- KuKirin G4 - a sebesség ára
Megjelenési dátumot kapott a MechWarrior 5: Clans
gp Az óriásrobotok kedvelőinek egészen az őszi időszakig kell várniuk a sorozat új részére.
Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
_ak_
még off-ba is szinte szégyellem, de most esik le, h Digital to Analog Converter. Eddig azt hittem, h a dac csak egy "sima" jelerősítő.
Az rendben, h egy erősítőben nem biztos, h jó dac van. Gondolom egyenesen arányos a márka/huf együttessel. Viszont az, h Nem véletlenül használnak páran DAC-ok előtt külön hangkártyát., kicsit megkavarja az egészet.
Ez h tud kinézni a gyakorlatban? mit mivel milyen kábellel?
Nálam most úgy néz ki, h a laptopra usb-vel van rákötbe egy külső asus hangkari. Azon be van kapcsolva az spdif out: PCM, továbbá lehetőség van audio channel megadásra 2-8, most 6-on van. (ha kettőre rakom akkor is ugyanúgy szólnak a dolgok) Ezek a beállítások mellett optikai kábellel kötöm rá az egészet az erősítőre (hk avr 132).
Filmnézésnél, csak egyszerűen be kell kapcsolni, a lejátszóba a spdif out szintén és akkor, ha film tartalmaz dts hangsávot, akkor az erősítő átkapcsol dts módba.
Viszont zenehallgatásnál már nem ennyire egyértelmű a beállítás. Foobarral hallgatnám a zenéket wasapi pluginnal (elvileg az xp-s asio-val egyenértékű). Ilyenkor ugye megjelenik a sima és a digitális output között a wasapi sima és a wasapi digitális opció. Meglepetésemre a wasapi digit nem működik, így marad többi opció. Na de ezek közül melyik az optimális? a sima digitális vagy a wasapi analog(?).
Elképzelhető, h mint a filmeknél, ha a digitális van kiválasztva akkor a hm erősítő dolgozza fel forrást és ha a wasapi analóg, akkor az asus? Viszont ha ez igaz, akkor dupla konverzió történik, hisz hiába a w analog kiválasztása, ha a jelet optikai kábelen digitálisan továbbítom nem?Ezen a téren még van némi sötét folt, ha tudtok segítsetek megoldani nekem ezt rejtélyt.
Más, dac dac közti különbség kifejezhető számokban? Mily értékeket érdemes nézni vagy a gyakorlatban lehet jobb egy gyengébb műszaki paraméterekkel rendelkező dac?
Let's begin, de gozaimasu!
_ak_
Köszi! Viszont, akkor a dacból analóg megy tovább a jel az erősítőbe nem?
Kicsit zavaros, hogy most akkor nálad hogyan van. Ha jól értem, a foobar kimenetben a wasapi csak analógon megy/menne? Mert akkor az asus külső hangkártya analógján lenne jel, de te azt nem használod.
Na ez az. Ha az asus programjában be van kapcsolva az spdif out, akkor mindenképp digitálisan küldi a jelet (tehát aktív az optikai csatlakozás). Tehát, ha analógra teszem a foobart, akkor a win szerint az analóg kimenet aktív, de továbbra is optikai kábelen megy keresztül a zene. Ha digitálisra teszem akkor a win szerint a digit kimenet aktív. Viszont a foobarban nem megy a digit wasapi, csak az analóg wasapi. Ezért is írtam, h nem teljesen kerek nekem sem a dolog, h hogyan is lenne optimális ez.
Ezek szerint nem lenne annyira egyszerű kideríteni, h vajon az erősítő vagy az asus dac-ja jobb-e.
orbano
hááát még nem tudom kb 100 (nagyon max 150) a felső korlát. azért még csóró egyetemista vagyok csak
egyébként vettem egy emu0404-et 16k-ért, hétvégén szerzek kábelt és beszerelem. bár a hivifel még nem tudom meghallgatni sajnosvan egyébként mód a hangkártya tisztességes árnyékolására? vagy a PCI buszon keresztül mindenképpen szed fel zajt?
