- Samsung Galaxy Note 8 - hass, alkoss, gyarapíts!
- Nokia XR20 - 220 fölött elhagyod a valóságot
- Bluetooth-headsetekről általában
Ilyen lesz a The Forever Winter
gp A scifi-horror túlélőjáték egyelőre csak PC-re készül, meglenési dátumot még mindig nem kaptunk.
Jelentősen drágulhatnak a Samsung hajlíthatók
ma Az információ nem kellemes, de nem is hivatalos.
Computex 2024: a Noctua elkészült a D15 felfrissített változatával
ph A cég csúcstermékének minden apró elemét optimalizálták, de nem ez volt az egyetlen érdekesség a standon.
szazbolha
shalafi66 #30259 üzenetére
OK, értem.
Ne nézzem a gyári adatokat, mert úgy sem értem és úgy sem valósat közölnek. Ne hallgassak más topiktársra mert hülyeséget ír. TG úgy szintén.
Úgy látom egyetlen autentikus forrás maradt: shalafi66.
Hát akkor kezdjünk neki.
Leírtam mit szeretnék, a kiegészítő kérdéseidre is válaszoltam.
Van cél, van környezet, van költségvetés, mélyet meghatároztuk zárt 50 Hz
Mi legyen a következő lépés? -
szazbolha
shalafi66 #30283 üzenetére
"már egyszer elvetette a szélessávú hangszórókkal játszadozást"
Nem, ez nem így van. A TL hangfalakkal álltam le a nehézségek miatt, bár a jelenleg futó 2 projektem TRASH-2KM1 és TRASH-4KM1 is TABAQ designnak tekinthető. Ilyen: [link]A szélessávút nem adtam fel, csak várom, hogy használtam találjak egy megfelelőt X8TF projektemben (Tannoy másolat), mert az új 84 eFt/db + szállítás és kell még mellé egy normális mély is.
"450mm-es szélességnél már 300Hz alatt elveszett az ügy."
Értem, és milyen mérettől nem elveszett ügy? -
szazbolha
shalafi66 #30286 üzenetére
"Több frekvencián berezeg, "
Ha ezen azt érted, hogy az spl görbe nem elég sima és a 90 dB-hez képest vannak 2-3 dB-es kilengések akkor értem. De amiket nézek más hsz-ek SPL görbéit azoknál szinte mind található ilyen helyi kilengés.
Hol a határ? Teljesen sima SPL görbe biztos nem létezik. -
szazbolha
shalafi66 #30291 üzenetére
"Legalábbis ez nem egy műszaki fogalom."
OK, hol lehet utána nézni a TL hangfalak nevezéktanának?
Amit linkeltem, azt a szerzője TABAQ-nak rövidíti (TAng BAnd Quarterwave) és ez a név számtalan helyen fellelhető a forrásnak nem tekinthető neten."A Tannoy XT8F hangsugárzóban nincs szélessávú hangszóró..."
Biztos igazad van, helyesebb lenne "dual concentric"-nek nevezni. Az én megítélésem szerint széles sávban képes sugározni, de elfogadom, hogy ez nem jelent semmit." pl. 80-90Hz fölött bírható elfogadható működésre, egy jó hangszóróelhelyezéssel, ez 1,35*1,65m méretű."
Ez biztos így van, de ilyen méretű hangfal építése irreális - nem nappaliba való, másrészt rengeteg 60x60cm-s példát lehet látni, sőt a fórumtárs által linkelt példát árulják is, és a hallgatói elégedettnek tűnnek.
A te írásod alapján gyak nem érdemes 60x80cm-s Open Baffle hangfalat építeni. -
szazbolha
shalafi66 #30297 üzenetére
"Ezek szerint még nem megy jól a felhasználás"
Ebben nem szeretnék vitát nyitni veled, fogajuk el hogy így van, de az eredeti kérdésemre nem kaptam választ:
Open Baffle hagsugárzó tervezéséhez megfelel az edge program?
Nem tudom már milyen betűvel szedjem, hogy egyértelműen válaszolj, soxor arra gondolok hogy direkt csinálod, másokkal is. Évek óta ezt csinálod, visszaolvastam. Nem adsz egyértelmű válaszokat.
-."Persze én nem erre gondoltam, az impválaszban láthatók a nyomok."
