Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
Silent Hill 2 Remake - Középpontban a PS5-ös kiadás
gp A sokak által várt felújítás premierje már nincs vészesen messze.
Házimozi belépő szinten
attiss66
válasz svgyula #79419 üzenetére
"Az audió részen nem szabad változtatni a kapacitás értékén, mert elmehet minden."
de nem véglegesen, mert ha utána ki lenne cserélve a megfelelő kapacitásértékűre, akkor onnantól megint rendben menne. nem?
pedig én elég olcsónak nézem, amit linkeltél, vannak attól drágábbak is. pl Audio Note Kaisei [link]
Mennyire érdemes nagyon jó minőségű, drága kondikra cserélni az audio vagy tápkondikat?[ Szerkesztve ]
attiss66
válasz svgyula #79423 üzenetére
"...csak egyszerűen rossz lesz a rendszer..."
pl , abban szerepet játszhat, hogy lefagy a rendszer filmnézéskor?" kifejezetten polaritás nélküli kondenzátort érdemes berakni"
ez miért jobb, mint ami polaritásos? Azt olvastam, hogy nem lehet felcserélni a polaritást, mert felrobban a kondi, de gondolom a szakértő nem cseréli fel , akkor valami más miatt jobb? -
attiss66
válasz svgyula #79425 üzenetére
A szerelő, aki legutóbb szerelte, azt mondta, hogy szerinte nem szoftverhibás/ mert ezt kérdeztem tőle/. Azt mondta nem is fejhibás. Szerinte a kora miatt melegszenek benne az alkatrészek, azokat kéne hűteni. Rakott a vezérlőchip-re egy kis alu hűtőbordát és azzal egy filmet hiba nélkül végigvitt. És nem fagyott le ott, ahol előtte mindig lefagyott. Viszont, mikor másodjára elindítottam , rögtön az első után, a megszokott résznél megint lefagyott.
Tehát, szerintem jó a tipp, a melegedés miatt fagy le/plusz egy másik szerelő, ezzel összefüggésben mondta, hogy a nem jól működő kondik, sok furaságot tudnak művelni/, a vezérlőchip-re tett jelenlegi alu hűtőborda jó, de kevés, egy film után az se bírta megfelelőre hűteni a chip-et. A szám,tech-es ismerőssel ki fogjuk cserélni a vezérlőchip-en a rátett hűtőbordát nagyobb kapacitásúra. Itt a prohardveren már kaptam ötleteket, hogy miket kéne, pl sárgaréz vagy vörösrézbordát/merthogy azok jobban vezetik a hőt, mint az alu, plusz a dvd lejátszó oldala is a hűtőborda meghosszabbításaként funkcionálna/ a lejátszó oldalához rögzítve, és a chip-re ráültetve, megfelelő hűtést lehetne adni neki. A szám.tech-es ismerős említett olyan hűtőbordát, amiben gáz van/. A kondicserék után, ha nem működne megfelelően, akkor szerelni fogunk rá ventillátorokat , a nagyon csendeseket. Valahogy a végére járunk a hűtésnek. És remélem, hogy a szerelőnek igaza van, aki azt mondta, hogy nem szoftverhibás, mert az már gubancos dolog lenne. Visszatérve a vezérlőchip-re, szerintem az amikor túlmelegszik, a hibakorrekciós részt összezavarja, és azért fagy le a kisebb karcoknál és a részek közt is, mivelhogy amig hideg, nem fagy le sehol.
Az időtállóbb polaritás nélküli kondi lesz a jó megoldás, akkor is ha drágább.[ Szerkesztve ]
attiss66
Na, ma megjött a GLS-el az ország másik végéről a Denon AVC-A11SR hmerősítő. Voltak a dobozon rajta benyomódások, átszakadások/nem vészes, a nikecelek alig nyomódtak be, láthatóvá vált, amikor kiszedtem a dobozból és el se repedtek/. Kérdés az, hogy esett vagy ráesett, vagy rádőlt e valami. Lefotóztam a futár jelenlétében. Azért adtam neki 500 Ft borra valót, lehet nem ő a hibás. meg, hogy nem tört ripityára, azé is hálás az ember a mai Világban. Ha a működésben lesz akármi gondja, megyek reklamálni a GLS-hez a fotókkal.
