- Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
spanglee001
válasz Satyricon #53356 üzenetére
ha kibéleled teljesen akkor megfő, ha a ventit szabadon hagyod akkor kijön a hang
rezegni a mozgóalkatrészek tudnak, az meg a ventik és a vinyó, a vinyóra van rengetegfajta rezgéselnyelő praktika, csavarok keretek stb. vetiket is lehet cserélni/felszerelni rezgéscsillapítókat. vannak néma ventik, de szélzaj az van mindnek. esetleg külső radival vízhűtés, az eléggé halk, és a külső radit átviheted másik helységbe, vagy ágynemütartóba szekrénybe bárhová és akkor néma lesz a gép nálam a vinyó volt a leghangosabb, 2 hete cseréltem ssd-re,netezős pécék eladóak néha :D !!!!44!4!!négy
Pete55555
Jobb erre pár mm vastag szivacs. HA-n árulnak is ilyet. A venti helyeket gondolom kihagynád, ha jól értem maga a gépház rezeg.
Hosszabb távon érdemes egy vastagabb falú gépházba beruházni - de ez már nem ide tartozik
(#53358) spanglee001
Nekem a CM N200 teteje rezgett. Értsd - búgó hangot adott ki. Egyszerűen olyan rezgéseket keltett benne az a pár venti, hogy a ház teteje elkezdett rezonálni. Azt úgy oldottam meg, hogy vastag csomagoláshoz használt habszivaccsal kitámasztottam az 5,25 helyhez. Gyakorlatilag ez adott neki egy merevítést.
...Szeretem leracsniztatni...
Ribi
válasz Satyricon #53361 üzenetére
Háát egy normál házban a sok lik miatt úgysem ér annyira sokat a szivacs szerintem.
Legtöbbször pedig a házhoz csavarozott ventik és winyók rezgetik be a házat és az meg felerősíti.
Szóval egy masszív ház az alapja a csöndnek. Viszont ha tudod, hogy venti hangoskodik, akkor azt kell megkeresni. Több winyó meg szeret összerezegni, mert kicsit más a sebességük és emiatt periodikusan zümmögnek. Erre megoldás a winyó felfüggesztés. -
probalkoztam en is hangszigetelessel
(haromszog hangszivacs )
(BQ Noise absrober)
Sokat nem ernek maradjunk annyiban.
Ellenben egy ilyen Alptunnel be raktam a vinyomat es azota hangtalan.
De mar az is sokat jelent ha kiveszed a vinyot a keretbol ,es bedobod a hazad aljaba egy szivacs vagy hungarocel darabra. Alatta azert jarjon a levego , szoval csak a 2 vege ala rakjal.[ Szerkesztve ]
cinemazealot
válasz Satyricon #53828 üzenetére
Én lehet, hogy nem bonyolítanám a dolgot a régi kapcsoló megőrzésével és a nyomófelület lecserélésével. Inkább kihajítanám mind a kapcsolót, mind a nyomófelületet és beszerelnék egy ilyet. Azért is javaslom ezt, mert ha Te kezded el összefarigcsálni a nyomófelületet a régi gombbal, az bizonytalan lesz és nincs annál kiábrándítóbb, mint egy mutatós előlap, amiben a nyomógomb elakad/beragad/beesik/kiesik stb. Volt olyan előlapom, ami hasonlóan volt megcsinálva és hát elég gáz volt. Idővel már a bekapcsolás is bizonytalanná vált. Vagy volt, amikor beragadt a nyomófelület és az állandóan záró power gomb állandóan próbálta indítani/leállítani a gépet. Egy fém testbe zárt, gyárilag pontosan illesztett nyomógomb a legideálisabb megoldás... szerintem.
#33253120
válasz Satyricon #53911 üzenetére
Lefested egyenesen, és megcsavarod.
Én a fehér festék+ piros szigszalag irányába indulnék el. Fehér festés után feltekered úgy ahogy neked tetszik a látvány, a fehér részt kimaszkolod, szigszalag le, és festheted rá a végleges pirosat.