Hidd el, nem tudom mire gondoltál, nem vagyok gondolatolvasó, ez egy fórum, ahol írott szöveggel lehet kommunikálni.Röviden:
SB26STC szerinted nem jó.
930000, BC25, DT-99, XT25, DX25, 810921 - szerinted jó.Korábban azt írtad az SPL görbe alapján nem lehet eldönteni milyen egy hangszóró, most viszont erre hivatkozol, + imp görbe nyomok.
Nem vitatom egyik állításod sem, csak érteni szeretném, hogy én is tudjak helyesen olvasni a görbékről
A kérdés itt is válasz nélkül maradt: mekkora beszakadás vagy túllövés utalhat hibára és az impválaszban milyen nyomokat kell keresni ehhez?
Ezek titkos infók, vagy pár egyszerű mondatban nem írhatóak le?[ Szerkesztve ]
szazbolha
shalafi66 #30303 üzenetére
Megint nem adtál semmiféle konkrét választ csak kitérő dumákat. Ilyeneket:
"A kérdés értelmetlen. Bármekkora. Mekkora hibára? Amekkorát látsz. Mekkora hiba hallható?Amekkora a te hallásodnak már feltűnő."
Továbbá ezt írod.
"Minden program megfelel arra, amire készült,"
Szóval arra jó, amire készítették, a programot
Ez alapvető tévedés, ennek semmiféle relevanciája nincs a tekintetben amit kérdeztem, Maszatolsz, mellébeszélsz. Így:
"Ezen mi nem egyértelmű? Talán olvasd el a Helpet, hátha megtudod, mi a célja."
Vagy ez a lózung szintén értékelhetetlen egy konkrét kérdés kapcsán.
" helyetted nem tervez, mint ahogy egyik program sem..."Én tudok TL-t modellezni, szóval engem nem kell hogy érdekeljen.
Igen, ezt elhiszem, de erről semmiféle infót nem adsz ki, ahogy másról sem, ami a konkrét hangfal építést segítené.
1 hónapig kérdezgettelek ezzel kapcsolatban és akkor sem volt értékelhető válaszod. -
szazbolha
Az Edge dokumentciója ezzel kezdődik:
"The Edge program is a baffle diffraction simulator. Typically it is intended to use for estimation of the "baffle step" that occurs when a loudspeaker is mounted in a baffle of finite size."Akkor körül írva, hogy ne lehessen belekötni.
(szomorú hogy kérdezőként erre is kell figyelni)
Esetleg valaki ismer olyan modellező programot amely többet segítene kezdő házi hangfalépítőnek egy Open Baffle hagsugárzó tervezésében, mint az edge szoftver?Köszi.
(ha igen a válasz, akkor egy linkért külön köszönet jár!!)[ Szerkesztve ]
gelbelex
shalafi66 #30315 üzenetére
Kezdőként csak ennyire általánosan tudom megfogalmazni:
Szeretném érteni a (egy-, két-, esetleg a háromutas, zárt ill. BR ) hangfalak és hangváltóik tervezésének-építésének, ill. mérésének alapvető elveit és szempontjait.
Elkezdeni érteni, legalább valamennyire. Nyilván, ahogy haladok előre, még jobban látom majd, mit nem tudok még.
Tubeamp93 linkje, úgy tűnik, többet mutat, mint a subvoice. -
#71562240
shalafi66 #30350 üzenetére
Subvoice egy élő, létező személy xD Szoktál vele beszélgetni?
Jézusom."
Beszélgettem már a Subvoice (alias subvoice.hu) weboldal élő, létező személy szerkesztőjével, és meggyőződtem róla, hogy egyáltalán nem úgy hívják, hogy "A" Subvoice. Jézusom.
"A" Subvoice egy weboldal, nem pedig élő, létező személy, márpediglen én jól láthatóan "A" Subvoice-ról szóltam, nem Subvoice-ról. A weboldal szerkesztője a valódi neve mellett éppenséggel számontartatik Subvoice-ként is bizonyos szubkulturális körökben, de sosem "A" Subvoice-ként. Én pedig nem Subvoice-ot mondtam, hanem "A" Subvoice-ot, tehát a weboldalt. Amint ezt bárki pontosan érzékelte, te is.