Egy karcot se találtam amúgy rajta/megkímélt állapot/, azért jól be is volt csomagolva, az védte rendesen. Majd pár hét múlva foglalkozok vele, sok jót olvastam róla, kiváncsi leszek, hogy produkálja e az olvasottakat. A Denon3910 a szám.tech.-es ismerősnél, vár a kondicserékre táp és audio résznél, vezérlőchip hűtésre és a feszültségszabályzók átalakítására, esetleg cserére.[ Szerkesztve ]
attiss66
válasz svgyula #79459 üzenetére
Nem olyan zúzós az ára, ahhoz képest, amennyire szükségeltetik az audio-video eszközökhöz. És arra , amit linkeltél mit lehet rákapcsolni egyszerre? Lenne egy Hm erősítő és a Denon3910 vagy a Himedia Q10pro. A sub és a projektor külön-külön van, de ha elbírná, mindet arra tenném(bár a sub.-ot külön konektorra javasolták. A projektornak is elkelne gondolom a stabil feszültség, tehát a sub. kivételével/mert annak nagy áramfelvétele van/ mehetne minden a feszültségstabilizátorra?
Erre rá lehet tenni pl egy 6-os elosztót?[ Szerkesztve ]
attiss66
Van egy ilyen tv-m . Philips 43PFS5505/12 [link] HDMI -vel öszekötöttem a Himedia Q10pro médialejátszóval, mert a filmeken ellenőrizném a hangokat. A Q10pro-n vannak rca csatik/azzal elboldogulnék/, de a tv-n nincs csak HDMI-k. Mit kell beállítani a Q10pron vagy a tv-n, hogy a hang is átmenjen a HDMI-n?
attiss66
Most hangolom be a Denon- AVC A11SR-t. Van benne egy ilyen, hogy
Multi Zone Vol.level
Variable -40 0db
melyik a három közül vajon?A másik:
Subwofer peak
Limit level setting
Find The level when
Distortion begins
Peak limiter on off/ ha offolom nem írja ki, hogy -18 db, ezt hagyjam on-on, vagy offoljam?/
Setting Start
Peak limiter -18dbMi egy brutál egy szerkezet ez a Denon3802-höz képest, pedig az se kicsi
attiss66
Készen vagyok a DenonAVC-A11SR HM erősítő beállításával. A Denon3802-nek is jó hangja van, de az A11SR azért szintekkel jobb, mint a 3802. Pedig eredetileg csak egy tartalék hm erősítőt akartam venni/egy másik 3802-őt/, ha véletlenül a meglévő 3802 meghibásodna, és amíg az szervízben van. Aztán gondolkodtam a 3805-ön és a 3808-on, de amit olvastam róluk, le voltak maradva az A11Sr mögött. Brutál mélyhangok, tömör testes. Finomságok is meg vannak benne, részletező, de mégis durván erőteljes. Kiegyensúlyozott. Nem véletlenül került ez 2003-ban 700 000 Ft-ba. A hangfalaim simán vették az akadályt, jól összedolgoznak. A sub.-al kellett többet geccsolni, amig beállítgattam, hogy kihozzam belőle a maximumot, de ne legyen túlterhelve, bár bírja benne a hangszóró, autós air hangszóró, remegteti a kanapét. Megnéztem egymás után vagy 4 filmet, a Mátrix1-et, mintha most nézném először, olyan hanghatások vannak benne. Szerencsém volt a GLS-el, hogy nem csináltak benne kárt, pedig sérült a dobozolás. Nekik is szerencséjük volt, hogy nem csináltak benne kárt, mert rögtön jelentettem nekik, hogy sérült a doboz és ha a működésben bármi hiba van, kifizetik a javítást. 75e-ért vettem, a net-n láttam 160-180 e-ért, sőt 200e felett is. Karcot se találtam rajta, újszerű, megkímélt állapot. És nincs megsérülve a lenyíló ajtó pántjai, amik sok helyen le voltak törve, és ragasztgatva , más ilyen erősítők fotóin. Szval nagyon elégedett vagyok vele.
