangkártyát felejtheted is.
Összegzés képpen kell neked erősítő,DAC,pár doboz.[ Szerkesztve ]
python1
Dehogy gáz,látszik,hogy kiestél ebből a szegmensből.
Vannak ezeknél egzotikusabb márkák is, AVX,Hi-fi piac elég megbízható használt kütyük terén.
Most egyelőre nem vagyok benne a kisebb teljesítményű erősítőkben,és a hangsugárzók is most kiestek egy ideje.
Elkalandoztam a DIY irányába,világába,és az extrémebb teljesítmények hajhászása irányába. -
python1
válasz krichd1 #74145 üzenetére
Igen marad nyitott,ezek a hangszórók alkalmasak OB-kivitelű subok készítéséhez.
Érdekes a zártakra jellemző feszes,gyors,precíz hangra képes,egyáltalán nem brummog vagy gerjed és még a másik,hogy nem hallok dúsulást sehol a szobában.
150 hz-ig engedtem fel,mert addig egyenletesnek lehet mondani az Ob-kat a váltót kell még dobozolnom,és az OB-k is kapnak váltót mérés után.Érdekes,hogy egész nap ment a rendszer és nem volt fárasztó,tehát az első benyomás ok.
Egyébként még ajánlanám másoknak is ezt a rendszerű subot zenéhez.Pazolini: Nem,ez egy A osztályú vas,egyelőre egy modifikált pioneer dobozt hajt,de már gyűlik a következő DIY hangsugárzó pára az anyagom.
python1
válasz Pazolini #74146 üzenetére
Természetesen van jelentősége a teljesítménynek a kapott hangreprodukcióra.
Volt rengeteg teljesítmény sávbból már erősítőm a gyengébbekkel igen sokat küszködtem,vagyis a hangsugárzók,könnyen kiürülnek dinamikátlanná válnak,magasak is veszítenek a pontosságukból,nekem olyan csörömpölősnek hatottak.
Volt már rá példa,hogy erősítőt teszteltünk 2 -féle teljesítményű trafóval,és simán jobb volt a nagyobb teljesítményűvel.
Számomra az otthoni normál zenehallgatásra ami bejön,ez függ a kapcsolástól is nem lehet általánosítani w-ban,de az biztos,hogy minél nagyobb annál jobb elvet vallom.Meg ugye a hangsugárzókra is jótékony hatással van a nagyobb teljesítmény,mert a torz jel teszi tönkre a leghamarabb a hangsugárzót. -
python1
válasz krichd1 #74151 üzenetére
Így is fogalmazhatunk a többi paraméterre nem tértem ki ami tönkreteheti a hangot.
Igen,az OB-k igénylik a teljesítményt,de valamiért vonzódtam mindig a nagyobb teljesítményű kütyükért,talán a dinamika hiánya hozta,de most minden a helyére került.Amíg nem hallok jobbat.
python1
válasz Dorian #74161 üzenetére
Pont a két egyik legnagyobb teljesítményű mozi konbájnt birtokló tulaj szólal meg.
Természetesen nem ilyen egyszerű ahogy leírtam,de ha megfigyeli az ember a nevesebb gyártókat,nem aprózzák el a teljesítményt.Inkább fogalmaznék úgy ahogy krichd1,hogy némelyik technikai megoldás igényli,az én esetemben igényli.
Relatíve a lehetőségekhez képest írtam,hogy előny a nagyobb teljesítmény.Azt meg nem is említem,hogy te is a nagyobb teljesítményű Hivox mellett döntöttél.[ Szerkesztve ]
python1
válasz blattida #74164 üzenetére
Ezzel egyet is értek.
Nem is a watt lenne a lényeg,hanem inkább az,hogy a túlméretezett trafó tesz jót a hangnak,de ebben 100%-ig biztos vagyok.
Ugye itt vannak a csöves ill A osztályú erősítők amik alapból nagyobb teljesítményű tápellátást igényelnek,és a hangjukat imerjük,hogy miben jobbak.Kiskokó: Nyugodtan vágj bele,nem hinném,hogy átverés lenne,rengeteget vásároltam az AVX-en még nem volt problémám.Biztosan van kipróbálási lehetőség,vagy ha megkérsz ismerőst,fórumtársat,hogy menjen el veled biztosan segítenek.
python1
válasz Speeedfire #74169 üzenetére
Ezt nem osztom,persze a rossz sub tud rontani a képen,de magasabb szinteken már hoz + a rendszerben.
