- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
Házimozi belépő szinten
Smiley
válasz VoidXs #36544 üzenetére
Jah, ez odaig oke amig csak maganszemelykent nezed. Viszont mi cegkent egy rakas disk-et hasznalunk, csak szamolj utana sacc/kb mennyi disk-re pendrive-ra mobiltelefonra van szukseg mondjuk egy 100 fos ceg uzemeltetes soran... Biztosan jo helyre megy az a penz.
Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...
MasterMark
Formaster
válasz VoidXs #36701 üzenetére
HC-t használtam, de a váltás azért kellett, mert rettentően idegesített, hogy a HC-ben win10 N alatt nem aktiválható a hardveres GPU gyorsítás, a CPU meg befűtött és túl hangosak voltak a ventik.
A LAV is aktív, de az AC3 filter is elindul a filmel együtt. Gondolom ez a LAV-ot kilövi, a kérdés, hogy ez mennyire lesz negatív hatással a hangzásra. Szerintem ez az AC3 filter eléggé egyben van, de itt már kimerült a lexikonom
(#36696) BBéci: értem, gondolom a beérkező jel típusa miatt nem használható a DTS mód, gondolom semmi szükség rá.
mpo
válasz VoidXs #36708 üzenetére
Ha lesz médialejátszó és AVR a tévé mellé, akkor melyikkel mit kell dekódoltatni és melyiken kell és mit pass trough-re állítani?
Egy médialejátszón is ennyi mindent be kell (lehet) állítani a hangnál, mint az előbbi hozzászólás Windows-os képén?Ha érted, akkor már elavult.
hm15
djg
válasz VoidXs #36945 üzenetére
Nézegetem ezeket a HKTS megoldásokat, de sajnos a gyártói oldal nem nagy segítség, mert ott csak a 15 és 16-os típusok vannak fent és még az se tartalmaz összevetés funkciót.
Ezen kívül a boltokban látni 5, 9, 20, 30, 65 típusokat. Hogy lehet ezek közt kiigazodni, nem értem melyik mit tud és mik a különbségek...FOCAL SIB EVO 5.1-hez képest mit tudnak ezek? a 65-ös elvileg a csúcs, azzal mérhető össze? De az egy régebbi típus, kapni még lehet, de a gyártói oldal meg sem említi...
Illetve AVR oldalon nekem tetszik az RX-S602 Yamaha megoldás, mert elég alacsony, hogy a szellőzés jó maradjon.
Ezt ilyen szettben kínálják most 350k-ért: YAMAHA RX-S602 + HARMAN KARDON HKTS 30
Ilyen alacsonyabb megoldás még ami tetszik a Marantz NR1509Vagy maradjon a Denon AVR-X1500H, ami olcsóbb és nekem látszólag nem tud kevesebbet. Csak felül szellőzni kb 5-6 centije marad...
Lassan összeáll, hogy mit szeretnék csak sok a lehetőség és a gyártói oldalak sem mindig segítenek az összehasonlításban.
#97950976
válasz VoidXs #37084 üzenetére
Természetesen az 5.1 kiépítése a cél, ez csak ideiglenes megoldás. Amint lesz egy erősítőm + hangfalszettem, 5.1 lesz a felállás, csak ahhoz át kell alakítani a szobát nem is kicsit. Például egyenlőre csak ágyról tudom nézni a filmeket, a hátsó hangfalakat úgysem hallom úgy, ahogy kéne, így az a hang-információ ami oda van keverve, olyan mintha elveszne. Így jobbnak találom a sztereót most, mert így a teljes hangsáv tartalmát hallom.
Köszönöm a segítséget.
hackeeeee
Jómunkásember
zsoika
válasz VoidXs #37141 üzenetére
Ez érdekes. Még sohasem jutott eszembe/éreztem úgy hogy távolabb van a hang mint a kép . Pedig a tv-től több mint 1m-re van a front. Kösz hogy szóltál ...lehet hogy most már akaratlanul is észre fogom venni.
