- Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Samsung Galaxy A52 - royal cuvée
Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
Megjelenési dátumot kapott a MechWarrior 5: Clans
gp Az óriásrobotok kedvelőinek egészen az őszi időszakig kell várniuk a sorozat új részére.
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Ear001
válasz Frogged #82783 üzenetére
Én azért nem mondanám, hogy a kábelezés és az akusztika nagyon más liga. Mindkettővel irdatlanul el lehet szúrni a hangzást. Meg a tapasztalatom is mást mondat. Volt szerencsém B.T. alias carboncopy barátomnál hallani egy Fülelek által felmért, kezelt szobát hallani. A hatás kisebb volt, mint két, jó közepes, de karakterében más hangszóró kábel közötti difi, az alap problémát pedig fel sem ismerte a mérőrendszer/kezelője.
Ear001
válasz bajnokpityu #82789 üzenetére
Amikor B.T. megmutatta az így szólt, akkor én csak annyit mondtam, hogy hűbammeg, erre annyit mondott, hogy Fülelek nem értette, hallotta, hol a gond. Ahogy írta is, akusztikailag egész jónak mérte fel a szobát, kis ezt meg azt javasolt, miközben volt egy olyan kontrollálatlan mélyhang tartomány, ami gyakorlatilag kizárta a zene élvezetét.
Ear001
válasz makinen #83222 üzenetére
A digitális jelet nem az erősítők dolgozzák fel a hifiben, hanem a D/A konverterek. Amelyik erősítőben van erre lehetőség, az vagy házimozis, vagy nagyon vacak kínai izébigyó. Persze van kivétel, a Heed Obeliskek bizonyos változataiban tehető D/A kártya, de ezek például szigorúan csak sztereó S/PDIF jelet dolgoznak fel, nem biztos, hogy ez összehozható a BD lejátszóval.
A Pre-Out az mindig sztereó, vagyis két dugaszos, a végfok előtti jelet adja ki. Sub Out lehet egy kimenetes, ahol már valahogy közösítették a jelet.
A Denon meg a Rotel jó kis erősítő, de eléggé más a karakterük, és persze figyelni kell azokra a dolgokra amik egy használt cuccnál előfordulhatnak. Kondik, potméterek állapota, zajok, javítási, átalakítási nyomok. Cambreidge Audio mi? Ők sem csak egy erősítőt gyártottak.
Az "új" Onkyonál az általad írt régiek szerintem mint tökösebb, dögösebb, jobb hangú vasak.
Ear001
válasz gordonfreemN #83517 üzenetére
"Naim use custom NA001 transistors sourced from Semelab. However they are not deeply magical parts and alternatives are quite acceptable."
Na ez az, ami marhaság. A korai Naim és mondjuk Exposure erősítők kapcsolása mondjuk úgy, igen komoly rokoni kapcsolatokat mutat, a hangjuk mégis jól hallhatóan két iskola. És mindez azért, mert az emberek, a Naimnál ugye Julian Vereker egy adott hangzást prefererált, ami elég erősen egy alkatrész készlethez, építési megoldásokhoz kapcsolódik.
"The power transistors changed too in the early years, basically because what I really wanted simply wasn't available. The early Solitrons were, quite frankly, too fragile, and things got better first with the BDY56s, and then the BDY58s. I wanted a transistor which was very fast (rather than necessarily linear), without any storage time especially at low currents, and I wanted it to turn off at low currents. A year went by and I tested loads of samples, most of which seemed to get progressively worse. Then one day some unmarked transistors turned up, and looked promising when I put them in the test jig. We put them into an amplifier and bingo, that was it! "
Szóval ha az ember Naim-ot akar építeni, akkor ragaszkodjon mindenben az eredetihez, de úgy sem fog sikerülni. Ha Naim inspirálta erősítőt akar építeni, akkor hajrá, csak az elején el kell dönteni, hogy mi a cél.
Egy időben heti egy-két embert fogadtam, akik az általuk épített 47 Lab klónokat jöttek az én eredetimhez hasonlítani. Na annál egyszerűbb erősítő tényleg nincs, de mégis két csoportra lehetett osztani őket. Volt az eredeti, valami különleges energiával, transzparenciával, szikársággal a hangjában, ami különlegessé tette - meg az összes többi, tök átlagos, nagyjából érdektelen klón, egy csomó ponton "jobban", "okosabban", "nívósabban" megépítve.
