[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
spiritex
válasz jbauer05 #20565 üzenetére
A monitorod 60 Hz-en fut, ezért jók a 30 fps-es videók, mert a 60 a 30 egész számú többszöröse. Ha a monitorod nem képes 71.928 (a 23.976 fps-hez) vagy 72 (a 24 fps-hez) vagy 75 (a 25 fps-hez) Hz-en működni, akkor normális megoldás nem nagyon lesz... Tehát ha azt szeretnéd, hogy judder mentes legyen a lejátszásod, akkor arra a frekire kell váltanod a monitort (ha lehet) kézzel vagy a lejátszó progival (mpc-hc!) automatikusan, ami egész számú többszöröse a lejátszandó filmnek.
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
spiritex
Amúgy néha törölni kell a ReClock adatbázisát, és újra kell tanultatni vele mindent. A tanultatás pedig annyit jelent, hogy elindítod, sárgán villog és várod, hogy felismerje az fps-t meg a kijelző frekvenciáját, és egy idő után beálljon zöldre. Ebben a tanulási időszakban tovább tart a felismerés és zöldre váltás, de utána már jó is meg gyors is lesz!
spiritex
válasz #54715584 #20602 üzenetére
50 Hz-en nyilvánvalóan nem lehet kadenciahelyesen 24p-t nézni, és az oké, hogy nem dobál el képkockákat, de akkor meg ismétel, és az oldalazó mozgások kizárt, hogy tökéletesek lennének. Amúgy nekem is egy 6 éves plazmám van, PV80, ami szintén HD-Ready, de az adataim közt levő videokari hdmi kábellel képes 23 és 24 Hz-en is járatni, úgyhogy teljesen tökéletes a lejátszás.
spiritex
spiritex
válasz qpakcovboy #20607 üzenetére
Mert az asztali lejátszó valószínűleg automatikusan váltja a tv frekvenciáját és nincs szükség annyi minden (op.rendszer, lejátszó progi, renderer, videokártya, kábel, tv) összehangolására, és el sem lehet rontani semmilyen beállítást.
spiritex
válasz qpakcovboy #20609 üzenetére
Gyakorlatilag az előbb említett láncot lehet ennek nevezni, de mást számítógépes környezetben ne várj. Az xbmc programot lehet mondjuk ahhoz hasonlítani, persze ezt is be kell állítani, de én nem szeretem a csicsás, előrecsomagolt dolgokat. Kb. 10 percet töltött a gépemen, de neked attól még tetszhet.
spiritex
Ha 1024x768-ra állítod be a driver-t, akkor sem jelenik meg a 23Hz? Az 1280x720-at rosszul írja, mert nem az a natív felbontása a tv-nek, már csak tudja a Pana, aki szintén 1024x768-at mond.
kép1
kép2[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz #54715584 #20624 üzenetére
50 Hz-en mit szeretnél pontosan elérni? Hogy ne össze-vissza legyen a grafikonod, hanem legalább szabályos időközönkénti röccenés legyen benne? Mert többet nem lehet kihozni 50 Hz-ből...
Próbáld meg akkor lejátszás közben a jobb egér Renderer settings / Reset / Reset to default opciót, ha nem jobb, akkor pedig a Reset to optimal-t.
Ezenkívül lehet még játszani ugyanott a Renderer settings / Vsync / felső 3 pipával felülről indulva kapcsolni befelé.
Teljesen egyenes és párhuzamos grafikont 50 Hz-en csak ReClock-kal tudsz elérni, ha a filmet felgyorsíttatod vele 25 fps-re, de az már 4.27%-os gyorsulást és hangmagasság emelkedést eredményez.[ Szerkesztve ]
spiritex
Most látom, hogy van 72 Hz-ed is progresszívben. Miért nem arra teszed akkor? Az már csak picivel tér el a 3x23.976=71.928-tól. Itt már lehet, hogy észre sem vennéd a röccenést, a ReClock-nak meg alig kéne gyorsítani a filmen, mintegy 0.1%-nyit.