A vér nem válik VAZZE!™
orbano
no meg szekrényre sem. fu én emnnyit szenvedtem mire kiküszöböltem a bútoraim "áldásos" hatását. no majd akor elmegyek meghallgatok hifibuzi barátommal pár hangfalat, úgysem mostanság lesz esedékes az otthoni hifi továbbfejlesztése (egyelőre autó"hifi" kell )
az emiról sajnos nem fogok tudni most beszámolni, mert lakásfelújítás folyik otthon, és átmenetileg pár hónapja egy SonicGear márkájú 2.0-ás PCs hangszórót használok de pár hét és kész a kecó...A vér nem válik VAZZE!™
kNG
Kár, pedig nagyon szépen szól de akkor így marad az oldskoolos kis stereo hangzás 5 hangfal szól, de kettőt érzek akkor ha játékokhoz és filmezéshez 5.1es hangzást szeretnék, marad a házimozi vétel? Esetleg 5.1es fülessel kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
MicroFluentAMP+DAC w. OPA BLUE, TMP Audio Ribbon IC, TMP Audio USB A-B, JDS LABS ATOM AMP + DAC, FiiO e10k, Sennheiser GSX 1000, Sennheiser HD560S, Grado SR 225i, AKG k712 PRO, AKG k371, Audio-Technica AD700X, Sennheiser HD 559, Sennheiser HD600, NO EQ! :)
eclipse006
szerintem azért észre lehet venni mert amikor pl, eredeti vagy losslessből kiirt cd hallgatok a lejátszón érezhető a különbség,mint hogy ha a gépen hallgatnék zenét!lehet hogy régi a hangfalam de nagyon szépen szól,seas dóm magas és mélyközép van benne!ja és a jvc lejátszó pedig nem egy mostani műanyag cucc, régi STK végfok van benne.
orbano:lehet hogy most valami olyasfajta van nekem
https://www.instagram.com/sz.sandor90/?hl=hu
eclipse006
tényleg nem az a mostani ezüst usbs mp3as minihifi,szerintem ekkor(1997) még figyeltek a minőségre, van benne koppanásvédelem,ha túlmelegszik akkor kikapcsol automatikusan...
a hangfal pedig tényleg nagyon szépen szól,nem reflex kialakítású, de mélyből is van elég
kNG
Ez az én cuccom :
http://kepfeltoltes.hu/091018/fwp750_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Sztem nem olyan rossz ez...de tényleg relatív h kinek mi a jó ez 5-6 éve, az üzletben az 1ik legjobb volt, fölötte volt még egy, abban már mélynyomó is volt
Megjegyzés : A 2 nagy hangfal helyett már 2 erősebb van rákötve, viszi azokat is probléma nélkül Nem egy aztak**va kategória, de mini-hifiben sztem elég erős
zoltanz
zoltanz
Ha idézel ne ragadjál ki dolgokat a szövegkörnyezetből...
Amúgy szerintem is nem árt ha kicsit többet tud ledni az erősítő akkor legyen 1:2,5 az arány, mert sokszor max hangerőn torzítanak, tisztelet a kivételnek.
Szerintem ezen nincs mit magyarázni... Ott van feketén fehéren, de ha az arány 1:2 vagy 1:3,5 -höz akkor sem lesz semmi. Ezt nem adják meg a gyártók ez egy kb arány tapasztalat alapján.
Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
hétalvó
a normális hifista pedig meg se nézi a wattokat hanem leül meghallgatni a rendszert.
honnan tudja ma már bárki, hogy egy erősítő vagy hangfal milyen szabványban adja meg az adatait.
ne menjünk messzebb mint H/K aki 20-30-50wattokat ad meg és mégis szétüti a hangfalak, szemben a Yamaha hibrid csodáival 5x100W-al amit a hálózati 400W-ból csinál 125%-os hatásfokkal, lehetne még emliteni a csöveseket, ahol pár watt csak a teljesítmény...hagy ne folytassam, Watt-okról inkább ne ha hifiról van szó, ha lehet kérnem.
https://drive.google.com/file/d/1PaO_rKpCcAc7h7-HJCCqz8rbWeJlRSDz/view?usp=drivesdk
Brumi
Mivel Shuttle gépem van, ezért összesen 1db bővítőhely van belül, és az már foglalt, így nem nagyon tudok beletenni hangkártyát. Max USB-s jöhetne szóba, pl E-MU 0202. Egyelőre elégedett vagyok a hangzással, de nem kizárt, hogy később még veszek egy ilyen hangkártyát.
A rádió az követelmény volt, és én is néztem sima erősítőket, amik ugyan olcsóbbak lettek volna, de egy normális tuner hozzá 50k lett volna legalább. A rendelkezésre álló hely is igen korlátos volt, így nagyon nem volt más választásom, csak mikro vagy midi rendszer jöhetett szóba.
http://www.flickr.com/photos/brumi/
hétalvó
azért optika, mert akkor nincs közös test, az optikai kábel leválaszt ha belegondolsz.
az audiofilek nem szeretik, mert a koaxra esküsznek, mert 1 átalakítóval kevesebb, de pc-nél jobban megéri szerintem.földhurokról igen hallottam, de tudtommal az csak analóg hangkábeleket gerjeszti be.
nálam nem, mert beraktam egy isolatort.https://drive.google.com/file/d/1PaO_rKpCcAc7h7-HJCCqz8rbWeJlRSDz/view?usp=drivesdk
zodo
Én azt nem tudom neked megmondani, hogy kettős szigetelésű vagy sem.
Ahogy nézem a "gyárilag" nem cserélhető a kábele, neten is minden képen ilyen szüke kábelt látni, mint az enyémen. Kép1 Kép2Azt viszont látom, hogy valaki trehány munkát végzett. ( Szerintem.)
Készülékben csatlakoztatva van a föld kábel, de a dugóban még a kábelvégét sem látom csak ha megemelem a védő szigetelést.Szerk: Bekötöm a föld kábelt magam, abból nem lehet baj, ugye ?
"Hogy tudta egy kapcsoló kinyírni a tápod?"
Egy ilyen kaliberű, de német feliratos elosztóm volt.
Piros kapcsolónak a tengelye ( csak illusztrációként ) látható, hogy nem a leg stabilabb. Kapcsoló maga két kis (mobilis) fémlapocskából áll ill. két darab rugó segítségével zárja az áramkört. Melyek érintkezői fixen az elosztó dobozából nyúlik a kapcsoló alá. Tehát ez nem egy fullos kapcsoló csak annak látszik.
Szóval a kapcsoló teteje azaz a piros valaminek eltört az egyik tengelye, így még féloldalassan , de állt a helyén. Gondoltam megnézem. Rátartva az eltört oldal másik felére, kikapcsoltam és vissza. Persze, áram alatt. Visszakapcsolás pillanatában szétugrott a két rugó ill. a két pici fémlapocska, így lett zárlat. Csit-csat, zzzz, pukk.
Bakelit szagú táp.Remélem érthetően írtam.
( kb. gagyi fröccsöntött, kapcsolónak álcázott ipari hulladék )
Pedig, nem szokásom spórolni, semmi ilyen jellegű eszkőzön.[ Szerkesztve ]
zodo
Szerintem a kábel maga, lehet, hogy eredeti csak a dugót cserélték.
" A bekapcsoláskori pukkanásnak nincs köze a földeléshez szerintem. "
Nem számít. Rájöttem, mert bekötöttem és ugyanúgy pukkan.
Letekert hangerőpoti melett is.