Ugyan ez van az én DIY AN Japan M7 előfokommal is. A kapcsolás ugyan az, egy csomó drága és kritikus alkatrész szintén, önmagában igen jól szól, de messze-messze nem tudja az a permanens és spontán mágiát, amit egy eredeti M7. Tudom, mert nekem is volt egy.
Ear001
válasz gordonfreemN #83529 üzenetére
Én a DIY féle jobbantudára, igazából erre reagáltam:
" én a tápot jobbnak láttam duálmono-ba mint úgy ahogy ők oldották meg (hamgszóróknál közösitett gnd szerinted a legjobb megoldásuk a huzalozásra)?"
Amúgy én elengedtem ezt a túlmisztifikálást, szerintem a kapcsoláson több múlik mint azon hogy mi van ráirva egy emblémára.
Ear001
válasz gordonfreemN #83534 üzenetére
Ne haragudj, ha magas lóról beszédnek tűnt, nem annak szántam, csak arra próbáltam felhívni a figyelmet, hogy nem Naim erősítőt építettel, hanem erősítőt, ami Naimra hasonlít. Ha ezt pontosan tudod, akkor nem szóltam.
Ear001
válasz AMDFan #83575 üzenetére
Minden tiszteletem az itt levő magasan képzett TCP/IP guruknak, azért én ide másolnám a Cirrus Logic egyik appnotját, ami a CobraNet, vagyis a kifejezetten audió célra szánt, IP alapú hálózathoz írtak:
"...Akárcsak a hő okozta problémák esetében, az EMI elmélete is jól ismert, ám a gyakorlat sokszor teljesen mást mutat, mint ami az elméletből következne.
... a helyes csatlakozások, jel terhelés, elcsatolás, stb, mind drámai befolyással lehet az EMI hatására. Az Rj45 csatlakozók kiváló elektromos csatlakozást kell, hogy biztosítsanak a készülékházzal. Tesztek során részszalaggal is biztosítani lehet a csatlakozást. A rossz csatlakozás megnövelheti a sugárzott emissziót akár 6 dB-lel is!
Amennyiben lehetséges, ne használjunk ribbon kábeleket a modulok csatlakoztatására a hoszt rendszerhez. A közvetlen csatlakozás sokkal jobban működik, mind a jelkezelés integritása, mind az EMI szempontjából. Amikor az EMI tesztelést végzi, használjon többféle Ethernet switchet is. A gyakorlati tapasztalatok szerint a különböző switchek akár 12 dB különbséget is okozhatnak közös módú emisszióban. Vagyis próbáljunk ki többféle switchet, amíg meg nem találjuk az igazit.
A megfelelő tápegység kiválasztása is befolyásolhatja az EMI hatásokat és a közös módú emissziót, ezért válasszuk ki a jót!"
Tudom, tudom, ez nem egy olyan magasan jegyzett oldal, mint az Archimago, ez csak egy egyszerű kis chipgyártócska, gondolom komoly tapasztalat, tudás, meg műszerpark nélkül, aki azt sem tudják, hogy a TCP/IP úgy tökéletes, ahogy van, és ha mégse, akkor is.
Ear001
válasz Irmscher 353 #83644 üzenetére
A Tmp Audió tuningol? Én nem így tudom.
Ear001
válasz nokia5201978 #83646 üzenetére
Aha, de ő nem a TMP Audio.
Ear001
válasz HUNNIA1920 #83649 üzenetére
Sokan gondolják így. Az Enigma és a Grand Enigma is különös doboz. Igazából nem körsugárzók, a szoba egészét beszólni akaró dobozok, amik sokat gyúrnak például a falakról, plafonról visszaverődő hangokra de mindenképpen nem direkt sugárzók.
Ahogy szólnak, az van akit megrémít, mert szembe megy a megszokottal, mások rögtön fülig szerelmesek lesznek beléjük. Őszintén szólva én is nehezen tudok mit kezdeni a hagyományos dobozok alkotta térrel, mert én egyszerűen nem úgy hallok koncerteken, mint ahogy azok adják vissza a felvételek döntő többségét. Nekem az Enigmák megszólalása természetesebb.