Viszont az egyenletesség miatt én festés után hajtanám meg, hajtóágy nélkül, előre melegített hajtóbetéttel, és hajszárítóval... -
kmisi99
DonElvis
válasz Satyricon #55532 üzenetére
Szia,
Ha nem is kerékpárt, de ahhoz nagyon hasonlót fóliáztam is és matricáztam is. Itt a legnagyobb ellenséged ragasztáskor a levegő buborék lesz. A legújabb fóliák manapság már mikrobarázdáltak, azaz könnyen ki lehet nyomkodni az az esetleges bubikat, de ez még nem elterjedt.
Ha nagy felületet akarsz szépen ragasztani, akkor előtte a tárgyat spricceld be vízzel. Ha nedves a felület, akkor azon még lehet csúsztatni, pozícionálni a matricát/fóliát, mert a víz megakadályozza, hogy a két felület tökéletsen érintkezzen. Miután a fólia tökáletesen pozícióban van, akkor egy szilikon, vagy puhább műanyag spatulával ki lehet kergetni a vizzet és a levegő buborékokat a fólia alól. Vigyázz, hogy a spatuát nehogy túl erőssen nyomd a fóliára, mert megnyúlhat, illetve ne fóliáz 10°C alatt.
A maradék nedvességtől nem kell félni, a fóliák a saját tömegük 1-3%-át fel tudják venni nedvességben, ami
idővel elpárolog. Ha mégis marad buborék, akkor marad a szike/éles penge.Ami nem számít, az nem érdekel
MrDerekas
válasz Satyricon #55635 üzenetére
Azért ezt a projektet gondold át szerintem. Van egy klasszikus zenész cuccod, ami kora lévén és a technikai fejlődés miatt szinte igazi ritkaság. Amitől klasszikus, az épp a megmunkálása és az akkor felhasznált anyagok fajtája, minősége. A fóliát magát talán gond nélkül cserélheted, de a belső lakkozás ettől sokkal kényesebb. A hangzásra célzok egész pontosan. Ha komolyan fel akarod újítani, akkor áss bele a hangszer történelmébe és derítsd ki mivel is kezelték le a felületeit. Lehet csak viaszozva van, de akár rákpáncél lakk is lehet rajta. Ha ehhez hozzáteszel valami alkid-gyanta alapút, ne adj isten valami katalizátoros extra erős lakkot, vagy vízbázisú, olaj alapú bevonó anyagot, lehet csak virágládának lesz jó, mert zenélni azt speciel nem lehet vele. (Anekdotaként jöhetne ide a Sradivari hegedűk titkának kutatása...)
Ha van kompresszorod és megvan, hogy mivel akarod a felületkezelést megcsinálni, akkor ahhoz kell szórópisztolyt választani. Valószínűleg egy alacsony nyomású pisztoly kell majd. Ha szereted a kínlódást, akkor találsz tízezer alatt. Ha profin akarod megvalósítani, akkor 17k körül találsz olyat, amivel dolgozni is lehet. De! A felületkezelő anyagtól függ nagyon, mert lehet, hogy ronggyal, vagy egy darab szivaccsal kell/tudod felhordani és akkor felesleges szórópisztolyra beruházni. (Elektromosat meg alapból elvetném. 200k környékén van ami jó lehet. Ami ettől olcsóbb, rosszabb mint egy háti permetező.) Összegezve, ha épp le nem is akarlak beszélni a felújításról, azt mindenképp szeretném elérni, hogy ne vágj bele könnyelműen Ahogy a pokolba vezető út is jó-szándékkal van kikövezve, úgy az igyekezet, szorgalom is tehet tönkre dolgokat.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
Vertigo18
cinemazealot
MrDerekas
válasz Satyricon #55645 üzenetére
A karcokra polír korong és polír paszta és működhet a dolog. Fényezésben nagyon nem vagyok otthon, de melóhelyen a régi astra a kezem alatt újult meg. Valami spéci polírpasztát vett az öreg rá, kimondottan fehér színhez. Gondolom akkor nikkel/krómhoz is van. Ha időd van és nem ijedsz meg a tökölős melóktól, szerintem kézzel is remekül fel lehetne javítani a felületet.