(Az előző hozzászólásomhoz még annyit, hogy ezt a 23.976 -> 25 x 2 = 50 Hz -es PAL SpeedUp megoldást nap mint nap nézi és hallgatja az, aki tv-műsorban néz amerikai filmeket, úgyhogy egyáltalán nem egy újdonságról van szó!)
spiritex
válasz #54715584 #20627 üzenetére
Ez már sokkal jobb, mint a korábbi grafikonod, de ahogy írtam, a nem teljesen egyezés miatt van a lassú elszinkronizálódás. Tehát a Reclock-kal fel kell gyorsítani a filmet 24 fps-re és akkor elvileg jónak kell lennie. Az NV YV-hez nem tudok hozzászólni.
spiritex
válasz #54715584 #20631 üzenetére
Az MPC-HC-ben kell az audio renderer-nek megadni a ReClock-ot.
Szerk.:
Ja mondjuk ezt biztos megetetted, különben nem lenne 24 fps-es a filmed... A Vonalaid meg közelítenek a tökéleteshez, és jobbak nem is lesznek nagyon, mert a tv frekvenciája láthatóan nem stabil 72 Hz.[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz #54715584 #20642 üzenetére
Ez nem tetszik nekem: MPC-HC AVI<->AC3/DTS. A DTS miatt lesz a gebasz. Nem olvastam el, de talán itt van válasz: https://forum.slysoft.com/showthread.php?24494-Handling-of-DTS-audio-in-ReClock
Mindképpen meg kellene jelennie a LAV Audio Decoder-nek a Filter-ek között.
spiritex
válasz szinimini #20711 üzenetére
Ebben a topicban főleg az mpc-hc lejátszót ajánljuk mindenkinek, mert talán ez a legalkalmasabb a kadenciahelyes házimozizásra. Te is tehetnél fel egy Ctrl-J-s képet, mint amit a (#20708)-ban is látsz. Persze előtte állítsd be az mpc-hc-ben, hogy Fullscreen esetén 23.976 Hz-re váltsa a panelt 23.976 fps-es filmeknél.
spiritex
válasz szinimini #20714 üzenetére
A képernyőfrissítést 23Hz esetleg 24Hz-re kéne állítani, mert mindkét képen látszik, hogy 60-ra van állítva, ezért ilyen csúnyák a grafikonok. Jó esetben párhuzamosnak kell lennie a zöld és piros vonalnak.
A From To értékeket pedig lehet hagyni a gyári értékeken, mert azért nem mindig ilyen pontos (nálad is 23.947-en megy, mint látható a felső sorban).[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz szinimini #20716 üzenetére
Igen, a zárójelben levőnek kéne változnia, ill. a tv-nek ki kéne írnia a film indításakor, hogy hány Hz-en fut. Most már az a kérdés, hogy milyen tv-d van és, hogy az támogatja-e a 24Hz-es üzemmódot? Ha windows-ban kézzel állítod át a tv frekvenciáját 23 Hz-re, akkor milyenek a grafikonok?
spiritex
válasz szinimini #20720 üzenetére
Próbáld meg még lejátszás közben a jobb egér Renderer settings / Reset / Reset to default opciót, ha nem jobb, akkor pedig a Reset to optimal-t.
Ezenkívül lehet még játszani ugyanott a Renderer settings / Vsync / felső 3 pipával felülről indulva kapcsolni befelé.Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz szinimini #20724 üzenetére
Hogy ez így mennyire okés??? Kb. tökéletes!
De ezt a 23Hz-et kézi driver állítással érted el, vagy mpc-hc-beli automatikus frekvencia állítással? Amit még tudnod kell, hogy a 25 fps-es filmeknél 50 vagy 75 Hz-re kell állítani a panelt, 30 fps-es flmeknél pedig értelemszerűen 60 Hz-re.
spiritex
válasz szinimini #20726 üzenetére
Igen, a "Use autochange fullscreen monitor mode" jelenti az automata állítást.
"TV 24Hz-et ír ki ha elindítom rajta a filmet,de akkor miért lesz abban a bizonyos zárójelben 60hz "
Nem tudom miért ír ott akkor 60-at... szerintem nem szereti a 24-es beállítást. Ezekre az értékekre mindenhol rakjál 23-at, az felel meg a 23.976 Hz-nek:
Other To Other -> [23] @ 1920x1080p
23.500 To 23.981 -> [23] @ 1920x1080p
23.982 To 24.499 -> [23] @ 1920x1080pAz meg hogy egy idő után találkozik a két vonal, majd a zöld felugrik, az azért van, mert van pici különbség az fps és a hz között (nálad kb. 2.5 ezred), és ingadoznak is valamennyire, így elszinkronizálódik a dolog idővel. Ez 1 képkocka kihagyást vagy ismétlést jelent (attól függően melyik a gyorsabb), amit észre sem fogsz venni szerintem.