Természetesen a költői kérdésemre való választ megkerülted a szokásos tereléseddel. Ugyebár ez arról szólt, hogy a Subvoice-on (weboldal, alias subvoice.hu, aminthogy az Origo, alias origo.hu, az Index, alias index.hu...), tehát a Subvoice-on is vannak netes kalkulátorok hangdoboztervezéshez segítségül, ezek (kedves közreadójuk által természetesen korrektül bevallottan) sokkal-sokkal neteskalkulátorabbak, mint az általam linkelt weboldalakon a szöveges tartalom mellett szintén elhelyezett "netes kalkulátorok". Mégis, a Subvoice (ami egy weboldal, lásd fentebb) esetében még nem láttalak nyammogni azon, hogy "Jaj, jaj, jaj, jaj, ajjjajjjaj, hajjajjjjjajjjajajajjjj, ójajjajajjjaj, édesistenemmostsegítsmeg, jajjajjaj, netes kalkulátorok...". De rögtön azonnal nekiálltál nyammogni az általam linkelt oldalak kapcsán, amelyek némelyikén egyébként a szöveges tartalom mellett hét nyelven beszélő "netes kalkultárok" vannak, amelyiken pedig nem hét nyelven beszélőek, ott mindkettőnél meg is jegyeztem, hogy megszorításokkal használandó, van helyettük jobb a linkelményeim között. A HiFi Loudspeaker Design oldalon egyébként az elég jól használható, és például a kérdező gelbelex kolléga számára kiválóan tanulható praktikus szöveges tartalom mellett elég nagy tudású és elég korrekt kalkulátorkészlet van, függetlenül attól, hogy "csak" "netes kalkulátor". Annak a weboldalnak a kalkulátorkészlete egy tízezrekért megvásárolható szoftverben is rendben lenne.
Ennyit erről - márminthogy a "kommunikációs" módszereidről, amelyek valóban sok embert üldöztek már el ebből a topikból, magam is ismerek néhányat, magam is emiatt értelmeztem félreérthetetlenné a Soká-nak nyújtandó reménybeli segítségemet, miszerint nem fórumozok itt, hanem konkrétan neki segítek konkrétumban, mintha kettesben lennénk.
Jézusom.Mindezt csak amiatt fejtettem ki, mert az már tényleg az évszázad abszurdja, hogy éppen szazbolha minősíttetik nem kedvesnek. Jézusom. (Amúgy, nem akarok beleszólni a szazbolhával alkotott duettetekbe, mert titeket Darwin is egymásnak teremtett, hihi.)
szazbolha
"Néha elképzelsz valamit, csak úgy magadtól, vagy mások hibás példáiból, gondolataiból, amit a neten látsz, és aztán ragaszkodsz hozzá, és olyan választ vársz, ami nem létezik."
Ez nem így van.
Már jó ideje 100%-ban a te utasításaidnak, véleményeidnek és iránymutatásodnak megfelelően építenék egy hangfalat.#5 ismétlés shalafi66-nak
Van cél, van környezet, van költségvetés, mélyet meghatároztuk, zárt 50 Hz
Mikisys
shalafi66 #30325 üzenetére
Megvédem a Klinger: Hangdobozépítés (1991) című könyvet, mert ez az egy az, ami magyarul is megjelent az utóbbi 25-30 évben! Mivel más nincs, nem tekinthető elavultnak!
Mellesleg ezt a könyvet gyakran összetévesztik a J. Jecklin: Hangszórók című könyvével, ami 1970-ben jelent meg magyarul, az tényleg régi, de még mindig elolvasásra érdemes!
Vance Dickason a 6. - vagy már a 7.- kiadásnál tart, tehát az sem nevezhető rossznak, ha olyan nagy példányszámban elkel! Igenis jó szakkönyv, ismerteti az egyes hangszórók felépítését, az egyes konstrukciós változtatásokat, hogy az milyen hatással van az átvitelére a hangzására. A mágneskör kiképzése miként hat az átvitelre, hatásfokra, minőségre, egyáltalán a használhatóságra. Nem egy könnyű kis esti-mese, de igenis jó szakkönyv!
A hangváltók méretezése különösen figyelemre méltó, meg egyáltalán, meg egyébként is.Üdv!
tubeamp93
shalafi66 #30388 üzenetére
"És az a baj, hogy idő, környezet, hőmérséklet, páratartalom függvényében is változhatnak a tulajdonságaik."