(#55643) Pendra37 Csakis a kilógó csavarfejeknek köszönheted, hogy nem bannolnak a világűrbe ezért a munkádért Egyébként, meg brutálisan profi munka. Minden elismerésem
MrDerekas
válasz Satyricon #55971 üzenetére
Hiába is melegíted egyrészt, másrészt meg a ronggyal bélelt vasat egy satuban nem fogod kétszáz tonnával összenyomni. Bár nem kétlem, hogy piszokul erős vagy Esetleg fakalapáccsal apró kocogtatással meg tudod ellendomborítani, ami azért nyomot hagy, mert mégiscsak egy puha fémről van szó. Viszont lehet, hogy diszkrét szintre javítható a fakalapács működési nyoma, némi polírozással. Ha van fémipari cimbi, akkor két, bütüről vágott keményfa lap közé betéve rá kell engedni valami nagy présgépet. Valamelyest ugyan ez is okozhat apróbb nyomokat, de egy darabot tuti kibír a két fa. Jó pár éve egy ismerős pályázott rozsdamentes projektben valami tartály fedőre és a prototípust azt nálunk az asztalos műhelyben sablonoztuk le neki keményfából. A 600 tonnás préssel meg is csinálta a prototípust, azonban a sablonnak csak az az egy húzása volt
Lompos48
válasz Satyricon #55975 üzenetére
...az árnyékolás nem gond, hiszen az nfc-t nem szoktam használni. Wifit se igaán, a lényeg, hogy telefonálni lehessen vele.
Ezzel csak egy pici gond marad: a mobiltelefonálás is antennával működik amíg még rádiófrekvenciákat használ. És egy másik: sajnos a bluetooth is.
Satyricon
Cintányérból telefon hátlap...
Délelőtt elegem lett a semmittevésből és kimentem a garázsba alkotni: Fogtam a cintányért, körberajzoltam rá a telefonomat és levágtam méretre a cin-t és két keményfa kerítéselem közé lapítottam a satuba. Hát hogy is mondjam... A módszerrel semmit nem értem el, hiszen úgy viselkedett az anyag, mint egy nyomó rugó a satuban! Faterom mondta, hogy rakjam rá a gáztűzhelyre és hevítsük fel a munkadarabot, majd hirtelen hűtsük le, biztos kilágyul, aztán lehet lapítani. Így is tettünk, majd szintén két kerítéselem közé tettem, és elkezdtem finoman, majd erősen püfölni kalapáccsal! A végeredmény egész jó lett, majd lövök róla képet
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Omli85
válasz Satyricon #56035 üzenetére
Én ezt használom cirka 1 éve egyetlen hátránya, hogy az átlátszó csövet megszínezi egy hangyányit.
(#56034) Limiter82 : akkor jól tippeltem
ASUS TUF GAMING X570-PLUS, AMD Ryzen 7 5700X , RX Vega 56@64, CRUCIAL 16GB Ballistix Sport LT DDR4 3200MHz CL16, Seasonic PRIME 1200W
cinemazealot
válasz Satyricon #57156 üzenetére
Fogalmam sincs, hogy ez jó-e a lufi perem helyére, de esetleg egy vízi nudli? De talán olcsóbb, ha nagyobb tételben veszel vastagabb polifoam szigetelő csőhéjat. Esetleg ha utóbbiból veszel nagyobb belső átmérőjűt, majd ugyanannyi pont beleilleszkedő külső átmérőjűt, akkor körkörösen össze tudod őket toldani pont akkorára, mint amekkora a medence kerülete megkíván.