spiritex
válasz szinimini #20728 üzenetére
Megmondom őszintén én nem használom az mpc-hc autochange opcióját, mert csak 23.976-os filmeket nézünk. Ha meg néha bejön egy-két 25 fps-es BBC film vagy sorozat, akkor az Autofrequency progival desktop ikonról váltok tv frekvenciát egy dupla kattal (mert természetesen meg lehet adni, hogy melyik kijelzőt állítsa, a monitorom marad mindig 60 Hz-en). Így van 3 db ikonom az asztalon, egy 23 Hz-re, egy 50 Hz-re és egy 60 Hz-re váltó.
Amúgy a 24 Hz-re nem lesz szerintem szükséged, mert a filmek, sorozatok 99%-a 23.976-os. Ha jól tudom, a gyári BD-k a 24-esek csak. A lényeg, hogy a tv tudja a 23.976-ot, amit láthatólag tud![ Szerkesztve ]
spiritex
Hasznos olvasmány: 24p
spiritex
válasz szinimini #20734 üzenetére
A DC semmivel nem jobb az mpc-hc auto jánál, csak régen az mpc-hc-nek volt egy bug-ja, hogy nem váltotta át a frekit, csak ha nem tudom hova kattintott félre az ember. És aztán én hozzászoktam a Display changer-hez...
Milyen renderer-t hasznélsz jelen pillanatban: a gyári EVR Cust. Pres-t?
Én is madVR-ezek, mert picivel jobb képet eredményez, erről vannak képek is a madVR oldalán úgy emlékszem. Kipróbálhatod, nem veszítesz vele semmit, igaz a Ctrl-J-s grafikon nem fog működni, tehát a madVR szöveges statisztikáját figyelheted majd csak a képernyőn.[ Szerkesztve ]
spiritex
madVR-t használóktól kérdezném, hogy ki mit állít a következő kép paraméterekre:
Ezek az én beállításaim:
Chroma Upscaling: Bicubic 75 + AR
Image Upscaling: Lanczos 4 tap + AR
Image downscaling: Catmull-ROM + ARHa te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz szinimini #20739 üzenetére
Azért nem tudsz Screenshot-ot készíteni, mert a Renderer / General alatt vagy az Enable windowed overlay vagy az
Enable automatic fullscreen exclusive mode be van kapcsolva. A többit majd otthonról.Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz szinimini #20744 üzenetére
Neked ezzel semmi teendőd, a vga megfelelő 1920x1080-as beállítása (akár kézzel, akár madVR-en keresztül: 1080p23, 1080p24, 1080p50, 1080p60) és a tv elintéz mindent magától. Mivel FullHD a tv-d, elő sem fordulhat, hogy valami ne skálázódna fel 1080p-re... így a 720p-nek nincs semmi értelme. Akkor lenne, ha tuti biztos lenne, hogy tv jobban skáláz 720p-ről 1080p-re, mint a géped. A hang beállítás pedig így oké.
spiritex
válasz szinimini #20748 üzenetére
A tiri-tarka sávok nem tudom mitől lehetnek, de valószínűleg valami madVR beállítás okozhatja. Ha legközelebb más filmmel is jelentkezik, akkor pár film erejéig térj vissza az EVR CP-re, hogy kiderüljön a madVR-rel van-e tényleg a baj.
A 3D-hez nem értek, de nem is tervezem még jó darabig...
Plusz beállításra szoftveres oldalon már nincs szükséged a madVR felskálázási algoritmusainak próbálgatásán kívül. Ennél jobb képet nem fogsz elérni semmivel sem. Viszont ami még ugyanennyire fontos, az a tv helyes beállítása. A megfelelő kontraszt, fényerő, fehéregyensúly értékek sokat számítanak, ill. ki kell kapcsolni a tv összes kép"javító" algoritmusát. Ha pedig az ember megengedheti magának akkor érdemes kalibráltatni a tv-t egy szakértővel, (janos666). Sokak látványos változásról számoltak már be a plazma fórumban.