Amúgy a próba nagyon egyszerű, el kell menni és meghallgatni őket. A legtöbben tíz perc után tudják, hogy nem szeretik, vagy éppen fülig szerelmesek az Enigmába.
Ear001
válasz nokia5201978 #83652 üzenetére
A TMP Audio egyszemélyes vállalkozás, többé-kevésbé az elektronikákat tervező és építő Gál Tamás hobbiprojektje. Andrásnak annyiban van köze hozzá, hogy megbízásból megtervezte a Kolibri és a Kobra hangdobozokat, de több nem, ezért a TMP tuningos hangfal-elektronika megnevezés nem igaz, vagy mondjuk úgy, pontatlan.
Ear001
válasz HUNNIA1920 #83656 üzenetére
Ez azért nem lehetetlen kívánság, de elsőként azt ajánlom, hogy hallgasd meg valahol. Ha bejön, meg lehet szervezni otthoni próbát is.
Ear001
válasz crissprivat #83689 üzenetére
Megette a szmog meg az UV. Lehet újra peremeztetni, de ehhez mindenképp gyári javítókészletet használnék.
Ear001
válasz crissprivat #83696 üzenetére
Ez kábé olyan, mint hogy nem bízom a Merci motorokban, mert olajat kell bennük cserélni. Hát ja, ez ilyen. A membránszélek sem örök darabok, ahogy a mágnesek, kondik sem. Amúgy ennyi idő tök rendben van, egy csomó membránszél ennyi idő alatt már teljesen elporlad.
Ear001
válasz Dorian #83854 üzenetére
Akkor bonyolítanám a témát a saját tapasztalatommal.
Amennyiben bútort akarsz építeni, teljesen jó a koncepció. Ha olyan állványt, amin a hifi rendszered kifutja magát, akkor viszont szerintem a koncepció nem jó.
Ha jól értem, egyszerre helyeznéd el a leendő állványon a center hangszórót és a készülékeket. Ez tapasztalatom szerint nagyon nem lesz optimális. A hangszórók alá vagy adott frekvencián tök rezonáns pilincka fém állványok jók, ami jelen esetben kizárható, vagy stabil, tökös-dögös alkotmányok. Ez utóbbinak mondjuk megfelel a terv, bár extra merevítést szerintem elbírna.
Viszont a készülékek tuti, hogy nem fogják jól érezni magukat. Próbáltam elég sok gyári állványt Sound Artot, Targetet, SoundOrgot, NaimFrame-t, Darumát, Towshendet, karbonszálas csodákat, mindenféle házi barkácsot és most egy Finite Elemente cuccot. Ezeket elég nehéz közös nevezőre hozni, de talán annyi, hogy a lap amin a készülék van, az egy viszonylag vékony és könnyű MDF vagy rétegelt lemez, ami tüskével vagy légtömlővel van elválasztva a nagyobb tömegtől, ami gyakran szintén vékony fém keret. Az általában igen jó hangú angol állványot hazai kópiái ott véreznek el, hogy nincs eléggé vékony falvastagságú fém zártszelvény, vékony falap, és a vastagabb ez esetben eléggé öli a hangot. Én ha mást nem, úgy átdolgoznám a terveket, hogy a készülékek alatt egy vékony MDF lap legyen, tüskékkel elcsatolva, mindez akár szintbe hozva a polccal.
Ear001
válasz bkercso #83804 üzenetére
"20kHz-et tud minden rendszer, és annál gyorsabb hallható tranziens zenében nincsen."
Lehet, hogy rosszul értelmezem, ha igen, elnézést kérek, de ennek nem mond ellent ez?
Ear001
válasz bkercso #83871 üzenetére
Jaj, ne már. Van mondjuk egy marék kondid, amit megvédenél a hanghullámok keltette mikrofóniától. Ahány hangdoboz, elhelyezés, szobaakusztika, pont annyiféle frekin kéne ezt kivédeni, nem?
Ha megnézed, a laborokban használt méregdrága rezgésmentes asztalok sem ultimate megoldások, mert abban a közegben ritkán szokták jó kis hanghullámokkal oldalba basztatni a mérőműszereket.