De ez igen költséges játék a kapott végeredmény nem marad el,pont annyit "színez" alá amennyit szükséges egy jó beállításnál.
Sok ember képzeletében a "dübörgés" ugrik be azonnal a sub szó hallatán,pedig zenében szó sincs ilyenről,csak ad egy biztos alapot a mélytartománynak.[ Szerkesztve ]
python1
válasz krichd1 #74173 üzenetére
Igen,éppen ezért is írtam,hogy legalább 2 jó minőségű,és a kiszolgálás sem mindegy.
A sztereó nem éppen egyenlő a 2db hangsugárzóval,csak lehetőség,de véleményem szerint,jobbat tesz a hangzásnak ha külön szekciókra vanak osztva a csatornák.Már csak a kábeleken futó frekvenciák miatt sem,lásd kettős erősítés egy hangsugárzóra,csak itt külön kabinetet kap a mély szekció,és a torzítások is mások.De ez tényleg extra kiadással,sok idővel jár.
python1
Nem pesti vagyok,de szívesen látok bárkit a szerény hajlékomban kis zenehallgatásra,eszmecserére.
Ha esetleg a család utazik a Balaton környékére,őket is szívesen látom. -
python1
válasz blattida #74197 üzenetére
Kábeltéma: tegnap kicsit finomítottam még a rendszeren a vezetékekről lekerültek az olcsó banánok,azonnal előjöttek a cinnek és teresebb lett a hangzás.
Az indította el,hogy a párom kijelentette kevés a magas,hiányoznak a cinnek,gondoltam a két sub nyomta el,de mondta,hogy eddig is hiányolta, másik rendszeren halja.
Tehát maradt az ónozott kábelvég,nem is fog rákerülni dugó ezután,azt már csak félve írom le,hogy tápkábel dobott a dinamikán is ez itt is tabu tudom. Előre le is szögezem,hogy nem az agyam csapott be,sok variációt próbáltam. -
python1
Éppen állványozom a rendszeremet,majd ha lesz kézzelfogható eredmény jövök képekkel.
python1
válasz Pazolini #75045 üzenetére
Azért van itthon nekem is legalább 2 zenei rendszerem,hogy egyiken mindig tudjak zenét hallgatni a másikon meg megy a tesztelgetés.
De általában a gyengébbik láncon hallgatok zenét a komolyabbat mindig csak fejlesztgetem.Ja igen,ha éppen sikerül a komolyabbikat bekapcsolni.
python1
válasz Tomacko #75052 üzenetére
Teljesen igazat adok.
2db billenőkapcsoló van az alaplemezbe,de meghaladja a tudásomat,főleg a hálózatét.De szoktam nézegetni az egyszerű letisztult formáját,közben szól a zene,de arejtett cuccból,érdekes ez a placebó. Mondjuk üres dobozokat is vehettem volna ennyi erővel.
python1
Köszi az infót! Ez a paci féle bugó jónak tűnik,be rendelek 1 garnitúrát aztán meglátom,hogy mire jutok vele.
A kábelre kíváncsi leszek,ha megyek vissza Németbe boztosan veszek még Oehlbach kábeleket.Egyébként hozzák a Van dame minőségét,én szeretem a hangját.[ Szerkesztve ]
python1
válasz Nemir Ombe #75236 üzenetére
Nálam gyárilag vannak ventik az erősítőimbe,amik rendszerint a bekapcsolással indulnak is.
Ja,amiben meg nincs azt hűtöm extra hűtéssel.[ Szerkesztve ]
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Új Lenovo Ideapad Pro 5 Profi Gyors Laptop -30% 16" RYZEN 5 7535HS 16/512 2,5K Radeon 2GB 120Hz
- Macbook Pro 15 2018 16/512 Radeon Pro 560X
- Lenovo ThinkPad P53s i7-8565U 8x4.6Ghz/32Gb DDR4/512SSD/Nvidia P520/15,6" Workstation Laptop
- Tervezői Dell Precision 7520,15.6",FHD,i7-7820HQ,32GB DDR4,512GB SSD,4GB VGA,WIN11 Laptop Notebook
- XPS 9320 27% ÁFA 13.4" FHD+ IPS érintő i7-1360P 16GB 512GB NVMe ujjolv IR kam., gar
