- Honor Magic V2 - origami
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Bali27
válasz migabi24 #99692 üzenetére
Ok, csak ezzel az erővel ha mondjuk lenne Magyarországon normális Fm rádió adás akkor mondjuk mész az autóddal és át szedretnél kapcsolni rádióra és azt az üzenetet mondaná hogy akkor menj fel erre és erre a onlapra. (ott meg dellázhatsz). Vagy az otthoni wifid is fizetőssé tehetik. Mármint nem a wifit hanem mondjuk a telód vagy amivel kapcsolódni akarsz rá, annak a szoftverét. Miközben amikor megvetted úgy gondolkodtál hogy megveszed az egész packot aminek az árában benne van minden amit a "tájékoztatóban"leírnak.
Ezért kéne egy világos állásfoglalás, hogy így adják el hogy fizetős szolgáltatásai vannak a terméknek, vagy X dollárral magasabb árat kérnek érte (jelen esetben X évre előre kifizetni a Vtunert). De ez hogy egyik nap még tudod használni a másik nap meg a pofádba röhögnek hogy drága a fenntartás és mostantól fizess érte... -
Bali27
A marantz honlapjàn ez àll. Csak a fizetős ingyenes internet rádióról....
A World of Internet Streaming Options
Enjoy a huge selection of music from popular streaming services including Pandora, SiriusXM and Spotify, as well as listen for free to any of thousands of internet radio stations from around the world.
Bali27
válasz MCfosat #100267 üzenetére
Oberon 5 höz Marantz Mcr611 van. Pl youtubeon a legtöbb anyag tapasztalatom szerint sokkal fakóbb mint amikor átváltok Spotifyra. Ott életre kel minden 😀
Kedves és tapasztaltabb forumtarsaim szerint a Marantz a szűk keresztmetszet ennél a szettnél.
Ha most kéne venni erősítőt akkor vagy a Nad 318BEEt venném +daccal -
Bali27
Vagy talán... azaz nem is talán... Hanem egy kis utána járással.... Nálam ez lenne a befutó..
Emotiva BasX TA-100
Apropó... Marantz MCR 611-nek kb mennyi most az ára? (1 éves)[ Szerkesztve ]
Bali27
Marantz M-CR611-em van, de eléggé dinamikátlannak / semlegesnek??? találom a hangját.
Dali Oberon 5 van rajta.Lényeg hogy 60 ig skálázható a hangerő és 27 körül van az amire azt mondom hogy alakul...és a szomszédaim is (panel). Szóval jó lenne egy olyan ami halkabb hangerőn is élettel telibb zenét adna.
Úgy 200 ig bezárólag tudnátok tippet adni erősítőre? Lényeg hogy Optikai bemenet legyen rajta. Bt / Wifi nem rossz ha van de nem előfeltétel (Tv-re is rá tudok kapcsolódni a telóval)[ Szerkesztve ]
Bali27
válasz fokukac #102706 üzenetére
Köszönöm! Soakn párosítják vele Youtuibeon az Oberonokat, szóval tényleg nem lehet rossz.
A meghallgatás érdekes lesz, de majd megpróbálom megoldani.. Többet soha semmit láttatlanba
Egyébként valamilyen úton módón rá lehet dugni valahogy USB-t vagy ilyen Bt-ra átalakítani?
Mármint a Pm6006-ot[ Szerkesztve ]
Bali27
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni.
Van egy Dali Oberon 5-ös párom meg egy Marantz mcr611.
Mai napig azt hittem hogy tűrhető.. Hát istenem.. Kevés a dinamika benne, de amúgy jók a mélyek, tiszta az ének, kellően erős a közép, a magas meg tökéletes.. Csak a rockról leszoktam teljesen mert rossz volt hallgatni rajta..
Ma kaptam kölcsönbe egy 7.1-es Onkyo tx-nr515-öst..
Beállítottam amennyire tudtam és leesett az állam. Mennyi különbség van. Igaz itt gyenge a közép, túl van tolva a magas, a mély meg olyan fura..(Marantzon feszes kemény, itt meg olyan szétfolyos)... Viszont az Onkyot mindezek ellenére sokkal jobb volt hallgatni (18nm a szoba).. Kb 10 ből 8 olyan hatást váltott ki hogy....pl Tankcsapda Legjobb méreg, Gunsn Rose Paradise city, Metalica, LinkinPark....Marantzon a fülem amikor nem ment szét akkor csak ilyen fátyolos volt a rock...itt meg a láb megindult az ütemre😁 párom is hallotta a különbséget pedig neki aztán eddig mindegy volt😆
Az a kérdés hogy hol lehet Oberonhoz erősítőt tesztelni (és venni ahol nem csesznek át) és a fent leírtak alapján milyen márkákban gondolkodjak... Sajna olyan 200 fölé már nem szívesen megyek(tudom hogy ott kezdődik) de ha kell akkor picivel meg lehet ugrani... Előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
Bali27
Nézegettem erősítőket és megtetszett pl ez..