(#20749) Fandango
Köszi a leírásod!Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
spiritex
válasz szinimini #20763 üzenetére
Milyen kábellel van összekötve a tv és a vga kártya? Lehet kábelhiba is... Esetleg a tv és a pc kikapcsolt állapotában húzd ki és fordítsd meg a kábelt. Csak a video ablakban látszik, vagy azon kívül is? Tehát ha csak netezel pl. akkor is előfordul? Vagy mindenképpen a filmnézéshez kapcsolódik? Mert akkor a driver és a kábelhiba is kizárva. Leszedtél minden más codec pack-ot a gépedről? Mert nem kell semmi!
spiritex
válasz .: JuSzT :. #20913 üzenetére
Ha ugyanaz volt a felbontás, akkor valamelyiknek torznak kellett lennie. Ha viszont egyik sem volt torz, akkor nem lehetett ugyanaz a felbontás... hacsak nem volt beleégetve a filmbe a fekete sáv. Régen csináltak ilyet DVD-rip-ek esetében.
spiritex
válasz .: JuSzT :. #20915 üzenetére
Csak a 16:9-es arány tudja kitölteni a tv-t. Minden másnál fekete csíknak, sávnak kell lennie. Vagy alul-felül (1.85:1, 2.35:1, 2.40:1-es mozi képarányok), vagy két oldalt (régi 4:3-as képarány).
Mi volt az a felbontás, amit kiadott a Mediainfo? 1920x1080?[ Szerkesztve ]
spiritex
A Godzilla-nak nem kellett volna kitöltenie a tv képernyőjét, mert az IMDb szerint 2.35:1-es a képaránya. Ez a gyakori mozis képarány, az Avatar kivételesen volt 16:9-es, mert a Cameron-nak kvázi ez tetszett jobban.
spiritex
Tudom, hogy OFF a téma, de az Invitel topic-ban nem tudnak segíteni. Szerintetek mire állítsam a beltéri egység kimenő felbontását? 1080i-re vagy 1080p-re? Illetve 50 vagy 60 Hz-re? A tv egy Pana HD-Ready plazma. Jól gondolom, hogy ha 720p-re vagy i-re állítanám csak, akkor a tv-nek kellene felskáláznia a jelet az ő 768-ára, így viszont a box kiadja az 1080i-t vagy p-t, a tv meg leskálázza a saját natívjára. Szerintetek hogy lesz a legjobb a kép? Köszi előre is!
spiritex
De hát hogy menne akkor a tv-je 71.92768 Hz-en (márpedig ez van a felső sorban), ha nem tudná a 23 Hz-et??? A 0.00156%-os Clock deviation és a nagyon jónak számító 31.78 percenkénti képdobás is csak így lehetséges, hogy tudja.
(#21063) Fandango
Ja, akkor értem. Sorry, nem olvastam vissza.[ Szerkesztve ]
spiritex
válasz Pityke78 #21069 üzenetére
Na ez azért nem teljesen így van. Nem a DVI csatlakozó a lényeg a hang esetén, hanem a videó kártya:
WikiDVI and HDMI compatibility:
"So, DVI-D devices output HDMI signals, many including audio, (examples: ATI 3000-series and NVIDIA GTX 200-series video cards)..."
Tehát az említett vga-k pl. továbbítanak hangot, de ez nem jelenti azt, hogy minden vga képes erre.
"Exact capabilities vary by video card specifications."
A pontos képességek kártyánként változóak.
"And, features specific to HDMI, such as: remote-control, audio transport, xvYCC, and deep-color, are not usable in devices that support only DVI signals."
Tehát a HDMI specifikus tulajdonságok, amilyen többek között az audio átvitel is nem használhatók olyan eszközökön, amelyek csak DVI jelet képesek továbbítani.
spiritex
válasz kory24 #21124 üzenetére
Ez egy nagyon jó kis alaplap: ASRock Q1900M.
18 körüli árért kapsz egy egybe proci-vga-s alaplapot passzív hűtővel USB3-al, 3 féle video kimenettel.Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
● A topicban tilos a warez mindennemű formája!
Ennek értelmében nemkívánatos témák:
- filmek, sorozatok torrent- és egyéb letöltőoldalakon való fellelhetősége
- ki, mit, hogyan, mikor, milyen minőségben warezolt magának
- a különféle release-ek, illetve az azokat készítők munkásságának kitárgyalása
- másolási és egyéb védelmek kikerülése, rip-készítés, letöltött tartalmak konvertálgatása, szerkesztése
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I7-4600U, 16GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia 2GB, WIN 10, Számla, gar
- Dell Latitude E5540, 15,6" Kijelző, I5-4310U, 8GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
