PuMbA
Videólejátszásnál alapértelmezetten le van tiltva, hogy dedikált GPU-t használj a fogyasztás növekedése miatt. Ezt úgy tudod megkerülni, hogy az mpc-hc.exe-t átnevezed például kiskutya.exe-re, majd hozzárendeled az NVIDIA vezérlőpultban és a Windows-ban is az MX350-et. Hardware device to use-t csak Automatic-on szabad használni, egyébként átkapcsol lassú módba, de ez oda is van írva.
PuMbA
Értelek. Most nézem, hogy az a vadiúj Intel integrált egyébként többet tud, mint a régebbi NVIDIA-d hardveres gyorsításban, tehát nem erőltetném Ha a processzorod túl meleg, akkor szar a laptopod hűtése, ami általános 300.000Ft alatt, mert mind hulladék. Nagyon drága manapság egy normális laptop. Vidd be szervízbe ha zavar, hátha csinálnak vele valamit. Codecs for HW-nél pipáld be a VP9-et.
PuMbA
válasz intuicio #31501 üzenetére
Nem olvastad el az összefoglalót úgy látom
"Olvastam a madVR. De az tengernyi beállítást igényel,"
Egyáltalán nem. Ha elolvasod ezen topik összefoglalóját, az nagyon egyszerű és minden válaszodra a megoldás. Egyébként a PC-s 4K lejátszás egyáltalán nem ajánlott, mert sokkal problémásabb, mint a TV-s vagy bármilyen külső lejátszóval megoldani a dolgot.
PuMbA
válasz paradoxon96 #31505 üzenetére
Értelmező olvasás: "ezért egy ennél nagyobb sebességre képes WiFi kapcsolat szükséges lehet."
PuMbA
válasz paradoxon96 #31514 üzenetére
PC Plex beállításoknál kapcsolt be az átkódolást, ha nincs bekapcsolva Igen, működőképes, csak állandóan másolgatni kell rá.
PuMbA
válasz paradoxon96 #31517 üzenetére
Akkor minden jó, fogalmam sincs, hogy miért nincs hangod. Állítsd vissza alapértelmezettre. Alapból semmit se kell átkódolnia, hiszen a TV lejátssza, egyedül a DTS hangot kell átkódolnia automatikusan, ha azt választanád ki. Ha hangsávot váltasz, akkor ha a TV infó gombját megnyomod mit ír a hangsávra? Vagy a TV-n a Plex alkalmazás infó ablaka?
PuMbA
Azt nem értem, hogy hogy kapcsolhatod ki a HDR-t, mikor egy film vagy HDR-es vagy nem. Bele van kódolva a képbe, nem választhatod le. Most ez szerintem azt jelenti, hogy a PotPlayer HDR-t konvertál SDR-ből, amit a TV-k is tudnak, de ez távol van az igazi, filmbe kódolt HDR-től. Potplayer-t ezért érdemes kerülni, mert 5000 funkció van benne és senki sem tudja megmondani, hogy mit csinál valójában.
PuMbA
válasz Palesztin994 #31542 üzenetére
"és át lehet tenni 16:9-re is"
Ez mit jelent? A 21:9-et is át tudod rakni 16:9-re, ha belenagyítasz Mindenféle képaránnyal mindent tudsz csinálni, ebben nincs különbség.
"illetve, hogy ezeknek a kisebb (kb. fele akkora) fájlméretű filmeknek rosszabb-e a minősége?"
Igen, mert jobban összetömörítik, mint ami a 4K HDR lemezen van.
PuMbA
válasz Palesztin994 #31544 üzenetére
Azért, mert az átkódolt verzióban a fekete sávot leszedik (nézd meg a két verzió különböző felbontását és láthatod) és így engedik ezek a playerek a képarányt módosítást, viszont PC-n biztosan működnie kell a zoomnak, csak régi VLC-t használsz vagy a VLC nem támogatja ezt.
Amúgy PC-n nem ajánlott 4K HDR filmet VLC-vel lejátszani, mert rosszabb minőségben játssza le. Az összefoglalóban található MPC-HC + madVR kombót kell használni a teljes képminőséghez.
A TV-n is ajánlott a gyári beépített lejátszót használni, mert a többi nem biztos, hogy pontosan adja vissza a HDR színeket, hiszen nem a TV-re van szabva a működése, mint egy gyári lejátszó.
PuMbA
PuMbA
válasz SunMount3r #31565 üzenetére
Mert nem tudod bekapcsolni az Adaptive Deinterlacing-et, látható is, hogy ki van szürkítve Ha viszont bekapcsolnád a szoftveres deinterlacing-et a legjobb minőségre, akkor megkapnád ugyanazt, de ahhoz CPU kell. A videókártyád régisége sem tesz jót a dolognak.