Csak kattogok, nem tudom, jó-e a célra.
Beren
Ha már letépted, akkor már késő - én pár éve, amikor a mi macskáink ugyanezt adták elő (úgy tűnik, ez valami mánia lehet náluk) és már nem tudtam megragasztani, kihajítottam az egészet. Amikor már elvitték a szemetet, akkor jutott eszembe, hogy meg kellett volna próbálni kifújni purhabbal a peremet. Ha beválik, macerás tárolni, de hogy nem ereszt le egy-két macskakarmolástól, az tuti...
salaud
válasz Satyricon #57241 üzenetére
Ez egy gumitapintású festékbevonat. Alkohollal lemosod és ott van alatta a sima fekete műanyag, nem lesz puha és matt, de homogén felületet kapsz.
A Linux nem ingyenes. Meg kell fizetni a tanulópénzt. Az emberek 66 százaléka nem tud számolni! Gondoljatok bele, ez majdnem a fele!!
duc
Ha nem viszi le az alkohol, ajánlom a nitrohígítót. Ha kész, utána plastidip-el be lehet fújni, de nekem jó volt simán a fekete műanyag. Nem marta meg a hígító, E46-on csináltam én is. Előtte egy kis helyen azért próba
üdvöske, redmondi óriás, tetszetős, rendre, légkavaró, akár, megoldás, kicsike, ipar.
Samus
válasz Satyricon #58753 üzenetére
Én csináltam ilyet, a blogomban meg is találod, milyen lett. Miért ne állna meg a festék rajta? Ezek egyébként sem tiszta alumínium, hanem ötvözetből vannak általában. Tudok nyilatkozni egy év után az állapotáról. Tűrhető. Nem tudom, hogy a festék vagy a lakk, vagy csak a hőtágulás miatt (tavasszal festettem, nyáron csillaggarázsban, télen a felnik gumistól egy fűtetlen téglaépületben (tárolóban) voltak), de milliónyi hajszálvékony repedés lett a lakkon. Nem akar lejönni, nem pattog sehol sem, sőt, a kavicsfelverődést is jól bírja, csak apró repedések vannak. Ezek is csak közelről látszanak (<1 méter).
Ez a gányolás része. Profi munkát erre szakosodott cégek csinálnak, igaz, ők az egész felnit telibe festik, ami nekem többe lett volna, mint az egész felniszett ára...
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
imibogyo
Simán lefestheted, és amit nagyon ajánlok hozzá az a Pinty Evolution szórós akril festék (meg mernék esküdni, hogy nekem zománc van ráírva a fehéremre és nem akril, de majd holnap megnézem neked, most neten nem találtam olyat, csak olyan elnevezést, hogy "metál akril"), majd erre jöhet a lakk réteg... Jó lehet még a Very Well is, azt is általánosságban szeretem, de szerintem ez a Pinty jobb...
Úgy tapad ez a festék, mint eddig még semmi amivel dolgoztam. Mondjuk én mindig brutál sok rétegben dolgozom (6-15) és mindig csak egy leheletnyi réteget fújok az alkatrészre, majd 5-6 óra szünet. Szóval a teljes festés napi 3 réteggel számolva nekem olyan 3-4 napba szokott benne lenni, viszont mindig szépek is lesznek az egyes alkatrészek. Nincs megfolyás, inhomogenitás stb... Mondjuk ezek a fényképek pont szarok a színvisszaadásban, mert telefonnal készültek egy 40W-os izzó alatt, de élőben tökéletes lett a festés.
Amit Samus írt az pedig szerintem csak azért volt, mert nem várt eleget a lakkozással. Azt írta a blogjában, hogy egy napot várt ami szerintem nagyon kevés, ilyenkor még bőven tud "gázosodni", légbuborékosodni az alsó réteg, ami így utat fog törni magának a lakkon keresztül. Különbség van ugyanis a festék száradttá válása és a tényleges kiszáradása / "megkötése" között. Ezen egyébként segít a leheletvékony rétegezés, de én ha lakkozom ilyenkor is vár jó pár napot (mondjuk 10-15-öt, attól függ mennyire kell sietnem).