Rotel A11 Tribute, nadnak valamelyik, vagy legvége az Audiolab 6000
Csak ugye hallani kellene.. -
Bali27
válasz Donki Hóte #105425 üzenetére
Már leírtam mire válaszoltál😀
A Marantztol picit már félek mert ugye erre a kicsire is mondták hogy milyen jó meg minden.. Tényleg jobb mint a lapos tv🤣
Mindenevő vagyok.. Meg ugye nem nagy a szoba.. Rock is jöhet, de Andrea Boccelitől a dobszólókon át a viking/kelta zenén át Boris Brejcháig mindent szeretek ami megtetszik.. Ez evidens azthiszem🤔[ Szerkesztve ]
Bali27
Rendeltem egy QED XT40i kábelt..
Az előző Audioquest G2 volt amin volt egy feltüntetett irány. Erősítőből hangszóróba.. A szerint kellett bekötni. Itt ennél van ilyen? Mert nem látok semmit rajta. -
Bali27
válasz fehér_ember #105570 üzenetére
Jaja.. De basszus be se tudom kötni.. Olyan vastag.
Banándugóból milyet érdemes rá tenni? Ha egy mód van rá akkor ne ilyen 50 ezres kategóriát mutassatok mert a tárca most picit vékonyabbMás... Két erősítő között vacilálok egyelőre csak elméletben..
Használt cxa80 vagy Audiolab 6000a.. Dali oberon 5 a hangfal... Kérdés hogy számottevő különbség, hangkép ilyesmi van a két angol között?[ Szerkesztve ]
Bali27
válasz alphamooncam #105583 üzenetére
Isotek lemezt a hangosabban "hallgatod" akkor hamarabb vagy jobban "beégeti" a kábelt és a hangszórókat?
Van ilyen jellegű összefüggés?[ Szerkesztve ]
Bali27
Érdeklődnék a felől hogy hallottam egy szuper jó rendszert a napokban és ott egy Cxa80 volt külső DAC-ra kötve ( ES9038 chip ha jól emlékszem), raspberry streamerrel.. Kegyetlen jó volt..Mint ha ott lettem volna mondjuk egy jazz klubban.
Ugyanakkor az Audiolab6000a chipsetje meg ES9018 és arra sincs panasz.
Az érdekelne hogy a 2 variációnál van -e esély rá hogy az Audiolab kb azt a minőségi szintet hozza mint a +DAC-os rendszer +meg lenne spékelve egy Yamaha WXAD-10-el ???[ Szerkesztve ]
Bali27
válasz Eugene Roe #106137 üzenetére
2018-19-ig? Mert az Audiolab és a CA60-as is régebbi...
Bali27
Sziasztok.. Az érdekelne hogy exdemo készülék (erösitő) van kinézve, és hogy ezek általában mennyire vannak nyüstölve, széthajtva?
Bali27
Sziasztok..
Most nálam van egy Audiolab6000a Play. Szeretnék firmware-t frissiteni, amire hátul van egy külön usb
A leirtak szerint csinálok mindent, de mindig azt irja ki hogy "no file"...
Kb 3 pendriveal probálkoztam, Fat32, Ex_-fat, és ntfs formázásokkal. Valaki volt már hasonló helyzetben? -
Bali27
válasz dgyuri0123 #106232 üzenetére
Pont így.. Gyökérbe van, bin kiterjesztés
Bali27
válasz dgyuri0123 #106236 üzenetére
Végülis 4 féle pendriveal probálkoztam. Ebből 2 volt üres, 2 meg ugye nem, de ott is a gyökérben voltak, és Fat32esek
Bali27
Akkor gondolom ennyi.
Egy bontatlan erősítőnek ami az usb updaten keresztül egy pendriveot sem fogad el mi baja lehet? -
Bali27
Észrevettem hogy elég durva a basszus (oberon5),bedugtam a bassreflexet zoknival de szinte semmi változás. 22cmre vannak a faltol. Sajna nincs több helyem.. Ha teszek mögéjük mondjuk egy 30x60 cm-es hangelnyelő szivacsot, meg (csak az egyik sarokba tudok) basszuscsapdát, érhet valamit?