PuMbA
válasz SunMount3r #31576 üzenetére
DXVA-t ki kell kapcsolnod ilyenkor, tehát Hardware Decoder: None, ha jól tudom és ezután Weston Three Field (Complex), akkor működni fog
PuMbA
válasz SunMount3r #31578 üzenetére
Úgy állítsd be, hogy épp akkor nyitottad meg az MPC-HC-t, tehát nincs videó megnyitva, majd pedig újra kell indítani a beállítás után. Így csináltad?
PuMbA
válasz belashx #31590 üzenetére
Amúgy felesleges Jinc-re is berakni, mert állóképeken is látszik, hogy alig van különbség az alapértelmezett Bicubic-hoz képest És Bicubic-on a venti sem pörög, míg a Jinc egy erőforrászabáló sz*r. RX580 amúgy is egy energiazabáló kályha, szóval megint nem optimális.
PuMbA
válasz BalgaBirka #31598 üzenetére
Nem, mert a TV-n nincs DVI vagy Displayport :)
PuMbA
válasz CptAdamica #31626 üzenetére
Dolby Vision lejátszás csak Blu-ray lemezről van, Blu-ray lejátszóval. Az akadozás lehet a hálózati sebesség miatt, hiszen kábelen csak 90Mbit/s elérhető és több filmnek ennél nagyobb sebesség kell, ami csak Wifin van, illetve legkisebb valószínűséggel az Universal Media Servertől. Ennek alternatívája a Plex, amit TV-re és PC-re is fel kell rakni.
PuMbA
válasz venom8888 #31647 üzenetére
A TV-ket elsősorban TV nézésre készítik, nem filmnézésre. Sportműsoroknál pedig nagyon jól jön a 120Hz Nem durva. Képesek lennének 2021-ben ilyet csinálni, de sokkal több pénz lenne az utómunka, sokkal részletesebb díszleteket kéne csinálniuk stb. A 24 képkocka szépen elmaszkolja a kevesebb képi információjával a hibákat. Én láttam a Hobbitot 48fps-ben moziban és soha többet olyat. Simán láttam, hogy hol a díszlet és hol a számítógépes grafika határa, amatőr színpadi játékká tette a filmet a 48fps. Vagy rendesen megcsinálják, de akkor sokkal több lóvét kéne befektetni vagy sehogy. A filmipar pedig ugyanúgy profitra utazik, mint mindenki, szóval minek öntsenek valamibe több pénzt, ami nem fog hozni több bevételt.
PuMbA
válasz venom8888 #31650 üzenetére
Samsungnál Auto Motion Plus, LG-nél TruMotion, Sony-nál MotionFlow-nak hívják. Ha elolvastad volna a TV leírását, akkor észrevetted volna A film 24 képkockáját felkonvertáltják 60 képkockára, ami több részletet nem fog adni, mint egy valódi 60 képkockás videó, de folyamatosabbnak látszik a kép. Hátránya képhibákat kapsz, mert 24 fps esetén 2 képkocka között annyi minden történhet, hogy hibázik az algoritmus, azaz képakadások, pixelhibák, kockásodás előfordul.
PuMbA
Hogy lenne ez az elnevezése? Utolsó sorban ott a rövidítés is, hogy PPI = Picture Performance Index, az ugyanaz, mint Samsungnál a PQI = Picture Quality Index marketing elnevezés, ami hasonlóan ezres nagyságrendű, mint itt az 1500 és 1700. Ettől még Samsungnál nem Picture Quality Index van a TV menüjében, hanem Auto Motion Plus
Ezek a TV-ben lévő menünevek:
Bang & Olufsen: TruMotion (Eclipse) – or in the service menu (older TVs)
LG: TruMotion
Loewe: Digital Motion / Movie Mode
Panasonic: Intelligent Frame Creation
Philips: Digital/Perfect Natural Motion
Samsung: (Auto) Motion Plus
Sharp: Fine Motion / AquoMotion
Sony: MotionFlow
TCL: Action smoothing
Toshiba: ClearScan / MEMC
Vizio: Smooth Motion Effect[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz venom8888 #31664 üzenetére
Az igaz, de ez nem filmcím Samsungnál például az Auto Motion Plus pont ugyanezen a névvel van a magyar menüben is, mert ez a technológia neve, tehát nem lehet lefordítani. 2 perc TV menüben keresgélésnél nem nagyobb feladat megtalálni egy TV-n sem angol név alapján.
● A topicban tilos a warez mindennemű formája!
Ennek értelmében nemkívánatos témák:
- filmek, sorozatok torrent- és egyéb letöltőoldalakon való fellelhetősége
- ki, mit, hogyan, mikor, milyen minőségben warezolt magának
- a különféle release-ek, illetve az azokat készítők munkásságának kitárgyalása
- másolási és egyéb védelmek kikerülése, rip-készítés, letöltött tartalmak konvertálgatása, szerkesztése
- E-roller topik
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Microsoft Excel topic
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