MÁS:
Unaloműzés level 80. Építsünk központi fűtést... Viszont ez egyben azért is jó hír, mert ha minden jól megy pár hónapon belül végre költözhetünk. Már nagyon várom, mert itt egy 40 m2-es műhely vár majd a jelenlegi 16 m2-es helyett. Már most is haladok az új műhellyel, de azért ha majd ott lakunk, akkor sokkal könnyebb lesz...[ Szerkesztve ]
cinemazealot
válasz Satyricon #59124 üzenetére
A telefonosra: ha a fejegységnek van AUX bemenete, akkor minden további nélkül működhet a dolog, még nagyon szétszedni sem kell egyik komponenst sem. Ha nincs, akkor valahol a fejegységen belül kell rábogozni a telefon hangkimenetét. A dolog egyébként nem ördögtől való, már én is gondolkoztam ilyesmin.
És nem én vagyok az ördög.
Arra mondjuk érdemes odafigyelni, hogy a telefon akkumulátorát ne hagyd ki a buliból és a készülék se csak úgy, magában a gyújtásról üzemeljen, mert az gyakorlatilag egy számítógép: ha nem tud normálisan lekapcsolni/bebootolni, akkor szoftveresen (és akár hardveresen is) tönkre mehet:
DJGABI
mobilos témához:
tablet beépítős cikk van pl itt is [link] bár annyira a részletekbe nem megy beleaz a gáz gondolom régebbi a teló, újaknál mikor "kikapcsolod" csak kb hibernálásba mennek, gyors ugye a bekapcsolás, egy régi teló azért 1-2 percet elszöszöl cold boot-tal. mondjuk ha nincs wifin/mobilneten, kijelző kikapcsolva úgy azért napokat/heteket elmennek készenlétben is... esetleg egy normálisabb power bank működhet kvázi-ups-ként.
akksit én is benn hagynám. villanyossághoz nem értek, de úgy lenne a logikus hogy valahonnan 12V-t szerválni (ami gyújtásra be/kikapcsol), egy minőségibb szivargyújtós adaptert szétszedni, rákötni, elrejteni a műszerfalban, sima usb kábellel meg a telóval összekötni...
fejegységre sima jack-rca kábellel kötni?<< "stabil, de mégse" >> << MX440 FTW! >>
DonElvis
Tiszteletem,
Lebeszélnélek erről a projektről.
A PC-s cuccok nem autóba valóak. Egyrészt eléggé pontos tápfeszek kellenek nekik (5V, 12V) amelyek egy autóban nem állnak rendelkezésedre alapból . A másik ok a hőmérséklet különbség. A PC-s cuccok kb, szobahőmérsékletre vannak tervezve, nem bírják a hideg meleg válltásokat. Télen látványos ez a jelenség leginkább.
A tabletekkel telefonokkal ugyanez a helyzet. Sokan fabrikáltak már autóba tabletet, meg régi telefont, hogy az milyen jó lesz, de egy nyár és egy tél alatt mindenkinél behal a rendszer. Télen a hideg autóba elkezdesz fűteni. A minusz akárhány fokból felmegy a hőmérséklet kb. 20 fokra. Ekkor elkezd párásodni tablet/telefon belülről, ami komoly problémákat okoz.
Röviden: Tartósan nem fog működni a pontatlan tápfesz és a párásodás miatt.
Szerk:
Nem is beszélve az erősítőről. Lehet varázsolni neki megfelelő jelszintet telóról, de nem lesz egyszerű. Lehet készen kapni átalakítókat, de akkor már többe lenne a projekt mint egy normális fejegység.
- Gitáros topic
- Milyen SSD-t vegyek?
- Xbox Series X|S
- Napelem