Közben, DBob (ismét) elárulta, hogy ezekbe még nem tettek, koppanás elleni védelmet.Cheiftec táp volt. Lehet, hogy nem is halt meg, de a történet útáni következő bekapcsoláskor, halk sípoló hangott adott ill. a főkapcsolójánál is zízget valami.
Bakelitt szagú. Passzív Pfc védelem volt ebben a tápban. Mindegy, így nem merem használni, ezért vettem az új Fsp-t.[ Szerkesztve ]
Ebit
Model Denon PMA 250
Súly 5.5kg
Méreteket 434 x 115 x 286mm
Leadott teljesitmény 2 x 30W at 8 Ohms, 2 x 50Watts at
Teljes harmonikus torzítás 0.08% 1kHz
Jel-zaj viszony 98dB
teljesitnényfelvétel 120- 130 wTudomásom szerint azonos modelszámmal, három verzióban gyártották.
Szerintem,ha az érdeklődő elolvassa, a mások által az erősitőről leirt hangképet,és azegybeesik az elképzelésével,keres néhány eladó darabot,korrekt körülmények között meghallgatja.
Tristis
Nekem Tannoy F4-em van és köszönöm egyelőre nem tudnék adott összegért minőségi ugrást elérni, inkább majd szakikkal megnézetem a váltót és a belső kábelezést stb... Az többet ér, mint +40-50e Ft-ért venni egy "jobb" hangfalat szerintem, főként mivel eléggé dicsérték a hangszórószettjét...
A saját hangfaladat mondtad, hogy nem rossz, nem rossz. Egy jó ismerős vette azért az összegért, amit írtam is. Mondhatjuk, hogy zonderangebót szerintem
Neki van hozzá HK-ja, szereti nagyon a cuccot. Alles gut, wenn das Ende Gut!Ami az unverzumnak Chuck Norris, az az NBA-nek Török Péter.
Telefunen
Eddig bírtam felcserélt iránnyal (gondoltam, majd bejáratom ezt is, kapott is jónéhány órát, addig is zenélt, amíg nem voltam otthon ), és bár valamicskét talán javult, nem voltam elégedett. Szóval visszakötöttem az "eredeti" irányba, és úgy hallom jól tettem. Egyszerűen mindenben jobb lett.. Dögösebb mély, tisztább magas, nagyobb tér. Marad is így.
ronaldo
Két helyen lenne használva, az egyik hosszúkás és 13nm kb. A másik négyzet és 20nm.
A Technics SBM500-ról tudsz mondani valamit? Vagy ez már nagy? Mondjuk árban sem tudom hol tartózkodik. Amit pedig itt a fórumban is többször láttam feltűnni, az a tannoy rev r3. Illetve Jamo Classic 6 (amiről szintén itt olvastam, hogy 100k alatt kerüli kell őket, és ezt pont 40k-ért látni aprón.) -
ronaldo
Mulatós? Hát, a 2tone erősen megköveteli (szerintem). De lehet, hogy az én mércémmel van a baj, igazából eddig sosem figyeltem, hogy milyen cucc amin zenét hallgattam (bass-reflex, zárt, stb.), úgyhogy nem tudom az ilyesmire az megfelelne-e.
Játszásból feltöltöttem egy tipikus (mély szempontjából) számot. Lehet kicsit torzít mert mp3, de ez a korong pont megvan eredetiben.
Igazából 70-et is szánnék a hangfalakra ha nagyon "muszáj", illetve ha megéri, értsd: ha esetleg váltanék később akkor nem buknék rajt eladáskor 30 ezret, illetve nem is kéne eladni, csak kiegészíteni, vagy csak egyszerűen nem is lenne érdemes eladni.
Köszi ezeket a neveket, akkor ennek szellemében is nézegetek. Illetve amit szintén ebből a topicból szűrtem le (immáron 1000hsz-en túl vagyok ): Mission, Celestion(?). Előbbi azt hiszem angol (eredetileg), és egy-két modellje 70 körül megtalálható.
