Filléres Redmi érkezett
ozzy711
válasz Fandango #14432 üzenetére
Na Tisztelt Fórumtársak, úgy néz ki sikerült a judder problémát száműznöm MPC-HC + reclock kombinációval ( a hang is eredeti maradt, legalábbis nem veszek észre változást ).
A rendszerem: Win7 32 bit , P4 3 ghz. ( 478 as ) + Gt 220 kari, 2 gb. rammal. Tv: 40 colos c530 Samsung.
A tv elvileg ( gyakorlatban is ) tud 24 hz-et, 50-et és 60-at.
Installáltam a lejátszó progit és hagytam az "optimális beállítások " funkciónál, tehát nem állítottam sem a harmadik GPU vezérlést aktívra, sem mást ( egyet mégis, de a végén írom le ). Az AC3 filter + Core AVC van még hozzá telepítve ( az utóbbi a hd felbontásoknál szerintem jobb mint a beépített, de mindenki saját maga dönti úgy is el )
Az első indításnál felajánlotta a reclock opcióját, miszerint load always vagy valami hasonlót ( minden esetben induljon az MPC-HC vel ) ami után a tálca jobb sarkában meg is jelenik az "óra" ami ( legalábbis én úgy gondolom ) ha zöld színű, akkor van szinkronban. Van még piros és sárga megjelenése is. A reclock-nál egy külföldi fórumon olvastam, hogy a beállításainál a szinkronizációs eredeti értéket 1-1 %-ról 5-5% -ra állították át, ezért erre állítottam. ( Lehet, hogy jó az 1% is, nem állítottam azóta át ).
Az asztal felbontása: 1920*1080 / 50 hz.
Az MPC-Hc-ben a lejátszás teljes képernyős módot aktiváltam, de csak a 30/60 hz-nél, a többi maradt 50-en!
A lényeg tehát az, hogy alap 50 hz-en tudom nézni az hd filmeket, judder mentesen kb. 30% ! proci használattal, amik jellemzően 23,976 on mennek ugye. Még sincs szükség felbontás módosításra ( reclock nélkül volt és akkor sem volt tökéletes ).
A teljes képernyős módnál egyedül a 60 hz-nél váltom át a felbontást és akkor tökéletesen simán futnak az 59 Hz ( NTSC ) és 60 Hz-es DVD-k is!
Megjelent a képernyő felső néhány centijében egy enyhe elmosódás a gyors jeleneteknél, de a jobb gombos videóátalakítások / teljes képernyős 3D Gui vagy hasonló nevű funkció aktiválása, 98%-ban megszüntette, ami még enélkül sem volt zavaró, csak ugye legyünk maximalisták!
A 3d-s másik funkció a 100%-os megoldás, de abban ugye nem működnek a kezelőszervek csak egy csúszka működik ( ami sok esetben elég lehet ), szóval a fenti kombináció szerintem jobb akármilyen Power dvd vagy Win dvd-s fizetős csodáknál!Még annyit, hogy elértem azt, hogy hd videóknál 99% -ra is felmegy a GPU ( azt hiszem a mag, de az árnyaló is 50 fölötti ) használat!
Elképesztő szerintem.Remélem segíthettem.
válasz Fandango #14788 üzenetére
A LAV CUVID nem a DXVA-t használja, hanem külön elérése van a dekódoló hardverhez, ezért csak monitorozással látható, ha működik. ezt azoknak írom, akik ki szeretnék próbálni. Nem rossz cucc, de például a DXVA megkerülése miatt MS-MPEG4 nem fog menni vele.
Érdekes kezdeményezés, bár az "nV only" miatt nekem nem jó.
WonderCSabo
válasz Fandango #14796 üzenetére
Igen. Haalié kényelmesebb. Mivel is tud ez többet?
(#14798) Sas7: Az elmosódás természetes. Az első kép oké, a második nem. A jobb gomb -> Videó átalakító beállítások -> Függőleges szink beállításait próbálgattad?
(#14801) Sas7 : Ezeket mind kapcsold ki!
(#14803) Sas7 : Az integrált biztos képes gyorsításra? Mi a típusa?
spiritex
válasz Fandango #15289 üzenetére
Köszi szépen!
Szakértők: a többi beállítás, ami Fandango linkelt képén van, az mind be kell, hogy legyen pipálva? 10-bit RGB Output, Force 10-Bit RGB Input, Full Floating Point Processing, Enable Frame Time Correction?[ Szerkesztve ]
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
huskydog17
válasz Fandango #15307 üzenetére
Ja hogy te MadVR Renderert használsz, így más, akkor sajnos nem tudok segíteni, mivel én nem ismerem azt, pontosabban én nem foglalkozom vele, mivel ott nincs DXVA támogatás. Sokan azt mondják, hogy sokkal szebb képminőséget ad, mint egy EVR Custom. Ez TN paneles monitornál mennyire látszik?