Igen, ezért is lenne jó a sajátom is néhány évente ellenőrizni és újrakalibrálni, ha szükséges. Csak sajnos a B&K 4006 egyszeri és megismételhetetlen lehetőség volt. De majd csak találok egy másik referenciát.
""az olcsóbb DT-99"
Pedig már az is milyen drága."
Sajnos az. ~3-4 ezer ft reálisabb ár lenne érte és akár még egy ajánlható alternatíva a legolcsóbb lehetőségek közül.[ Szerkesztve ]
szazbolha
shalafi66 #30384 üzenetére
"Egy okot mondj, miért segítenék neked, ha kellemetlenül viselkedsz velem? "
Nem mondok, mert megítélésem szerint te is kellemetlenül viselkedsz velem.
Természetesen továbbra is hasznosítom az írásaid, mert ez egy fórum, nem pedig szolgáltatás.
A fórumtársak véleménye alapján körvonalazódik milyen hangszórókat rendeljek, hétfőig kéne leadjam.
Viszont a Vifa DX25-el gondom van, honnan tudnám beszerezni? -
szazbolha
shalafi66 #30396 üzenetére
"Hát, ezért kár ilyen szubjektív dolgokat behozni nyilvános fórumtémákba."
Egyetértek, ezért remélem többé nem teszed ezt.
"Én úgy látom, semmi nem körvonalazódik, csak felsoroltál különböző típusokat, határozott irányvonal nélkül, szinte random."
Én úgy látom ebben tévedsz. (#30369) hsz-ben konkrétan leírtam az irányvonalat és ez alapján válogattam az elérhető SB hangszórók közül, nem random módon.
"A DX25-öt én ajánlgatom gyakran, nem a fórumtársak."
Te is fórumtárs vagy, nem különböztetlek meg a többi fórumtárstól.
Összehasonlítottam a DX25 és SB26ADC SPL diagramját és nem vagyok bizonyos abban, hogy a csere indokolt, de majd ha hallom, akkor leszek biztos ennek eldöntésében.Én úgy látom, hogy az SB26ADC frekvencia görbéje sokkal egyenletesebb "simább", Ráadásul a DX25 esetén 5Khz és 10 Khz között legalább 5 dB eltérés van egy egyértelmű lejtés után, amely kb 20 KHz-ig tart. De elfogadom, hogy az SPL görbék és az adott hangszóró szubjektíven érzékelhető hangzása vagy hangképe vagy hangjának egyedi tulajdonságai között nem lehet mindig egyértelmű összefüggést találni.
szazbolha
shalafi66 #30408 üzenetére
Összefoglalom röviden: Ez már nem a te projekted.
Nem veszem figyelembe amiket írsz, mert nem voltál hajlandó konkrétumot mondani SBA-761-el kapcsolatban amikor odáig eljutottunk. Nálam megszűnt a tanácsadói státuszod.
Felesleges olyanokat idefantáziálj, hogy "hasraütésre" terveztem a hangváltót.
Maradj a tényeknél, olyanról nyilatkozz amiről van konkrét információd.
Erről nincs.[ Szerkesztve ]
tubeamp93
shalafi66 #30409 üzenetére
Igen, akkor jól rémlett, hogy említettél korábban már vhol apróbb problémákat a DX25-ösök kapcsán. Csak arra nem emlékeztem már pontosan, hogy milyen jellegű problémákat.
szazbolha
Próbállak követni, de ez a projekt számomra már kezd egyre átláthatatlanabb lenni, de úgy érzem az írásaid alapján, hogy magad sem igazán vagy tisztában már mit is szeretnél.Időnként befutnak újabb ötletek, amik vagy jók műszakilag vagy nem, ezek közül hol megtetszik neked vmelyik, hol nem. Kevergeted-kavargatod a dolgokat, mintha csak ez egy fazék húsleves lenne a tűzhelyen.
Továbbá még egy rendes terv, egy jó elgondolás sincs de már azon gondolkozol, hogy mit fogsz majd kezdeni a felhalmozott hangszórókkal, ha nem válik be a terv.
Hááát......kíváncsi leszek, mi lesz ebből, de idáig nagyon bizonytalan az egész. -
szazbolha
shalafi66 #30417 üzenetére
"Mikor voltam rajta? "
Itt: (#30248)"Komolyan azt gondolod, hogy te más embereket felteszel és "leveszel" valamiről?"