attiss66
válasz Dorian #79602 üzenetére
Ennek az A11pro-nak nincs is bemérőmikrofonja, manuálisan kell ügyeskedni. Úgy olvastam,. 2002-2004-ig gyártották. De szerintem elég jó lett a behangolása. Frontok center a hallgatási pozíciótól 285 cm-re, 290 cm-re vettem, 10 centinként lehet lépkedni. bal oldali sourrand hangfal 155 cm, 160cm-re vettem, jobb oldali sourrand 215 cm, 220 cm-re vettem, subw/izobarikus kompand/, subnyílás 180 cm, 180 cm-re állítva.
attiss66
válasz I'am Dony #79604 üzenetére
Arra gondolsz, hogy a bandpass sub.-nyílástól még messze van a hangszóró, és L alakban megy, a sub.-nyílással szembeni rövidoldalra nyomja a levegőt, az vagy 28 centi a sarokig, ott elfordul a sub.nyílás felé, a sub.nyílás 26 cm hosszú. Vagy nem ilyesmi?
Így akkor hozzá kell adni még vagy 40-50 centit?[ Szerkesztve ]
attiss66
válasz I'am Dony #79606 üzenetére
100 W-os Quad405 erősítő van rajta a sub.-on. A hallgatási pozíció 180 cm-re van a sub.nyílástól/adtam még hozzá 30 centit hasraütésre így most 210 centi/. Én m/s-al nem tudok számolni, mindig csak beírtam a hangfal és a hallgatási pozíció közti távot. Ha 5m/s-al számoljuk akkor hogyan alakul a 180cm-es táv, vagy hogy kell azt számolni?
Na erre az erősítőre is ráeresztettem a teszthangokat , beégető hangokat stb.,
attiss66
válasz I'am Dony #79612 üzenetére
Jelenleg 1.8 m a hallgatási pozíció és a sub.nyílás közti távolság. Tehát, ah jól értelmezem, akkor 1m-en 3 milliszekundumot késik a hang? tehát 1.8 m, az majdnem két méter, akkor majdnem 6 milliszekundumot késik a hang a hall.poz--tól a sub.nyílásig. De mit jelent ez centiméterben? A bal oldali sourrund hangfal 155 centire van a hallg.poz.-tól, a jobb oldali 215 centire van a hallg.poz.-tól. Nem kéne pár db-t erősíteni a jobb oldali sourrund hangján?
attiss66
válasz I'am Dony #79615 üzenetére
Most már csak azt kéne megtudni, hogy ennek a Quad405-ös/most6 olvasom, ez a becsületes neve: quad-405-100-w-os-professzionalis-hi-fi-erosito/ 100W-os erősítőnek hány ms a késése, na de ezt honnan lehet megtudni? Kerestem a net-en , eddig nem találtam semmit.
"Ha a subod erősítőjének tegyük fel 6 ms késése van, akkor 2 m-el kell növelned a távolságot, hogy azonos időben érjen oda a hang az MLP-hez"
A hallgatási pozíciótól a sub.nyílásig 1.8 m a táv, akkor +2m=3.8 m-re kéne belőni a megfelelő távra, ha 6ms-os a késése a Quad405-ös erősítőnek? nemá dedurva
jelenleg én 1.9 m-re állítottam, 10 centivel több, mint a tényleges táv
attiss66
Ez majd a házimozi kalibráláshoz kell:
"Fontos! Minden esetben Direct Sound (DS) hangkimenetet válasszunk, mert pl. a WASAPI és ASIO is „kikerüli” az EQ APO-t, a benne lévő beállítások nem futnak le."
ez mi, a direct sound hangkimenet?
attiss66
Na erre már szerintem én is tudok válaszolni. A small és a large, nem kis hangfal és nagy hangfal, hanem a small azt jelenti, hogy a hangváltó be van kapcsolva, a large, pedig hogy az egész frekvenciatartomány rá van eresztve, nincs bekapcsolva a hangváltó.
Na erre kiváncsi leszek, hogy jót mondtam e.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Napelem
- Sorozatok
- Eredeti játékok OFF topik
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