Gameplay csatornám: https://www.youtube.com/channel/UCG_2-vD7BIJf56R14CU4iuQ
Memora
válasz Fandango #15379 üzenetére
Én éppen most szedtem le az összes codec-et a gépről, úgyhogy egyenlőre nem kísérletezgetek
Csak a VLC media player, és az MPC-HC van fent (ill. most + AC3filter), per pillanat ez a kombó megfelel nekem. Egyébként K-lite codec pack szokott fent lenni.Fancy quote placeholder
norbi0604
válasz Fandango #15678 üzenetére
Akkor a késleltetést 0 ms-ra kell tenni? Egyébként az alap pozíció az nekem jó, igaz 1-2 sorozat/film elején kicsit zavaró, mikor megy a szöveg alul a filmen (szereplők, stb...)
A felbontás nekem 1280x720-on van, szerintem elég az is, előre olvasandó feliratképek száma pedig 4. Akkor ez így ahogy leirtam okés?
graviti
válasz Fandango #15857 üzenetére
Arra lettem volna kíváncsi, hogy a konfigomhoz kel-e valamilyen külön beállítás vagy progi!
Vagy melyik az a formátum amelyik a legjobb minőséget garantálja, de gondolom ha BD-25 v. BD-50 m2ts akkor avval nem lehet gond!
Esetleg ha a monitort nem a DVI-vel hanem HDMI-vel kötöm össze? Szerintem ez sem lehet gond!
Egyébként alapból a Pover DVD 10-et használom hardveres gyorsítással mert így a ventilátoraim alacsony fordulaton mennek a CPU kihasználtság miatt! A zajra képben és hangban is allergiás vagyok - fotózok is - kivéve ha szándékos! -
infectedmann
válasz Fandango #15861 üzenetére
Köszi a tippet! Az első hsz-hez kapcsolódó irást ismerem, de az ezzel kapcsolatos ismeretanyagomat szerettem volna bővíteni.
A ReClock, madVR, LAV Filters trióval való ismerkedés közben találtam rá erre az útmutatóra: [link]Mivel most találkoztam először ezzel a három alkalmazással, ezért csak ezt a rövid tapasztalatot tudom megosztani, ami igen pozitív. Jelentős javulást vettem észre, főleg az alkalmazások ilyen részletekig menő beállítása miatt.
Persze CUDA nélkül a procit kell izzasztani (DXVA nálam mindig gyenge minőséget adott az évek során), de ez nálam nem akadályA nálam okosabbnak lehet találnak majd benne hibát és kivetni valót, de én egyelőre meg vagyok elégedve az eredménnyel és azt hiszem ez a legfontosabb
Remélem másnak is tudtam segíteni azzal, hogy megosztottam az úmutatót.
válasz Fandango #15937 üzenetére
Nem ismerem, de majd kipróbálom. Elsőre mondjuk nem tűnik túl jó ötletnek a z interpolálás, főleg akkor, ha amúgy nem lenne rá szükség - könnyen brazil kamerás hatást kelthet az eredmény (elveszhet egy csomó részlet). Ezt az interpolációt modern tévén értelmetlen használni.
WonderCSabo
válasz Fandango #16361 üzenetére
Tudom... A kérdéssel utalni akartam vmire, ezek szerint nem nagyon jött rá...
spiritex: Az exclusive módtól borsódzik a hátam. Viszont akkor tud frequency autochange-t?
(#16363) Fandango : Miért használjam, amikor sok szempontból kényelmetlen, és nincs szükségem az extráira? Teszteltem már, és nem vettem észre különbséget az EVR CP bicubic és madVR ajánlott beállításai között.
WonderCSabo
spiritex
válasz Fandango #16370 üzenetére
Be kell adni neki az összes módot, amit a monitor támogat. Tehát pl, így: 1080p23, 1080p24, 1080p50, 1080p60, ahol a 23 felel meg itt is a 23.976-nak. Ennek a használatakor természetesen ki kell venni a pipát az mpc-hc Use autochange opciója mellől. Hmmm, szerintem a 23-ra 23.976-ot akar majd állítani.. Gondolkodom mi lenne ha 1080p71 lenne neki megadva. Jó kérdés, hogy tudja-e majd, hogy a 23.976-os filmekhez kell kapcsolni..
● A topicban tilos a warez mindennemű formája!
Ennek értelmében nemkívánatos témák:
- filmek, sorozatok torrent- és egyéb letöltőoldalakon való fellelhetősége
- ki, mit, hogyan, mikor, milyen minőségben warezolt magának
- a különféle release-ek, illetve az azokat készítők munkásságának kitárgyalása
- másolási és egyéb védelmek kikerülése, rip-készítés, letöltött tartalmak konvertálgatása, szerkesztése
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- Eladó Fujifilm X100T fekete
- Iphone 6S silver 64GB 81%akku
- Lian Li O11 Dynamic LIMITÁLT SZÉRIÁS (2000 darab összesen) ház (PCMR Edition)
- HP Prodesk 600 G4 DM mini pc, G5420T, 4-8GB RAM, 120-240GB SSD, 2 év gari, áfás számla