Igen, ez az én kompetenciám, ehhez értek, és a saját házi hangfal építő projektemben meg is tehetem. Téged kizártalak a projektemből, mert úgy ítéltem meg nem vagy hasznos."Kezdjük ott, hogy ez a projekt nem az SBA-761, semmi köze nincs hozzá."
Eben tévedsz, van köze hozzá linkeltem is. A saját DIY projektemnek is ezt a nevet adtam, mert TG-jére épül. Azt is leírtam miért akarom módosítani, főleg a költségvetés csökkentése miatt.
Az "SBA-761" név nincs levédve, nincs akadálya. hogy így hivatkozzak a saját projektemre."A jó tervek mindig megalapozott információkból indulnak ki, a tiéd egyelőre ennek a legkisebb jelét sem mutatja."
Mivel nem ismered a tervet megint olyanról nyilatkozol, amiről fogalmad sincs.
Még azt sem írtam le milyen hangszórókat fogok használni, kivéve a magas hangszórót. Teljesen alaptalan az állításod, csak egy prekoncepció. -
Mikisys
shalafi66 #30411 üzenetére
Ezzel a HA 20-569-el már kiegyeznék, de valamilyen hosszú-élettartamú membránszéllel. (Miért nem érhető el az adatlapja a weboldalon? Jó lenne többet is tudni róla.) Magyarul gumi, vagy textil membránszél elfogadható számomra, habperem nem. Magassugárzónak akkor az a Scan-Speak, vagy Vifa, vagy Peerless DX25-TG05-04 jó lenne kétutasnak.
szazbolha
shalafi66 #30426 üzenetére
"Mármint úgy érted, te annak mérted, mivel nem tudsz hangszórót mérni"
Ismételten javaslom, hogy maradj a tényeknél, olyanról ne állíts semmit amiről fogalmad sincs.. Sem a mérésem eredményét, sem a mérés metodikáját, sem az eszközeit nem ismered,. Viszont teszel egy megalapozatlan kijelentést, aminek nincs műszaki tartalma.
"Légyszíves fogalmazz normálisabban és bánj nagyobb tisztelettel a fórumozókkal."
Én pontosan ezt várom el tőled. Elsőként hagyd abba a műszaki tartalommal nem rendelkező és háttérismeret nélküli kijelentéseid. -
szazbolha
shalafi66 #30428 üzenetére
Ez a hozzászólásod semmilyen releváns műszaki tartalommal nem bír, így nem is reagálok rá. Azt gondolom ezen a fórumon nem egymás kvalitásait kell méregetni, legalábbis én nem kívánok ebben partnered lenni.
Lezártnak tekintem ezt a témát, levettelek a projektről. Tiszteletet meg olyantól várj akinek te magad is megadod. Két hónapig tűrtem a nem műszaki tartalmú szövegeid. Eredménytelen volt, mert amikor eljutottunk a konkrétumokhoz (5 alkalommal kérdeztem rá), te nem reagáltál, majd kihátráltál, ahogy ezt mindig is tetted ezen a fórumon. Nem kell magyarázd miért, nekem megfelel így is. -
szazbolha
shalafi66 #30432 üzenetére
"Illetve többször megsértettél, majd ennek ellenére továbbra is segítséget követeltél"
Megint valótlant állítasz mindenféle műszaki tartalom nélkül.Én ugyan nem követeltem semmit. Se tőled se mástól. Ez tény.
Továbbra is azt javaslom neked, hogy ne az én személyemmel foglalkozz hanem a topik témájával, én sem a foglalkozom a tiéddel. Nincs veled semmi problémám, de a SBA-761 projektem bizonyosan hamarabb elkészül, ha figyelmem kívül hagyom az írásaid. -
szazbolha
shalafi66 #30444 üzenetére
"hogy többet költöttél váltó alkatrészekre összességében, mint hangszórókra.....
Már meg sem lepődök. xD
Csakhogy tisztázzuk. Az idézet nem tőlem származik. Én ilyet nem írtam.
Egy valótlan állítást idézel ide, mintha rám vonatkozna, vagy én írtam volna.
Kérlek ismét, hogy ezt a fajta nemtelen piszkálódást fejezzétek be.
Köszi.
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 3590 - i3-7G I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba Ár! Fujitsu LifeBook S710 - i5 I 4GB I 160GB I DVDRW I 13,3" I DP I W10 I Garancia!
- iPhone XS 64 GB Space Grey