Van szőnyeg, függöny a 17nm-es szobában -
Bali27
válasz denesdr #106258 üzenetére
Szó mi szó nem nagy szoba, de legalább nem kocka.
Hasonló méretű szobában voltam meghallgatni az audiolabot.. Több féle hangszóróval, és a szoba eléggé be volt csillapitva.. Valahogy rossz volt az előadás bármit csináltunk, pedig a végén még a Hegelt is beköttettük...(mondjuk az azért jobb volt😊 valamivel)[ Szerkesztve ]
Bali27
válasz dgyuri0123 #106275 üzenetére
Igen, az. Még az első 14 napban vagyok.
Konkrétan a második munkanap a mai amiota elhoztam.[ Szerkesztve ]
Bali27
válasz dgyuri0123 #106278 üzenetére
Jaja.. Ma viszem haverhoz.
Ott meg lesz nézve minden, az általad javasolt is.. Neki is ilyen van csak nem play + külső Dac +Raspberry streamer.. Kiváncsi vagyok van -e különbség ugyanazokkal a számokkal, + az Oberont is viszem hogy hátha annak a hangjával van gondom nem is a APlayyel..
Ja ma formáztam megint pendriveot, Win kezelőben, betűváltás is volt.. Az istennek se birom rávenni a firmware frissítésre.. + Wifire felcsatlakozott, ott bementem a kezelőfelületére a telefonról, és ott meg kiirja hogy a firmware frissítésre hogy valami nem stimmel, pedig a gyári firmwaret szedtem le.. Igaz nem sokat javít rajta de hátha pont ez lett volna.
Lehet marad az eredeti cxa60 + streamer vagy Dac+streamer vonal.[ Szerkesztve ]
Bali27
válasz dgyuri0123 #106280 üzenetére
Ugyanezzel a kábellel ugyanezzel a tévével a kis marantz nál tökéletes volt minden ezen a téren is.. Lehet gyári hiba.. Majd kiderül.. Vagy nem🤭
Bali27
válasz dgyuri0123 #106282 üzenetére
Tegnap reset is volt. Ma kábel csere. Igaz resetből szoftveres mert hard itt nincs,
Opt1-en ugyan úgy csinálja mikor már elérte az üzemi hőfokot sz erősítő... Hidegen nem...Opt 2n is csinálja csak jóval kevesebbszer...
Ma felhivtam a forgalmazót az Audiolabnak. A firmware update miatt. A pasi totál ki volt akadva hogy már több százat adtak el de firmwaret sehol se kellett frissíteni, és hogy tönkre vágja az erősítőt .(igaz üti az egyik mondata a másikat szerintem)..Meg hogy az usb frissitést felejtsem el (direkt ezért van a hátsó usb)[ Szerkesztve ]
Bali27
Egyébként a DAC-ja jó nagyon.. Mármint nem csak a chipset hanem úgy látom hogy ez a része kidolgozott.. A Streamelés Tidalból 32bit / 44.1 Khz-en történik és szép nagyon a hangja. Igaz nem MQA hanem M4a(ami állítólag nem 32 hanem 16 bites csak a stereo cd minőséget jobb hangzásra konvertálja.. vagy ilyesmi)...
Bali27
válasz #58092032 #106300 üzenetére
Ezt töltöttem le.
6000A Play Software Update & Instructions
0.30
2019 novemberi. Igen én autóban is a szerelők szerint a hétfői példányt fogtam ki... Másnaposan bemennek és....
Mindegy már eldöntöttem hogy más vonalat választok.. Lehet el fogom adni az Oberont is.. Túlságosan dübörög ezen a 18 m2-en.. Helyette vagy valami Focalt, vagy egy Warhfdale 4.2-t gondoltam. -
Bali27
válasz #58092032 #106305 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a segítségét és a válaszokat..
Az Audiolabot vissza vittem, nagyon korrektek voltak, minden rendben.
A firmwarjénél a playest szedtem természetesen, és a pendrive firmware frissítő foglalatban csak a pendriveokkal volt gondja
Most ha minden igaz egy Cxa60 lesz.. Oberont addig hagyom amig meg nem nézem ezzel mit alkot.. Nekem még a Focal Aria 906 jön be de kegyetlenül, igaz a hangját még nem hallottam.
Kefekkel is szemeztem már, meg a Wharfdala 4.2-is szép jószág.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Futás, futópályák
- Computex 2024: Mini-ITX alaplapokat vár a Fractal két új háza