Én úgy sejtem, hogy a hifi állványok akkor működnek jól, ha viszonylag könnyen át tudják venni a készülék rezgései, és azt viszonylag ha eliminálják. A nagy tömegek erre nem alkalmasak, azok inkább benn tartják a rezonanciákat. -
Ear001
válasz bajnokpityu #83935 üzenetére
Az ok, ha vágom a frekiátvitelt, limitálok kompresszálok, játszok a fázisokkal, hogy akkor a kevesebb infó többnek tűnik, mert könnyebb megszólaltatni, na de ez nem torzítás.
Ear001
válasz bajnokpityu #83941 üzenetére
Akkor nem tudom. Írsz példát?
Ear001
válasz bajnokpityu #84079 üzenetére
Nem, de mesélhetsz. Sajna egyik időpont sem volt jó, majd talán a második turnusban.
Ear001
válasz bajnokpityu #84096 üzenetére
Jó lehet.
Ear001
válasz gordonfreemN #84134 üzenetére
Tényleg? Megmérted?
Amúgy nem. Persze kis doboz, igazi mély energiákat nem tud, de mély hangokat igen, hála a jól hangolt doboznak és reflexcsőnek. A 20-30Hz körüli hangokat persze nem sugározza le, de az első felharmonikusaikat igen, szóval a zenekarban ott a bőgő meg a lábdob hangja is. Persze, ez csalás, de sok szobába inkább ez, mint szívni a mélyenergiák megzabolázásával. -
Ear001
válasz beleriand72 #84139 üzenetére
DA vagyis Digitális/Analóg átalakító. Nem, nem arra való, hogy abba dugd a pendriveot, arra egy médialejátszó való. A DA arra való, hogy a médialejátszó hangját fel tudd javítani.
200 000- ért új lemezjátszó? Valamelyik Edwards, de fog kelleni hozzá egy phono elektronika is. Amúgy miért akarsz lemezezni? Van belőle egy rakat a padláson? -
Ear001
válasz gordonfreemN #84144 üzenetére
Höhö, mélyhiány, amikor az első dobozom egy Towshend Glastonbury volt 23 Hz környéki -3 dB-s ponttal.
Arra nem gondoltál, hogy esetleg nálad nem volt jól kiszolgálva a Kolibri?
Ear001
válasz beleriand72 #84143 üzenetére
Ami kell egy phono fokozat nélküli erősítő, meg a lemezjátszó közé, ha MM hangszedőt használsz. Ha MC-t, akkor kell még egy elektronika, vagy trafó.
Az megvan, hogy a lemezgyűjtés igen drága hobbi, és ha tényleg olyan analóg hangot akarsz hallani, ami hosszú távon is jó, akkor inkább olyan 500 000 forint környékén kell gondolkodnod, és persze a lánc többi részére is kéne költeni bőven, arról nem is beszélve, hogy egy új, semmi extra lemez simán 5-7000 forint? -
Ear001
válasz bajnokpityu #84160 üzenetére
Dehogynem.
Herb Reichert írt erről a Sound Practices eslő számában. Az ő mentora mondta: "Believe nothing you read, and trust only your ears." Elsőként jött a triódás bekötés: "The EL 34 seemed artifical and "reproduced". lacking weight and body. The triode amp was clear, direct, present, and most of all, vivid."
Aztán jött az utasítás: take out the feedback. OK, I snipped out the feedback lead. At first, all i heard was more gain and less noise. ... First, feedback gave the sound pronounced reverb quality I now recognize in any amp or preamp. It is a phasey effect that makes music sound canned and tends to distance the listener from the performance. Second, and equally obvious was a loss of information and voice articulation. "
Valahogy én is hasonlóan tapasztaltam.
Itt pedig egy kis Soulution gyárlátogatás. Itt is vannak érdekességek ám: "This amplifier channel's proprietary 12MHz-bandwidth zero-feedback voltage amplifier is sealed and potted to avoid prying eyes. 14 bipolar Sanken output transistors couple to a thick temperature-controlled copper bar.... Because circuit linearity does not depend on feedback, carefully calibrated global feedback is used exclusively for sonic—not measurement or stability— considerations, i.e. low-bass control and "precision in spatial reproduction".
Ear001
válasz bajnokpityu #84162 üzenetére
Elküldöd?
Ear001
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- LEGO klub
- EAFC 24
- Computex 2024: új utakra lép a Fractal