Két kérdés még: a JM Lab az ilyen nagykirály a hangfalak közt? Mert mindet nagyon drágán látom (jó, nem a milliós kategória, de 150 alatt sincs).
A "monitor" hangfal az mit jelent? (ill. amit említettél, a TL)
BluEyes: neked is köszi!
BluEyes
10Ft-os kérdés: süketszobában (ami általában nem túl nagy helyiség) kialakulhat-e állóhullám? Ha a válasz NEM, akkor némi ellentmondás van a történetedben.
Egy bizonyos frekvencián a hanghullám az egymással szemben lévő falakról visszaverődve összeadódik önmagával és ennek eredményeként a szoba bizonyos pontjain felerősödik, máshol kioltja önmagát.Azért jó a tengerparton, mert ott csak 3 oldalról vesznek körbe hülyék.
Oibacsi
Van olyan, ki lehet kompenzálni, én is úgy csináltam a sajátomat High end hangszóróknál nem egynél láttam, hogy gyárilag megteszik.
A másik dolog: Tudnátok nekem néhány dac-ot felsorolni? Úgy döntöttem, mindenképpen beszerzek egy külsőt.
Megj: Fene gondolta volna, de a sima sodrott réz somogyis kábel jobban bevált mint az ezüstözött carpower...sokkal nyugodtabb hangzás, mégis elég nyílt maradt. -
Tristis
Egy normális hangszoró szerintem csuda hangokat ki tud adni magából, és nem kell annak valami hihetetlen drágának lenni ehhez. Mindenki mondja, hogy a hangfalra kell költeni a legtöbbet és arra kell figyelni a legjobban. Én ezt nem így látom, meg mostanában el is kezdték itt-ott elérakni az "olcsóbb" hangfalakat a marha drága rendszereknek és mégis egész jól szólnak. Konklúzió nincsen, talán annyi, hogy egy kábel adott esetben sokat tud torítani a hangon és én csak erre szerettem volna felhívni a figyelmet. Az persze igaz, hogy egy direkt nem mondom milyen erősítőnél teljesen mindegy, hogy milyen kábel van, mert így is, úgy is hallgathatatlan ugyanúgy, mint egy két doboz is.
Ebit
Gondotam,hogy tisztában vagy vele, az első rész a kábel állitólagos torzitására volt reflexió.
A második,viszont az álláspontom szerinz, ha az A készülék 0.01%-t,a B viszont 0.07%-t torzit, te valóban hallod a különbséget,mert azt elfogadom,hogy eltérő hangképet érzékelsz,de eldönteni,hogy a lánc melyik része teszi hozzá.
Tristis
Valahogy nekem is onnan jött a vélemény, hogy kicseréltem a régi ic-met (ami egyébként nagyon jó volt) erre a mostanira (ami soha többé nem lesz cserélve) és azután kicsit furcsán néztem, hogy jééé tényleg mennyivel szebben "cseng" a zene, mennyivel kontrolláltabbak a mélyek, mennyivel jobban "hagyja a technika egymás mellett megférni a zenészeket". Nagyon nehéz leírni, amit hall az ember, mások ebben biztos ügyesebbek.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
- Óra topik
- Android másképp: Lineage OS és társai
- PlayStation 4
- Eredeti játékok OFF topik
- Régi i7-2600 félkonfig 16GB DDR3
- Playstation 5 FAT 825 GB SSD dobozában -konzol beszámítás ok!-
- TP-Link Archer AX50 AX3000 két sávos Gigabit Wi-Fi 6 Router - Garis 27.01.10-ig
- Eladó HP Pavilion 14 laptop, gyári töltővel, saját dobozában.
- (BONTATLAN!)Új! Sony Playstation 5 1TB Lemezes 2 kontrollerrel! (2 ÉV GARANCIA!)