Tudod, olyan ez mint este az óra kattogása.#37142) dave118: Nem vagy messze a valóságtól. Már egy ideje nézegetem a projikat, de abból egy valamirevaló+vászon elég drága, még használtan is. Ráadásul elriaszt a hangja. Nem szeretném ha a fejem fölött "duruzsolna". A halk projektorok pedig nem az alsó szegmensben vannak ...így az áruk is borsos.
Kal-El
válasz VoidXs #37170 üzenetére
Nem. 16m2-es a szoba, egyik fal fele néz a PC, másik felén van egy szekrény ahova lehet a hangfalalkat tenni és ha a fal mellett vezetem el a kábelt a szekrényhez, akkor nem pontosan de kijön egy 13-14m. A 15m csak kerekítés. Ez a végfok, ilyen erősítő féleség a jelerősítő helyett és akkor egybe lehet a kábel? Mondjuk az erősítőt se tudom, hogy az csak felerősíti a hangot, vagy tisztább is lesz?
mpo
válasz VoidXs #37947 üzenetére
Tudnál egy kezdőnek linket adni olvasnivalóhoz, mert fent a tudástárban sincs, az összefoglalóban sincs a kalibráláshoz segítség.
A kézikönyv meg nem bőbeszédű és szeretném jól beállítani a Dolby Atmoshoz.
A 2018-as DTS:X demo "lemezemet" tegnap meghallgattam.
Mint kezdő 8 pontom mértem, de lehet, hogy 2 vagy 3 is elég lenne.Ha érted, akkor már elavult.
Quetz
A REW dokumentációja részben ellentmond az állításodnak.
SPL Meter Range
If you are using an SPL meter as the input the meter's range should be set to the value normally used for speaker level calibration and must not be altered while using REW. If you are using the Radio Shack meter, select the 80dB range if you calibrate your system at 75dB (this is the standard level recommended by DolbyTM). Set your meter to C weighting and "slow".If you are using a USB mic or a mic and preamp for measurement, you will need to select the Mic or Z Weighted SPL Meter option in the Mic/Meter Preferences.
mpo
válasz VoidXs #37950 üzenetére
Megvan a 2016-os Dolby lemez.
A Redmi 4X-re föltettem a Decibel X-et, nem mér, akármit csinálok.
Minden engedélyt megkapott még a WIFI-t is.
Próbának a Sound Meter-t is föltettem, az mér, a mikrofon jó.Ha működésbe jön a Decibel X, a hangerőt az erősítőn mire kell állítani az Atmos channel test-hez?
Vhiktor
Miért fontos ez?
A végén úgy korrigáld az értékeket, hogy az L-C-R-LFE azonos legyen, a többi pedig ehhez képest -3.Nem az a lényeg, hogy teljesen egy szinten legyenek?
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
válasz VoidXs #38187 üzenetére
Miért fontos az, hogy a center vagy a frontok 0 db-re legyenek kalibrálva és ennek megfelelően kalibráljuk az összes többit? Tehát a a frontok mondjuk +6 db a center +4 a hátsók meg +4 és +2, akkor az nem megfelelő?
Vhiktor
válasz VoidXs #38189 üzenetére
Igen azt tudom. Lehet rosszul fogalmaztam meg a kérdésemet. Én úgy tudom, hogy ha kalibrálok, akkor ki kell választani egy hangfalat, mondjuk a centert és addig tekerni felfele a hangerőt amíg az 75 DB nem lesz, úgy hogy a center chanel beállítása 0DB-n maradjon (tehát se minusz se plusz ne legyen). Ez lesz a referencia hangerő és ezután állítom a többi hangfalat a menűben ugyanezen a hangerőn, viszont értelemszerűen azoknak már + vagy - lesz a rásegítése.
Ez miért fontos, hogy a referencia hangfal 0 legyen és ahhoz legyen állítva a többi? Miért nem jó az ha már a referencia is +6 Db.
Vagy valamit nagyon benézek?
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
